Kozak71
Treść opublikowana przez Kozak71
  1. Kupiłem ekoreta I o niebo lepiej się pali od sambudrola tego power Max, 0 spiekow I niedopalonego węgla. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  2. A jak, ekoret? Jest szansa że będzie mniej spiekow niż powermax? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  3. Power max zależy od mieszanki, bywa że 2 dni się nie spieka a bywa i tak że po 3 są takie spieki niedopalony że dramat... Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  4. Pisałem przecież że zmieniłem korone. Na nowej koronie też się spieka ale jak tak jak na starej. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  5. Ja zmianialem koronę palnika na jakąś nowsza. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  6. To jednak zależy od grochu. Po nocy mam dużo mniej popiołu niż wcześniej, wyjąłem 2 szufelki, wcześniej z 5. Jest parę kawałkow niedopalonych ale póki co o niebo lepiej niż było. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  7. Tak, ale mówię po rozpaleniu miałem duuzo grochu na palenisku i może dlatego. Zobaczymy rano jak to będzie wygladalo. Chyba ze zależy od worka... Co jest w środku Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  8. Przymknalem przysłone na ok 1cm, miałem wcześniej ok 2cm. Nadmuch 4/10. Podawanie 4 sek, przerwa 20 sek. A sklejal mi się wcześniej po rozpaleniu, podejrzewam że było za dużo grochu na palenisku i dlatego tak. Teraz kociol się uspokoił (ponad 2h od rozpalenia) i jest tak jak na zdjęciu. Popiół jak z papierosa [emoji6] ciekawe tylko czy będzie syfił, bo na poprzednim palenisku sadzy co nie miara powstawało. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  9. Chyba doszedłem z nim do ładu. Teraz próbuje podnieść kopczyk. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  10. Palenisko zmienione, niestety za wiele to nie dało. Dalej robią się stozki z węgla i spada niedopalony... Strasznie się skleja ten węgiel. Nadmuch ustawiony na minimum (bieg 3/10) to się tylko lekko żarzy i temp spada. Dam na 4ke to temp łapie ale 50% wywala niespalonego do popielnika. Podawanie 3sek, przerwa 21 sek. Wydluzylem teraz przerwę do 40 sek. Zobaczę co się będzie działo. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  11. Dzięki w poniedziałek zamówię. U mnie przy 3 sek podawania 14 przerwy Nadmuch 4 speoki takie że szkoda gadać. Połowa węgla spada, robi się wieża i za chwilę się przewraca i spada do popielnika. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  12. Można linka prosić? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  13. Tak, dalej się męczę z nim... Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  14. Jak, ci idzie palenie tym powermax? U mnie mega spieki połowa nieslalonego węgla. Różne ustawienia podawania i przerwy, ale nic to nie daje... Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  15. dałęm 18 podawanie, przerwa 50, ale jest czaaaaarno. eh, chyba czas na zmiane kotła...
  16. tylko jak ten kopczyc ustawić:) jak skracam przerwe to się nie dopala. znowu jak za mały nadmuch to wogóle nie łapie temperatury... ogrzewam nim dom 180m2. tą zimę chyba jeszcze się muszę z nim przemeczyc, ale za rok chyba wymienie.
  17. witam, a ja mam problem z nim, mam piec termet, ze zwyklym steronwikiem tech ( czas podawania, przerwy itp). nie ważne jak go ustawie zawsze mi środek paleniska wywala w piramide, węgiel spieka sie w 1 większy kawalek idzie do pionu a póżniej spada niedopalony. Przeważnie niedopala się od strony przeciwnej do drzwiczek. regulowałem czasem podawania, skracałęm, zwiększałem, bez znaczenia, zawsze węgiel sie spieka w jeden większy kawałek i wypietrza sie.
  18. Ja u siebie rozbieralem retorte uszczlnialem i nic to nie dało. Ten Opal po prostu jest jaki jest. Ja kombinowalem mało i często. Więcej i rzadziej. Efekt ten sam. Też mam tylko tonę. Całe szczęście...
  19. Kociol mam termet ksn 14-16kw. Retorta uszczelniona. Dom 160m2. Nie znam parametrów dmuchawy. Podajnik pancerpol 15kw Teraz mam 11 sek podawanie 30 przerwy. Nadmuch 6/10. Prawa strona popiół jak z papierosa a na przeciwko podajnika niedopalony węgiel. Poniżej film Z tego co zauważyłem jak grzeje cwu to strasznie długo mu schodzi i temp wtedy spada do 43st z 51 zadanej. Aktualnie próbuje podnieść zadania do 60.
  20. Ale jak zwiększam przerwę to nie dochodzi wogole do zadanej. 43 st i ani stopnia Wiecej
  21. ja mam aktualnie 3 sek podawanie, 8 sek przerwy nadmuch 6/10. ale genelranie mało podaje ale krótkie odstępy czasu, kociol dochodzi do zadanej, spieków nie ma, ale wywala niedopałki, jak zwiększam przerwę to ma problem żeby dojść do zadanej. Ja odpuszczam walke z tym opałem, dokupię chyba wesołej i będę mieszał.
  22. Witam. Czy ktoś palił tym groszkiem? Jak się spala?
  23. to czym tu teraz palić ? kiedyś miałem ekoreta i palił się super, a teraz ?
  24. Dalej to samo. Przy większym Nadmuchu spieka i wywala niespalony opal. Przy małym nie dochodzi do zadanej. Chyba dokupie pół tony innego i będę mieszal. Skarbek to to chyba nie jest.. A kupiłem z agroplonu.
  25. Retorta uszczelniona na nowo. Ale co zauważyłem ten węgiel długo się zapala. Próbuję krótkiego podawania. Zobaczymy
