bregho
Treść opublikowana przez bregho
  1. TIMON mam już dość. przy stałych ustawieniach podawanie i nadmuch zmieniałem czas przerwy. objawy na początku były zachęcające - pojawił się popiół i lepsze spalanie. ale jak piec pochodził dłużej - znowu kawały. wiem powiesz węgiel. nie mam za bardzo czasu rozejrzeć się za czymś lepszym, niemniej jednak te korekty powinny pokazać jakiś efekt. widoczny efekt w postaci popiołu i spieszków (coraz mniejszych), a tak popielnik praktycznie zawalony codziennie a różnica żadna - chyba muszę odpocząć dziś zacząłem iść w drugą stronę - tzn zwiększania przerwy. ustawiłem podawanie 5s, nadmuch 30% i przerwę 30s. zobaczę jutro poniżej tabela zmian 7s 60s 0,117 30% 7s 55s 0,127 30% 7s 52s 0,135 30% 7s 47s 0,149 30%
  2. Robercikus dom parterowy pow. ok. 180m2, kominy schiedel 6,5m RONDO PLUS 20, ocieplony podłoga 20cm strych 30cm ściany 15 cm grafitowy okna jezierski 3 szybowe, sześciokomorowe instalacja jak w załączniku. dom niezamieszkany, trwa wykończeniówka wentylacja mechaniczna, z uwagi na trwające prace załączana na ok.12h w godz. wieczór i noc temp. na piecu 55C, histereza 2, temp. załączania pomp 40C temp. w domu waha sie ok. 20-20,5C za ewentualne sugestie - wielkie dzięki. Slajd1.BMP Slajd2.BMP
  3. ok postaram się ja najszybciej dzięki za zaineresowanie
  4. jeżeli cofniesz się kilka postów wstecz to masz zdjęcia instalacji przy kotle wraz z opisem liczyłem że odpowiesz mi na nie jednakże miło ze w dalszym ciągu jesteś aktywny na tym forum jakbyś miał jakieś sugestie to jest to mile widziane
  5. dziś miałem troszkę czasu więc poeksperymentowałem doszedłem do ustawień podawanie 7s przerwa 55s nadmuch 30% przysłonięty jak na zdj efekt tego jest taki że zawleczka jak ręką odjął nie ma już kalafiorów jak przedtem natomiast jest już popiół i małe spieczki - nad tym muszę jeszcze popracować lepiej dopala węgiel - jest coraz więcej popiołu jeśli chodzi o pracę kotła to na podtrzymani dochodzi do 56C, 57C i jest "w tym stanie" średnio ok. 17-20min po wyjściu z podtrzymania spada do 50-51C i dochodzi przez średnio ok. 14 min załączam zdjęcie. praktycznie na tych ustawieniach chodził od rana także zdj odzwierciedla jak wygląda palnik po kilku godz. pracy. żeby wyeliminować spieczki skróciłem na noc przerwę do 52s TIMON jestem ciekawy Twojej opinii i sugestii a na termometr jeszcze czekam PS. Sorki chłopaki że zmieniłem temat
  6. wielkie dzięki TIMON ale prawdę mówiąc to nie chciałbym Cię fatygować a z drugiej strony głupio jest mi teraz w sklepie odmówić
  7. dzięki za pamięć ustawienia obecne to 10s, 65s, 20% - na razie. na palniku troszkę lepiej, ale spalanie wychodzi mi ok. 25/dobę w podróży miałem czas po wklepywać, celem statystyk dotychczasową moją (Naszą ) walkę z kotłem. na głębszą analizę przyjdzie czas. z powodu braku czasu jestem okazyjnie w domu, czas mam tylko zerknąć do kotła muszę jeszcze kilka krotnie przeczytać posty PS. z termometrem okazuje się że nie taka łatwa sprawa. będę zmuszony niestety wydać więcej niż TIMON.
  8. a termometru niestety nie udało mi się kupić dziś muszę zaatakować sprzedawcę kotła
  9. nawet o tym nie myślałem, ale wydaje mi się iż Toja wiedza, którą dzielisz się pozwoli może już tej zimy pokonać bestię
  10. nie wiem czy dobrze kombinuję, ale wydaje mi się przy ustawieniach rzędu 5s, długa przerwa(ok.60-70, i mały nadmuch rzędu 6-10% zrywało zawleczkę i tworzyły się kalafiory. a zawleczka, ponieważ mała porcja węgla podawana w długiej przerwie powodowała tworzenie się kalafiorów i blokowanie wypierającego od dołu węgla, przez co ślimak miał większe opory i potrzebował większą siłę aż do zerwania zawleczki. czasy pracy i podtrzymania niezadowalające Twoje ustawienia 5s, 45s, 20% poprzez skrócenie czasu przerwy wydaje mi się (a może to zrządzenie losu, i niech tak zostanie) zawleczka nie zmieniana od 08.12 do dziś - przedtem potrafiła zerwać się codziennie a nawet 2 razy na dzień, spalanie niezadowalające poprzez tworzące się kalafiory, małe 5s podawanie węgla nierównomiernie rozpalało palnie zmieniając 5s, 30s, 20% kalafiorów znowu było dużo - duże, charakterystyczne spieki spowodowane 5s podawaniem - mało węgla w retorcie, zanim wyszedł na palnik to stworzył kalafiora, czasy niezadowalające ustawienia fabryczne 20s, 50s, 60% spowodowało że podawany węgiel za każdym razem wypełnia palnik - pali się szerzej, więcej tego węgla tworzy mniejsze spieki a nie duże zjawiska artystyczne, czasy na poziomie podtrzymanie ok.20min, praca >10min zmniejszyłem podawanie z 20s na 15s, nie ruszałem przerwy 60s i nadmuchu 60% i po kilki godz. retorta wygląda wydaje się stabilniej i ładniej - zdj. pali sie całym palnikiem, przez co spieki są mniejsze i bardziej dopalone. na noc zmieniłem przerwę do 65s z 60s co pozwoli dłużej pozostać węglowi w ogniu i bardzo go dopalić co do termometru to jutru mam nadzieję że zakupię i zamontuję aha obserwując płomień jest on wyższy, szerszy i startuje tak jakby od razu - przedtem (pkt.1, 2,3) troszkę czasu potrzebował
  11. tragedia jak na zdjęciu. zawalony cały palnik i popielnik chodził całą noc na ustawieniach Twoich czyli 5s, 45s, 20% bez deflektora
  12. pytanko odnośnie termometru znalazłem takihttp://allegro.pl/termometr-tabl-z-sonda-50-do-300st-alarm-i1982822783.html jeżeli chodzi o bimetaliczne to http://kotly.com.pl/produkt-Termometr-bimetaliczny-RT80-do-pomiaru-temperatury-spalin-150-mm-2178.html?l=pl ale cena dwa razy większa może ktoś jakiś link
  13. rano - tragedia zmieniłem ustawienia 5ss, 30s, 20% klapki nie ruszałem po ok. 2 godz. - zdjęcia ok. 10.00 pomyślałem że ustawię ust. fabryczne 20s, 60s, 60% o 11.20 fotki a przez ten czas wyglądało to tak podtrzymanie 20.20 (wzrosło do 57C), praca 8.09 (spadło 52) podtrzymanie 19.10 (wzrosło do 57C), praca 9.17 (spadło 52) TIMON co TY na to? narazie zostawię, b wydaje mi się że spala lepiej, niech pochodzi dłużej. tylko ten nadmuch chyba duży i nie wiem czy nie wywala w komin. nie mam jeszcze term. na czopuchu. AHA deflektor ma średnicę 18cm. i jeszcze jedno. wydaje mi się że przez to iż węgla jest więcej to pali się jakby szerzej na retorcie. ciekawe jak odniesiesz się do czasów i %
  14. zawieszka jest już max przycięta, tak jak pisałem palnik-deflektor ok.9-10cm, palnika-ruszt ok 12-13 cm
  15. aha problem zawleczki jakby zniknął. jak zwiększyliśmy nadmuch z 8 na 20 nie wiem czy to moja teoria czy zrządzenie losu ale oby nie zapeszyć
  16. zajechałem i tragedia - zdj. co do deflektora to jest on zawieszony na ruszcie wodnym na wys. ok.9-10cm od palnika. do spodu rusztu jest ok. 12-13cm. zdjąłem go, z obserwacji wynika że płomień stał się bardziej strzelisty - może położyć deflektor na ruszcie. na stronie producenta oferowane są deflektory do pieców pow. 17kW. martwi mnie leż lewa (dalsza od wejścia ślimaka) strona palnika - uszczelniałem retortę a po tej stronie praktycznie nie widać ognia. nie pali się całym palnikiem zmierzyłem czasy po oczyszczeniu palnika - od 50C podnosił się przez 35min, podtrzymanie 9 min(mało węgla) i znowu praca 39min ustawienia zmieniłem naTwoje czyli 5s, 45s, 20% bez deflektora PS. jutro chyba pojadę do jednego ze znajomych co mi polecili ten eko i doświadczę na własne oczy - może parę fotek PS.2 TIMON please nie rezygnuj bo ja dziś byłem bliski załamania
  17. rano 08.43 zmiana ustawień na 5s, 48s, 20% w załączniku zdjęcia o godz. ok. 15 podtrzymanie 10 min praca - wyszedł z podtrzymania i 5.30 spadł do 50C, następnie po 8.30-51C, 19min-52C, 23min-53C i po 32min-54C dalej już nie wysiedziałem płomień jest ładny, siega poza deflektor tylko nadal ten bałagan na palniku i te czasy - powinno być chyba odwrotnie praca<podtrzymanie nie zmieniałem nastaw wieczorem podjadę to cyknę fotki i zmierzę czasy
  18. TIMON stosując się do Twoich rad ustawiłem 19.37 podawanie 5s, przerwa 45s, nadmuch 20%, przesłona na szer. palca, temp. pieca była 54C 19.47 wszedł w podtrzymanie i trzymał 13.20 i następnie praca przez 24.30 (w międzyczasie na 55C 10.20 min, po podtrzymaniu spadło do 51C) 20.40 wszedł w podtrzymanie i trzymał 15.40 i następnie praca przez 14.06 (w międzyczasie wzrosło do 56C, po podtrzymaniu spadło do 51C) 20.54 wszedł w podtrzymanie i trzymał 13.50 i nastepnie praca przez 21.14 (w międzyczasie wzrosło do 56C, po podtrzymaniu spadło do 51C) wyszedłem o 21.30 czyli po niecałych 2 godz. ustawień nie zmieniałem, wygląd palnika w załączniku co do grzania i wietrzenia to mam załączoną wentylację i myślę że skutecznie wyprowadzi wilgoć z domu - zamiast higormetru zastanawiam się nad kupnem stacji pogodowej PS> TIMON szacun wielki za pomoc aha - jak narzazie to przez cały dzień nie zerwało zawleczki
  19. w domu jeszcze nie mieszkam ale już niedługo teraz mam ustawioną temp. podłogówki 26-28C, w domu 18,5C grzejniki ustawione na 1, podłogówki mam ok. 100m, trzy pom. z grzejnikami + garaż w załączniku zdjęcia instalacji
  20. skoro mamy ten sam palnik i dmuchawę to czy miałeś problemy z zawleczką. jak pisałem wcześniej groch jest raczej ze sprawdzonego źródła. przez pierwsze 2 tygodnie palenia nie miałem z tym problemu a potem codziennie albo i kilka razy dziennie. czy może to mieć związek z mokrym eko czy może mieć wpływ na to nadmuch - za mały więc popiół blokuje groch i powoduje opory poziomowanie pieca albo współosiowość palnika i ślimaka
  21. jest podawanie 5 sek przerwa 45 sek dmuchawa 20% - 19.37 przyznam szczerze że jak przed chwilką zgarniałem to właśnie na palniku utworzyły się takie góry, a powietrze omijało je jakimiś kanałami, dodatkowo wydaje mi się i popiół przy poprzednich ustawieniach lądował w retorcie a nie na brzegu palnika, a nadmuch 8% nie był w stanie go wydmuchać
  22. powróciłem do ustawień 5s, 72s, 8% i jak narazie temp. rośnie. ( od 18.00-47C do 18.22-50C a żadnych ustawień nie zmieniałem-załacznik) mam niespalony węgiel a piec mi wygasza - jak zmniejszę przerwę to węgla będzie podawane więcej i analogicznie więcej będzie niedopalonego - tylko mylę głośno
  23. dmuchawa to RV12PK firmy EWMAR-NESS czyszcząc retortę podczas uszczelniania starałem się wybrać wszystko a dodatkowo przed załażeniem palnika przedmuchałem dmuchawę także mam nadzeję że nie jest przytkana
