a-w
Treść opublikowana przez a-w
  1. a-w odpowiedział(a) na wwww temat w Kotły zasypowe
    myślę,że SDS ceramik Kostrzewy spełni Twe wymagania, moje spełnił i to z nawiązką (obecnie dokładam co 60godz. słownie-sześćdziesiąt) musze sobie zapisywać kiedy go tankuje bo trace rachubę :)
  2. a-w odpowiedział(a) na wwww temat w Kotły zasypowe
    witaj,viadrus U22 jest owszem piecem nie do zrąbania,za to Ty przy nim polegniesz, to górnospalający koksownik i nic więcej się tam normalnie palić nie będzie, przeżyłem z nim horror i wrogowi nie życze tej przyjemności :)
  3. witam,za 200 zł pozostaje grzanie kominkiem węglowym (temat przerabiałem osobiście ogrzewając sklepik 40m / 4 wys. ) zużycie było na poziomie 10kg/dzień i osiągałem 20st. w pomieszczeniu, kominek był dość drogi około 1200zł o mocy 5KW
  4. witam,Kazik pisałem żeby wyrzucić dmuchawę (nagrzewnice z warsztatu), przy kotle musi niestety być (na miarkowniku za dużo doglądania i niestabilności co niweczy komfort palenia i psuje chyba efekt zgazowania węgla) do miału i drewna nie polecam, szukać lepiej typowego górniaka obecne zużycie węgla to około 20 kg/dobę (grzane 100m + 125l CWU) i to chyba jest minimum (kocioł 25KW) :)
  5. witam, grzeję SDS ceramikiem warsztat na okrągło, wywal dmuchawe,dodaj grzejniki (ja mam fawiery) i po kłopocie, raz na dobe dokładasz i masz ciepło i cicho i na najtańszym,ogólnie dostępnym węglu orzech2 :)
  6. witam,jeżeli zamierzasz palić miałem od góry to Kostrzewe SDS możesz wykluczyć (pomimo,że producent wciska co innego) natomiast mam informacje,że Cichewicz doskonale w takich warunkach pracuje (tylko ta cena) :D
  7. witam,jeżeli chcesz palić węglem (żadnych innych wynalazków) zdecydowanie polecam SDS Kostrzewy, stałopalność od 24- 48 godz. wygaszasz tylko do czyszczenia (raz na 2, 3 tygodnie albo i nie wygaszasz) :D
  8. witam,panowie chyba jest mowa konkretnie o kotle U22,którego miałem 3 sezony i podtrzymuję to co napisałem wcześniej !!!
  9. witam,wyraziłem swoją opinię i nie zamierzam nikogo odwodzić od "oszczędności", u siebie zrobiłem z miedzi żeby mieć spokój na lata :D
  10. witam, aaaaaa to na szczęście nie mnie "spłynęła" instalacja CO załatwiając świeżo położone podłogi i ściany, a temp. na kotle może sobie pisać max 95st. w praktyce nieraz na twoich oczach kocioł zagotuje się :D
  11. witam, szkoda,że nie mam zdjęć z awarii, ten obraz wystarczył mi jednak abym u siebie w całości zrobił z miedzi, (wnikanie w obecnych czasach co jest orginalne a co chińskim klonem mija się z celem, dom to nie pralka którą można wyrzucić i iść po nową do marketu) :) ps. ciekawe też,że wszyscy znajomi instalatorzy mają wszystko w miedzi porobione.... :D chociaż to zrozumiałe,nikt nie zapłaci za robote u siebie
  12. :lol: witam i powiem krótko, w życiu nic z tego badziewia nie założę, po zagotowaniu wody pozostaje obraz nędzy i rozpaczy, i powiem więcej, bardzo mnie wk......ją wypowiedzi instalatorów,że to jest cacy
  13. witam, to typowy koksowiec górnospalający, palenie czymkolwiek innym niż koksem to porażka i zniszczenie komina !!
  14. hmm, to nie kwestia odwagi, podam Ci moje wyniki choć tylko z połowy sezonu: kocioł warmet ceramik SDS25KW, paliwo węgiel od groszku po orzech pow.100m starej nieocieplonej chaty (1932r) + 100m nowy warsztat sam. ocieplony CWU 140l / 3 osoby zużycie węgla przy -20 i więcej max.50kg/dobę około zera 30-35kg / dobę minimalne to 20-25 kg /dobę w okresie przjściowym samej wody nie opłaca się grzać,(elektrycznie wychodzi na to samo bez roboty) temp. w domu 20-22st. w warsztacie 14-16st cena węgla na dziś 620/tona/orzech2
  15. witam, ekogroszek bez problemu,tylko droższy jak orzech 2, który jest chyba najoptymalniejszym paliwem do ceramika, rozpalaniem sie nie przejmuj, i tak będziesz palił na okrągło (sąsiedzi nie wierzyli że palę węglem )
  16. Panie doradco, o co chodzi? na żadnym pokazie nie byłem i się nie wypowiadałem w tej kwestii!!
  17. witam, nie wiem wprawdzie jak sprawuje się węgiel brunatny,ale jeżeli chodzi o kamienny to właśnie dobrze wysuszony wysoko kaloryczny, spala się u mnie rewelacyjnie (sds ceramik) i nie obchodzą mnie już różne teorie co i jak sie pali, to fakty, i zakup węgla zrobię właśnie latem w okresie bezdeszczowym ;)
  18. witam,mam sds ceramik 25kw, w praktyce może grzać tylko sam bojler i nic złego się nie dzieje, kocioł ustawiony na 75st bez względu na pore roku (obecnie grzeję elektrycznie bo koszty podobne)
  19. na 3 osoby mam płaszczowy,poziomy 125l, term-system,posiada też grzałkę "suchą" drogi,ale solidnie wykoanany i nie żałuję wydatku, temp.nie spada wogóle poniżej 60 :D
  20. witam,nie mam wprawdzie doświadczenia z buforem,ale przestałem o nim myśleć, bo zgłupiałem już. mam sds ceramik 25KW, wczoraj go czyściłem i nic już nie rozumiem, teoretycznie wymiennik powinien być mokry,zawalony bo spalam niecałe dwie węglarki na dobę (około 20 kg węgla) i nie ma żadnej różnicy czy kocioł chodzi na max czy ledwo sie w nim pali czy sam już nie wiem co się tam dzieje. w dodatku przy takim paleniu wystarczy raz na miesiąc go czyścić, dodam że komin też w porządku, przy załadunku na full stałopalność to dwie doby, sam niebardzo w to wierzę ale to są fakty, po co w takim razie wywalać kase na podajnikowce,miałowce,bufory,pidy i inne wynalazki? przy okazji chciałem raz jeszcze podziękować panu Piotrkowi za wszelką udzieoloną mi pomoc i rady, SDS + zawór 4D to był strzał w dziesiątkę :D
  21. witam,doszedłem w końcu do ładu z piecem,próby przeróbek w stylu wykładanie szamotem nie powiodły się,obecnie piec pracuje w orginalnej konstrukcji (oprócz klapki na górze komory zasypowej,którą zamknąłem i uszczelniłem już na początku na amen). cała tajemnica w zasadzie tkwi w opale,a właściwie jego sortymentu i tak: przy zapotrzebowaniu na dużą lub pełną moc,najlepiej spisuje się orzech II pomieszany z groszkiem lub ekogroszkiem przy średnich mocach,orzech II lub orzech I, (temp.na zewnątrz w okolicach 0 st) obecnie,czyli wykorzystanie kilku KW mocy i mniej,węgiel kawałkowy,kostka ustawienia kotła cały czas te same,75st na kotle,CWU tak samo, dmuchawa 10-20%,czopuch otwarty na max,kanały spalinowe też na max,szczelne wszystkie klapki i drzwiczki,regulacja temp.na grzejnikach tylko zaworem 4d w komorze zasypowej smoła aż sie leje,ale nie ma to żadnego znaczenia, i tak w końcu zostaje spalona jak opał się kończy,wymiennik jest suchy i czyszczę okresowo co dwa tygodnie,przy okazji przeczyszczam komin który też jest suchy, niedługo będzie grzany tylko sam bojler i widzę,że problemu nie będzie (muszę przekalkulować czy koszt nie będzie ten sam co grzanie prądem) max zużycie węgla było 50kg/dobę obecnie około 20kg (warsztat wyłączony,grzeję tylko dom i bojler,temp.grzejników 30st ) węgiel wysokokaloryczny 28kJ , niekoksujący kl.32 (z miałem i drewnem to tylko kupa roboty i smrodu)palę oczywiście non-stop,dokładam raz/dobę,obecnie tylko po dwie węglarki, pozdrawiam wszystkich i życzę powodzenia
  22. a-w odpowiedział(a) na mdubik temat w Kotły zasypowe
    witam, mam wszystko na jednym poziomie,poszukaj zdjęć w moich postach
  23. witam,jeżeli chodzi o kotły zasypowe (sds ceramik) to kicha,kocioł jest najekonomiczniejszy przy pracy 0-1, sprawdziłem to w najprzeróżniejszych wariantach,węgiel potrzebuje różnych ilości powietrza, w różnych fazach spalania, wentylator jest tu złem koniecznym. rozwiązałem tą kwestię w ten sposób,iż moc dmuchawy jest max 20%, temp. ustawiona 75st, ale są okresy że spada do 68,jeżeli zwiększe moc dmuchawy to tylko ciepło idzie w komin,toteż zostawiłem na max 20, mając zawór 4d, nieodczuwa się tego na grzejnikach ( spadek temp. jest rzędu 2-3st) duże znaczenie ma też ilość popiołu w węglu, przy zawartości do kilku %, kocioł chodzi bezobsługowo na jednym zasypie, przy większej,trzeba co parę godz.przerusztować (na szczęście mam ruchome ruszta i to trwa kilka sekund)
  24. witam,z pewnością wielu się boryka z tym problemem w okresie "przejściowym" który jest u nas coraz dłuższy,posiadam akurat warmeta 25KW i doszedłem po wielu doświadczeniach swoich i innych,iż wszelkie próby z nadmuchem,dodatkowym powietrzem itp. nie zdają egzaminu i opał jest i tak zdymiany (za sprawą 4d wprawdzie w wysokiej temp.ale zawsze). pozostaje zmniejszenie paleniska aby paliła się mniejsza część opału ale za to intensywnie, planuję zwężyć palenisko poprzez postawienie z boków na ruszcie płytek szamotowych grubości stand. 3,5cm/ na wysokość 23cm, zabezpieczyć do góry ich krawędzie kątowniczkiem i wstawić rozpórki miedzy nie,zmniejszy to palenisko o około 25%, jeżeli wyniki będą pozytywne posunę się jeszcze dalej i wstawię cegły szamotowe grubości 6,5cm, co w efekcie pomniejszy o dalsze 20%, może już ktoś coś takiego zrobił i podzieli się wynikami?
  25. Moje przypuszczenia i obserwacje: wyższe zużycie węgla spowodowane jest większym zdymianiem, przy zbyt niskich obrotach dmuchawy następuje zanik ognia i tylko się dymi, stąd wsnułem taki oto wniosek, że dla SDS-a należy dostarczyć odpowiednią ilość powietrza albo całkowicie zamknąć dopływ. witam, ten cytat mi przypomniał moje pierwsze uruchomienie kotła, właśnie w ten sposób paliłem i chyba był najlepszy :angry: temperatura była podtrzymywana tylko przedmuchami. mam prśbę do kolegi Kand, jakie wymiary ma komora załadunkowa kociołka 13,5 i jakie wymiary mają cegiełki szamotowe?
