Gonzo19
    2291
    26
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. o Touch-u, pare postów wyżej jest zdjęcie panelu toucha i chyba o nim pisali koledzy. niestety nie wiem jak to zrobić w zwykłej estymie.
  2. Z boku panelu. Trzeba go wyjąć z obudowy.
  3. przed czym strach? nagrać pliki na pusta karte flash, wpiąć w panel, właczyc piec, wybrać funkcje aktualizacji oprogramowania, potwierdzić "ok" lub "tak" i poczekać.
  4. wersja ZSB to kocioł jednofunkcyjny
  5. który? Cerapur Midi Cerapur Compact Cerapur Smart (wersja ...-3CE) Cerapur Smart (wersja ...-5C) Cerapur Acu Smart Cerapur Acu Cerapur Comfort CerapurMaxx3 Cerapur Modul Cerapur Modul Solar
  6. jak sobie nie poradzisz ustawieniami w sterowniku, to przylutuj szeregowo z kabelkiem rezystor o wartości 7,5 Ohm
  7. Witam ponownie. Kalibracji ciąg dalszy :) jednak okazało się, że czujnik wraz z kabelkiem oszukuje o niecały stopień, postanowiłem cos z tym zrobić i skompensować rezystancje linii. W tej chwili mam pomiar z dokładnością od 0 przy 0*C do +/- 0.1*C przy +/- 25*C, zakładając że sam sterownik mierzy dokładnie(w informacjach widać, że wartość wyświetla z dokładnością do 0.1 stopnia) Tak, wiem, trzeba mieć narąbane aby przejmować sie niedokładnością +/- 1-2 stopnie, ale jak ktoś lubi, to dlaczego nie. Koszt ok 20gr.
  8. Aniby za co mamy przepraszać?, za to, ze chcieliśmy aby pokazała fakturę? za to, ze nie wierzyliśmy w to co podawała nie mając dowodu do przedstawienia? Jak dokładnie doczytasz to co pisaliśmy i co Ona pisała, to raczej powinno być odwrotnie. owszem udowodniła , że ma niższą cenę, choć nie tak niską, jak podawała , ale to nie ma znaczenia, bo i tak jest niższa niż normalnie w PGNiG i w tym aspekcie miała rację.
  9. wiem że informowała, dlatego zamiast się pieklić powinna poczekać na nią nic nie pisząc. problem chyba w tym, ze Ty sama myślisz o sobie źle, bo ja nie wyczytałem nigdzie tutaj pisania o Tobie źle. Było tylko hasło "pokaż fakturę".
  10. trzeba było od razu wstawić tą fakturę. W PGNiG jest drożej za równo gaz, jak i dystrybucja która jest ponad 4gr/kWh
  11. Niejaka @Hannah mści się i przyznaje minusy za to, ze chcemy aby pokazała fakturę. Nie umie sie pogodzi.c z tym, że nie ma racji.
  12. w umowie masz napisane ile m3 gazu zużywasz?
  13. a napisali Ci za ile m3 płacisz? czy tylko kwotę? Oj będziesz zdziwiona, będziesz.
  14. To jak zobaczysz to wtedy się wypowiesz
  15. przepisałem dane z faktury, więc to raczej Ty wprowadzasz ludzi w bład, bo nawet jeszcze swojej faktury na oczy nie widziałaś
  16. taryfa w1.1 125m3/259zł z dystrybucją, bez opłat miesięcznych, Warszawa czyli gaz ponad 2zł/m3 W Wawie nie ma gazu ponizej 2zł/m3, a 1.63zł/m3 to chyba 10-15 lat temu
  17. a jednak traktujesz mnie jak idiotę, trudno, jakoś sobie poradzę.
  18. jest taki sam jak CT2S, oba oparte są o ten sam czujnik PT1000. Dziś rozwiązałem problem brakujących 2%. Zrobiłem pomiary miernikiem z termoparą i okazało się że oszukuje ten termometr spirytusowy. Wskazania sterownika pokrywają się ze wskazaniami miernika z termoparą. Przy okazji, nawiązując do wyedytowanej części Twojego postu, kolego @robin60, nie traktuj mnie jak idiotę :) Ja wiem, że mam nie takie kabelki jakie są w instrukcji nie tylko mojego kotła, ale wszystkich opartych na podobnych czujnikach. Jak przeczytasz mój pierwszy post, to pewnie zauważysz, ze pytałem tylko czy jest jakaś kalibracja czujników w tych sterownikach i podałem powód dlaczego pytam. Dostałem odpowiedź, że nie ma i jak się doczytasz, to ta informacja mi wystarczyła. Natomiast pozostała część tematu poleciała z rozpędu, a podyskutować zawsze można :) Moze komuś innemu się przydadzą zawarte tu informacje. A tutaj jest cała tabela rezystancji czujników CT6-P oraz CT2S http://www.solarhotusa.com/products/controls/files/Resistor-table-Pt1000.pdf edit: a tutaj całej rodziny czujników CT4/CT4-P http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/157224/PHILIPS/KTY81-110.html Co prawda opis jest do całej serii KTY81, ale nas interesuje tylko KTY81-110
  19. Ta tabelka nie dotyczy czujnika CT6-P który jest oparty na czujniku ceramiczno-platynowym PT1000. CT4/CT4-P oparty jest na półprzewodniku KTY81-110 Zrobiłem pomiary i w 98% rozwiązałem problem. Pierwszy pomiar pętli wyszedł mi 30 Ohm czyli stanowczo za dużo. Okazało się, ze miałem wadliwy kawałek kabelka pomiędzy ścianą a kotłem. Dałem modularny telefoniczny. Po wymianie na inny własnej roboty rezystancja pętli spadła do 5,7 Ohm, czyli juz prawie w domu. Mając w zapasie jedną parę w skrętce do czujnika, zdublowałem pary i rezystancja pętli spadła do 3 Ohm. Teraz kocioł pokazuje 5st.C czyli mniej o te 7. Zwykły termometr spirytusowy pokazuje temp. w granicach 3-4st. Pytanie: który pokazuje dobrze? to jest te brakujące 2% do rozwiązania problemu :) Sam czujnik ma rezystancje książkowe, więc jego nie ma się co czepiać.
  20. ten co to pisał odruchowo przecinki powstawiał :D
  21. na dzień dzisiejszy i przez najbliższe miesiące taka sama. skoro wiesz jak jest zbudowany, to dziwie się temu co napisałeś. sam czujnik jest w szczelnej obudowie, mniej więcej w środku puszki i nie dotyka ścianek. Jest oddalony od nich co najmniej 1cm. Puszka jest z PP lub czegoś podobnego co samo w sobie jest dość dobrym izolatorem cieplnym, więc owiewanie nic nie da, zwłaszcza, ze w miejscu gdzie nawet byłby w/g waszych podpowiedzi nie byłby "owiewany" :) Czas reakcji tego czujnika w tej szczelnej puszcze, to jest kilkadziesiąt minut do kilku godzin. Owszem, jak jest cały czas na "świeżym" powietrzu, to zdąży zareagować, zwłaszcza, ze temperatura zewnętrzna nie zmienia się w ciągu kilku minut o naście stopni. Panowie, dajcie mi czas do soboty :) Bedę na budowie to sprawdzę co z nim. Możliwe, ze sama puszka i czujnik był na tyle ciepły, ze nie zdążył się ochłodzić. Montaż trwał zaledwie 2-3 minuty, odczyt po kilku-kilkunastu minutach. kilka dni leżał w ciepłym pomieszczeniu.
  22. dokładnie tak, to teraz powiedz mi jakie ma znaczenie czy on jest poziomo czy pionowo, oraz czy lezy na wentylowanej podbitce z PCV czy wisi w powietrzu, czy jest przykręcony do ściany? A IP nie 44 tylko 65
  23. tak z ciekawości zapytam: czy Wy wiecie jak on jest zbudowany? jaką ma obudowę? jak działa? Ja przepraszam za te pytania, ale tak mi się nasunęły
  24. jak go obniżę tak jak mówisz, to równie dobrze mogę go urwać i wyrzucić :) w sobotę powalczę, tam gdzie teraz lezy będzie mu dobrze, muszę tylko wszystko pomierzyć.
