janklos12
6
Treść opublikowana przez janklos12
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
Sas Sas efekt 17kw jak ustawić czy ktoś pomoze
janklos12 odpowiedział(a) na Pawelpieklorz temat w Kotły z podajnikiem
Jest lato i mało ludzi tu zagląda, sam mam ten palnik ale jeszcze nie zamontowany. -
Jak już się uparłeś na ten dwustan to na początek podawanie 5s przerwa 50s i dobrać wiatr myślę że ok. 30-32% dla tej wpa06. tj. 1do10, jak za mało mocy to dać 1do8 lub 6 czyli 5/40 lub 5/30 i dobrać wiatr. tu wielkiego myślenia nie ma. Podawanie może być i 15s ale trzeba wtedy zwiększyć przerwę. Browarek do kotłowni i obserwować, jak jest sadza i niedopał to dodać wiatru ale z umiarem, jak spieki żużlowe to ująć. powodzenia -
Dobór kotła PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
janklos12 odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
Chyba w blokach albo jak się gazem pali, ja wiem że taka temp. jest zdrowa itd. ale u mnie w salonie jest 25st, a sypialnia 23 i niżej nie udało mi się wywalczyć. -
Autor tematu ma nowy kocioł z dobrym sterem i po wymianie problemy się nie skończą? Tryb dwustanowy jest taki sam , a jeśli ustawi pid to w obydwu sterownikach trzeba chwilę pogrzebać. -
Dodałem tę uwagę o czyszczeniu tylko dlatego by kupujący miał pełen obraz. Dla mnie obsługa serwisowa tego palnika nie była by problemem ale jak wcześniej napisano nie każdemu może pasować. -
Który trzeba czyścic co 2mc wg K Miernika -
Kamen multi k5 nie osiąga temperaturę
janklos12 odpowiedział(a) na Thomas13 temat w Kotły z podajnikiem
Czyli uszczelnić koronę albo zostawić na tych 16kw i 5podaniach tak żeby nie było niedopału i może przez noc dobije , przeciesz podłogówka w końcu musi się wygrzać.- 29 odpowiedzi
- kamen multi k5
- ustawienia pieca
(i 1 więcej)
Jak dałeś na 20kw i 5podań i nie dobija to dodaj jeszcze 1-2 podania i będziesz widział, Moc jest z węgla spalonego w danym czasie i by zwiększyć moc trzeba spalić więcej.- 29 odpowiedzi
- kamen multi k5
- ustawienia pieca
(i 1 więcej)
https://www.google.pl/search?source=hp&ei=vDrdXo_fIr2GwPAP_oW1gAk&q=palnik+ekoenergia+uszczelnienie&oq=palnik+ekoe&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgHMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQClCsEViMRmDBZWgAcAB4AIAB7wOIAeUSkgEJMi40LjMuMC4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab- 29 odpowiedzi
- kamen multi k5
- ustawienia pieca
(i 1 więcej)
Nie to nie powód do reklamacji, dodać 1-2 podania do 16kw lub przejść na 20kw 5 podań a po wygrzaniu tej podłogówki uszczelnić palnik i dobrać jeszcze raz powietrze- 29 odpowiedzi
- kamen multi k5
- ustawienia pieca
(i 1 więcej)
płomień ok, ale palnik to raczej nie uszczelniony- 29 odpowiedzi
- kamen multi k5
- ustawienia pieca
(i 1 więcej)
Dokładnie powinna być rakieta przy tej dmuchawie i 55% wiatr. Znalazłem stary filmik jak wygląda płomień przy spalaniu grupowym 12kw, 6 podań i 34% moc dmuchawy wpa06, płomień jasno żółty nie kopcący, popiół dobrze przepalony i kruchy- 29 odpowiedzi
- kamen multi k5
- ustawienia pieca
(i 1 więcej)
Co to za palnik? jak miałem jeszcze ecoal na drugim kotle 25kw , teraz jest skzp02 to dla palnika żeliwnego brucer-p przy dmuchawie wpa06 80wat spalanie grupowe 8kw miałem 5 podań i 32%wiatru a dla 12kw 5podań i 34% wiatru. 55% to u mnie by węgiel wyrzucało z palnika, nie wiem ile ta wpa06 ma u ciebie wat? słabo widać na foto. Jedno jest pewne, powietrzem domu nie ogrzejesz , jeśli nie ogarniesz tego grupowego to można przejść na retorowy ręczny i ustawić podawanie 10s. przerwa 50 lub 60s i dobrać wiatr. Trzeba też wiedzieć że nie wszystkie podajniki podają taką samą ilość węgla w jednostce czasu.- 29 odpowiedzi
- kamen multi k5
- ustawienia pieca
(i 1 więcej)
Wpa 06 jest mocną dmuchawą i te ustawienia wiatru które podałem są dla mojej wpa 07 która ma 34wat i dla palnika Burner-s a twoja dmuchawa ma pewnie z 80wat. trzeba obserwować ale za wiele wiatru też nie dobrze. Jaki tam jest palnik? daj foto płomienia- 29 odpowiedzi
- kamen multi k5
- ustawienia pieca
(i 1 więcej)
Daj 5 podań dla 16kw i wiatr 43-45% i popatrz na palnik jak by było mało to ustaw 20 kw i 5podań i dobierz wiatr. płomień ma być jasno -żółty nie czerwony ale i nie świecocy jak w palniku gazowym. to jest dla mocy max, minimalna może zostać na 8kw ta fotka to jest z silnika motoreduktora.- 29 odpowiedzi
- kamen multi k5
- ustawienia pieca
(i 1 więcej)
Dokładnie tak jest. mam na jednym kotle ogniwo10kw sterownik ecoal starszej wersji który ma między innymi spalanie grupowe i używałem go kilka lat. By to fajnie działało trzeba dobrze dobrać wiatr dla danej mocy.- 29 odpowiedzi
- kamen multi k5
- ustawienia pieca
(i 1 więcej)
Bo w spalaniu grupowym biorą udział dwie moce lub jedna np.8/8kw lub12/12kw, kolega ustawione ma 8-16 nie ma mocy pośredniej. To nie jest pid tylko coś pośredniego między dwustanem a pidem. Powietrze z mojego doświadczenia powinno wzrastać o ok. 2 oczka na mocy dla dmuchawy 40 wat. Jeśli dla 8kw jest 38% i zakładając że jest poprawne to dla 12kw40% i dla 16kw powinno być 42% itd. na początek zwiększyć dmuchawę na 42-43% dla 16kw i obserwować.- 29 odpowiedzi
- 1
- kamen multi k5
- ustawienia pieca
(i 1 więcej)
Bruli nie ma parametru kaloryczność, jeśli nie osiąga temp. to zwiększyć moc z 16 na 20kw. w spalaniu grupowym trzeba dobrze dobrać wiatr dla danej mocy. Wygrzanie podłogówki jest dużym obciążeniem dla kotła po wygrzaniu pewnie mocy można będzie ująć.- 29 odpowiedzi
- kamen multi k5
- ustawienia pieca
(i 1 więcej)
Tam gdzie mam 25kw komin też mi idzie przez 2 kondygnacje
Doświadczenie z dwóch domów, kotły podajnikowe mam 100% przewymiarowane, kominy murowane nie ocieplone a jest suchutko. Myślę że to zasługa suchego opału /nie mylić z raczej suchym/ kupowanego luzem wiosną i małych wymiarów 14/14 cm. komina który jest łatwy do wygrzania.
Witam, u mnie domek 80m śr. ocieplony, od 20 września 2019 1.4tony mieszanki 50/50% ekomiał Grenpal [600zl] i najtańszy lokalny pelet [500zl] czyli tona wychodzi 550zł i kaloryczność może jest 19-20MJ.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Mam pytanko, czy popielnik w tym kotle pomieści popiół z całego zasobnika węgla? bo jakoś tam nie za wiele miejsca. W moim kotle oep-10kw w zasobnik wchodzi 150kg ekomiału Grenpal i starcza tego na 10-12 dni, więc dosypuje się w tygodniu na szybko kilka wiader miału by starczyło do soboty. W sobotę wybieranie popiołu, czyszczenie itd popielnik bez problemu mieści popiół z 200kg miału a bywało i więcej.
janklos12 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Będzie częściej podawał, czas podania zostaje -
Dokup najtańszego peletu i będzie ok. ja tak zrobiłem, męczyłem się z ustawieniami do ekomiału który spiekał podobnie jak u ciebie. Kupiłem na test 2 worki peletu i po sprawdzeniu dokupiłem 2 tony po 500zl i mieszam objętościowo 50/50%. co ciekawe to zużycie tej mieszanki nie wzrosło w porównaniu do węgla
Jak jest bufor to brałbym większy kocioł a najlepiej takiej mocy by 1 załadunkiem opału naładować bufor
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
