Treść opublikowana przez albodek
- Kocioł DS MPM
Zawór Różnicowy
Miałem kiedyś tak ,że jak załączała się pompka to niedomykał się zawór różnicowy i pompka mieszała na około a mało co szło na grzejniki. I też tak stukał zawór.
- Drzwiczki Górne Camino 3 - Kupię
Jaki Kocioł Wszystkopalny Wybrać Do Ogrzewania
witaj,kolego podobne tematy na tym forum były już omawiane , wystarczy wpisać w wyszukiwaniu np, piec na 50 m2 . a będzieszmiał mnóstwo odpowiedzi . pozdrawiam albodek.
Piec Termix
już kiedyś pisałem, pierwszy sezon na sterowniku + dmuchawa ( próby ustawień) , spalanie 2,8 tony węgla kamiennego sezon , węglarka 16 kilo spalona w 4,5 h , ale nie to było najgorsze a częste wybuchy gdy wentylator startował od nowa.Najgorsze to jest to , że on dmucha pod ruszt a ruszt jest wodny, więć najpierw go wychłodzi ,albo gdy już piec dobija do założonej temp, wentylator zwalnia i się wyłącza , klapka zamyka dopływ powietrza , a piec rozbujany na maxa i przeciąga zadaną temp.To w tym przypadku zamiast węgla 25 wsyp jakiś koksujący i niech ci się zapali cały wkład, to jest dopiero porażka.Dlatego ja swój piec po 2 sezonie zawiozłem do producenta i oni wspawali mi mufę 3/4 cala na miarkownik i klapkę na dole gdzie zamontowana była dmuchawa, zamontowałem miarkownik regulusa rt3 a w górnych drzwiczkach dodatkową klapkę na powietrze wtórne i jazda z węglem od góry. Teraz na 10 kg od 10 h do 12 h się pali, a dane producenta o spalaniu to między bajki można włożyć. Na miarkowniku palę już od 3 sezonów , zużycie węgla 1,2 -1,8 tony na sezon + 3,5 m3 porąbanego drzewa.Ogrzewam 96 m2 mieszkanie w starej kamienicy ,2,7 m do sufitu. A nie kupił bym drugi raz tego pieca dlatego że;piec pow.grzewcza 1,0 12 kw , zaduży jak na moje mieszkanie, nie ma możliwości wyczyszczenia ostatniego kanału , a jak nie można wyczyśćić dobrze pieca to są straty na opale,małe drzwiczki załadowcze i bliskość pierwszego kanału powodują to że drzewo trzeba ciąć na mniejsze kawałki, i wolę piec który jest tak skonstruowany ,żeby nie trzeba go było później przerabiać. Tak czy inaczej widziałem lepsze konstrukcje i bardziej przemyślane. A co do węgla to np. piast będzie odpowiedni , ale też dobrze pali się orzech np. bobrek , tylko nie należy przesadzać z kalorycznością , bo piec będzie nie do opanowania a wymiennik zasmolony. Paląc od góry i na miarkowniku ciągu, temp na piecu 70 s. i jest dobrze. Pozdrawiam albodek
- Problem Ze Spalaniem Węgla Marcel
Piec Termix
po 1. ten piec z nadmuchem i palenie węglem to pomyłka , mam taki w domu to wiem co piszę . Częste wybuchy szczególnie wtedy gdy po postoju wentylator zacznie ponownie dmuchać.Co do węgla to zwykły i żaden inny do tego pieca ( żadnych koksujących lub o kaloryczności większej niż 25 ), a broń boże brunatny lub jakiś mokry. Przyjemnego czyszczenia pionowych kanałow. Jak masz czas to możesz odszukać moje posty jak opisuję palenie w tym piecu i przeróbkę na miarkownik, teraz jest o niebo lepiej. Ale drugi raz tego pieca bym nie kupił. pozdrawiam albodek
Jak Palic W Tym Kotle
pal od góry , zamontuj miarkownik ciągu ( dosyć dobry regulus , mam od 3 sezonów ) , żeby regulował dopływ powietrza pod ruszt ( klapka w dolnych drzwiczkach), wyregulować klakę powietrza wtórnego (obserwować , regulacja podczas palenia ) i popraw to co koledzy wyżej ci już napisali .
- Ogrzewanie Pustego Domu, Piec Węglowy Z Grzałką El.?
Kocioł - Mieszkanie 66M Jaki?
ale nad zasilaniem awaryjnym też bym się zastanowił
- Ranking Kotłów Na Paliwa Stałe Z Magazynu Instalatora
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Pomoc, Uwagi Przy Wyborze Kotła Na 60M2.
nie paliłem w żadnym z tych piecy ,ale na tym forum już się koledzy rozpisywali na temat per-eko i Heiztechnika, a patrzałeś na zębca .
kolego , każdy może się tu zalogować i chwalić się swoimi umiejętnościami lub krytykować innych, za ich wypowiedzi, porady lub dokonania w dziedzinie własnych instalacji , kotłów i etc.ale to nie oto tu chodzi , bo myślą przewodnią tego forum jest pomagać tym którzy mają problem i szukają pomocy. Jeśli jesteśmy w temacie; kocioł własnej produkcji- wasza opinia, to nie dziw się , że będą ludzie którym jakiś pokazany piec będzie się podobał , ba rzekł bym będą zadowoleni i zachwyceni, a ty wyjeżdżasz z jakimś tekstem , co oburzy innych kolegów. Ja się ciesze , że można zobaczyć jakieś konstrukcje piecy i to jeszcze w trakcie ich produkcji, bo na ogół idziesz do sklepu i widzisz gotowy produkt , a tu nawet zasadę dostarczania powietrza do pieca masz objaśnioną. Nic tylko czytać na forum i powiekszać swoją wiedzę.pozdrawiam albodek
januszj26 , zamów u kolegi przemysław2ar kocioł to się dowiesz czy spawa dobrze. A przy okazji to pokaż mi producenta kotła który produkuje kotły od szablonu , że by zrobił dla ciebie swój kocioł według twoich wskazówek, zapewniam cię , że prędzej cię spławi niż się na taką prośbę zgodzi.Czyż nie jest fajnie jak można szczegóły przyszłego swojego kotła omówić z producentem zanim go zbuduje, bo przecież to ty będziesz go później użytkował a nie jakiś tam producent.pozdrawiam albodek
Kocioł Do Kawalerki
o ile się orientuje to , chyba już nie ma stref taryfowych w energetyce, a pieco kuchnia to dobre rozwiązanie
jeśli ma drewno za cenę paliwa do piły i lubi pracować przy tym i nie boi się dokładania do pieca co 3 godz. , to czemu mu odradzacie taki sposób palenia w kotle. a z piecy to wybrał bym ogniwo sw7c 8 kw , pomimo , że nie jest doskonały , ale praktyczny. widziałem jego konstrukcję, jest w miarę przyjazna do czyszczenia . a to jest dosyć ważna kwestia przy wyborze pieca , bo na co ci piec skoro nie będziesz go mógł dobrze wyczyścić , a będzie w 40 % zasmolony. pozdrawiam albodek
Wielkanoc W Zimowej Scenerii.
do zachodnich granic kraju też dotarł śnieg, pada cały czas. pozdrawiam albodek
Bufor
a może zasobnik na ciepłą wodę , ale stojący jest takich ofert w internecie pełno, tylko cena różna
- Pompa Zaciąga Powietrze
- Jakość Kotłów Małych Producentów - Kłamstwa Z Blachami
Duże Zużycie Gazu A I Tak Zimno!
słuchajcie ,u mnie w poprzednim mieszkaniu ogrzewanie dobierała i montowała mi ogrzewanie gazowe lokalna firma . piec był firmy junkers , a grzejniki płytowe buderus, rury miedziane.wszystko śmigało dobrze przez trzy lata , a kiedy zmienili rodzaj gazu gz 50 na gz 41,5 to piec zaczął zużywać więcej gazu a w domu zima,ocieplenie troche poprawiło sytuację.
Zapytanie O Wymiary Rur.
ten piec gazowy to też chodzi na grawitacji i nie ma pompy , żeby tłoczyć wodę , a jak jest wpięty. bo mnie to ciekawi.
emus ty to wiesz co z kasą zrobić
