EdisonIras
Treść opublikowana przez EdisonIras
Ciag Kominowy.czy Cos Jest Nie Tak?
EdisonIras odpowiedział(a) na piotrek82 temat w Kominy dymne i spalinowe
jak ci się nie dopala węgiel -to nie jest wina ciągu kominowego, w podajnikach na eko groszek właśnie o to chodzi żeby ciąg kominowy nie podciągał temperatury, tylko dmuchawa "podnieca" ogień i ustawienia trybu pracy i trybu podtrzymującego muszą być bardzo precyzyjnie dobrane do jakości węgla . Zmień węgiel i będzie ok. -
Na moje OKO to 1000zł miesięcznie za gaz na dom 160m2 to nic nadzwyczajnego. Zmień ogrzewanie na węglowe to będziesz mniej płacił. Cudów nie zdziałasz kombinacjami, aby zwiększysz inwestycję a koszt miesięczny spadnie o 50 zł (może).
W domu nie chodzi o to żeby tylko powietrze było ciepłe , ale i wszystkie elementy wewnątrz domu, co daje stabilność temperatury i zdrowy klimat,
- 27 odpowiedzi
ale meksyk -jak to się wszystko czyta, do kolegi zakładającego temat- nie wiem jak stoisz finansowo ale ja bym zaczął od wymiany kaloryferów na aluminiowe ewent. na blaszaki (jestem zwolennikiem alu) . Jak te żeliwne sprzedaż to trochę za te kilogramy dostaniesz. Jak już te wnęki chcesz zostawić to bym ich na pewno nie docieplał bo to tak nic nie da bo zimno od zewnątrz będzie bardziej parło na ściany wokół grzejnika i w sumie tyle samo zimna do mieszkania wejdzie, weź tylko ładnie płytkami czy tam czymś co lubisz (estetyczne) wyłóż i święty spokój. A koledzy którzy twierdzą że można dom ocieplać od środka niech sobie zerwą styropian po 5 latach i zobaczą czarną ścianę z pleśni i grzybów. Żeby dom mógł być od środka ocieplony to by i sufit i podłoga od wewnątrz musiały być ocieplone. Taki dom to termos " nic nie wejdzie do środka ale też nic nie wyjdzie" -bardzo nie zdrowy dom . pozdro
- 27 odpowiedzi
Podłogówka - 4 Obwody I Nieprawidłowa Praca Ogrzewania Podłogowego
EdisonIras odpowiedział(a) na jamri temat w Instalacje CO i CWU
kolejny przykład " czym więcej gratów tym większy problem" , na moje oko trzeba posprawdzać czy wszystkie zawory są pootwierane , odpowietrzyć powinno się samo, znaczy się zostawić 1 obwód otwarty resztę pozamykać i pompka na MAx , i każdy obwód tak kolejno. To co kolega wyże pisze o jakimś wężu ogrodowym to jakieś nieporozumienie- powietrze w układzie CO zawsze będzie się jakoś dostawać i co ? by trzeba co jakiś czas z wężami latać ?. ma być tak że samo się odpowietrzy. -
Wszystko się zgadza - tylko ,ze każdy przypadek takiej sytuacji jest indywidualny, inne kocioł, inne palenisko, inna wysokość średnica komina, inny podajnik, inne szczelności w zasysaniu przypadkowego powietrza itp..itd... więc u Ciebie może prawie pomogło w ustawieniach, a w innym przypadku może się po prostu nie da ,
a ja z doświadczenia na własnej skórze odpowiem tak: przede wszystkim - jak nie ma co odebrać tego ciepła z kotła to zawsze temperatura będzie narastać- bo niby co z tym ciepłem by miało się dziać ? , w porach roku gdzie temperatura na dworze jest powyżej 15*C , a odbiór wody z bojlera nie za duży to mimowolnie będzie narastać temperatura w kotle. Można zrobić tak jak kolega vernal napisał "U5=06" albo i nawet więcej ustawić U5=85" , temperaturę alarmu ustawić na 90*C , tyle że w takim przypadku obowiązkowo by musiała być zamontowana głowica termostatyczna na wyjściu z bojlera lub przy każdym kranie żeby się nie poparzyć. Ja rozwiązałem ten problem po przez niewielkie otwarcie dolnych drzwiczek kotła - co sprawia że kocioł się lekko wystudza przelatującym powietrzem wywołanym ciągiem kominowym.
ja nic u siebie nie będę robił bo mam bojler 240l ustawiony pionowo i przy ciągłej pracy CO wystarcza mi ciepłej wody na : zmywanie (zmywarka) , pranie (pralka) ,kąpanie, prysznic-owanie, i na bieżąco do mycia, a w sezonie letnim mam junkers gazowy 1-funkcyjny na butlę gazową . Dla zainteresowanych polecam podłączenie pralki i zmywarki ciepłą wodą . Pralka jest zasilana ciepłą i zimną , a zmywarka tylko ciepłą. Znacznie to obniża koszty energii elektrycznej i polepsza efekt prania, ponieważ pranie zaczyna się od samego początku w ciepłej wodzie. Jak ktoś nie jest pewny czy można zasilać ciepłą wodą te urządzenia to w instrukcji obsługi obu urządzeń było napisane : " DOPUSZCZA SIĘ ZASILANIE URZĄDZENIA CIEPŁĄ WODĄ JEŻELI TEMPERATURA WODY NIE JEST WYŻSZA OD 60*C ". więc nie ma stresu . :D
[/url] Uploaded with ImageShack.us[/img] a wyobrażałeś sobie kiedykolwiek ruch wody w zwykłym bojlerze ? nie wydaje mi się żeby zimna woda wyła taka chętna się pchać prosto pod wylot ciepłej wody, przy odkręcenie wody w kranie na 1/2 to pęd wody wpadającej do bojlera jest już tak duży że ta woda nie zostaje na dnie tylko leci w górę i miesza ciepłą wodę ty samym ma możliwość dolecieć do rury wylotowej, Spodkał ci ekiedy zimny prysznic przy choćby do połowy nagrzanym bojlerze ?? bo mnie jakoś nie spotkał ...
kolego kiminero , przede wszystkim zacznę od początku wyjaśniając mój rysunek że to nie jest mostek do cyrkulacji tylko mostek do mieszania wody w bojlerze i nic więcej , jeżeli już myślisz że zimna woda by się przedostała przez mostek do wylotu z bojlera w kierunku kranu -to bardzo dziwne by było żeby na tak dużych odcinkach, powiedzmy około 30-40cm między górnym wejściem wody z mostka a wyjściem wody w kierunku kranu " TA woda by się nie wymieszała" . W moim wcześniejszym poście poprawiłem kierunek pracy pompy- czyli nie możliwe jest żeby zimna woda została zassana dołem mostka i wypchnięta górą mostka w pobliżu wylotu wody. Cały czas mój rysunek się dotyczy założyciela tego tematu: czyli wymieszania wody w bojlerze bo jego bojler ma wężownicę w górnej części bojlera i woda nagrzewa się do temperatury wody w wężownicy czyli C.O. ale tylko w obrębie wężownicy i troszkę poniżej, mieszanie tej wody ma na celu zwiększenie ilości ciepłej wody w bojlerze, ponieważ w takim przypadku nigdy się nie nagrzeje cały bojler,choćby tydzień z niego nikt wody nie pobierał, Wracając do szklanki 1/2+1/2 , czym się różni mieszanie wody powiedzmy w ilościach 0,12L +0,12 L a 75L+75L lub może 7,5tysL+ 7,5tysL ? : niczym jedynie nakładem pracy . Nie obracaj teraz kota ogonem bo nieźle tutaj zawaliłeś- nie filozofuj ;)
skąd Ty tą teorię wytrzasnełeś, chcesz mi powiedzieć ,ze jak wleję 1/2 szklanki ciepłej wody do 1/2 zimnej wody to otrzymam inną temperaturę niż jak wleję 1/2 szklanki zimnej wody do 1/2 ciepłej ???? , przy założeniu że wpływ temperatury naczynia nie będzie barany pod uwagę ...
"Witam. Wtrące słowo. EdisonIras cały czas rozważa problem mieszania wody wyłącznie w obszarze boilera, bez cyrkulacji na samej instalacji CWU. Mimo to gdyby zastosował swoją metodę czekałby go zimny prysznic". Dziękuję ,że ktoś to wreszcie dojrzał , ale nie rozumiem dlaczego mnie czeka zimny prysznic ???
....a może Ty masz taki wyśmienity słuch ,że powinieneś być dyrektorem filharmonii narodowej... to już nic nie pomoże -tylko stopery do uszu :D
nie do końca się zgadzam, zależy od tego czy pompka mieszająca będzie pracować na jakimś czasowym sterowniku np 15/1h czy w momencie odkręcania kranu się będzie załączać , czy może chodzić non stop. Ale dajmy już temu spokój. Wpadł mi pomysł do głowy że może lepiej by było zamontować zawór z termostatem dopuszczający zimną wodę do rur CWU w momencie kiedy jest w bojlerze woda mocno nagrzana , a kiedy nie jest odpowiednio nagrzana to po prostu nie dopuszcza zimnej wody, coś na zasadzie baterii termostatycznych - mamy temperaturę wody ustawioną na pokrętle np 45*C i zawsze taka leci, co Wy na to ?
Dylemat - Jak Grzewać Letniskowy Kanadyjczyk
EdisonIras odpowiedział(a) na szuler temat w Instalacje CO i CWU
jak problem z mocą zasilania to proponuję podgrzewacz przepływowy ale gazowy na butlę, jest niewiele wymagający- trochę komina na zewnątrz z kwasiaka i załatwione :) -
Czy Instalacja Zasobnika Cwu Zwiększy Zużycie Gazu?
EdisonIras odpowiedział(a) na marchec temat w Instalacje CO i CWU
jakieś dziwne kombinacje... wiesz co , u moich rodziców też ' był " kocioł 2-funkcyjny i na prawdę dużo wody upłynęło zanim leciała ciepła, brat hydraulik wpadł na pomysł żeby zamontować zwyczajny bojler zasilany ciepłą wodą z C.O. - coś jak w ogrzewaniu powiedzmy węglem - i problem się skończył- czyli z kotła 2-funkcyjnego zrobił się 1-funkcyjny bo obieg wody użytkowej został od niego odłączony . A teraz już jest wstawiony węglowy kocioł bo gaz cholernie drogi się zrobił... -
zgadzam się z Tobą w zupełności , pompka powinna tłoczyć wodę ciepłą do zimnej bo w przypadku odkręcenia wody w kranie ,kran będzie pobierał wodę powiedzmy po równo z zasilana bojlera i wyjścia z bojlera, więc temperatura wody mogła by być za ZZZIIIMMNNAAA , Dziękuję za poprawkę:) , Więc zawór zwrotny i kierunek pracy pompy jest istotny, ALe w przypadku mojego rysunku, gdzie te mieszanie się wody było by zupełnie innymi wejściami -nie miało by to znaczenia:)
też mi się wydaje że to nie hałasuje pompka -tylko hałas robi woda przeciskająca się przez mniejsze szczeliny, jeżeli to hałasuje woda to należy bardziej porozkręcać wszystkie zawory w grzejnikach o tyle samo procent lub zmniejszyć bieg na pompce :), no chyba ,że masz tak wybitą pompkę ,że "rupocze" na tulejkach :(
ogólnie to mnie się wydaje że zamontowanie pompki na pewną część C.O. to nie jest dobry pomysł, wolał bym przełożyć tą pompkę na kocioł żeby pracowała na całym układzie, a później poprzez regulację przepływu wody przez poszczególne grzejniki ustalić który grzejnik ile ma dostawać ciepłej wody. To samo dotyczy się bojlera- z reguły jest on najbliżej kotła i przejmuje znaczną część przepływu wody , należy bardzo mocno mu ograniczyć przepływ wody , wystarczy mu zaślepka z 5mm otworem , bo inaczej będzie przepuszczał całą wodę przez siebie. Jeżeli zaś do tego masz nie za duży kocioł to mimo słabego odbierania ciepła przez grzejniki temperatura na kotle dojdzie do 70-80 *C i dalej nie będzie rosła ( ja mam tak u siebie bo mam kocioł 18kw na cały jednorodzinny dom ok 140m2, mogę hajcować do bólu i wody nie zagotuję , ale z tego tytułu że mam " hajnówkę " i pali się 24h/na dobę to temperatura na kotle 40*C zupełnie wystarcza),
myślę że to zupełnie bez znaczenia czy będzie mieszać ciepłą z zimną -czy zimną z ciepłą - efekt końcowy będzie taki sam. To tak jak byś mieszał herbatę w lewo lub w prawo . Po parunastu minutach pracy pompki mieszającej woda w bojlerze w każdym miejscu będzie miłą taką samą temperaturę :)
ja to tak rozumiem- łopatologicznie myśląc
Stawianie Komina Na Zewnętrznej ścianie
EdisonIras odpowiedział(a) na glop temat w Kominy dymne i spalinowe
zapytam się dlaczego robisz taki manewr, co jest przyczyną tego,ze chcesz przerabiać ten komin, czy za małe są kanały , czy jest może popękany ? -
to poczytaj na tabliczce znamionowej tej nagrzewnicy jaki jest wymagany przepływ wody, jeżeli da radę taką dużą pompę założyć jak pisze na tabliczce to załóż , a jak nie da rady takiej dużej to taką zastosuj co jak przekroje rur pozwolą , na zasilaniu będzie lepiej.
a weź no Ty najpierw napisz jaki masz mocny piec ???
No wiesz ja Cię nie straszę , ale wszystko zawsze działa do pierwszej awarii, a jak się coś stanie to wtedy sobie zadajemy pytanie "dlaczego" . Działaj z podłogówką bo to naprawdę super sprawa.
