piotrek automatyk
4
Treść opublikowana przez piotrek automatyk
czy warto montowac Zawór trójdrożny
piotrek automatyk odpowiedział(a) na hipollo temat w Instalacje CO i CWU
Odpowiem Wam koledzy w miare dokladnie jutro po południu, bo czasem nie wiem po co muszę się wyspać. Pozdrawiam serdecznie. -
Problem po rozbudowaniu starej instalacji CO
piotrek automatyk odpowiedział(a) na tomrek temat w Instalacje CO i CWU
Kolego zatem przyczyna jest po stronie średnic rur. Rura, z której masz wykonany nowy pion to ( z tego co napisałeś - najprawdopodobniej ) aluplast, alupex, pexal itp. nazwy. Nie masz szans na grawitacyjną pracę tej części instalacji. Problem tkwi w złączkach użytych do łączeń tej rury - trójnikach, kolankach i samych złączkach z gwintem wewn lub zewn. To są tak małe średnice, że grawitacyjnie po prostu " nie pójdzie ". Rozwiązaniem Twojego problemu - pod warunkiem, że już zrobiłeś i sprawdziłeś wszystko, co pisał ci Heso - wymiana tych rurek na stal lub miedz o odpowiednich średnicach albo zainstalowanie pompki tylko na ten pion. Instalatorom bardzo latwo się proponuje klientom ten system montażu. Prosty, stosunkowo tani, szybko się robi. Tylko co dalej? Na pewno dzwonileś do tego swojego fachmana. Co ci powiedział jak mu przedstawileś jaki masz z tym problem? Pozdrawiam. -
Nie do końca o to mi chodziło. Czy to system na zaciskane lub skręcane łączki czy zgrzewany? I ile grzejników jest podłączonych do tej rury i jakich grzejników ( moce lub wymiary ). Pozdrawiam. -
Wymienniki rurkowe najszybciej się zakamieniają
piotrek automatyk opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam serdecznie. zapraszam wszystkich do dyskusji na temat wymienników w piecach opalanych paliwem stałym. Fakt, że wymienniki rurkowe mają największą sprawność. Jednak sprawność ta bardzo szybko spada ze względu na zakamienianie się ich od wewnątrz. Rura w wymienniku przepala się. Czy ktoś ma na to radę? Bo nie sztuka zalatwic kocioł za pare tysięcy zł w dwa- trzy góra sezony. pozdrawiam. -
Kolego, w jakim systemie montażu masz wykonany dodatkowy pion i ile grzejników na nim jest podłączonych? Srednica 22 mm pasuje do miedzi, nie do plastiku. Pozdrawiam. -
Witam. A możecie przedstawić swoje wnioski nie na gg tylko tu, na forum? Z porad tu udzielanych korzysta naprawdę mnóstwo użytkowników i gości. A poza tym jest możliwość konsultacji i wyrażenia opinii przez ludzi z branży. Pozdrawiam.
maly problemik z piecem IDEAL MEXICO
piotrek automatyk odpowiedział(a) na jaro82 temat w Kotły gazowe
Witam. Kolego, sprawdz i wymień przeponę w zespole wodnym. Pozdrawiam. -
Witam serdecznie. Pytasz, czy warto zainstalować zawór trójdrożny. Odpowiem Ci nie bezpośrednio: pomyśl, czy warto mieć dobrze wykonaną kotłownię. Zwróć uwagę na to, że to na forach użytkownicy piszą, że temp 57 st C jest dobra do prawidłowej eksploatacji. Natomiast producent Twojego kotła pisze w instrukcji o minimalnej 65 st C. Wszyscy producenci kotłów stalowych wskazują na tą temperaturę jako najniższą tzw. bezpieczną dla kotła. I nie wynika to z konstrukcji samego kotła co z rodzaju procesów fizycznych i chemicznych występujących w trakcie spalania we wszyskich piecach na opał stały, a szczególnie właśnie miałowych. Ponadto już teraz gwarancja na piec udzielana przez producenta jest zależna od zainstalowania lub niezainstalowania zaworu mieszającego trzy- lub czterodrożnego. Natomiast z tych dwóch rodzajów zaworów zdecydowanie i bez porównania lepszy jest czterodrożny. Zwróć uwagę na to, że szczególnie w okresach przejściowych, tzn. za zimno, żeby nie grzać i za ciepło żeby dac wysoką temp na grzejniki i przegrzac mieszkanie, tylko zawory mieszające są w stanie skutecznie obniżyć temp w instalacji jednocześnie umożliwiają wysoką na piecu. A jeśli doprowadzimy do instalacji niższą temp wody przy utrzymywaniu bezpiecznej na piecu to tak "rozplanowane" ciepło starcza w domu na odpowiedni dłużej. I jeszcze jedna sprawa: zastosowanie zaworu mieszającego czterodrożnego i utrzymywanie temp w piecu bezpiecznej, więc 65-70 st C przedłuży Ci trwałość pieca realnie o 2 - 3 sezony grzewcze. Warto czy nie warto? Pozdrawiam. -
Witam. Możliwe przyczyny gaśnięcia płomyka ( tzw. pilota lub płomienia pilotującego ) : 1. Zapychanie się dyszy gazu płomienia pilotującego. Brak, wadliwy lub zapchany filtr gazu przed piecem i/lub filtra ( 0,5 cm średnicy siatka ) bezpośrednio przy dyszy 2. Wadliwa termopara, niepełne dokręcenie jej do zespołu gazowego, wadliwe działanie bimetalicznych wyłacznikow temperaturowych współpracujących z termoparą, wadliwe działanie zespołu gazowego. 3. Niepełne skierownie płomienia pilota na końcówkę termopary. Płomień pilota musi "omiatać" ten element, żeby się odpowiednio rozgrzał. 4. Brak lub zbyt mały ciąg kominowy; wwiewanie gorących spalin spowrotem do komina, zadziałanie wył temp na wylocie spalin, odcięcie gazu. 5. Zakamieniona wężownica. Wzrost temp powyzej wartości wyłączenia, odcięcie gazu. 6. Zbyt mała wielkość płomienia pilotującego; duże wahania ciśnienia gazu; zbyt mała średnica rury zasilania gazem w stosunku do odległości do pieca. Wtedy włączenie kuchenki gazowej może spowodować spadek ciśnienia do wartości odcięcia gazu. 7. Złosliwe zakręcanie i odkręcanie zaworu gazowego na zewnątrz ( i z takim przypadkiem sie spotkałem ). To chyba wszystko. Zdecydowanie odradzam manipulowanie przy kotle bez wiedzy i obycia z piecami szczególnie w przypadku ingerencji lub regulacji zespołu gazowego! Moja propozycja: znależć naprawde uczciwego, sumiennego fachowca. Wierzę, że jeszcze tacy są.
Zawór Czterodrogowy - Same Zalety?
piotrek automatyk odpowiedział(a) na MLas temat w Instalacje CO i CWU
Silownik jest sterowany przez sterownik napięciowo. To znaczy w zależności od zaprogramowania sterownika siłownik będzie przestawiał swoje połozenie w zakresie 90 stopni kątowych zmieniając nastawę zaworu czterodroznego. Sterownik podaje napięcie na któryś z dwóch przewodów zasilających siłownik co powoduje jego obrót w jedną lub drugą stronę, lewo-prawo. Ustawiany jest przez to kąt otwarcia zależny od zaprogramowania sterownika. Niebieski przewód to " 0 " zasilania ( przy 230 V ). Krótko mówiąc - bezproblemowo będzie współpracował z tym sterownikiem. Pozdrawiam.- 35 odpowiedzi
- Zawór trójdrogowy
- Zawór rozdzielający
- (i 8 więcej)
Witam serdecznie. 1. Siłownik do zaworu trzy- i czterodrożnego to upraszczając silnik bardzo malej mocy zamknięty w obudowie, posiada wyłączniki krańcowe regulowane lub stałe w zakresie 0 - 90 stopni ( kąt ). Praca siłownika jest zależna od sterownika, do którego siłownik jest podłączony. Pozycja pracy - wielostopniowa ustawiana płynnie. Sygnałem idącym do popularnych siłowników jest napięcie: włączenie napięcia - praca, wyłączenie - stop. Moce siłowników najczęściej spotykanych to 5 W przy 24 V lub 230 V. Mniej więcej podany przez Ciebie zakres prądowy. 2. Tak, ten sterownik do pracy wykorzystuje algorytm PID. 3. Sterownik ustawia temp wody do instalacji c.o. posiada programowane załączenie i wyłączenie temperaturowe, ochronę pieca przed zagotowaniem wody, programowane kroki zał/wył pracy siłownika, można podłączyć do niego programator pokojowy lub czasowy. 4. Ten sterownik steruje pompą. od około 15 grudnia będzie w ofercie w tym samym sterowniku dodatkowe sterowanie wentylatorem i pogodówka. Z racji tego, że na forum nie należy reklamowac konkretnego producenta to namiary wysyłam na priv. Pozdrawiam.- 35 odpowiedzi
- Zawór trójdrogowy
- (i 8 więcej)
Odpowiednia temperatura na piecu i na grzejnikach
piotrek automatyk odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie. Kolego, my na tym forum nie skupiamy się nad tym, czego nie możemy zmienić - jakości opału. Jednak chcemy wykorzystać maksymalnie to, co możemy wycisnąć z tego opału, który kupujemy do naszych pieców. Palimy to, co mamy. A sterownik, o którym tu piszę to właśnie umożliwia. Pewnie, że automatyka nie jest najłatwiejszym tematem dla przeciętnego użytkownika, ale nie jest nie do opanowania. Ten sterownik ma tak przejrzyste funkcje i łatwo ustawialne, że kobiety - z całym szacunkiem dla wszystkich Pań - spokojnie sobie z tym radzą. Nie słyszałem jeszcze, żeby jakakolwiek automatyka coś zepsuła ani żeby opał zepsuł automatykę. Wszystko oczywiście pod warunkiem sensownych nastaw. I nie dąż do czasów, kiedy coś było lepsze. To nic nie da. Opał jest jaki jest i taki kupujemy. I ja, i Ty i inni użytkownicy. Sterowniki wyłączające pompę - to nie tędy droga do oszczędności i komfortu. Pompa ma chodzić cały czas w czasie pracy pieca w odpowiednim zakresie temperatur na piecu a sterowniki mają rządzić temperaturą w instalacji wg upodobań uzytkownika. Dopiero wtedy uzyskuje się jakość ogrzewania, komfort i mniejszą lub większą oszczędność w opale. Według mnie nie ma uniwersalnego, najlepszego modelu kotłowni. Najlepsza jest ta, która jest dostosowana do zapotrzebowania, warunków, oczekiwania inwestora i użytkownika i tak wielu innych czynników, że dopiero widząc wszystko doświadczony instalator powie: to będzie najlepsze, bo................. . I wykona całość i da co najmniej 5 lat pisemnej gwarancji. I takich fachowców wszystkim życzę. Pozdrawiam. -
Klimosz-Viadrus Kielar Eco 2 czy VIADRUS U 26 Hercules II
piotrek automatyk odpowiedział(a) na Waldi temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam serdecznie. Zdecydowanie Viadrus. Jednak żaden z wymienionych przez ciebie to kocioł miałowy. To jest dla obu tych typów tzw. paliwo zastępcze. Ale jeśli będziesz palił samym miałem to nie licz na dobre spalanie. Pozdrawiam. -
potrzebuję pomocy z wyborem pieca
piotrek automatyk odpowiedział(a) na magdalena temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie. Komin i jego średnica pozwlają przypuszczać, że jest bardzo dobry ciąg. Ze względu na brak ocieplenia komina będzie bardziej ciekło odskraplaczem i warto podłączyć odskraplacz poprzez syfon do pralki automat z kanalizacją. Ja mam właśnie takie połączenie. Żadnego wkładu z blachy kwasoodpornej. Kamionka ( ceramika ) jest bardzo dobrym wkładem do komina. Na wskazaną powierzchnię grzania i zasobnik c.w.u. wystarczy piec 17 kW. A jaki - to wszystko zależy od tego ile chcesz na to przeznaczyć kasy i jak bardzo ma być obsługowy lub mało obsługowy. Pozdrawiam. -
Regulacja pieca na eko-groszek
piotrek automatyk odpowiedział(a) na emil57 temat w Instalacje CO i CWU
Zawór trójdrogowy działa - w uproszczeniu - na zasadzie zmieszania czynnika ( np. grzewczego w instalacji c.o. - wody ) w odpowiednich proporcjach wg nastawy zwykle 0 - 10 z dwóch wejść do jednego wyjścia. Może służyć również jako element rozdzielający w instalacji. W instalacji c.o. służy zwykle do podmieszania wody z powrotu z instalacji z zasilaniem z pieca lub do współpracy z zasobnikiem c.w.u. Jednak lepszy i skuteczniejszy do instalacji c.o. z piecem na opal staly jest zawór czterodrożny. Zawory te stosuje się do zmniejszenia ( zwykle ) temp w instalacji przy zachowaniu wyższej w piecu. Nie mogę Ci jednoznacznie powiedzieć czy jak to piszesz więcej lub mniej miesza jak jest ustawiony na mniejszą czy większą nastawę, gdyż to zależy od sposobu zamontowania w układzie i od tego czy instalator prawidłowo przykręcił tą aluminiową blaszkę na zaworze. Blaszka lub plastik ze skalą odwracając o 180 stopni uzyskujemy widok poglądowy nastawy odwrotny. To w wielkim uproszczeniu i w skrócie. Musisz podać więcej szczegółów w jakim ukladzie przcuje u ciebie ten zawór, wtedy i wyjasnienia będą bardziej precyzyjne. Pozdrawiam. -
sterowniki temperatury w domu do kotłów na paliwo stałe
piotrek automatyk odpowiedział(a) na piotrek automatyk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jeśli oczekujesz bezprzewodowej komunikacji programator pokojowy - sterownik proponuję Auraton 2020 RX/TX. Sam go używam, rozdzielczość 0,25 st C. Bardzo dobry. Jego atutem jest to, że możesz go przenosić w dowolne miejsce i tam pilnuje Ci temperatury. Pozdrawiam. -
Witam serdecznie. Sterownik reguluje temperaturę na podstawie przede wszystkim zapotrzebowania cieplnego ogrzewanego obiektu i określenia przez użytkownika temperatury, którą użytkownik uważa na komfortowa dla siebie. Tą wartość się programuje. Zwykle dwie-trzy próby wystarczą, bo każdy obiekt jest inny i dla każdego określenie 'ciepło' znaczy co innego. Dwa czujniki temperatury jeden kontroluje temp w piecu a drugi na zasilaniu instalacji c.o. za zaworem mieszającym. Programatorem temperatury w mieszkaniu lub dowolnym włącznikiem czasowym można temp w domu obniżyć lub podwyższyć do zadanej wartości. sterownik obsługuje pompę i poprzez temp zał i wył chroni piec przed korozją niskotemperaturową. Firma ma na ten sterownik patent RP. Pozdrawiam polecam. -
Witam serdecznie. Temat tego sterownika temperatury omówilem na forum Odpowiednia temoeratura na piecu i grzejnikach. Jeśli poszukacie w w Aktywnych tematach z tego tygodnia to bez problemu znajdziecie omówienie. Ten sterownik to TCZ 25 wyprodukowany i sprzedawany przez firmę PRIM-Automatyka. U mnie sprawuje się świetnie. Zaprogramowałem go do mojego zapotrzebowania cieplnego w domu i nic mnie nie obchodzi. Muszę tylko rozpalić. Polecam. Rzuć okiem na zdjęcia mojej kotłowni. Jest to ten sterownik w środku. Pozdrawiam. Proponuje jeszcze temat Problem z piecem miałowym. Od strony 5 też pisałem o tym sterowniku. Pozdrawiam. -
witam serdecznie. Kolego cm 812, nie do końca Cię zrozumiałem, czy zależy Ci na informacji odnośnie sterownika zaworu trzy- i czterodrożnego, o którym pisałem dużo na forum, czy chciałbyś pokazać nam swój układ grzewczy ze sterownikiem pokojowym ( programatorem? ). Pozdrawiam. -
Spotkalem się z kombajnami, ale nie na wszystko, jak ten. Bardzo interesujące. Daleko do Ciebie z lubelskiego?
Jak ustawić nadmuch w piecu
piotrek automatyk odpowiedział(a) na marcin temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Marcinie, w związku z tematem ustawienia nadmuchu w piecu chcę zapewnić, że szef żyje lepiej lub gorzej dzięki lepszym lub gorszym pracownikom. Dobry pracownik to dobra robota i dobra opinia i więcej pracy/ więcej dochodu. I dlatego dobrzy pracowniky zarabiają dobrze za dobrą robotę isą cenieni przez szefów. Mnie także cieszy tendencja do dobrych zakupów i dobrej roboty wykonanej przez dobrych w branży. Pozornie oszczędzając wywala się w branży ogrzewnictwa kupę kasy wypuszczając ją przez komin. -
Jerryk, nie proponuję nielegalnej pracy lub przejścia do szarej strefy. Praca nie przy przemysłówce, tylko przy dobrych i tylko dobrych instalacjach na potrzeby odbiorców prywatnych, którzy mają dosyć partactwa i nieudolności większości niestety instalatorów. Widzisz, mojemu sąsiadowi fachowcy założyli piec na węgiel SAS jako piec na wszystko łącznie i przede wszystkim miał. Szef ekipy rozmawiałem z nim, zaprosiłem do siebie i pokazalem swoją kotłownię, nawet nie widział i nie wiedzial do czego służy zawór trój- i czterodrożny. Zamontowali więc mu tego sasa i sąsiad spalił na 170 m2 okna świetne, dobre docieplenie, bez zasobnika c.w.u. 42 kg węgla za 530 zł/tona w ciągu nocy. A fachowcy wzięli 1500 za robotę i żegnaj. Ludzie mają już takiego czegoś dosyć i chcą zapłacić 300 zł powiedzmy więcej a nie płacić jeszcze raz za partactwo wykonawców. Dlaczego forumowicze piszą,że było po kilku fachowców i g... z tego. A każdemu trzeba zapłacić. Pomyśl, Jerryk. tylko dobre instalacje i kotłownie przede wszystkim. Pozdrawiam. -
Jerryk, jeśli znudzi ci sie klima i zatęsknisz do gorących klimatów - kotłownie, instalacje c.o. , co nieco elektryki, hydrauliki i gazu oraz kominy - to miałbym dla Ciebie być może interesującą propozycję. Praca w terenie - cała Polska. Zamiłowanie, pasja, świetna znajomość branży - bardzo dobrze. Pozdrawiam. -
Szukam opinii użytkowników, praktyków i teoretyków odnosnie zasadności zastosowania w układzie grzewczym pieca na opał staly zbiornika akumulacyjnego. Będę wdzięczny za każdą opinię. Dziękuję z góry i pozdrawiam.
Wentylator wyciągowy - jaki i gdzie kupić?
piotrek automatyk odpowiedział(a) na JerzyC temat w Kominy dymne i spalinowe
Dlaczego szukasz wentylatora wyciągowego? jaki masz piec i jaki przekrój komina? Proponuję żebyś nie usuwał skutku tylko znalazł przyczynę. pozdrawiam.
