Treść opublikowana przez Kozak71
Nie Równe Palenie/podawanie Paliwa
dzisiaj chyba rozbiorę cała retortę i uszczelnie jeszcze raz. Czyściłem od spodu retorty ale nic to nie dało. Wydaje mi się że od strony podajnika za mocno wieje i ten węgiel jakby wypychało. od strony podajnika też popiół jak z papierosa.
palę tym samym wegilem i mam dokładnie to samo, inny piec, inny sterownik, też nie mogę sobie z tym poradzić :/ u mnie dodatkowo naprzeciwko podajnika węgiel jakby stawał ( jakkolwiek to brzmi ;) ) robią się grudy, spieki i spada do popielnika,
Ksn 14-16Kw Problem
A jeszcze pytanie co do uszczelnienia palnika. Kołnierz mam na sztywno silikonem zrobiony ale pod spodem ta jakby korona jest ruchoma. Mogę ją obracać. Czy ona też powinna być na sztywno? Silikon od spodu i od gory pod kołnierzem? To wygląda jakby naprzeciwko podajnika za mocno wiało i wywalalo Opał
Ksn 14-16Kw Problem
Hej. Mam piec ksn 14-16kw. Dom 160m2 użytkowej. Styropian 10cm. Nie mogę przebić 42st c. Podawanie 5 sek Przerwa 25sek. Nadmuch 3 lub 4 (jak dam mniej lepszy płomień temp spada. Jak wyższy to spieki). Węgiel Skarbek. Połowa się nie dopala. Wywala Do popielnika niespalony węgiel. Probuje zrobić kopiec ale po prostu się nie da. Retorta uszczelniona wyczyszczona. Jak zwiększam podawanie to temp rośnie ale rosnie też ilość ni3dopslonego węgla. Kociol działa w układzie zamkniętym z wymiennikiem. Nie mam żadnych zaworów 3-4d. Strownik tech. Ktos pomoże? Nie wiem jak to ugryźć
Ksn 14-16 Kw Pomoc W Wyjaśnieniu Pary Kwestii (Pławik Wiatraka, Sterownik)
odgrzeje kotleta, posiadam ów piec. jak mrozy były mniejsze to piec osiągał zadaną temperature bez problemu ( 56st). obecnie przy -15, na nastawach : podawanie 10sek przerwa 40sek nadmuch 3 bieg piec ledo dobija do 56. Podejrzewam ze za mała moc. Zwiekszylem nadmuch do 6, podawanie 14sek, przerwa 28sek. piec dochodzi bez problemu do zadanej Ale powstają straszne spieki, bryły po 10-15cm. Węgiel pieklorz. Przesłona zasłonieta w 95%.
Dom 100 M2 ,prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
hej, potrzebuje kocioł gazowy do ogrzania domu ( gierek) ok 100m2. ocieplony 15cm styropian. do tej pory grzany ekogroszkiem. układ otwarty z zaworem trojdroznym. Instalator twierdzi ze piec musi miec min. 25kw. co byscie polecili ? piec jednofukncyjny, do grzajnia wody jest osobny piec. ew. szukam kogos kto by wykonal instalacje pieca we wrocławiu.
- Wybór Pieca
- Ustawienia Kotła Kmw-Sgr 19Kw (Wydzielone Z Ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów)
Moj piec to tlokowiec, a zaru zawsze mam malutko w podtrzyamaniu, doslownie sladowe ilosci, i rozbujanie pozniej pieca trwa troche, myslalem wlasnie czy ta przerwa nie powinna utrzymywac paleniska tak aby moc szybko dociagnac piec do temp zadanej, ale moze sie myle ;) Sterownik St-37 za duzo ustawien, to nie mam, przerwa wpodtrzymniu, nadmuch w podtrzymaniu, podawanie w podtrz i to chyba tyle.
Problem Z Pompą C.o. Wilo Smart 25/6
odgrzeje kotleta, nie bede zakladal drugiego tematu. Jako ze zbliza sie okres grzewczy, odpalilem piec. ale okazalo sie ze pompa nie pracuje, dopiero po uruchomieniu jej "na hama" tzn srubokretem ruszylem wirnik zaczela tloczyc wode. Po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu sterownika samoczynnie sie strartuje, musze jej pomoc srubokretem. Pompa na smietnik czy moze zabrudzona i da sie ja jeszcze jakos zreanimowac ?
Piec Osiek Iii
Wklej fote tego pieca i przekroju ze srodka, tez mam tlokowca "osiek" - moze taki sam, i powiem ze jest to wielka porażka ten piec, całe cieplo wali kominem. U mnie nadmuch jest na 1, ledwo sie pali, a na pietrze komin jest goracy ( przez sciane). Piec dochodzi do zadanej ok 15-18minut i trzyma moze tyle samo, obnizanie temp w domu na grzejnikach nic nie daje, calyczas idzie tyle samo opału, czym bym nie palil. Podawnie u mnie 59sek, czyli jedna sekcja tloka ( tlok ustawiony na podawanie jak największej dawki) przerwa 40sek nadmuch 3 Pale czechem, srednio 25kg-35kg na dobe, dom 160m2 + cwu 140L
- Jak Ustawić Piec Osiek Ii
- Zawór trójdrożny czy czterodrogowy?
W zalaczniku schemat co. Pale stale, ale czasami w ciagu dnia korzystam z regulatora, np. wychodze do pracy o 6 wracam o 17, to na regulatorze mam ustawioa temp. nizsza o 1,5stopnia. i pec praktycznie caly dzien w podtrzymaniu. Ale bez regulatora, bywaja sytuacje, ze np. glowica termostatyczna otworzy sie na kilku kaloryferach i temp z zadanej 57 spada do 48, bo ma jednak duzo wody w danym momencie do nagrzania. Glownie sie zastanawiam, czy moge przez dolozeniu tego zaworu jakos zmniejszyc zuzycie opału, wlasnie poprzez mniejsze roznice temp. i szybsze dochodzenie do zadanej pieca... ale moge sie mylic, to tylko moje przypuszczenia ;)
Witam, mam pytanie, poniewaz zastanawiam sie nad montazem zaworu 3d w swojej instalacji. Aktualnie piec obieg otwarty, wymiennik ciepla i za nim obieg zamkniety z grzejnikami. cwu podpiete pod uklad otwarty przy piecu. Korzystam z zaworow termostatycznych przy grzejnikacj jak rowniezc ze sterownika Auraton. Pompa na zasilaniu. Jak sterownik wlacza pompy, to temp na piecu oscyluje w ok 65-7-st (zadana 57). Jak zaczyna pompowac to temp na piecu spada do 30-35st, zanim nagrzeje cala wode w instalacji mijaja wieki jak i rowniez duze ilosci wegla. Zastanawiam sie, czy jak zaloze zawor 3d na instalacje otwarta pieca, to czy ogranicze spadanie temp przy wlaczaniu sie pomp ? bo powiedzmy 50% goracej wody pojdzie na wymiennik a 50% goracej wroci do pieca ( obecnie cala woda z pieca idzie na wymiennik), czy wtedy piec nie powinien szybciej dochodzic do zadanej ? domyslam sie, ze dom bedzie sie wlniej nagrzewal ze wzgledu na nizsza temp na zasilaniu grzejników.
- Poprawa Sprawności Kotła
Jestem po kilku próbach i moge powiedziec ze wszystkie zabiegi na nie wiele sie zdaly, kociol fakt trzyma troche lepiej, ale spalanie jest na tym samym poziomie, czyli ok. 20-25kg (wegiel czeski o kalorycznosci do 24) na dobe ( dom 160m2 uzyt. ) Co ciekawego zauwazylem, to ze moje palenisko było małe, poniewaz nikt go nie uszczelnił i mnie nie poinformowal ze trzeba to zrobic, i 3/4 powietrza szlo przez pierwsza wolna szczeline zamaist dziurami w palenisku. Po uszczelenieniu wegiel sie lepiej dopala i mam większa ilosc zaru.
Tłokowiec - Duża Ilość Sadzy
Wcale nie dziwne, wystarczy pomysleć. Cykl tłoka trwa 48sek, tzn ze od momentu powrotu, zaciagnieciu opalu i wtloczeniu go na palenisko mija 48sek. Ustawilem 6sek, tzn ze tlok nie idzie ciagiem tak jak to jest podczas 48sek, tylko 6 sek sie przesuwa, stoi, 6 sek sie przesuwa stoi, czyli nie podaje na raz takiej ilosci jak w przypadku pracy 48sek. 48sek rozlozone jest po prostu na kilka etapów. ot cała filozofia.
