Treść opublikowana przez bregho
zdjęcia z trybu pracy palnik brucer
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
moje ustawienia temp. pieca 58C podawanie 5C przerwa 31s - zszedłem z 33s bo spiekał dmuchawa - aktualnie 2% i nie ma już z czego zejść - korekty przynoszą efekty przerwa w podtrzymaniu 20min podawanie w podtrzymaniu 10s went. w podtrzymaniu - 19.30 min i 60s histereza - 3C Efekty podczas obserwacji pracy spadło do 49C (włączyłem podłogówkę) i dochodziło do zadanej -58C - przez 24.40min podtrzymanie - doszło do 61C i trzymało przez 20.55 praca - spadło do 54C i rosło przez 13.22min Z obserwacji już wiem że muszę zrezygnować z podłączenia sterownika pokojowego pod podłogówkę - niepotrzebne wyłączanie, wychładzanie itp. tylko do czego teraz podpiąć ten sterownik ??? piec, zawór 4D. piec i zawór to sterowanie grzejnikami. mam je w 2 pokojach i sypialni więc jedno z tych pomieszczeń musi być wzorcowe. nt. sterowania zaworem4D zbyt mało jeszcze wiem. na pewno zakup siłownika i modułu do zaworu 4D ułatwi sterowanie i chyba dokonam zakupu. co do spalania to czekam na info od firmy. TECH cd. sterowania dmuchawą - obecnie 2% i jeszcze bym zszedł tylko nie ma już za bardzo z czego. w załączniku kilka zdjęć z dziś - ciekaw jestem opinii TIMONA.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
zastanawia mnie ten nadmuch - mały % - i menu serwisowe w ST 48 ciekawe jakie oferuje funkcje. być może da radę coś tam jeszcze ustawić nie mam niestety kodu
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
witam dawno mnie nie było ale reszta widzę również poczytałem troszkę forum i znalazłem ciekawy wątek odnośnie zwiększenia histerezy i związanej z tym oszczędności paliwa. pamiętam że Robercikus testował ten wariant ja obecnie jestem na etapie testowania ustawień podawanie 5s, przerwa 33s, nadmuch 4% temp. wy na CO ustawiona zaworem 4D - ok. 40C, na podłogówce ok.30C przy nadmuchu 5-6% płomień ładnie hulał więc myślę iż nie jest za mały nadmuch. zmniejszam nadmuch, gdyż jeszcze spieka (dodaję owsa) ale cały czas jakby mniej. reszta parametrów bez zmian "bawiłem się histerezą - ustawiłem na 5 i piec dochodził na ustawieniach 5/33 ok. 15min a potrafił trzymać ok.30-40min po testuję i zobaczymy. niestety termometru jak na razie nie zamontowałem - oczywiście jeszcze go nie dostarczyli rozważam jeszcze zakup siłownika ARA 600 do 4D ESBE i modułu sterującego - ST 48 ma funkcję sterowania 4D poprzez moduł zaworu mieszającego ST 61 teraz będę miał więcej czasu więc troszkę na bieżąco więcej info średnie spalanie za dwa miesiące grzania - I mc 36, II mc 29 - średnie za dwa miesiące ok.30 także wyniki obiecujące (spada) ale niestety nie zadowalające
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Życzenia najlepsze zdrowych, wesołych i spokojnych świąt PS. no i mnóstwo prezentów
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
a propos TIMON czy mógłbyś zdradzić mi tajniki mieszania owsa z eko w podajniku, czy w workach czy w jakiś inny sposób
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
serio. taki od rolnika się nada jestem laikiem więc wybacz
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
dzis wziąłem 4 worki innego wegla na próbę. zobaczymy TIMON skąd bieżesz owies ???
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
TIMON co ty na to http://kotly.com/tab.php?tab_id=12&topSsid=e44481039258d8a2d321122ae7da165c pkt.9 http://www.kotly.com/sklep/tf/ustawienia_tech_st.htm
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
a jak w takim razie ustawić termostaty na grzejnikach - ustawić na 1 czy np.5 czy lepiej wyższa temp. kotła i przykręcone grzejniki czy niższa na kotle i grzejnik na 5
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ustawiłem 4D tak jak radziłeś i zauważyłem praktycznie od razu dłuższa pracę w podtrzymaniu i krótszą prace. czy temp. 45-50C zasilania grzejników powinna być stała - mniej na dworze rekompensować wyższą temp. kotła? czy inaczej a propos 4D zastanawiam się mocno i prawie na pewno zakupię siłownik i sterownik - ST48 umożliwia takie sterowanie. na pewno ułatwi to kontrolę nad piecem co 3D na podłogówce - masz rację w całej rozciągłości, jednakże człowiek uczy się na błędach. tym bardziej że koszt byłby podobny. ale jest z tego jeszcze możliwość wyjścia - na szczęście dzięki raz jeszcze za pomoc
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
mam jeszcze pytanko odnośnie sterownika pokojowego. czytając Twoje wcześniejsze posty pisałeś o stałej pracy podłogówki. regulator pokojowy sterujący podłogówką powoduje włącznie i wyłącznie podłogówki w zależności od zadanej temp. na chwilę obecną mam ustawioną podłogówkę na 30C, regulator w dzień na 21C, noc 22C (usuwam wilgoć) i powiem szczerze nie zauważyłem opisanego wyżej sterowania. temp. w domu oscyluje w granicach 20C-20,5C (więc nie dochodzi do zadanej) więc jego zastosowanie jest zbędne. nie wiem czy lepszym rozwiązaniem nie będzie zastosowanie regulatora pokojowego do sterowania piecem. co jednak w przypadku palenia w kominku. kominek spowoduje podwyższenie temp. w otoczeniu i wyłączy regulator - w przypadku sterowania podłogówką temp. podłogi spadać będzie powoli natomiast sterując kotłem, wyłączenie go spowoduje wyłączenie kotła i spadek temp. na grzejnikach. mam nadzieję że jasno pisze czy mógłbyś się do tego odnieść
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
dzięki za odpowiedz co do podłogówki woda po wyjściu z pieca przepływa przez zawór termostatyczny na którym ustawiamy temp. podłogówki. dalej za zaworem jest trójnik z dojście z powrotu podłogówki (poniżej trójnika jest biały zwykły zawór regulujący dopływ powrotu z podłogówki na ww. trójnik), w trójniku woda z kotła po przejściu przez zawór termostatyczny miesza się z wodą z powrotu z podłogówki. dalej jest termometr wskazujący temp. zasilania podłogówki i następnie czujnik pomarańczowy podłączony do zaworu termostatycznego (odcina go w przypadku zbyt wysokiej temp., wyższej niż zadana na termostacie) oraz sprzężony z regulatorem pokojowym i pompą podłogówki - włącza i wyłącza pracę pompy podłogówki w zależności od temp. zadanej na regulatorze. mam nadzieję iż dokładnie wyjaśniłem
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
TIMON mam już dość. przy stałych ustawieniach podawanie i nadmuch zmieniałem czas przerwy. objawy na początku były zachęcające - pojawił się popiół i lepsze spalanie. ale jak piec pochodził dłużej - znowu kawały. wiem powiesz węgiel. nie mam za bardzo czasu rozejrzeć się za czymś lepszym, niemniej jednak te korekty powinny pokazać jakiś efekt. widoczny efekt w postaci popiołu i spieszków (coraz mniejszych), a tak popielnik praktycznie zawalony codziennie a różnica żadna - chyba muszę odpocząć dziś zacząłem iść w drugą stronę - tzn zwiększania przerwy. ustawiłem podawanie 5s, nadmuch 30% i przerwę 30s. zobaczę jutro poniżej tabela zmian 7s 60s 0,117 30% 7s 55s 0,127 30% 7s 52s 0,135 30% 7s 47s 0,149 30%
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Robercikus dom parterowy pow. ok. 180m2, kominy schiedel 6,5m RONDO PLUS 20, ocieplony podłoga 20cm strych 30cm ściany 15 cm grafitowy okna jezierski 3 szybowe, sześciokomorowe instalacja jak w załączniku. dom niezamieszkany, trwa wykończeniówka wentylacja mechaniczna, z uwagi na trwające prace załączana na ok.12h w godz. wieczór i noc temp. na piecu 55C, histereza 2, temp. załączania pomp 40C temp. w domu waha sie ok. 20-20,5C za ewentualne sugestie - wielkie dzięki. Slajd1.BMP Slajd2.BMP
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ok postaram się ja najszybciej dzięki za zaineresowanie
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jeżeli cofniesz się kilka postów wstecz to masz zdjęcia instalacji przy kotle wraz z opisem liczyłem że odpowiesz mi na nie jednakże miło ze w dalszym ciągu jesteś aktywny na tym forum jakbyś miał jakieś sugestie to jest to mile widziane
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
dziś miałem troszkę czasu więc poeksperymentowałem doszedłem do ustawień podawanie 7s przerwa 55s nadmuch 30% przysłonięty jak na zdj efekt tego jest taki że zawleczka jak ręką odjął nie ma już kalafiorów jak przedtem natomiast jest już popiół i małe spieczki - nad tym muszę jeszcze popracować lepiej dopala węgiel - jest coraz więcej popiołu jeśli chodzi o pracę kotła to na podtrzymani dochodzi do 56C, 57C i jest "w tym stanie" średnio ok. 17-20min po wyjściu z podtrzymania spada do 50-51C i dochodzi przez średnio ok. 14 min załączam zdjęcie. praktycznie na tych ustawieniach chodził od rana także zdj odzwierciedla jak wygląda palnik po kilku godz. pracy. żeby wyeliminować spieczki skróciłem na noc przerwę do 52s TIMON jestem ciekawy Twojej opinii i sugestii a na termometr jeszcze czekam PS. Sorki chłopaki że zmieniłem temat
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
no problem Ty tu rządzisz
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wielkie dzięki TIMON ale prawdę mówiąc to nie chciałbym Cię fatygować a z drugiej strony głupio jest mi teraz w sklepie odmówić
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
dzięki za pamięć ustawienia obecne to 10s, 65s, 20% - na razie. na palniku troszkę lepiej, ale spalanie wychodzi mi ok. 25/dobę w podróży miałem czas po wklepywać, celem statystyk dotychczasową moją (Naszą ) walkę z kotłem. na głębszą analizę przyjdzie czas. z powodu braku czasu jestem okazyjnie w domu, czas mam tylko zerknąć do kotła muszę jeszcze kilka krotnie przeczytać posty PS. z termometrem okazuje się że nie taka łatwa sprawa. będę zmuszony niestety wydać więcej niż TIMON.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
a termometru niestety nie udało mi się kupić dziś muszę zaatakować sprzedawcę kotła
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
nawet o tym nie myślałem, ale wydaje mi się iż Toja wiedza, którą dzielisz się pozwoli może już tej zimy pokonać bestię
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
dzięki
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
nie wiem czy dobrze kombinuję, ale wydaje mi się przy ustawieniach rzędu 5s, długa przerwa(ok.60-70, i mały nadmuch rzędu 6-10% zrywało zawleczkę i tworzyły się kalafiory. a zawleczka, ponieważ mała porcja węgla podawana w długiej przerwie powodowała tworzenie się kalafiorów i blokowanie wypierającego od dołu węgla, przez co ślimak miał większe opory i potrzebował większą siłę aż do zerwania zawleczki. czasy pracy i podtrzymania niezadowalające Twoje ustawienia 5s, 45s, 20% poprzez skrócenie czasu przerwy wydaje mi się (a może to zrządzenie losu, i niech tak zostanie) zawleczka nie zmieniana od 08.12 do dziś - przedtem potrafiła zerwać się codziennie a nawet 2 razy na dzień, spalanie niezadowalające poprzez tworzące się kalafiory, małe 5s podawanie węgla nierównomiernie rozpalało palnie zmieniając 5s, 30s, 20% kalafiorów znowu było dużo - duże, charakterystyczne spieki spowodowane 5s podawaniem - mało węgla w retorcie, zanim wyszedł na palnik to stworzył kalafiora, czasy niezadowalające ustawienia fabryczne 20s, 50s, 60% spowodowało że podawany węgiel za każdym razem wypełnia palnik - pali się szerzej, więcej tego węgla tworzy mniejsze spieki a nie duże zjawiska artystyczne, czasy na poziomie podtrzymanie ok.20min, praca >10min zmniejszyłem podawanie z 20s na 15s, nie ruszałem przerwy 60s i nadmuchu 60% i po kilki godz. retorta wygląda wydaje się stabilniej i ładniej - zdj. pali sie całym palnikiem, przez co spieki są mniejsze i bardziej dopalone. na noc zmieniłem przerwę do 65s z 60s co pozwoli dłużej pozostać węglowi w ogniu i bardzo go dopalić co do termometru to jutru mam nadzieję że zakupię i zamontuję aha obserwując płomień jest on wyższy, szerszy i startuje tak jakby od razu - przedtem (pkt.1, 2,3) troszkę czasu potrzebował
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
