albodek
    252
Treść opublikowana przez albodek
  1. Witam,mam pytanie , zmierzyłeś temperaturę powrotu, jak tak to czym, i skąd wiesz że jest za mała , pytałeś producenta pieca ile może wynosić różnica między zasilaniem a powrotem.
  2. Witaj. ja również mam piec górnego spalania i palę w nim jak to opisał Ci mac65, a po wypaleniu wkładu to co zostało przerzucam pogrzebaczem i wyciągam resztki żaru do naczynia blaszanego na chwilę. Zasypuję piec nową porcją węgla kamiennego , żar z naczynia blaszanego wsypuję na górę,trochę drobnego drewna .Jak się rozpali to posypuję szufelką węgla zamykam , a miarkownik robi resztę za mnie.U mnie temp.na piecu cały czas 65-68 stopni C. Zróbcie tak jak wam radził Mac65 w sprawie palenia i w sprawie czyszczenia również , z tym że ja mam dodatkowo zrobiony skrobak z szerokiego płaskiego pilnika. Uwierz mi , że piec czysty wewnątrz zużywa o wiele mniej opału niż zarośnięty. A jeszcze jedno ,czy używasz może sadpal ( to też pomaga w utrzymaniu czystości pieca i komina )Pozdrawiam.
  3. według mnie w wersji A lepiej do czyszczenia, ale wersja B też dała by radę
  4. skoro piszesz że jak otworzysz drzwiczki żeby wybrać popiół to się lepiej pali, a jak zamkniesz t o cytat.[ jak już otwieram i wygrzebuje popiół to temperatura się podnosi szybko jak zamykam to spada ), to trzeba sprawdzić czy powietrze zaciągnięte przez wentylator dostarczane jest na palnik i w jakiej ilości ,najlepiej by było , żeby zajrzał do niego ktoś kto zna ten piec , najlepiej serwisant. Pozdrawiam
  5. kolega napisał że jak uchyla drzwiczki żeby wyjąć popiół cytuję; [ jak już otwieram i wygrzebuje popiół to temperatura się podnosi szybko jak zamykam to spada moment ) według mnie za mało albo brak powietrza do spalania, jeśli jest tak jak napisałeś.Bo z tego wynika ,że przy otwartych drzwiczkach zaczyna się palić, czyli dostaje tlen do spalania.
  6. albodek
    Jak Palić?
    kolego poszukaj w necie ekonomiczne palenie węglem nopisał to już dokładnie Last Ricko
  7. witam,mam piec z firmy Termix plus bkw-gn ,ja także po złym doradzeniu kupiłem ten piec z nadmuchem i sterownikiem yeti,po trzech sezonach zawiozłem ten piec do producenta i przerobił mi na miarkownik ciągu i dospawał klapkę , tak więc mam wersję bkw -g.Bo te piece oryginalnie są z nadmuchem lub bez,ale do rzeczy; I sezon 2,8 tony węgla kamiennego na nadmuchu(oczywiście nauka palenia -czytaj ustawianie sterownika)krótki okres palenia załadunku około 2 godz.. II sezon 2 tony węgla brunatnego,1 tona kamiennego,6 m3 drzewa ( już dobrane ustawienia do węgla kamiennego, ale palenie brunatnym i drzewem na nadmuchu to porażka)też krótki okres palenia na 1 załadunku, III sezon 1,2 tony węgla kamiennego , 8 m3 drzewa - palenie bez nadmuchu ( dorobiłem dolne drzwiczki i zamontowałem w nich klapkę do otwierania powietrza wtórnego ),wydłużył się okres palenia na 1 załadunku, lepiej ale wynik mnie nie zadowalał, oczywiście palenie w piecu zgodnie z zaleceniami producenta.Po przeczytaniu na którymś forum instruktaż palenia w piecu od góry , moim zdaniem mądrego gościa Last Rico,DZIĘKI MU WIELKIE ZA TO ,wcieliłem to w życie ; czyli przeróbka na miarkownik ciągu ( u producenta -żeby nie stracić gwarancji na spawy),otwór w górnych drzwiczkach na powietrze wtórne.Podsumowując ; pali się trzy razy dłużej ,spaliny czyste, piec prawie wcale nie zarasta ( wiem będą komentarze za mała była temperatura na piecu , ale zapewniam że cały ten czas na piecu 65- 70 stopni C.), Jedno jest pewne , palenie wychodzi na plus.Panowie nadmuch jest dobry ale w piecach gdzie potrzeba dostarczyć dużo powietrza do spalania np.miałowe.A jeszcze jedno kiedyś na nadmuchu piec nieraz mi fuknął , a teraz nie wiem co to znaczy.Pozdrawiam palaczy amatorów Albert.
  8. Witam.panowie tą przetwornicę o której pisałem (Voicekraft SPI 12v/230 600/1200w) kupiłem od firmy VoltON z Wrocławia Nr tel.71 363 53 33 , oraz adres e-mail www.voltON.pl ma ona wydajność 600w , więc na każdej pompie na najwyższym biegu masz opisane ile pompa ma wat i łatwo sobie obliczyć czy przetwornica da radę zasilić i ile urządzeń.Pozdrawiam
  9. kolego dmuchawa tylko do pieca miałowego , a do drzewa ciąg naturalny. też kupiłem piec z nadmuchem i sterownikiem ,pierwszy sezon 3 tony węgla bo nie umiałem za bardzo ustawić a jak się nauczyłem to koniec sezonu,drugi sezon 2 tony węgla + 6 m3 drzewa , dalej nauka , trzeci sezon bez dmuchawy 1,2 tony węgla + 8 m3 drzewa a w tym sezonie piec przerobiony u producenta ,jest miarkownik ciągu ;wydłużony czas palenie , jestem zadowolony.aha węgiel oczywiście kamienny.
  10. dla poprawnej pracy pomp filtry przed pompami, a dla ciebie mniej wydanych pieniędzy w przyszłości spowodowanych zakupem pompy
  11. troszkę szkoda rujnować tą łazienkę,a jakbyś drabinkę przesunął w lewo a grzejnik podniósł do góry to z obydwu odpływ wody miałbyś w poziomie,tylko że zasilanie w obydwu musiałbyś przerabiać
  12. witam Gambolo,miałem kiedyś taki problem jak ty , czyli piec rozgrzany a tu nagle myk i prądu niema i trzeba było piec awaryjnie piachem gasić, a zdarzyło mi się to parę razy . Więc zacząłem szukać jakiegoś awaryjnego źródła zasilania, ale takiego ażeby pompki co nie uszkodzić i znalazłem takie ustrojstwo przetwornica z 12 v na 230 v firmy VOICE KRAFT ,gość z Wrocławia tym handluje.Jak klikniesz w internecie to znajdziesz.podłączyłem do niej aku.12 v 74 ah i gdy braknie napięcia w sieci to nawet nie trwa 1 sekundę jak się przełączy, a jak prąd wróci to przełącza się z powrotem i akumulator sobie podładuje do pełnego stanu.
  13. spróbuj podnieść grzejnik panelowy tak ,żeby woda powrotna z niego płynęła w poziomie do tego trójnik, anie jak teraz że musi pokonać pewien opór.Bo woda z drabinki odpływa grawitacyjnie.jeśli masz taką możliwość to spróbuj.
  14. witam,mam pytanie dlaczego masz osobne podłączenie naczynia zbiorczego a można było zrobić od rury zasilającej z pieca,moim zdaniem to mogłeś na wyjściu z pieca zamontować również zawór czterodrożny mieszający , albo tak jak kolega wcześniej podpowiada zasilić bojler pomijając rozdzielacz,pomyśl.pozdrawiam.
  15. witam,ja zakupiłem rok temu przez internet przetwornice ,sprzedaje ją firma z Wrocławia i jestem zadowolony.Podłączyłem do niej akumulator 12v 74 ah i jak braknie prądu to nawet nie trwa to sekundę jak się przełącza .A też szukałem długo ze względu na rodzaj prądu jaki wyprowadza , ponieważ bałem się o pompę .Jak narazie to jestem zadowolony.
  16. kolego takie wiadomości cieszą najbardziej ,widać że w tym przypadku ludzie podeszli do sprawy bardzo poważnie i to się chwali.ktoś tam pisał żeby nie palić plastikami,zgadza się , ale wystarczy że będzie się palić mokrym drzewem i efekt będzie podobny do tego , który się wydarzył.Mam nadzieję ,że teraz to będzie wyglądało lepiej.pozdrawiam
  17. kolego z tego co piszesz wynika że grzejnik i głowica termostatyczna spełniają swoje zadanie ,według mnie wszystko jest wporządku
  18. kolego, ja u siebie w kominie mam zamontowany wkład żaroodporny o przekroju fi 130 mm i długości komina 17,5 m. ciąg jest odpowiedni, a miałem już przypadek u siebie że się sadza we wkładzie zapaliła , ponieważ pan kominiarz niby czyścił komin, a jak się później okazało , to go wcale na kominie nie było. mój błąd bo byłem wtedy w pracy i nie dopilnowałem tego czy faktycznie wszedł na dach i czyścił.a prawda jest taka ,że ilu kominiarzy nie zapytasz to tyle będziesz miał opinii. zdaję sobie sprawę że wkład żaroodporny jest drogi , ale uwierz mi że to dobre rozwiązanie tej sytuacji.
  19. albodek
    Dzień Dobry
    Witam wszystkich użytowników tego forum.Mam naimię Albert i jestem tu nowy.
  20. kolega kobuk ma rację ,że wkład to mabyć żaroodporny, co niezmienia faktu ,że decyzję trzeba podjąć w miarę szybko bo zima tuż tuż.
  21. kolego ja bym rozważył montaż wkładu , dzięki niemu będzie można palić w piecu i zabespieczy przed ponownym pożarem.Nawet jesli do takiego dojdzie to powinien uchronić dom przed nieszczęściem.A tak na margnesie to kiedy do tego komina zaglądał mominiarz.
  22. kolego jeżeli chodzi o piec do tak małego mieszkania to na twoim miejscu szukał bym pieca : 1, bez wentylatora ,bo możesz się rozczarować i póżniej narzekać ,że nie tego szukałeś 2, z miarkownikiem ciągu , bo jeżeli na tamtym paliłeś tyle czasu 3, żeby można było go dobrze czyścić 4, a czy 12 kw na mieszkanie 64 m2 to nie zaduży.
