piotrek automatyk
4
Treść opublikowana przez piotrek automatyk
Zawór Trójdrogowy
piotrek automatyk odpowiedział(a) na RedDragon temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam, A dlaczego masz zostać zakrzyczany? czy mała instalacja czy duża dobrze jest montować nie zawór trzydrożny a czterodrożny. Tylko zawór czterodrożny łączy funkcję dogrzewania powrotu kotła z regulacją jakościową ( temperaturową ) bez utraty przepływu w instalacji. Montując zawór 3-drożny użytkownik i instalator stoi przed dylematem czy dogrzewać powrót kotła a dławić przepływ ( regulacja ilościowa korzystna dla kotła i procesu spalania, trudno ustawić temperaturę wody w instalacji ) czy też dać pełen przepływ a minimalizować dogrzewanie powrotu ( regulacja temperaturowa, niekorzystna dla kotła ale komfortowa dla użytkownika ). Niedogodności te eliminuje zawór czterodrogowy i proponuję montować właśnie ten rodzaj mieszacza niezależnie od wielkości instalacji wykonanej w systemie otwartym. W instalacji z wymiennikiem spokojnie wystarczy zawór trzydrożny montowany po stronie zamkniętej w układzie regulacji temperatury ( jakościowej ). Pozdrawiam Piotr -
Witaj, Kolego, przy jakim ciśnieniu osiągnąłeś 140 st C? Pozdrawiam Piotr
Zawór Trójdrogowy
Witaj, Żebyś miał regulację jakościową musisz zamontować zawór trójdrożny w układzie regulacji temperatury wyjściowej ( nie dogrzewania powrotu kotła, gdyż jest to regulacja ilościowa), albo zawór czterodrożny w standardowym układzie montażu. Pozdrawiam Piotr -
Witaj, Ja zawsze tłumaczę, że ile domów tyle instalacji i czasami całkowicie odmiennych ustawień sterownika. Jednak każdy chce palić jak najmniej i jest to normalne, że ma mało ubywać z kieszeni na opał. Byłem już kilka razy na ustawieniach sterownika na życzenie klienta, któremu sąsiad czy inny dobry znajomy powiedział, że kocioł przepala i że jemu pali - i tu pada wartość, która jest pobożnym życzeniem a nie faktem. I mógłbym w to uwierzyć ale mam narzędzie nie do przecenienia - kamerę termowizyjną. I po obejrzeniu takiego "małopalnego" domu wychodzi prawda na jaw, że ilości podawane są wzięte z wyobraźni i z życzeń, żeby tyle spalał. Fizyki nie oszuka. A to, że na forach są opisane instalacje i wartości spalania nie mające się nijak do rzeczywistości - cóż, są i będą. Ludzie lubią się chwalić i być podziwiani. Oczywiście nie generalizuję, ale istotna część tych opowieści jest sporo zaniżona. Pozdrawiam Piotr
Witam, Ja proponuję robić w taki sposób: począwszy od pierwszego rozpalenia w kotle, szczególnie w kotłach retortowych, wszystko wykonywać, łącznie z regulacjami, w obecności inwestora. I pokazywać jednocześnie wyjaśniając co się dzieje jeśli są różnice wyglądu płomienia, szlakowania i niedopalania opału, wyglądu popiołu, dochodzenia kotła do zadanej temperatury i jeszcze inne. generalnie chodzi o to, żeby inwestor wiedział co się dzieje i jak przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom, które mogą wystąpić i zwykle na początku występują - i jak na nie reagować. Jednak mimo najlepszych nawet chęci instalatora i inwestora ten pierwszy daje zawsze tylko punkt odniesienia do dalszych niezbędnych korekt nastaw sterownika. I nie ma rady - zawsze trzeba przegadać przez telefon kilka godzin, bo zwykle mniej doświadczony inwestor w pewnym momencie gubi się w ustawieniach, pewne sprawy zapomina i wtedy najczęściej klnie instalatora że mu całkowicie nieustawny kocioł sprzedał. W ustawianiu najlepszych parametrów sterownika najbardziej potrzebna jest cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. Pozdrawiam Piotr
Witaj, Odpowietrznik pompy to śruba na szeroki śrubokręt płaski znajdująca się na korpusie silnika pompy. Jednak Twój problem zdaje się nie leżeć po stronie zapowietrzenia pompy. Sprawdź, czy nie zostały przełączone biegi pompy na któryś z niższych. Zwykle awaria pompy polega na tym, że przestaje wymuszać obieg w instalacji. Być może tak też się dzieje i u Ciebie a sama instalacja pracuje na obiegu grawitacyjnym. Jak odkręcisz tą śrubę to sprawdź, czy wirnik się obraca. Pozdrawiam Piotr
Witaj, Jeden z moich klientów jest bardzo zdecydowany na montaż tego kotła w kwietniu tego roku. Czekam i na Pana opinie, podzielę się swoimi. Pozdrawiam Piotr
Ejże, panie zetka, czy przypadkiem pana nie ponosi pisząc w ten sposób? Szuka pan merytorycznej dyskusji, a promuje pan ten kocioł jako jego dystrybutor. Tak, w pewien sposób reklamuje swoje usługi instalacyjne na tym Forum. I występuję na nim z imienia i nazwiska i znany jest do mnie nr telefonu; każdy kto ma jakąś sprawę lub problem instalacyjny lub techniczny może spokojnie się do mnie zwrócić z prośbą o pomoc. Chce pan mieć na tym Forum status eksperta? Nic prostszego - proszę pomagać regularnie osobom zwracającym się o pomoc za pośrednictwem tego Forum. Niech pan udzieli chociaż 500 - 700 konstruktywnych porad i pan też będzie miał taki status. Boli pana, że ja taki mam? Pracowałem na niego prawie rok i jestem obecny na Forum bo lubię pomagać ludziom. To takie złe? A podana przez Pana zakładka - jasne, szkoda, że wszyscy, tak, wszyscy, zgodnie z umową nie odwołali swoich postów ani nie udzielili żadnego sprostowania. Bo ja mam wszystkie sprawy załatwione i zakończone; więcej, moi klienci więcej zyskali ode mnie niż stracili. Może pan się ich zapytać. A w sprawie stropuvy: jakby pan czytał moje opinie na jego temat to doszedłby pan do jedynego wniosku, że nikomu nie wybijam z głowy tego zakupu tylko zwracam uwagę na totalnie niekorzystny stosunek ceny tego kotła do korzyści z jego zakupu. Pan jako sprzedawca tego kotła może mieć o to żal do mnie, ale fizyki i kilkunastu lat doświadczenia pan nie oszuka. I proszę swoich brudów nie prać moją osobą. Zetka - kim pan jest? Mimo wszystko pozdrawiam. Piotr
Automatyczny Odpowietrznik Czy Seperator
piotrek automatyk odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witaj, Zamiast separatora powietrza montuję filtry strumieniowe ( separatory zanieczyszczeń ). Separator powietrza w układzie - tak z praktyki - niewiele daje, bo nader często występuje taka sytuacja, że separator jest prawidłowo zamontowany ale jeśli coś cię już odpowietrza to tylko odpowietrzniki automatyczne na pionach lub grzejnikach. Pozdrawiam Piotr -
Czy Kocioł Miałowy Może Się Zapowietrzyć ???
piotrek automatyk odpowiedział(a) na Zofia temat w Instalacje CO i CWU
Witaj, W żadnym z dotychczas montowanych przeze mnie kotłów nie miałem takich niekorzystnych efektów. Moim zdaniem wynika to z jakiejś wady konstrukcyjnej kotła, gdyż pompa wymuszając przepływ odbiera w miarę równomiernie ogrzana wodę z płaszcza i z wodnych rusztów. Jeśli jednak odgłosy takie dochodzą z kotła przy wypadkowej temperaturze 55 st C to jest gdzieś w kotle zaburzony przepływ wody i tam palący się opał dużo dłużej nagrzewa wodę która z kolei ma czas zacząć się podgotowywać a bąble pary idą do instalacji, czemu towarzyszą takie właśnie odgłosy. Jeśli coś takiego występuje można to zminimalizować poprzez zastosowanie w odpowiednich miejscach odpowietrzników automatycznych, podłączyć naczynie wzbiorcze w układzie trzyrurowym albo zamontować pompę na powrocie. Jednak bez oględzin instalacji trudno komuś polecić rozwiązanie na 100% pewne na odległość. Pozdrawiam Piotr -
Gdzie Wyprwadzenie Ze Zbiorniczka Wzbiorczego ??
piotrek automatyk odpowiedział(a) na skrzypekps temat w Instalacje CO i CWU
Witaj, Rura odpowietrzająca wychodzi u mnie pionowo ( około 1,2 m ) z naczynia wzbiorczego i przy przejsciu przez dach jest zakończona fajką. Pozdrawiam Piotr -
Rozszczelnienia Po Zagotowaniu Wody W Kotle
piotrek automatyk odpowiedział(a) na piotrek automatyk temat w Instalacje CO i CWU
Dziękuję kolegom Tomala933 i Pawelt za wyrażenie swojej opinii. do układów działających na zasadzie wychładzania kotła zimna woda z sieci wodociągowej można zaliczyć także naczynie wzbiorcze do kominka ( to jest nazwa katalogowa ). Pojemności najczęściej stosowane to 15 - 25 l. Naczynie to ma wbudowany układ podobny do dopełniania spłuczki wodą - ma pływak i zawór odcinający do którego dołączone jest zasilanie w wodę. Zarówno pływak jak i zawór jest wykonany z miedzi lub mosiądzu więc odporny na wysokie temperatury. Jeśli woda się gotuje i jej ubywa wtedy pływak opada i zaczyna dopuszczać wodę zapewniając odpowiedni poziom wody i jednocześnie wychładzając kocioł. W taki sposób użytkownik nie musi pilnować poziomu wody w naczyniu bo samo się uzupełnia. Rozwiązanie interesujące dla tych gdzie nie można zainstalować naczynia o dużej pojemności a także i dla tych co lubią jak "się samo robi". Wada - oczywiście koszt: ponad 270 zł plus doprowadzenie instalacji wodnej, choć wystarczy spokojnie pex 16mm. Pozdrawiam Piotr -
Witaj, Przy prawidłowym wypoziomowaniu grzejnika jak najbardziej taki odpowietrznik automatyczny pomoże. najwidoczniej w Twojej instalacji akurat ten w tym grzejniku zbiera się rozpuszczone w wodzie powietrze i stąd takie odgłosy ciurkania lub przelewania. Odpowietrznik automatyczny usuwa na bieżąco gromadzące się powietrze i nie dochodzą żadne nieprzyjemne odgłosy a sam grzejnik grzeje na 100%. Pozdrawiam Piotr -
Sprawdź koniecznie czy czujnik temperatury sterownika kotła prawidłowo odczytuje temperaturę - czy nie jest osmalony, uszkodzony mechanicznie lub może wysunął się z kapilary w kotle skąd odczytuje temperaturę. To prawie niemożliwe żeby przy wypadkowej temperaturze 55 st C instalacja wydawała takie odgłosy. Czy to jest niebezpieczne - może być. Odgłosy takie towarzyszą powstającym naprężeniom w instalacji i pozostaje teraz sprawa wytrzymałości mechanicznej instalacji. Pozdrawiam Piotr -
Witaj, Kolego TomaszI, układ jest otwarty po stronie kotła a zamknięty z zastosowaniem 30-płytowego wymiennika po stronie instalacji. Taki układ daje wiele korzyści, ale wada jest to, że ma minimalne szanse odbioru ciepła na zasadzie grawitacyjnej. Dziękuję za wypowiedź. Pozdrawiam Piotr -
W układzie zamkniętym instalacji ( pomijam ten temat ) podniesienie naczynia przeponowego powyżej zaworu mieszającego nic nie da podobnie jak i wstawienie pompy na powrót instalacji. Skłaniałbym się ku złej nastawie zaworu mieszającego i/lub źle zamocowanej skali nastawy mieszacza. Spróbuj przy nagrzanym kotle i załączonej pompie znaleźć niezależnie od wskazań skali taki punkt w którym poczujesz zauważalną zmianę ( wzrost ) temperatury wody płynącej do instalacji. W pozycji gdzie będzie ona najgorętsza przestaw blaszkę żeby wskazywała '10'. Wcześniej sprawdź i wyczyść sitko filtra pompy. Pozdrawiam Piotr
Witaj, Ja u siebie mam kocioł nie będący oryginalnie kotłem z palnikiem retortowym. A taka sytuacja jak opisana powyżej przeze mnie pojawiła się po raz pierwszy od ponad 15 lat mojej pracy w branży ogrzewnictwa. I nikomu nie montowałem naczyń wzbiorczych o pojemności większej niż 80 l ale zależało to od pojemności zładu w instalacji. Generalnie montuję naczynia 25 - 30% pojemności zładu i są to wartości wystarczające. Jednak pomny doświadczen w tylko tej sytuacji przemyślę sprawę większych naczyń wzbiorczych. Dziękuję i pozdrawiam. Piotr -
Witaj, Jest to instalacja z kotłem w układzie zamkniętym. Jeśli całość nie grzeje to sprawdź prawidłowość nastawy zaworu mieszającego i działanie pompy. Dobrze by było jakbyś wrzucił na Forum jakąś fotkę tego układu. Sam schemat pozwala na wysnucie tylko takich wniosków. Pozdrawiam Piotr
Dziękuje za odpowiedź. Kolego Automatyk, nie miałbym odwagi zamontować zaczynia wzbiorczego o takiej pojemności zaraz nad kotłem obok 140 l zasobnika c.w.u. Wyglądałoby to wręcz jak karykatura. Co innego z naczyniem w niewidocznym miejscu - na przykład na strychu. Trudno traktować inwestora tak, żeby instalacja była jak to piszesz "idiotoodporna", bo w moim przekonaniu za takiego wtedy trzeba by było mieć inwestora. U mnie instalacja o pojemności około 160 l z kotłem pracuje z naczyniem wzbiorczym 30 l i nic się złego nie dzieje. Pozdrawiam Piotr -
Witam, Ja mam u siebie rurę odpowietrzającą wyprowadzoną wentylacją ponad dach i działa to świetnie. Jak za razie testowałem swoją instalację w tym układzie przy 117 st C ( ciśnienie statyczne słupa wody 0, 75 bar ) i temperaturze na zewnątrz minus 17 st C. Piękna zasłona parowa na dachu powstaje w tych warunkach, ale instalacja bezpieczna i nic się złego nie dzieje. Polecam i innym takie wyprowadzenie odpowietrzenia. Pozdrawiam Piotr -
Witaj, Odpowietrzniki automatyczne 1/2" do grzejnika pracujące w pionie i poziomie kosztują w detalu 12,50 zł a w hurcie 9,30. A za separator powietrza zapłacisz co najmniej 250 zł. A co to za odpowietrzniki za 80 zł, o których piszesz? Pozdrawiam Piotr -
Witaj, Jedną z przyczyn może być złe wypoziomowanie kotła ( może się jakaś cegła lub nóżka kotła osunęła ), rozpalanie kotła na zamkniętym zaworze mieszającym, szczególnie czterodrożnym z wyjściem do naczynia przelewowego za zaworem; brak odpowietrzenia kotła, zbyt niski poziom wody w kotle i/lub instalacji, przymknięty któryś zawór na linii zasilania lub powrotu instalacji, bardzo wysoka temperatura wody w kotle związana z brakiem odbioru ciepła przez instalację - może być zapchane sitko pompy a ta nie jest w stanie odebrać odpowiedniej ilości wody ogrzanej w kotle. Kolejną z przyczyn może być "lewe" powietrze dostające się do paleniska i podwyższające w nim temperaturę do wartości zbliżonych do gotowania lub lokalnego podgotowania wody w płaszczu wodnym kotła. Generalnie odgłosy, które opisujesz, towarzyszą przeciskaniu się bąbli pary wodnej przez instalację czemu towarzyszy wzrost ciśnienia w układzie grzewczym. Czyli za duża temperatura. Pozdrawiam Piotr -
Witaj, Sarzyk, rzuć okiem na temat sprzed kilku dni https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry15750 Pozdrawiam Piotr
- 2 odpowiedzi
- Instalacja co
- Zbiornik wyrównawczy
- (i 3 więcej)
Witam, Sugerowałem inwestorowi powstanie takiej sytuacji z "lewym" powietrzem dostającym się do kotła przez nieszczelne drzwiczki ( uszkodzenie sznura uszczelniającego ). A wspomniane przez Ciebie wysokie ciśnienie - naczynie wzbiorcze jest bezpośrednio nad kotłem, około 1m, a rura do naczynia ma średnicę 28 mm, więc wysokie ciśnienie nie mogło się wytworzyć a instalacja jest zabezpieczona dodatkowo zaworem bezpieczeństwa 1,5 bar. Skłaniałem się ku naprężeniom mechanicznym powstałym wskutek temperatury i drgań kotła i instalacji pod wpływem usiłujących się przedostać kłębów pary wodnej. Dziękuję za wypowiedź. Pozdrawiam Piotr -
Witaj, Kolego puschkin, załącz schemat. Bez niego nikt nie będzie Tobie mógł pomóc oprócz jasnowidza. Pozdrawiam Piotr
