2
Treść opublikowana przez kabajo6
	Dobrze sprawdz,czy to 24 to wartość opałowa?Często podają ciepło spalania,a to jest zasadnicza różnica.Paliłem "ruskim"[prawdopodobnie był typu 38 z kopalni odkrywkowej,co łatwo rozpoznać po zawartym w nim graficie].Dobrze się palił,tylko dużo z niego było popiołu.No ale Rosja to wielki kraj i kopalni mnogo...
	Groszek z Kazimierza[typ 31.2]?Problem raczej tkwi w kotle,a nie w opale.
				Dobór kotła Mała Kotłownia A Wybór Nowego Pieca - Ból Głowy....
kabajo6 odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
Defro sprzedaje rocznie 30 tysięcy kotłów[mniej więcej tylu jest tu zarejestrowanych forumowiczów],więc o przyszłość Polskich firm nie musisz się na razie obawiać. Dobrych produktów nikt tu nie krytykuje. -
				Czym Napełniacie Swoją Instalację
kabajo6 odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Chcesz z instalacji bimbrownię zrobić? :blink: Z tego,co tu piszą to przy grzaniu destylowanej wody prawdopodobne jest małe bum. :o http://labor.ps.pl/wfc6.html -
	Ja stopkę zobaczyłem dopiero,jak już zostałem ich "ofiarą" :unsure: .Początkowo byłem wobec niej[stopki] krytyczny,no bo z kotłami to jak z autami-każdy uważa swoje za najlepsze i nie dopuszcza krytyki-chyba tak działa ten mechanizm. I chyba żaden posiadacz górniaka nie przejdzie "na jasną stronę mocy",jeśli nie spędzi na forum przynajmniej 3 miesięcy[i w tym czasie nie przebiega od komputera do kotłowni,próbując polepszyć to,czy tamto-a można sporo ulepszyć niewielkim kosztem-a jeszcze więcej nauczyć się i zrozumieć].
	http://www.eko.radzionkow.pl/index.php/ochrona-powietrza/71-palenie-mieci
	Ja bym wolał zobaczyć jak pali się w nim węgiel i większa ilość.Kilka desek to pali się pięknie w każdym kotle.
	Miał jest trudnym paliwem,ale niektórzy palacze dają radę nim palić,nawet dokładając na żar. U Ciebie przyczyną smolenia może być przewymiarowanie kotła,czyli zbyt mały odbiór ciepła.Rada?Krótsza praca kotła[np.12/24,a nie non stop],temp. nie mniejsza niż 60C.I nie zasypuj całego pieca,tylko popróbuj z mniejszymi ilościami.Miał 23MJ,czyli b.dobry.Jak się cały wsad rozpali,to niby jak ma się nie wytworzyć smoła i sadze-i nie zagotować przy tym woda?
	No a dzisiaj komputery itd.,a pociągi jeżdżą po 30 km/h.
				Dobór kotła Spalanie Drewna... Jaki Piec? Spalanie Dolne Czy Górne?
kabajo6 odpowiedział(a) na Tadziu2222 temat w Kotły zasypowe
Kierowanie się przy zakupie kotła tym,jak duży kawał drzewa uda mi się włożyć,chyba nie jest najlepsze.- 29 odpowiedzi
	http://www.focus.pl/newsy/zobacz/publikacje/para-bije-zime/
	To jest spalanie górno-dolne,według wielu konstrukcja nie trafiona,ale decyduj sam.
	Kocioł za tyle kasy i jeszcze trzeba coś instalować?
	http://www.energetykacieplna.pl/wiadomosci-i-komunikaty/fale-dzwiekowe-zamieniaja-energie-cieplna-w-elektrycznosc-45677-10 Tylko kiedy u nas w domach te nowe technologie?...pewnie dopiero jak zarobią na starych.
	Tyle,że od tego dofinansowania,to trzeba podatek do US zapłacić,więc nie tak znowu wszystko pięknie.Najtaniej sobie zrobić,tak jak KOCIOŁSAM.
	Nie ma się co śmiać,bo HESO skonstruował kocioł[a raczej reaktor]w którym opony też spala bezdymnie i czysto.Więc da się,tylko producenci kotłów nie chcą lub nie potrafią.
	http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/balkon-zmiazdzy-nasza-coreczke_257743.html Prawdopodobnie to.
	Do czego Ci ta dmuchawa?Dmuchawy prawidłowo stosuje się raczej do kotłów miałowych.Do drewna jest potrzebna,jak spojler do malucha.
				Defro Optima Plus 10 Kw Jakie Ustawienia Sterownika
kabajo6 odpowiedział(a) na camel77 temat w Kotły zasypowe
Drewno najlepiej się spala na naturalnym ciągu,a nie na dmuchawie. -
	Są dwie metody prawidłowego palenia w górniaku: 1.Sypac często małe porcje paliwa. 2.Przerobić górniaka na dolniaka. :) A tu masz metodę pośrednią https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11284-kociol-ogniwo-s6wc-17/ Zwolennikom palenia "od góry" polecam sondę lambda.
				Dobór kotła Kocioł Z Dolnym Spalaniem - Czy Mogę U Mnie Zainstalować
kabajo6 odpowiedział(a) na latoking temat w Kotły zasypowe
Słuchaj doświadczonych kolegów.Zobacz,jak się toto pali...- 23 odpowiedzi
- dolne spalanie
 - Kotły DS
					(i 3 więcej)
	Trociny mają lambda=0,12 W/mK - to tak dla zainteresowanych.
	Jeśli nie odizolujesz wełny od wilgoci folią paroizolacyjną,to każda straci właściwości.I radziłbym zabezpieczyć przed gryzoniami[n.p.trutką].U mnie niezabezpieczoną wełnę,co prawda-nie ścięły na sieczkę-ale dziur narobiły.
				Wyciąg Kominowy (Ekonomiczne Rozwiązanie)
kabajo6 odpowiedział(a) na pabloz90 temat w Kominy dymne i spalinowe
Do ocieplenia komina bezpieczniejsza jest wełna.Styropian przy 100 stopniach topi się. -
	Ten strzał świadczy,że masz porządny-szczelny kocioł.Można to wyeliminować[tak jak radzą koledzy]poprzez zaklejenie 85% dmuchawy i ciągłe podawanie powietrza. Niestety masz górniaka i będzie Ci się rozpalał cały wsad.
