Treść opublikowana przez CoTo
Palnik sv200
Jaką max wielkość ziarna groszku przełknie ten podajnik bez uszczerbku na ślimaku? Tak z Waszej praktyki.
- czym dogrzać powrót ???
- Pomoc w wyborze kotła na ekogroszek
Dobór mocy kotła w oparciu o ciepłowłaściwe.pl
Panowie Dziękuję za cenne porady i merytoryczną dyskusję. Kocioł zakupiony. SKAMP 13 KW, palnik SV 200, sterownik SKZP-02. Mam następujące pytanie: Czy jest potrzebny siłownik na zaworze mieszającym 4D jeżeli mam zawory termostatyczne na prawie wszystkich grzejnikach ? Ewentualnie na czym się jeszcze skupić. Instalację przy kotle chcę zrobić raz a porządnie.
- PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
A coś za lub przeciw.
@DzonyZerg Wloty PW mam delikatnie uchylone na zapałkę. Wentylator PP uchyla klapkę na zapałkę. Palę w tym kotle 17 lat na takich właśnie ustawieniach. Spalin w kotłowni brak. Mam dobry ciąg kominowy. Wracając do tematu doboru kotła. Sterownik Iryd czy SKZP ? Który z nich polecacie ?
@Piecuch19 Zgadzam się z Tobą odnośnie palenia na naturalnym ciągu. U mnie sytuacja wygląda tak: Blachę mam już wstawioną od kilku sezonów. Co do dmuchawy to mam ją tak ustawioną i dociążoną klapkę że klapka uchyla się na grubość zapałki dosłownie. U mnie nie ma zjawiska pompowania powietrza do kotła dmuchawą. Taki jest ten węgiel niestety. Nie mam praktycznie żadnych niedopałów w popiele. Są natomiast takie płatki wypalonego łupka i popiół. Kocioł i tak muszę wymienić puki jest jeszcze szansa na dotację. Poza tym ma już 17 lat i powie pa pa w najmniej oczekiwanym momencie. Ustawiłem się na SKAMP 13 kW z SV 200, sterownik SKZP. Zastanawiam się jeszcze nad bojlerem. Myślę o pionowym 200 L.
To jest popiół.Tak mam co pięć dni. Taki węgiel. Znajomi też narzekają. Z popielnika w tym sezonie wyniosłem chyba ponad tonę popiołu. Codziennie wiadro.
Po przeanalizowaniu za i przeciw jestem chyba "skazany" :) na 90% na Skampa 13 kW. Jeszcze ten Technix 15 kW mi chodzi po głowie. Czy Skamp wydoli przy 150 m2 ? Jeszcze mam strych o powierzchni 22 m2 ale tam temp trochę niższa. Czym się różnią się te palniki między sobą: SV 200 i SV 200 n ? Czy te palniki w SKAMP 13 kW mają 15 kW mocy ? Czy palnik w Skamp 13 kW i w Technix 15 kW to te same mocowo palniki ? Jaki sterownik będzie najlepszy i przyszłościowy ? (Chodzi mi o obsługę intuicyjną, sterowanie zaworem 4D oraz wejście internetowe )
Piec ekogroszek
@maniek130 Ty masz ten kociołek SKAMP 13kW na 180 m2 powierzchni.Czy mógłbyś coś więcej napisać, czy masz palnik SV 200 czy SV 200n, czy masz dom ocieplony, jaką masz stratę ciepła, jak Ci się sprawuje ten kocioł, jakim opałem palisz, czy często kocioł chodzi na pełnej mocy, jaki masz do tego bojler. Przymierzam się do tego kotła. Dziękuję
Technix 15 kV z palnikiem SV też chyba jest godny uwagi (coś mnie jednak pcha w wyższą moc :)). Ma podobną modulację mocy co Skamp 13 kW. Ma poziomy wymiennik, wydaje mi się że łatwiejszy w czyszczeniu.
@YaroXylen A jak myślisz ile w tym "węglu" jest prawdziwego węgla? Trafiłem na fatalny opał. W poprzednich sezonach nie było tragedii. Teraz codziennie wiadro popiołu. W poprzednich sezonach kocioł czyściłem co 2 tygodnie.Teraz co tydzień. Poprzednio komin przed sezonem i po.Teraz co miesiąc.
Opierając się na Waszych poradach i na ciepłowłaściwe.pl. wynika z tego że najodpowiedniejszy będzie 13 kW. Mam tutaj na myśli SKAMP palnik SV ewentualnie coś na retorcie. Policzyłem jeszcze raz powierzchnię parteru i poddasza odejmując ściany zewnętrzne (czy tak powinno się liczyć?). Wychodzi 148 m2 + 22 m2 (strych). Na strychu temperatura ok. 20 st.Grzejnik na termostacie. Reszta domu: Grzejniki w pokojach na termostatach. Ciągi komunikacyjne grzejniki bez termostatów. Ogólnie 50/50. Dwie łazienki na podłogówkach.Z tego jedna jak wcześniej wspominałem jeszcze nie używana. O ile to istotne.Do tej pory spaliłem ok. 3,5 t węgla z Tauronu. Palenie można powiedzieć non stop od października. Kocioł pracuje na temp. 60 st. Za wyjątkiem nocy 50 st. (węgiel ma dużą zawartość popiołu i zapycha się ruszt dlatego ustawiam mniej na noc). Powrót ma ok. 40 st. W domu temp. 24 st spokojnie a nawet czasami 26 st. Rano na kotle 35 st., dmuchawa pracuje a opał jeszcze jest, fakt że odgazowany, przegarniam ,wybieram popiół , dokładam nową porcję i dalej jazda.W ciągu dnia średnio co 2 h przerusztowanie.Taki niestety węgiel. Ten kocioł Zgoda 15 kW który mam obecnie nawet nieźle się sprawuje. Pali się w miarę czysto. No może za wyjątkiem komory zasypowej (smoła to chyba zmora dolniaków). W wymienniku pył suchy i w kominie też. Komin ceramika ocieplona wełną i suchutko. Zmieniam z uwagi na to że przy tym węglu który mam obecnie stałem się częstym gościem w kotłowni (zapychający się ruszt popiołem). Poza tym C.W.U. poza sezonem to też udręka z codziennym rozpalaniem na tzw. ciepłą wodę. Panowie jeszcze raz dziękuję za dyskusję w tym temacie.Widać że macie wiedzę konkretną. Pozdrawiam
Panowie może faktycznie macie rację jak się tak dobrze zastanowić. Ten kocioł ma już prawie 17 lat, więc jego wydajność jest chyba już na poziomie 10 kW. Widzę na ciepłowłaściwe że moc przeciętną mam na poziomie 5 KW. Tylko że z kimkolwiek bym nie rozmawiał na temat kotłów to każdy ma 20 do 25 kW na 200 m2 i sobie chwalą. Więc jak to jest? Ale też każdy mówi o spalaniu rzędu 6 t i więcej.Coś jest nie tak... Boję się żebym nie przesadził w dół z mocą. Do tego jeszcze bojler 200 L. Ten wskaźnik zapotrzebowania na moc 67 W/m2 mnie trochę zastanawia.Coś to za mało jak na moją chatę. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6vy5
Nie.Tutaj nie chodzi o to że było za ciepło, tylko dlatego że obydwoje z żoną pracujemy.Jak paliłem w ciągu dnia to niestety w nocy troszeczkę było chłodno. System pracy mamy taki a nie inny.
Panowie Padło parę pytań, więc odpowiem. Palenie 50% sezonu ciągłe i 50% tylko w ciągu dnia. Orzech i groszek Taurona 50/50 mieszałem.Wartość ok 23 mj. Ten mój kocioł lubi jednak drobniejszy węgiel.Lepiej schodzi w komorze zasypowej.Sorry że "zapomniałem" o tych pomieszczeniach ale tam cały czas coś wykańczam i dlatego grzejniki zakręcone i drzwi pootwierane, grzeje się z otwartej klatki schodowej. Kiedyś może ocieplę ściany zewnętrzne styropianem.Też się nad tym faktem zastanawiam mając na uwadze moc kotła co będzie po dociepleniu. Ale to będzie na pewno nie za rok lub dwa. Czytając Wasze komentarze (Dziękuję :) ) wstępnie nastawiam się na kociołek o mocy 20 kW z palnikiem SV lub Ardeo. Jeżeli byłby to SV to zastanawia mnie np. że w kotle Skamp 20 kW palnik ma moc 25 kW. Dlaczego nie 20 kW ? Gdzieś czytałem że lepiej gdy wymiennik jest większy w stosunku mocy palnika. Dziękuję raz jeszcze za zainteresowanie. Pozdrawiam
Panowie Pomierzyłem raz jeszcze powierzchnię do ogrzania. Parter 85 m2, poddasze 88 m2 i strych 22 m2. Wychodzi 195 m2. Nie odejmowałem od tego metrażu grubości ścian zewnętrznych (czy to dobrze czy może odjąć ?). Muszę przyznać się do mojego błędu. Na poddaszu mam 3 pomieszczenia nieużywane obecnie ok 36 m2 i przedpokój 16 m2. Grzejniki w tych pomieszczeniach zakręcone ale ciepło leci z parteru przez otwartą klatkę schodową. Jest też strych ok. 20 m2 z mniejszym grzejnikiem z temp 18 st.Dlatego też kocioł 15 kW wyrabia. Tak sobie myślę. Ja sobie zapomniałem po prostu że te pomieszczenia będą kiedyś normalnie używane i temperatura powinna być w granicach 24 st.
@eliks co masz na myśli ? Ze już zim nie będzie takich prawdziwych? No i mam dylemat. Garaż jest pod jednym dachem z budynkiem ale obok.Nad nim strych ogrzewany. Z jednej strony przy obecnych zimach13 KW byłby na pewno ok.Poz tym może kiedyś ocieplę dodatkowo chatę.Ale to będzie kiedyś. Z drugiej strony taki 15 KW z palnikiem SV 200 ma pewien zakres mocy minimalnej przy której kocioł się nie męczy tak jak zasypowiec. Chciałbym zmienić kocioł na wiosnę dlatego już teraz drążę temat.
Panowie Po manualnych obliczeniach (liczyłem obrys budynku) wyszło mi 195 m2 Wpisuję dane do ciepłowłaściwe.pl to wychodzi coś zupełnie innego.Chociaż dane mocy kotła zbliżone. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6vy5 Chyba że ja coś źle liczę: Parter i poddasze.To jest ogrzewane. Dom ma 10m X 10m = 100 m 2 x 2 = 200 m2 - 15 m2 (taras) = 195 m2. Ja to tak liczę. Czy dobrze? Tak sobie kalkuluję że kocioł 15 KW byłby ok. Wraz z C.W.U. Bojler dla 4 osób ok. 200L. Maksymalna moc grzewcza wychodzi 9kW.Nie licząc mocy na C.W.U. taki Skamp 13 KW dałby może radę.
Zmieniłem na ciepłowłaściwe.pl kształt budynku na nieregularny.Bo tak mniej więcej jest.Wskaźnik zapotrzebowania na moc wyszedł mi teraz ok. 90 W/m2 a wcześniej było 57 W/m2. Czy kształt budynku aż tak wpływa na tą wartość? @SUSPENSER Czy 20 KW to nie będzie trochę za dużo. Ekogroszek od Taurona niekoniecznie jest wyznacznikiem mocy kotła dla mnie. Jak trzeba to będę kupował coś lepszego. W zeszłym sezonie spaliłem ok 5 t. orzecha z Taurona. Ps. Muszę sobie samodzielnie pomierzyć dom i jeszcze raz podstawić dane pod stronę ciepłowłaściwe.pl.
Dodam jeszcze że na kotle trzymam w okolicach 60 st. przy temperaturze na zewnątrz + 2st. W domu jest 24 - 25 st.Lubimy ciepełko. W nocy na kotle ok 45 st. - w domu 23 st. Co do SKAMP 13 kW. Mam dostęp do ekogroszku z Taurona. Jak on się spala w SV 200 ?
Witam Będę wymieniał kocioł.Obecnie mam zasypowy dolnego spalania Zgoda 15 kW.Chciałbym zmienić na kocioł z podajnikiem. Korzystałem ze strony ciepłowłaściwe.pl. Którą moc grzewczą brać pod uwagę: 57W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc 11,9kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza przy -20 st.C 6,0kW – przeciętna moc grzewcza 17kW - łączna moc grzewcza (C.O. + CWU) Na stronie ciepłowłaściwe.pl wychodzi mi coś takiego: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6vy5 Zastanawiam się nad kotłem o mocy 15 kW. Podoba mi się też SKAMP z palnikiem SV200.Ale on ma 13 kW. Jest jeszcze 20 kW. Czy nie za duży?
- Komentarze Do Poradnika Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek
