kris1212
Treść opublikowana przez kris1212
palę pierwszy raz Retopalem z Piasta od miesiąca nie narzekam lekko się spieka ale ogólnie jest OK kupiłem go we wrześniu po 660zł/t paliłem zawsze Kazimierzem wiec przyznaje że trochę szybciej się spala szczególnie przy dosyc niskich temperaturach
Dobór kotła Jaki Kocioł Z Rusztem Wodnym I Podajnikiem?
kris1212 odpowiedział(a) na drattewka temat w Kotły z podajnikiem
A widziałeś kiedyś kocioł bez sadzy chyba tylko z opowiadań ,mój znajomy też ma żeliwniaka i też ma sadzę , scianki w kotle żeliwnym nie sa gładkie jak blacha i szybciej łapie sie sadza- 36 odpowiedzi
- 1
- Kotły z podajnikiem
- Wybór kotła
(i 2 więcej)
ja posiadam taki kocioł nie mam problemu z paleniem na ruszcie można w nim palic czym sie chce .http://www.ekotom.pl/zeliwny_kociol_eko-tom,s-3.html ,http://www.ekotom.pl/zeliwny_kociol_eko-tom,s-3.html- 36 odpowiedzi
- Wybór kotła
(i 2 więcej)
Jak dla mnie najlepszy Kazimierz-Juliusz na drugim Retopal a Bobrek jak dla mnie porażka same spieki i się nie dopala jet mocno koksującym węglem w żadko którym kotle spala się prawidłowo na parametry nie ma co patrzeć
Witam .Dziśiaj spotkałem się przy rozpalaniu kotła z dziwnym zjawiskiem, najpierw nie chciało sie rozpalic zaczynajac od papieru a póżniej użyłem rozpałki w kostce i bazdzo się dusiło jakby ciągu komin nie miał.Ale po 20 minutach zaczeło sie palić bardzo słabo przy otwartych dzwiczkach od popielnika gdy się rozbujało zamknąłem dolne dzwiczki temp około 55st.Otworzyłem dolne dzwiczki najpierw żeby sprawdzić czy się pali a tu nagle dziwny odgłos z kotła zaczął buczeć tak glosno że a aż w uszach zatykało jak zamknąłem ucichło agdy znów otworzyłem to samo .Przestało dopiero jak osiagnąłem 65st.Czy ktoś może wie czym to było spowodowane dodam że komin czyszczony tydzien temu i wybrana sadza.
Dobór kotła Kocioł Zasypowy Około 30Kw Cena Do 6 500,00Zł
kris1212 odpowiedział(a) na Pawcore temat w Kotły zasypowe
Kolego Warmet Ceramik mój znajomy go posiada ogólnie bez problemów ,lub Zebiec -
Jak Palić Aby Komin Się Tak Często Nie Zatykał?
kris1212 odpowiedział(a) na Dale temat w Instalacje CO i CWU
Nie dziwię się że masz zatkany komin zamiast sie palic dobrze to opał się kiśi ponieważ zamało powietrza spróbuj palić z uchylonymi dzwiczkami na dole a zobaczysz że będzie lepiej -
Sprawdz jaką masz temp ustawioną na cwu,ustaw na 40st histerezę cwu daj na 3 temp Co ustaw 60st
Witam Mam pytanie- posiadam bojler dwupłaszczowy Galmet 140l odległosc do łazienki do pierwszego kranu 5m,jak puszczam wodę potrzebuję spuścić z 5l żeby mieć ciepłą .Rura schowana jest pod podłogą nie ocieplona calówka.Chciałbym ja ocieplić i wymieńić na miedzianą i zastanawiam się czy na takim odcinku dać trzećią rurę i pompkę?Czy to ma sens czy tylko ją dobrze ocieplić.
Regulator Pokojowy A żywotność Pieca
kris1212 odpowiedział(a) na sobon2000 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
napisz jak sie bedzie sprawował regulator jak go ustawisz ja mam ten sam sterownik st-37 i mam zamiar tez podłączyc regulator -
witam dzisiaj zakupiłem eko groszek na zime muszę stwierdzic że jest suchutki jak pieprz no i cena zeszłoroczna bez zmian 690zł Kazimierz-Juliusz
wiemy że jest ładny a betoniarki to nikt nie chce pokazać?
Hef Hef 18 Kw Compit R520 Problem Z Nastawami
kris1212 odpowiedział(a) na Lisu temat w Kotły z podajnikiem
piszesz że masz ustawiony zawór 3D na 3 na podziałce i temp na grzejniki 42st to jest stanowczo zamało daj 1na skali i zobacz po paru godzinach jaki będzie efekt.Daj tego ciepła niech zagrzeje troche te rury i grzejniki ,pewnie na powrocie masz 38st.A ta sadza to niewiesz z czego?Powrót pewnie masz zupełnie zimny zanim ta woda dotrze do kotła to jest zimna i kocioł dlatego kopci ,zawór otwórz na full -
Czy Wymiana Grzejników Będzie Opłacalna
kris1212 odpowiedział(a) na Sebastian80 temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli poddasze nie będzie użytkowane to po co ocieplac cały dach,ja mam 20cm wełny na stropie jest cieplutko ,lepiej dołóż te pieniądze na okna lub blachę. -
najlepiej wogóle nie wymieniac i nie robić sobie kłopotu u mnie już smiga 8rok i narazie OK
najlepszym sposobem jest wpuszczenie opierzenia w fugę lub wycięcie kątówką rowka, silikony to tylko na rok nie więcej u mnie to samo było tak robią doswiadczeni dekarze dawają gwarancję na gębę
eko-groszek z kopalni Kazimierz Juliusz,kolego zwiększ sobie powietrze
Ustawienia Dakon Fb20 I Kentronic Wrt-14
kris1212 odpowiedział(a) na truskawkowy temat w Instalacje CO i CWU
U mnie temperatura spada 8min z54st do 51st a pracuje 5,5minuty Hissterezę mam ustawioną na 2,histereze cwu teżna 2 -
jeżeli Ci się spieka mocno zmniejsz powietrze na dmuchawie zacznij od 1stopnia i próbuj przymykać klapką ja mam na 1 stopniu a skala jest do10.Może masz za dużą granulacje jak Ci zrywa zawleczkę ,ja mam dosyć gruby ale wszystko przemieli jeszcze nigdy nie zerwał zawleczki.Napisz jak piec wygląda w środku czy kopci czy sadza jest w środku czy jest czysty ,w jakim czasie uzyskuje te 55st jak sie załącza -
posiadam też dakon fb 20 żeliwny z podajnikiem,sterownik st 37 moje ustawienia; praca podajnika20 ;przerwa przepalania 39;nadmuch 1stopień przysłońięty na minimum 10% .Temperatura w tej chwili 55st wyższe mrozy57-59st eko groszek z kopalni Kazimierz-Juliusz kupywany luzem ,popiół niekiedy małe spieki ogólnie sypki dopala sie dobrze .Proponuję Ci zmienić opał ,spróbuj -
Proszę O Ocenę Instalacji Co I Wskazanie Nieprawidłowości
kris1212 odpowiedział(a) na chris2102 temat w Instalacje CO i CWU
w tej pozycji co na zdjęciu masz zwierciadło w poziomie spróbuj dac pompę na wyższy bieg -
Polspaw Problem Z Piecem Spada Temperatura
kris1212 odpowiedział(a) na Szcone temat w Kotły z podajnikiem
a z kąd jesteś ja wiem gdzie produkują te piece bywam tam codziennie mogę ci dac namiar na dobry eko groszek jezeli jesteś z okolicy producenta -
wygląda mi to na jakis lewy odwiert do gazu lub szyb naftowy ;)
kolego sprawdz sobie szczelnosc połaczenia czopucha do pieca i komina i szczelnosc dzwiczek do pieca,no i najważniejsze wentylacja
Nowoczesne Grzejniki A Stare Orurowanie
kris1212 odpowiedział(a) na mateex temat w Instalacje CO i CWU
też tak myślę żeby jeden zostawic ze zwykłym zaworem albo na termostatycznym ustawic kryzę na swobodny przepływ jak najbardziej otwarty
