fanbiomasy
    147
Treść opublikowana przez fanbiomasy
  1. Kocioł kostrzewa trzyletnia gwarancja montaż kotla odebrany przez serwis .Temperatury na kotle nigdy poniżej 75 c drewno sezonowane o wilgotności 12-13 procent Zrębka też sucha poniżej 18 procent wilgotność badana w zakładowym laboratorium.
  2. Od 2013 r. palę w Zębcu Jowisz pierwsze trzy lata drewno i zrębka w porównaniu do Kostrzewy opalu za cały sezon spaliłem o 40 procent mniej i żadnych problemów typu smoła ,smród zadymianie kotłowni. W tym sezonie palę węglem od góry i metodą kroczącą jeżeli jest taka potrzeba
  3. Ja w kostrzewie paliłem też na wysokich temperaturach zawór 4 d instalacja odebrana przez serwisanta. Opał drewno zrębka sucha . A kocioł po 7 latach zgnił pierwsze niepokojące sygnały pojawiły się po trzech latach rozpuściła się blacha osłonowa od pokrywy zasłaniająca wymienik. wstawiłem blachę którą kupiłem na złomie do końca wytrzymała bez objawów zużycia.Znaczyło to by ,że zastosowano słabą blachę.
  4. U mnie to tak wygląda zasilanie bojlera
  5. Ja mam bojler dwupłaszczowy 120 l zasilany osobną pompą na zasilaniu mam zamontowany zawor zwrotny klapowy din 32 ,pompa jest na bypassie za pompą zawór zwrotny z sprężynką i jak nie zamknę zaworów to wychładza bojler ta sama sytułacja się powtarza gdy zamknę zawór przy zaworze klapowym to woda grawitacyjnie ładuje przez pompę wymieniałem zawór zwrotny sprężynowy i nic to nie dało.
  6. Coraz więcej ludzi popada w ubóstwo energetyczne . http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/raport-o-ogrzewaniu-weglem-rosnie-sfera-ubostwa,2539531,4141
  7. fanbiomasy
    Fakora Kz-2
    Witam zakupiłem Kociołek żeliwny firmy Fakora KZ-2 wstawiam parę zdięcćdla potomnych.Jest to bliżniak kotła camino z Dozametu Mam jedno pytanie czy ktoś użytkuje ten kocioł w instalacji zamkniętej.
  8. Kocioł gazowy ,ktory może pracować w instalacji otwartej jest niewielki wybór ACV HR http://www.oszczedzanieprzezogrzewanie.pl/kociol-gazowy-kociol-paliwo-stale-systemie-otwartym-c-o-schemat/ Lub Ternet Unicko wycofany z produkcji ale dostępny jeszcze w niektórych sklepach ja w lipcu kupiłem Termeta na stronie Dom55 oraz ten kocioł też nadaje się do starej instalacji http://allegro.pl/saunier-duval-niedzwiedz-condens-18-moc-5-4-18-kw-i6956133136.html?reco_id=0e479262-96e8-11e7-8d35-246e963207c0&ars_rule_id=201
  9. Mam 4 zawory tej marki są to wzmocnione zawory kulowe typu herkules choć nie wiem na czym to wzmocnienie polega .Zawory mają dławik i mogą pracować do 120 c ,od 2013r. jak je zamontowałem nic się nie dzieje.Poprzednie zawory kulowe ze względu na częste zagotowanie wody padały po 2 latach.
  10. Zamów profesjonalną ekipę mającą sprzęt do pukania instalacji fachowcy wiedzą też jakiej chemii trzeba użyć do płukania jak i do zabezpieczenia instalacji
  11. Do instalacji otwartej najlepiej podłączyć kocioł gazowy Uniko-Tremet 13 kw cena kotła 2000-2400 zl ja taki planuję podłączyć właśnie do grzania w w okresy przejściowe.
  12. Ja mam wykonany grzejnik z rurek fi 15 ponad 20 mb taka a,la podłogówka na ścianie przed tym grzejnikiem mam podłączone dwa grzejniki jeden regulusa drugi stalowy Purmo wszystko chodzi na grawitacji,choć hydrałlicy zażekali się że ten obwód grawitacyjnie nie pujdzie i trzeba pompę.
  13. Ja mam trzy pompy LFP jedna 25\60 i dwie 25\40 przez 8 lat pracowały przy kotle Kostrzewa wiele razy była zagotowana woda pompy były zamontowane na zasilaniu.Teraz od dwóch lat pompa 25\60 jest przeniesiona na powrót ogólnie z pomp z Leszna jestem zadowolony działają 10 rok choć przez 8 lat były katowane.
  14. fanbiomasy
    Kocioł DS MPM
    Według strony Katowickiego Holdingu w lubuskim są dwa autoryzowane składy Motylewo i Gorzów Wielkopolski
  15. http://www.kompartpomiar.pl/?page=produkt&id=210 albo takim przyrządem zmierzysz ciąg w kominie
  16. Czytając opinie różnych ludzi na temat kołów Kostrzewy dochodzę do wniosków,że za bardzo ludzie uwierzyli czarowi marketingu firmy,która mami niedoświadczonych ludzi ,że ich kocioł spali drewno,trociny,zrębkę,węgiel, miał.Tak różny opał potrzebuje różnych warunków spalania.Widzę ,że wady się powtarzają a to pękające blachy przy wlocie do palnika ,dziury w obrębie 15 cm w góre od rusztu,rozpływające się osłony drzwiczek. Przekrój palnika 160x300 i trzy płytki szamotowe w komorze dopalającej nie sprawią ,że spalanie będzie poprawne. Błędów po stronie producenta jest więcej tylko producent nie udoskonala swojego produktu.Chyba doszedł do wniosku ,że nie warto. Serwis firmowy powinien bardziej się przyłożyć do odbiorów kotłów i wyłapywać błędy w instalacji c.o. co by uchroniło ludzi przed różnymi niespodziankami bo instalatorzy czasem cuda tworzą .Moje odczucie dotyczące serwisu jest takie ,że jest to tylko dodatkowe wyciągnięcie kasy a pożytku żadnego.
  17. Kominiarz mówił mi,że do pomiaru ciągu w kominie służy ciągomierz pomiar wykonuje się na rozgrzanym kominie temperatura spalin powinna wynosić 200 st.c. a anometr służy do pomiaru ciągu w kominach wentylacyjnych.
  18. Ja mam Zębiec Jowisz pracujący w instalacji grawitacyjno-pompowej tj. pompa jest na powrocie .W celu podwyszszenia temperatury powrotu wykonałem prosty zabieg połączyłem zasilanie z powrotem wężykiem 3\4 rury zasilające mam 2 cale tem. powrotu przed zmianami wynosiła 50 st. po przerubce wzrosła o 10 st. na grzejnikach mam zwykłe zawory termostatyczne Danfosa
  19. Użytkowałem 7 lat kocioł dolnospalający SDS kostrzewy to był prawdziwy destylator smoły i kopciuch ,
  20. Jeśli masz własne drewno rozważ kupno koła HG no i niestety bufor co do szamotu to ja wyłożyłem tylnią ściankę ,która jest trudna w czyszczeniu oraz doprowadziłem na tył kotła powietrze wtórne pobierane z popielnika oraz wykonałem kpw,Na boki też dawałem szamot lecz zrezygnowałem i dałem płytę żeliwną ,
  21. Ja ogrzewam 150 m2 nieocieplonej chałupy tylko okna wymienione instalacja grawitacyjno-pompowa pompa na powrocie.Grzejniki żeliwne i regulusy .Instalacja chodzi na grawitacji Kocioł na początku smolił się bardzo więc potrzebne były przeróbki .Do kotła wchodzą 50 cm klocki niestety ta długoś nie jest wygodna do ładowania kotla w trakcie palenia. Przy ładowaniu przeszkadza ta ruchoma klapa co ma zatrzymywać dym. Kocioł ma długie palenisko 30x50 cm więc idealne do palenia węgla metodą kroczącą
  22. Użytkuję kocioł Zębiec Jowisz 14kw a więc podobny budową podobny Jowisz ma ciut dłuższy wymienik ja palę drewnem zrębką i stałopalnoś na drewnie twardym ja uzyskuję 5 godzin
