kris1212
Treść opublikowana przez kris1212
  1. też tak myślę żeby jeden zostawic ze zwykłym zaworem albo na termostatycznym ustawic kryzę na swobodny przepływ jak najbardziej otwarty
  2. raz w miesiącu przepalam węglem w celu wypalenia sadzy i pyłu efekt murowany poco sypac sadpal
  3. zamierzam też zamontowac samemu zawory termostatyczne Danfosa mysle że dam rade te mają 5lat i jak go rusze to zaczynają kapać .Chciałbym się was doradzic czy jak zamontuje w całym domu takie zawory czy jak będę chciał przepalić na ruszcie dodatkowym dac troche czadu czy się szybciej piec nie zagotuje czasem jak sie zawory przymkną
  4. kris1212 odpowiedział(a) na kris1212 temat w Opał
    widzę że ceny skaczą ładnie u mnie Pieklorz w jednym składzie widziałem po 740zł ale raz go spróbowałem bardzo sie spiekał to tylko z ciekawosći go wżiąłem na próbę
  5. kolego ja mam Dakona fb 20 z podajnikiem na eko-groszek cały żeliwny ma ruszt stały możesz palic eko-groszek lub na ruszcie stałym każdy opał jaki chcesz jestem niezależny .Powiem użytkuje go drugi rok jestem zadowolony jest to koćioł prosty w obsłudze nawet dla osób starszych.
  6. kris1212 odpowiedział(a) na kris1212 temat w Opał
    witam dziśiaj zakupiłem eko-groszek z kopalni Każimierz-Juliusz cena 690zł myślę że to niezła cena w moim rejonie napiszcie jak u was się oscylują ceny z tej kopalni i nietylko,uważam że jest to dobry zakup,spalanie też dobre palę nim drugi rok i żadnych kamieni ani niedopalonego groszku
  7. napisz jak się sprawuje regulator pokojowy który zakupiłes mam ten sam sterownik i też chciałbym coś takiego podłączyć do niego
  8. Kolego ja mam ten sam metraż 130m2 dom ocieplony,bojler 120l spalanie mam przy obecnej temperaturze 30 kg piec 20kw mam też zamontowany zawor 3drożny ja uważam że to jest zbedne wystarczy trzymać temperaturę około 60st a to co piszą o spalaniu to trzeba trochę brac z przymrużeniem oka,ponieważ co niektórzy lubią tu bajki pisac :)
  9. kolego ja posiadam Dakon ale z podajnikiem ogólnie jest OK
  10. kris1212 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kwestie finansowe
    ocieplenie to ma grubośc 10cm styropian ,strop wełna 10cm ,utrzymuje stałopalnosc wiec ciągle trzymam 22st anawet w jednym pomieszczeniu mam 24st moja przerwa w niepaleniu wyniosła najdłużej 15godz temp spadła w domu do 18st przy temp na dworze -4st więc nie testowałem tak dokładnie tego.Okna mam wymienione szczelne drewniane dobrego producenta mają 4 lata są ciągle na rozszczelnieniu na 4 grzejnikach mam termozawory a na 6nie.powierzchnia grzewcz to 120 -130m moje spalanie 30kg na dobę przy duzych mrozach wzrasta nawet ok 3-5kg ekogroszku myśle ze tu cudów się nie zdziała dom oczywiscie jeszcze z białej cegły więc zimny.
  11. kris1212 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kwestie finansowe
    miałem tą samą sytuacje temp spadała rano jak nie paliłem do 12st ociepliłem w tym roku i już widze efekt jest dużo cieplej ,dom zachowuje dłuzej ciepło a opału mniej idzie ,dom 70letni nie mam problemu z wentylacja.Warto zainwestowac po kilku latach sie to zwróci
  12. mam taki piec tylko pod inną nazwą spróbuj mu dodać czas podawania może ten groszek ma słabe parametry lub jest mocno mokry.Odkrec dekiel od spodu palnika srube odkręc i zobacz,lubi sie tam zebrac troche popiołu isłabo wtedy powietrze dochodzi raz na sezon powinno sie tam czyscic u mnie było tego sporo i nawet słabo już dmuchał
  13. kolego to otynkowanie komina to jaknajbardziej zamierzam to zrobić na wiosne a objawy moga byc własnie takie jak opisujesz u mnie to wystąpiło a pale na wysokich temperaturach
  14. u mnie to wystepuje tylko na strychu i to na małym odcinku kiedy pale na wysokiej temperaturze na ruszcie stałym komin robi sie suchy po dwóch dniach narazie myslę ze to jeszcze nie grożne
  15. Dzisiaj zauważyłem że mam wilgotny komin jakies 50cm od góry nie jest mocno mokry ale mnie to zaniepokoiło jest to stary komin ma jakies 70lat z białej cegły, sama koncowka jest juz z klinkieru pare lat temu dostawiona poniewaz była popekana .Chciałbym wiedzieć czy to normalne czytałem że woda sie skrapla czesto u góry komina i niekiedy bywa mokry czy to normalne zjawisko?Pale eko-groszkiem temp 57-60na piecu
  16. zmniejsz podawanie zacznij naprzykład od 8sekund a przerwe 20 i zobacz co sie bedzie działo jezeli dalej przesypie sie z palnika to ujmuj jezeli bedzie mało to dodawaj pomału, powietrza tez nie duzo daj ze 30% ja tez tak kombinowałem jak kupiłem piec ale doszłem do tego pomału
  17. kris1212 odpowiedział(a) na sportivo temat w Opał
    kolego nie powinieneś miec z tym problemu wystarczy popytac w składach.U mnie w okolicy jest po 680zł ja nim pale drugi sezon i sobie go chwale,zależy jaki sort ale ogólnie spala sie na proszek niekiedy małe spieki ale bardzo żadko
  18. sprawdz otwory w retorcie czy idzie powietrze rownomiernie
  19. zaduzą masz prace podajnika zmniejsz ją i powietrza mniej
  20. kolego ja bym pozostał przy tym palniku lepiej pomyslec jak docieplic dom lub zaizolowac rury ,oczywiscie podstawą jest dobry opał ale cudów to nie zdziałasz mam podobną powierzchnie i spalanie optymalizuje sie w tych granicach ,a masz zawór 4drożny? To też jest dużym plusem
  21. musze to przejrzec moze to byc powietrze jak kolega pisze
  22. mam ta sama sytuacje grzeje dobrze ale słychac to przelewanie . Przypuszczam ze to zalezy od srednic rur zasilania i powrotu
  23. użytkuje narazie ponad rok kocioł z tej firmy żeliwny nie miałem problemu z nim
  24. miałem tez Regulusa i tez sie sprawował przez 6 lat i nadal mam w nowym piecu na groszek ze stałym paleniskiem i dziala dobrze
  25. użyj Sadpalu tez pomaga ale reszta roboty należy do Ciebie -czyszczenie
