albodek
Treść opublikowana przez albodek
  1. po pierwsze czym śmierdzi. po drugie co to za piec ,czy piec jest szczelny ( uszczelnienie drzwiczek , wyczystek ) po trzecie czym w nim palisz.
  2. z obrotową nasadą na kominie daj sobie spokuj , bo to działa dobrze na początku dopuki się łożyska niezatrą albo strażak niezarośnie sadzą . Jak już to lepiej przedłużyć komin jakąś rurą dwuścienną z ociepleniem.A czy masz odpowiedni nawiew powietrza do tego pomieszczenia gdzie znajduje się piec.
  3. Witam . to niemożliwe żeby w instalacji było tyle wody . Nie wiem jakiego typu masz grzejniki, ale załóżmy , że w jednym grzejniku jest 5 litr. wody to razy 6 daje nam 30 litr.+ to co jest w rurkach i w piecu . Z tym spuszczaniem to musisz jeszcze pokombinować bo coś zamało zleciało.
  4. widziałem inne kominki , które w celu lepszego spalania były wyłożone wewnątrz , szamotem albo wermikulitem, to pozwala lepiej spalać opał i podnosi temp. wenątrz kominka.Dodatkowo zawór 4d i powinno być lepiej.
  5. Do Vernala. to niejest plaga tylko niewiedza się nazywa. :D
  6. mam takiego regulusa u siebie zamontowanego i działa już trzeci sezon bez zarzutów, ale trzeba go dobrze wyregulować to pracuje tak jak trzeba co do stopnia.
  7. do live4net; odpowiedź; 1. tak. 2.jaki to miarkownik za 75 zł, 3.tak,ale wystarczy spuścić tyle żeby można było zamontować miarkownik. 4.tak pozdrawiam albodek
  8. [Natomiast jeżeli administracja forum stwierdzi, że ktoś "bawi się" ocenami będzie to powodem do zaweszania/banowania konta. Forum jest dla nas i nie pozwolimy aby kilku osobników robiło sobie tutaj jakieś kpiny i utrudniało korzystanie z forum bo takie mają widzimisię. Forów jest wiele i nie ma obowiązku korzystania akurat z naszego.] Tak trzymać. Pozdrawiam albodek.
  9. Powinna być jeszcze rubryka z upomnieniami od admina i też widoczna, dla tych co nagminnie wypisują bzdety lub obrażają innych użytkowników forum tylko dlatego , że albo się nieznają albo robią to na przekór innym. Ale to jest tylko moje zdanie.
  10. Witam , ja mam diamondy pomontowane u siebie w mieszkaniu już od 5 lat. Pozatym , że ten w łazience lekko podrdzewiał od spodu , to reszta jest ok.Kolor nadal bialutki , zobaczymy jak będzie dalej. Ale drugi raz jak będę kupować to nie diamondy.
  11. jak niedasz rady naprawić tych kanałów , to może pomyśl o paleniu naturalnym ciągiem , a do sterowania zamontuj miarkownik elektroniczny np. unistera ,jest to dobre urządzenie .
  12. z tymi zaworami termostatycznymi to bym się zgodził , ale nie na wszystkich grzejnikach. Co będzie jak się wszystkie pozamykają.Podnieś temperaturę na piecu. Tak na marginesie , jaką temp. zaleca producent tego kotła to jedno, a drugie zawór 4d czy nie jest wymagany do gwarancji.
  13. widzę , że wszystkie posty to odpowiedź na zadane pytania przez autora wątku.
  14. kolego bierz piec z miarkownikiem , a dmuchawę sobie odpuśc . Kupiłem piec z dmuchawą , a obecnie mam z miarkownikiem i jest o niebo lepiej.Co do pieca na obrazku powyżej , to jest to konstrukcja dwojaka ani górniak ani dolniak , taki kundel sterowany klapą w palenisku.
  15. zapytaj najpierw producenta to będziesz wiedział czy jest drogo, a wrazie czego to poszukaj na alledrogo.
  16. albodek odpowiedział(a) na feherypetahy temat w Opał
    ja składuję węgiel w piwnicy, która ma 17m2 i wychodzi częściowo z kamiency na podwórko. Więc właz zsypowy jest 2 m od budynku.Otwieram właz , rozkładam plandekę z wyciętym otworem na właz i pan z ze składu opału pomału kipruje prosto do piwnicy bez żadnych problemów, na konieczwijam plandekę i zamykam właz .Tak więc wrzucanie węgla to nic w porównaniu z noszeniem z piwnicy na I piętro kamienicy , naszczęście mieszkanie ciepłe i piec mało zużywa.
  17. kolego , niewiem jaki u ciebie jest rodzaj gazu w sieci. Ale załóż sobie , że metr gazu z tymi wszystkimi opłatami kosztuje ( i to zależy od ilości zużycia gazu) od 1,75 zł do 1,95 zł za m3 i weź to przmnóż przez 150m3.Bo tyle gazu zużyjesz conajmniej do gotowania wody ,ogrzewania i ewentualnie gotowania na kuchence gazowej w ciągu jednego miesiąca. Ale to jest wersja optymistyczna.Dowiedz się jeśli jest taka możliwość ile ludzie płacą za ogrzewanie miejskie w okolicy tego drugiego mieszkania.Przeważnie jest to opłata liczona metry mieszkania razy X złotych.
  18. Witam kolegów, ja osobiście nieczyszczę komina , tylko wołam kominiarza i on czyści komin zawsze po sezonie.Do wyczyszczenia jest 17,5 mb wkładu żaroodpornego fi130 mm , który jest zamontowany wewnątrz komina.Do kolegi Vlad 24 ,dobry górniak i umiejętny palacz to lepsze połączenie niż najlepszy dolniak i brak umiejętności palacza.Nie w każdym mieszkaniu dolniak spełni swoje zadanie , dlatego pozostają górniaki.
  19. potrzebna jest kratka nawiewna, żeby dostarczyć powietrze do pomieszczenia gdzie znajduje się piec i kratka wentylacyjna zamontowana najlepiej nad piecem i jak najwyżej pod sufitem.Kliknij w necie wymagania stawiane kotłownią , to dowiesz się więcej.Bo są przepisy prawa budowlanego , które to regulują czyli jak ma być zbudowana kotłownia ( wymiary i co ma się tam znajdować)
  20. kolego Eugeno , u mnie pompa załącza się przy 50 stopniach , a wyłącza przy 30 stopniach.Ale ja mam piec gs i palę w nim od góry ,to też inaczej odbywa się rozgrzewanie pieca.
  21. Jak niema zielonego pojęcia o hydraulice , to niech sam się za to nie bierze.
  22. A tak na marginesie to porównajcie sobie to Ogniwo co polecacie z tym krzaczkiem, wg mnie mniejszy jest Krzaczek choc podaną ma większą moc, pow ogrzewana krzaczka 0,8m2 a ogniwo 0,9m2. Komora załadowcza krzaczka 20dm2, ogniwo 22dm2. Jak kolega nie chce to niech nie czyta moich wypocin ale taka konstrukcja jak ogniwo to tylko do ogrzewania budynku kominem. Ja domyślam się , że kolega Akmaly miał taki kocioł i stąd ta opinia.
  23. albodek odpowiedział(a) na kociołsam temat w Opał
    To dobrze że jesteś zadowolony, bo u nas w lubuskim też sprzedają węgiel od ruskich po 600 zł , ale jego jakość jest słaba w porównaniu do niektórych polskich.A są cwaniacy na jednym składzie co kupują ruski a sprzedają jako polski, taka to nasza mentalność ludowa oszukać rodaka.Miałem 500 kg na próbę i już więcej niekupię,a to dlatego że widać było odrazu różnicę w samym spalaniu jak i paleniu.
  24. ja dęba ciełem zimą i rąbałem na kawałki, a później poukładany przez półtora roku sobie leży i się suszy.Wtedy jestem pewny że jest suche.
