16
Treść opublikowana przez RedEd
to nie tak, podejrzewam że na małym zasilaniu 11v 380ma grzałka sondy nie mogła rozgrzać sondy do temperatury roboczej i stąd przekłamanie, większy zasilacz i jest poprawnie (chyba) a poza tym wloty powietrza dopalającego były otwarte więc było dużo tlenu, teraz wszystko (palenisko również) się ustabilizowało (jeśli może tak być w kotle zasypowym) i wartości pokazywane są w przedziale 5 do 25mv to chyba już bardziej poprawny wynik, co ciekawe to kocioł był ustawiony w ten sposób przed montażem sondy (w każdym bądź razie blisko) pozdrawiam RedEd
na zasilaniu od lodówki samochodowej 12v 5a poza kotłem pokazuje wartość ujemną bądź 0, zainstalowana w pokrywie kanałów wymiennika po ruchu ruszt najczęściej między 20-30mv muszę się zastanowić jak te interpretować przy ustawieniach kotła pozdrawiam RedEd
chyb wynik niezbyt wiarygodny z powodu zasilania grzałki sondy (za słabe) poprawię i powtórzę pomiar pozdrawiam RedEd
sonda zamontowana i jakie zdziwienie wartości między 20mv 30mv przy pracy dmuchawy i 40-50 w podtrzymaniu chyba że coś przekłamuje np za niskie zasilanie grzałki sondy pozdrawiam RedEd ps wloty powietrza dopalającego odsłonięte i drobna zmiana w układzie szamotek
sonda ntk używana sprawna "(20zł) miernik mastech my-61 sprawdzone działanie na kotle olejowym, brakuje zasilania do grzałki, tymczasowo aku lub prostownik, dziś pewnie będę montował aby sprawdzić co tam się dzieje pozdrawiam RedEd
a w jaki sposób jest odczytywany wynik z sondy, myślałem o mv tablicowym (kolega coś ma tylko nie wiem kiedy dostanę) ew miernik, a sonda jest z grzałką? pozdrawiam RedEd
witam @sambor jak temat z sondą? temat dymu pojawiający się w różnych wątkach u mnie nie występuje, spalanie stabilne temperatura w czopuchu się trochę podniosła przy mrozach, ale czapy na kominie nie wytopiło i nie ma też pary takiej jak z kotła gazowego, spalanie na podobnym poziomie co przy "cieplejszych temperaturach" 2-2,5 miarki (raz było trzy jak zostawiłem powietrze dopalające otwarte) miarka to ok 7-8kg w kociołku nic nie zmieniałem od czasu założenia paleniska z "wykładziną szamotową", co do sterowania to doszła czasówka która uruchamia ruszta raz na ustawiony czas np 10min jako tzw podtrzymanie, praca rusztu przy spadku temperatury 2-4s co 1,5min, wentylator się prawie w ogóle nie włącza, wszystko pracuje ciągle bez skoków, mimo zwiększonych odbiorów ciepła, dysponuję s7 i zastanawiam się czy nie przenieść sterowania z czasówek i sterownika rk na s7, brakuje mi tylko modułu wejść/wyjść analogowych reszta jest (nawet panel operatorski) miałbym podgląd zapisanych danych i możliwość zmiany algorytmu pracy sterowania, może dołożyć też sondę do kontroli nadmiaru tlenu, tylko jako parametr kontrolny, możliwości sporo, tylko jak coś nowego będzie trzeba dokupić to ohohho, więc może np bruli .pl i sonda do ustawiania podstawowych parametrów, pozdrawiam RedEd
zazwyczaj przyrdzewieje/zapiecze się, już parę razy wyciskałem ludziom bo za nic nie chciały się ruszyć a obudowy przekładni zazwyczaj są aluminiowe (stopy aluminium) i łatwo uszkodzić pozdrawiam RedEd
użyj prasy bo jak będziesz młotkiem klepał to możesz uszkodzić przekładnię pozdrawiam RedEd
Podłączony Piec Kołton Master 25Kw Z Pid - Prośba O Ocene
RedEd odpowiedział(a) na Mateusz346 temat w Instalacje CO i CWU
zobaczymy tylko na razie nie mam czasu może w sobotę zajrzę na dach i przy okazji zamontuje czujnik temperatury, przez RCK nie widać śladów zacieków może dla tego że jest stały przepływ spalin (kocioł nie gaśnie tylko pali z różną wysokością płomienia, tylko ja mam dolniaka) i jeszcze nie doszedłem do wniosku jakie ustawienia są najlepsze pozdrawiam RedEd -
a ja mam 82C -
ja przy rozpalaniu na krótkim obiegu mam nawet 300C, podczas pracy 66-130C przy obecnych temperaturach, spaliny w czopuchu (strudze) przy paleniu ustabilizowanym powinny mieć mniejszą temperaturę niż 200C , choć to pewnie dla każdego kotła (typu) jest ustalane indywidualnie na stanowisku badawczym, ja się trochę martwię bo nawet czapka śniegowa na kominie mi się nie stopiła pozdrawiam RedEd -
co do ustawień to tobie nie pomogę, wiem jedno w kotle musi się palić tyle opału aby dać potrzebną moc, jeśli pali się/żarzy się więcej to prawdopodobnie wypuszczasz to kominem, porównaj obie konstrukcje (powierzchnia rusztu szerokości kanałów dymnych itp) a potem opisz, może da się coś wymyślić, może na początek ustaw dmuchawę aby tylko lekko wtłaczała powietrze i sprawdź pozdrawiam RedEd -
ja palę tak cały rok latem dla pewności zakręcam termostaty i grzane jest cwu pozdrawiam RedEd ps jak przepalałem to mniej więcej szło tyle samo opału (zależnie od temperatury zewnętrznej) a w domu ciepło zimno loteria
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Witam co do termostatów i pomp, mam instalacje na miedzi pompę grundfosa 3 biegową (ustawiona na 1) termostaty między 3 a 4 w zależności jaki duży grzejnik i jakie pomieszczenie do tego salon z podłogówką, nie zauważyłem szumów czy niedogrzania pomieszczenia a termostaty "z niemiec" ojczym montował 97rok (+-1) wszystko działa dodatkowo odkryłem że jak dam na 4d (ja montowałem (mi zamontowano)) dam niższą temperaturę na pomieszczenia (40-45C) to większa powierzchnia grzejnika jest ciepła i jakby "cieplej w pomieszczeniu" mimo że termometr pokazuje 21C pozdrawiam RedEd
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam i zapraszam do lektury, są tematy z literaturą z różnych epok i poradniki do tego wiele osób które przerobiły doświadczalnie co po niektóre tematy dotyczące ogrzewania i mają czas i chęci do pomagania innym. pozdrawiam RedEd
Defro Sas Uwt Czy Defro Optima Komfort Plus Linia Lux
RedEd odpowiedział(a) na Magda26 temat w Kotły zasypowe
Autorka tematu chyba już wybrała, tylko co to jest? ja wybierałem 3 lata (trzy lata) i nic nie mogłem trafić co by odpowiadało moim wymaganiom, albo kocioł był za duży albo jego cena była za duża, więc powstał kocioł własnego pomysłu, na chwilę obecną zbudował bym go trochę inaczej ale zmiany raczej kosmetyczne idea zostaje, pozdrawiam i ciepełka życzę RedEd -
Witam ja tylko dokładam węgiel i wybieram popiół co 24h i co parę dni wyczyszczę wymiennik szczotką bez gaszenia, a koleżanka jaki miała problem?...... a sas czy defro niech poszuka jeszcze jakiegoś małego dolniaka bo te 12kw to pewnie w projekcie nawet jest albo mniej chyba że projektant swoje wpisał majster swoje zrobił a za wszystko zapłacił inwestor tylko jak za klasę wyżej pozdrawiam RedEd PS ja bym zainwestował w solidne ocieplenie i PC woda-powietrze klient mojego warsztatu tak ma 180m czy coś koło i kominek i rekuperacja dopiero oddane więc wygrzewa ale ma więcej czasu na zarabianie na kredyt -
:D to jest postęp ludu :D pozdrawiam RedEd
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Prosze O Pomoc W Wyborze Kotła Z Podajnikiem Moc Ok. 50 Kw
RedEd odpowiedział(a) na reset temat w Kotły z podajnikiem
:D i siedzenie w kotłowni :D długie :wacko: ps trochę zaśmiecamy temat ale może pomoże -
ale dobrze choć że chce podajnik a nie górniaka (wątek h....ik) pozdrawiam RedEd -
@timon na tobie zawsze można polegać ja go marchewką a ty bacikiem :D , a @reset niech się za liczenie bierze albo zapłaci za audyt to na pewno się nie zmarnuje, a może będzie wielkie OOOO i już wiadomo co kupić pozdrawiam i idę zobaczyć jak się pali dziś wreszcie "-" RedEd -
Witam czy bojler jest podłączony z drugiego króćca kotła? jeśli zamkniemy zawór 4d (dajmy na to przypadkowo) to czy rurki do bojlera to wytrzymają czy będzie chciało to wylecieć w powietrze? bo gdzie jest podłączone naczynie wyrównawcze? pozdrawiam RedEd ps nie jestem instalatorem ale dzięki temu forum wiem co u siebie muszę poprawić -
Właśnie dla tego ludzie panikują i biorą dużo za duże kotły, któryś z forumowiczów 17tką ogrzewa 320m jeśli dobrze pamiętam a ten sam kocioł jest dedykowany do mojego metrażu (105m) jeśli to ja bym wybierał do twojego budynku to brałbym tego rbr ekouniwersal 35kw (9-40) lub podobny konstrukcją dlatego że w tym kotle jest miejsce na dopalenie płomienia jednocześnie komora płomienia tworzy dzwon dzięki temu ciepło nie ucieka od razu kanałami konwekcyjnymi do komina co jest szczególnie istotne na małych mocach, a jeśli będzie naprawdę zimno to na pewno znajdzie się gdzieś jakiś grzejnik elektryczny który można podłączyć i dobić z temperaturą w pomieszczeniu np sklepie pozdrawiam RedEd ps a czy są przewidziane rolety na okna szczególnie na te sklepowe? -
do tego ktm nie mogę coś przekroju ani dtr znaleźć może ktoś ma i udostępni? pozdrawiam RedEd
