Treść opublikowana przez kris1212
Problem Z Cwu
ja mam taki sterownik ale latem korzystam z opcji cwu czyli pale na dodatkowym ruszcie mam ustawione piec na miarkowniku 65st a cwu 40st jak bojler osiaga temp to sie załacza CO ale grzejniki mam zakrecone.Woda w bojlerze i tak ma temp taka jaka jest na piecu .Tryb letni działa na zasadzie ustawiasz temp pieca do jakiej ma grzać wogóle to ten sterownik jest troche niedopracowany
- Sterownik Czy Regulator Pokojowy?
Dziękuję za podpowiedz,jaki proponujesz regulator pokojowy możesz podac jakąs markę lub typ coś wiecej, czy coś zaoszczędzę na opale ?, czytałem na forum że maja kłopoty w ustawieniu i zgraniu z piecem i zaworami terostatycznymi na grzejnikach czy sobie nie pogorsze i niepotrzebny wydatek? Zaworu 3d nie mam zamiaru wymieniać jest nowy hydraulik stwierdził ze nie ma takiej potrzeby i zamontował 3d choćiaz ja byłem za 4d.Gdzie sie montuje taki regulator w w którym pomieszczeniu?
koledzy czy możećie mi doradzić chciałbym zamontowac śiłownik do zaworu 3d lub regulator pokojowy.Co bedzie lepszym rozwiązaniem posiadam piec DAKON FB 20 zeliwny z podajnikiem a moj zawór 3d to Siemens VBI131 grzejniki nowe alu rury stal ,razem 9 grzejników 180 żeberek.Dom pow 120mkw ocieplony 10 styropian,sterownik ST37
- Jak Wyczyścić Kocioł żeliwny
- Zużycie Opału Do Ogrzewania Domu
Eko-groszek
dzieki dorecho narazie wziałem na probe dwa worki pale dopiero kilka godzin ale widze ze nie najgorszy jest poniewaz piec troche szybciej osiaga temperature i nie dymi tak jak poprzedni ktory mialem luzem był zmieszany z miałem
Eko-groszek
forumowicze czy eko-groszek Pieklorz to dobry zakup 740zł tona pytam poniewaz jeszcze go nie uzytkowałem w praktyce
Zawór 3d
trumoter dzieki za schematy podłaczania zaworów
Zawór 3d
dziekuje wlasnie o to mi chodziło przegladałem istrukcje montarzu tego zaworu i faktycznie jezeli daje go na 1 to mi przymyka zasilanie a jak daje na połowe to mi znów przymyka powrot do pieca na zwoze jest oznaczone połozenie przesłony żólta kropka ona pokazuje gdzie jest zamkniety.Piec ciagle dymi sadzami jest cały zabity bo woda z powrotu jest prawie całkiem zamknieta a z zasilania nic nie dochodzi do niego zamiast sie mieszać. Jak możecie to dajcie mi jakiś szkic jak dokładnie zamontowac bede wdzięczny.Załaczam narysowany na szybko rysunek czy to ma być tak?
Zawór 3d
rura która idzie od gory do zaworu 3d to bajpas z zasilania, z lewej do zaworu to powrót a zprawej idzie do pieca powrót piec spala 40 -45kg na dobe to troche za duzo mi sie wydaje
Zawór 3d
mam pytanie mam zamontowany na powrocie zawor siemens vb 131 pn 10 jezeli go dam na 1 to grzeje na full wszystko, jezeli go dam na 1/2 to kaloryfery od razu robia sie prawie zimne na dole ,a jak na 0 to zamyka wszystko czy on ma dobrze ustawione pokretlo i ta podzialke?
Czujnik Temperatury
mozesz dac na wyjsciu na rure do kranow lub tez zrob mala dziure srubokretem w piance i go tam wloz najlepie u góry bojlera
- Piec Ogniwo 20kW - oczywiście znowu problem
kolego spróbuj dac prace podajnika na 20s a przerwe podajnika 30-40s jezeli wydluzasz przerwe podajnika automatycznie obnizasz kopczyk na retorcie i piec dlugo dochodzi do zadanej temperatury a pewnie sie jeszcze dosyc mocno spieka.Sprobuj moje ustawienia moj piec pracuje 5do 5.5minuty a od 10 do 12minut nie pracuje temperature trzymaj 55st
Problem Z Utrzymaniem Ognia
kolego napisz jak sprawdzisz ten palnik co tam zauwazyles ze jest nie tak a przy okazji Histereze daj na 2 bo 1 to ten piec bedzie ciagle pracował jak spadnie o 1 stopien przerwa podajnika tez jest wazna za duzo nie dodawaj bo ci zniknie kopczyk i bedziesz palił w srodku w retorcie a to moze sie przyczynic do wypalenia retorty i wogóle nie bedziesz mogł uzyskac zadanej temperatury a za tym idzie wiekszy pobor opału
- 5 odpowiedzi
- 25 kW
- Duże spalanie
- Gaśnięcie kotła
- TECH
kolego ja mam piec zeliwny 20kw na eko groszek dom 120m do ogrzania mam tez sterownik st-37 pale na dobe teraz 40kg eko groszku zbiornik mam 120kg zbiornik starcza na 3 doby. Moje ustawienia czas pracy podajnika 20,przerwa podajnika 30,prrzerwa przepalania 12min. sila nadmuchu 1 na tym pokretle mam skrecone okolo połowy tak zeby nie lecialy iskry i zeby nie rozdmuchiwalo plomieni.Musisz sprawdzic czy masz dobrze uszczelniny kolnierz przy retorcie jak mowisz ze masz plomien nierowny z jednej strony lub zobacz czy nie masz zapchane te otwory w retorcie lub nierowno ustawiona ta wkladka jezeli ci powietrze dmucha od spodu to musisz uszczelnic to silikonem do piecy do1800st
- 5 odpowiedzi
- 25 kW
- Duże spalanie
- Gaśnięcie kotła
- TECH
Eko-groszek
mysle ze w tym roku eko -groszek jeszcze duzo podrozeje bede probował szukac eko- groszku z wegla brunatnego z Czech jest tani i mozna go mieszac z kamiennym .Słyszałem ze w okolicach Nysy mozna go juz kupić,jest jeszcze wyjscie próbować pelletem ale ile spale go? napewno 2razy tyle
Eko-groszek
witam dzisiaj bylem w składzie opalowym obecna cena eko-groszku to 650zł powiedzieli mi że wpszyszłym tygodniu nowa dostawa ma podrożec o 80zł nic nie słyszałem o takiej podwyżce czy wiećie coś na ten temat? Mieszkam niedaleko Kluczborka w Opolskim.Prosilbym o ceny u was koledzy jak możecie napisać
- co zrobic by piec pracował na wyszej temperaturze
Zawór trójdrogowy czy dobrze założony ?
mam ta sama sytuacje
- dakon fb 20
- witam
