Gonzo19
20
Treść opublikowana przez Gonzo19
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Gonzo19 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
OK, o pneumatycznym podawaniu sporo wiem, nie wiem natomiast czy w kwestii cen dotyczy samej mozliwośći? czy w cenie jest ten "odkurzacz"? -
w Biawarze tak, ale dziś w innym wątku czytałem, że któryś producent ma tak, ze robi przedmuch co np. 45minut nawet jak kocioł pracuje. -
Ok, dzięki. Juz wiem(przynajmniej tak mi sie wydaje :P ) a te pneumatyczne czyszczenie to chodzi o te przedmuchy co 45 minut? -
Ok, ale masz na myśli sama możliwość sterowania tym przez sterownik, czy razem z tym "odkurzaczem" rurami itp.? -
no dobra, ale co miał na myśli @Benton661 i @Kroitzman pisząc ??? -
Czy moglibyście podpowiedzieć, o co chodzi z ta pneumatyka? Czy chodzi tu o sterowanie dodatkowym zbiornikiem/pomieszczeniem z kilkoma tonami pelletu i dosypywanie go do zbiornika przy piecu? A może chodzi o wszystkie składowe tego dodatku a nie tylko sterowanie? albo o co innego? -
teoretycznie tak, ale w praktyce nie widzę jakiś problemów. jest ZB 6Bar i w razie czego upuści nadwyzkę :) A dziękuję, to moja pierwsza kotłownia w życiu pod każdym względem :) Zarówno posiadania jak i budowy(sam "tymi rencami" zrobiłem, nawet kominy jak i sam wszystko w pojedynkę wstawiałem do kotłowni. instalator był tylko pieczątki wbić w gwarancję)
miejsce mam, ale nie mam kasy na kolejne wydatki. jak będzie źle, to wtedy wymienię :) nie ma stali "kwasówki" bez niklu. Chełchowski nigdzie nie napisał, że nie zawiera niklu, tylko nie wspomina o nim. Ono pewnie robią ze stali 316Ti a ona ma w składzie nikiel tu masz skład rożnych stali http://eskat.com.pl/eskatt/rodzaje_stali.html kliknij w ten niebieski obrazek, to pojawi się cała tabela.
ja kupiłem taki, bo tylko taki mi pasował Miał być zbiornik w zbiorniku i stałby tam gdzie bufor. Chciałem koniecznie z nierdzewki, bo zbiornik sięgałby prawie do stropu, wiec wymiana anody nie wchodziła w grę. W ogóle kotłownia była robiona pod zupełnie inny kocioł, na ekogroszek bez bufora. No ale tak to jest jak sie buduje latami :)
zgadza się, ale dlaczego zamontowałem króćcem do góry, to teraz nie napiszę, nie wiem. jak montowałem, to miałem jakiś cel w tym, na pewno cos musiało za tym przemawiać. nie znaczy, ze jest dobrze :) Ale na razie tak zostanie. A wracając do tematu, ja kupiłem zbiornik 200l Kospela z kwasówki/nierdzewki SW.INOX 200. Producent twierdzi, że dodatkowo spawy pasywuje co by to nie znaczyło. Miał być inny, Termici ale przestali produkować. taki zbiornik w zbiorniku.
jak dla mnie dośc drogo, a ten airfixcontrol to chyba nie do zdobycia w PL
typ D ale 12l jest tutaj http://www.novatornia.pl/?5281,naczynie-przeponowe-cwu-airfix-d-12-litrow-flamco-z-uchwytem-mb2&c Ja jak kupowałem, to nie było jest i 18l razem z uchwytem http://www.novatornia.pl/?5282,naczynie-przeponowe-cwu-airfix-d-18-litrow-flamco-z-uchwytem-mb2 tylko ta cena :( dokup jeszcze Airfixcontrol https://www.google.com/search?lr=lang_pl&client=firefox-b&biw=1280&bih=860&tbs=lr%3Alang_1pl&tbm=isch&sa=1&ei=q3VDXPTyLYG3sgH4j4to&q=airfixcontrol&oq=airfixcontrol&gs_l=img.12..0i7i30.13525.13525..15454...0.0..0.69.69.1......1....1..gws-wiz-img.TuJC6veEzqE#imgrc=nWgVuw1Ujd4JWM:
Gonzo19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
przepraszam, że zapytałem, juz usuwam -
w naczyniu wstepnego mam jakies 3,3 do 3,5, nie mam fabrycznego. A zbiornik wiem, ze mam za mały, ale musi zostać
dzisiaj podniosłem do 3 bar. cisnienie wzrasta po naładowaniu do 4Bar, ale wystarczy na sekunde otworzyć kran i spada do 3.
zgadza się :) Ja zamontowałem z dwóch powodów: 1. wąż w kieszeni :) - stałe w miarę niskie ciśnienie ogranicza pobór wody. W tej samej jednostce czasu przy ciśnieniu wyższym wyleci więcej wody, a przy niższym odpowiednio mniej. Mam młodzież w domu i niestety kran zawsze otwarty na maxa i nawet podczas mycia zębów leci cały czas. Na szczęście pomału uczą się, że wodę sie zakręca. Dodatkowo montuje armaturę na podczerwień/bezdotykową i mam spokój. 2. wkurzanie się podczas brania np. prysznica, gdzie zmiany ciśnienia powodują zmianę stosunku wody ciepłej do zimnej i raz leci gorąca a raz zimna, poza tym skrócę czas "ustawiania" optymalnej temperatury kąpieli pod prysznicem(vide pkt1 :D ). no i dodatkowo ma wpływ na to co wyliczyłeś :)
i ja
nie, absolutnie nie. Nigdy nie zauważyłem jak i nie usłyszałem uderzenia hydraulicznego przy zakręcaniu wody w kranach za reduktorem. Przed tak, jak najbardziej są uderzenia, ale na dzisiaj nawet nie mam gdzie zamontować tłumika, więc nie będę montował. W tym przypadku mi to nie przeszkadza. To są tylko krany tzw. ogrodowe, bez wężyków i innych. Na wyjściu są zwykłe krany czerpalne kulowe. A czy reduktor pełni rolę tłumika? nie mam pojęcia.
dobrze Ci się wydaje :) Ja kryzowań nie mam i unikam jak tylko mogę. Nie wiem jak u Ciebie jest to zrobione, więc trudno mi ocenić.
to przewężenie robi Ci krecią robotę. ja mam licznik 3/4cala o przepływie 4m3/h i taki jest wymóg. U mnie od głównego wodociągu idzie PE40 aż do licznika, a później PP32 i 1" i na ogród PP25 dlatego nie masz tego typu zachowań, cała instalacja robi Ci za tłumik uderzeń. Ja bym za licznikiem wstawił zawór antyskażeniowy, raz, ze ewentualny syf z mojej instalacji nie dostanie się do wodociagów, a dwa, to nie mam ruchów wody wstecz. Licznik zawsze naliczy w jedna stronę i nie policzy dwukrotnie tej samej wody.
u mnie tego nie ma bo mam reduktor masz zawór antyskazeniowy na wejściu do domu z wodociągów?
tak, przy małych ciśnieniach nic nie daje, ale gdyby ciśnienie wzrosło do 4Bar, to już da i nie pozwoli na większy wzrost. Jak się wprowadzę i uruchomię wszystkie odbiorniki, to wtedy zobaczę jakie ciśnienie jest mi potrzebne i odpowiednio ustawię cisnienie w tym zbiorniku. Na razie i tak wodę grzeje raz w tygodniu jak jestem na budowie, jak mnie nie ma, to po co grzać :) Co do tego tłumika, to wydaje mi sie, ze wystarczy jeden większy, gdzieś w okolicy licznika, ale wszędzie zalecają przy kranach. Ja tego nie daję, chyba, ze będzie taka potrzeba, ale najpierw zamieszkam.
wtedy nie miałem naczynia przeponowego, poza tym teraz obwód ogrodowy oddzielony jest od reszty regulatorem cisnienia i zadne naczynia przeponowe mi nie pomogą. ja mam bojler 200l a naczynie 12l, w zupełności wystarczy, teoretycznie z wyliczeń powinien mieć 15l, ale to dopiero dzisiaj się doliczyłem :) Ciśnienie w naczyniu przeponowym na razie mam jakieś 3,5Bar i nie zmienię dopóki się nie wprowadzę i nie doświadczę jakie tak naprawdę potrzebuje ciśnienie. Zresztą nagrzanie całego zładu od ok 5st do 60st.C powoduje wzrost ciśnienia do jakiś 3,3 Bara, ale wystarczy, że umyje ręce i już mam 2,5Bar i tak trzyma do pełnego rozładowania zasobnika. nie, nie będziesz żałował.
0.2 było na wejściu do domu, mam manometr przed regulatorem(ten pokazywał 0,2Bar), za regulatorem i za ZZ cwu. tak mi pasuje i oprócz deszczownicy której jeszcze nie mam, wszędzie jest ok. Pewnie jak zamontuje deszczownice to zweryfikuje czy mi wystarczy czy nie. Ogród mam zasilany bezpośrednio z wodociągów, bez filtrów i innych regulatorów, tylko licznik. Ogólnie dlatego, ze przy niskim ciśnieniu jest mniejszy pobór wody oraz to, ze dłużej wytrzymają wężyki do baterii, one nie lubią skoków ciśnienia i zbyt dużego. do mycia, kibelków itp. w zupełności wystarczy, jedynie tak jak pisałeś może być problem z deszczownicą, ale to zweryfikuje, jak podłącze, zwłaszcza, że mam mieć jeszcze armaturę termostatyczną. ha, jak nie masz kompensatora(czy jakoś tak) to tak będzie. Ja potrafię nabić ciśnienie w instalacji z 4Bar do 10Bar przed reduktorem, zakręcając kran w ogrodzie. To takie zjawisko fizyczne związane z dynamicznym przepływem i gwałtownym zamknięciem zaworu. obrazowo działa to tak, ze jak biegnie dłuuuugi rzad ludków i nagle ten pierwszy zatrzyma sie np. na ścianie to reszta za nim wpada na tych z przodu i się zacieśnia. dlatego powinno w takim przypadku stosować się zawory grzybkowe, tam nie masz mozliwości gwałtownego zamknięcia. O juz wiem jak to sie nazywa "tłumik uderzenia hydraulicznego"
