Treść opublikowana przez Kozak71
Tłokowiec - Duża Ilość Sadzy
Tamtego na razie nie koncze, bo obserwuje rozne innowacje ktore robie ;) poki co zauwazylem ze piec szybciej dochodzi do zadanej i dłużej trzyma, ale nadal cześć idzie w komin. Jeszcze czekam na blache zeby zrobić ta przesłonę o ktorej pisalismy. Co do sadzy, to piec nie kopci w podtrzymaniu, a przy pracy. na kotle mam ok. 60 stopni UStawiłem teraz podawanie na 6sek, a przerwe na 15sek, piec dochodzi do zadanej, trzyma jak trzymał, ale nie mialem okazji sprawdzic koloru spalin, dzis sprawdze czy cos sie poprawiło.
Witajcie. Mam problem z sadzą u siebie. Piec po 1 dniu palenia zarasta niesamowicie sadzą. Ekogroszek niby najlepszej jakosci, u ojca w domu w kotle z podajnikiem slimawkowym o wiele mniej sadzy na tym samym paliwie. Z komina to mi sie kopci jak z diesla ;) Sterownik mam ST37, podawanie paliwa 48 sek, tyle trwa cykl tłoka ( tak sobie producent wymyslil). Przerwe mam ustawiona na 1:20 nadmuch 5 ( skala 1-10). Tak mysle, czy moze za duzo paliwa nie jest podawane na 1 raz ?
- Poprawa Sprawności Kotła
- Sterownik St37 + Auraton T1 Rth
CZesc, znajomy ma problem ze sterownikiem i regulatorem pokojowym. Po podlaczeniu regulatora, na wyswietlaczy jest literka P, zadana 57, a aktualna 20 ( piec wygaszony). Jezeli na regulatorze dam temp. 30 to piec sie wlacza, ale jezeli dam 20, to piec jest wylaczony, zapewne w stan podtrzymania, ale dlaczego nie dazy do osiagniecia temp. zadanej ?
Drzwiczki zaznaczylem na zielono, od dolu wyczystka, pozniej otwór na palenisko, nastepnie gorne drzwiczki i na koncu wyczystka pólek grzejnych. X zaznaczylem zawirowywacze. a moze dolozyc szamot (na rozowo) jak na drugim obrazku i jeszcze pare zaworowywaczy ? W poprzek pieca jest polka grzejna i na niej mam mozliwosc ustawic ceglu szamotowe, napewno zablokuja troche przeplyw, pod ta polka tez mam mozliwosc postawic szamot, bo jest tam polka na dodatkowy ruszt.
CZyli generlanie chodzi o zatrzymanie ciepła w kotle, tak ? Żeby zbyt szybko nie "uciekało" kominem tylko oddało to wodzie ? ;) dobrze rozumuje ? pojecia dzwona nie moge cos namierzyc w necie :/ Troche zle narysowalem palenisko, jest ono po drugiej stronie, na zalaczonym obrazku jes teraz prawidłowo. Dodam ze podczas palenia ogien idzie pionowo tylko wzdul sciany przy ktorej jest palenisko/podajnik... W prawym rysunku dodalem jeszcze jedna polke grzejna/wodna. jest ona w poprzek pieca poprowadzona.
Zawirowywacze mam, tylko pionowe. doloze moze jeszcze poziome. No komin jest mega gorący. ale klapke na czopuchu myslalem max przyslonic w 30%, napewno troche to zatrzyma spaliny w sordku. Zeszlej zimy jak bylo -20 na dworze to w domu spokojnie trzymalem 23 stopnie, takze zle nie bylo, z tym ze duzo wegla brał, 70kg na 2 dni. (dom ogrzewany 1 zime, 165m2.) A ten deflektor jak powiesic ? spawac w srodku ?
Witajcie. Planuje jakos poprawic sprawnosc mojego kotła tak aby komora spalania byla lepiej ogrzana. Aktualnie palnik znajduje sie blisko sciany (na rysunku na czerwono - kwadrat) i ogrzewa glownie jedna sciane. Mysle czy nie dolozyc jakiegos zeliwa/szamotu tak aby skierować płomień na środek komory spalania (czerwona kreska na rysunku) Pytanie czy to coś da ? aktualnie duzo ciepla idzie w komin, jak zmniejsze nadmuch to kociol wolno sie dogrzewa, mysle dolozyc jeszcze klape na czopuchu, mam juz zawirowywacze ale specjanie efektu nie widac... Generalnie piec wolno sie nagrzewa i slabo trzyma, jak rozpale na dodatkowym ruszcie na calej powierzchni to momentalnie jest goraco i ładnie trzyma, ale wydaje mi sie ze aktualne palenisko jest troche zle rozmieszczone.
Gorący Komin
Witam, u siebie mam tez ten problem, ze spaliny sa mega gorace, nie mozna dotknac rekna komina, po zmniejszeniu nadmyuchu piec dochodzi do zadanej temp, ale nie wiekszej jak 45-50 st na kotle, zajmuje mu to i tak ok 45-1h... popiol sypki... Zastanawiam sie nad wlozeniem tych zawirowywaczy, ale prosilbym o jakiej lepsze instrukcje, jaka wysokosc zrobic ? Pozdrawiam
- Regulacja Temperatury Przy Grzejnikach
Witam, a ja mam pytanie co do ustawien zaworów przy grzejnikach, Posiadam grzejniki buderus i mam pod glowica taka oto regulacje: i moje pytanie jak to wyregulowac? poniewaz grzejniki mam do polowy cieple, niektore ustawilem na oko(ucho) i sie poprawilo, ale na ktorym nastawie powinien byc najlepszy przeplyw ? skala jest od 0 do 7 i jeszcze jest pozycja N.
Pomocy - Kociol Z Podajnikiem Tlokowym
Tylko pytanie co moze byc schrzanione, na niskiej temp spalanie jest w miare ok, aktualnie na 3 dni zuzylem jakies 2-2,5 worka, czyli jakies 50-65kg, na temp na piecu powyzej 50st spalanie rosnie 2x, 1 worek nie starcza nawet na dobe... Moj schemat instalacji wyglada nastepujaco: Czerwony do ciepła woda, na niebiesko powrót.
No i niestety szału nie ma, w momencie jak regulator pokojowy wlacza piec po dluzszym przestoju, piec dochodzi do zadanej temp czyli w ok 50st 40-50min. Druga sprawa temp na sterowniku pokazuje ok 10st mniej niz jest faktcznie na kotle (termometr w piecu) Juz nie wiem czy wegiel jest malo kaloryczny czy gdzies indziej tkwi problem, obecnie mam ustawiony na 45 na sterowniku ( 50 na kotle) i na tych parametrach jest w miare niskie spalanie i w miare szybko dochodzi do zadanej temp. genelranie powyzej 47-48 jest mu bardzo ciezko z temperatura.
- Pomocy - Kociol Z Podajnikiem Tlokowym
Dzieki LukasTD, po paru godzinach moge stwierdzic, ze nadmuch na 40% chyba za slaby, temp zadana 50st, histerez 2 st, gdy piec wchodzi w tryb pracy czyli przy 48 st, temp zdazy spasc do ok 42st a nastepnie do 50st dochodzi ok 20-25minut, przy nadmuchu zajmuje mu to troche mniej ok 10-15minut. Zar jest mniej wiecej do polowy paleniska, nie robia sie spieki... Obecnie mam tak: zadana 50 podawanie 48sek przerwa 1:45 Zastanawiam sie czy nie zwiekszyc zadanej do 55-60st, moze poprawi sie troche sprawnosc pieca ?
Szkoda, ze nie ma edycji postów... Palę ekogroszkiem, podobno klasa 2. Co do popiołu to czasami mam taki jak z papierosa, a czasami takie spieki i niedopalony, ale podejrzewam, ze te speiki i niedopalony to jest po pracy w podtrzymaniu. Zaworu 3d nie mam, moja instalacje wyglada tak, ze mam piec w ukladzie otwartym, jeden obieg na cwu a drugi na co. Obieg na kaloryfery jest poprzez wymiennik ciepła.
Z tym czasem dokladnie jest tak piszesz, cykl jednego podania to ok 54sek, z tym, ze mam jeszcze regulacje na silniku ( 4 otwory ktorymi moge regulowac wysuniecie tłoka, obecnie najmniejsze). Co do dmuchawy to na 1 biegu jest delikatny podmuch, na filmie ktory zamiescilem wyżej nadmuch byl na 3cim biegu. Obecnie mam: podawanie 1:40 Przerwa 1:35 Nadmuch 5 Dobijam do 50st C, ale trzyma może z 12-14minut. Popiół pól na pół, częśc jak z papierosa, a cześć to takie grudki. Sprobuje zrobic tak jak piszesz, że ustawic jedno podanie i bede probowal regulowac przerwa. Tylko jak ustawić nadmuch ? Zaczać od 5tki czy od 1ki ? Dodam, ze na 3cim biegu nadmuchu, piec dochodzi do zadanej temp, tylko baardzo długo. p.s. Na ustawieniach jak wyzej, temp w domu 23.25 ( w.g reg pokojowego) a na piecu 90st, wlasnie mi sie wlaczyly pompy i powoli temp spada. Piec caly czas w podtrzymaniu tylko pracuje.
