Bolczaczko
Treść opublikowana przez Bolczaczko
  1. Zawór zwrotny umieszczony. Grupa bezpieczeństwa przed zaworem od strony zasilania z wodociągów, czy to poprawnie bo mam wątpliwości? Chyba nie poprawnie, bo zawór nie przepuści wody z drugą stronę... Zmieniam. Cyrkulacja najprawdopodobniej pozostanie tylko na schemacie, ale jeżeli błędna to proszę o uwagi, pozostawię kompletny schemat.
  2. Wiec na bufor odpowietrznik automat? A gdy zabuduje i zasypie zbiornik izolacja, a odpowietrznik zrobi niespodziankę... Hmm a gdybym odpowietrznik "wyciagnął" nad zewnątrz zabudowy, pod kątem? Oczywiscie na cwu naczynie i zawór trafi. Naczynie wyrównawcze bedzie w ogrzewanym pomieszczeniu, z racji tego mozna zrezygnowac z grupy bezpieczenstwa?
  3. Dzięki, poprawiłem :) Od buforu zielona kreska do naczynia, jako odpowietrzenie buforu, ma to zastąpić odpowietrznik automatyczny, który był by zabudowany z buforem. Ma to uchronić przed ewentualnym przeciekaniem odpowietrznika, dopuszczalne takie rozwiązanie? Czy przy tym schemacie nie będzie rozładowywania grawitacyjnego buforu?
  4. Panowie czy schemat jest poprawny? Czy dolewanie wody przez naczynie, czy może jednak przy kotle? Zamiast odpowietrznika na buforze chciał bym puścić nitkę do rury idącej do naczynia, będzie to dobrym rozwiązaniem? I tutaj jeszcze schemat podłączenia kotła z buforem, mający zapobiegać pracy na grawitacji po zakończeniu ładowania, prawidłowy ? Warto ? Czy może jest jakiś inny sposób.
  5. Pomyślcie o dociepleniu od wewnątrz wełną, oczywiście zgodnie ze sztuka, tzn z użyciem paroizolacji. Ściany oraz podwieszany sufit. Ja osobiście nie posiadam przyłącza gazowego, i nie czuje potrzeby je mieć. Zamiast grzać wodę gazem grzanie prądem w drugiej taryfie - tu podgrzewacz pojemnościowy https://www.olx.pl/oferta/sprzedam-elektryczny-podgrzewacz-wody-ariston-80-l-CID628-IDixLGD.html#db0ba7bcd4 Po dociepleniu, piece akumulacyjne, rachunki na pewno spadną. Znajomy płaci przy 76 m2 około 600 zł, również w kamienicy nie termoizolowanej, jedynie od wewnątrz ocieplił wełną. Obniżanie rachunków za ogrzewanie zaczyna się zawsze od izolacji. Pozdrawiam.
  6. Wezme pex wavin tigris, 440 zł za 200mb, to bedzie oryginał? W niektorych sklepach podkreslaja ze oryginal, ale cena już 500 zł.
  7. Rozdzielacz dotarł, wydaje się solidny, niby wersja 11 obw. a tak naprawdę 12 obwodowa, tyle że w miejscu ostatniego obwodu zamontowane odpowietrzniki. Drążąc temat tej firmy co sądzisz o ich rurach do op 16/2? Decydując się już na rury to pex/al/pex czy PE-RT/AL/PE-RT czy może jeszcze jakieś inne? Dla laika to czysty labirynt nazw... Sambor co sądzisz, aby grzejniki w piwnicy puścić na zaworze termostatycznym 30/60 *C ? I sterować nimi ręcznie? Zastanawiam się również czy przy instalacji z buforem może być jedna pompa ładująca cwu i bufor? Na wylocie cwu będzie zawór termostatyczny. I jeszcze jedna prośba, mógł bys podrzucić temat w którym przewija się oryginał tego schematu Przewertowałem forum i nie mogę ponownie na niego trafić. Z góry dzięki za odpowiedzi.
  8. Nawinął mi się sigma li 11 obwodowy, mosiężny niklowany za pół ceny, nowy, kupiłem... mam nadzieje że nie był to zły wybór?
  9. Dwu letnia nierdzewke 300l kupiłem za 860 zł, już z dostawą, na all...
  10. Obiło mi się kiedyś o oczy że nierdzewka jednak rdzewiała. Tak, wiem o odpowietrzniku, przeczytałem kiedyś w jednym z Twoich postów. Znalazłem unopor http://www.elektrykasklep.pl/towar/9994019-uponor-rozdzielacz-przeplywomierze-gwint/ 730 zł - dobra cena? Odnośnie rotametrów, widziałem takie z "pokrętłem" i bez tego typu Jak ustawia się przepływ na takich rotametrach?
  11. A ten ? http://allegro.pl/rozdzielacz-capricorn-do-podlogowki-pex-10-obwodow-i6187929401.html Bo raczej nierdzewkę wykluczamy?
  12. Panowie czy taki rozdzielacz będzie dobrym wyborem? http://allegro.pl/rozdzielacz-mosiezny-10-do-c-o-i-podlogowki-i6618287565.html
  13. Objawy jak w pierwszym poście... Reklamuj, a nie każesz sobie powtarzać po 10 razy...
  14. Grzej grzej. Nagrzej do 30*c jezeli sprzęt podoła, będzie schło jak szalone, o ile czasem przewietrzysz.
  15. Kiedyś na muratorze pisał ktoś o pleśniejących belkach przy ociepleniu pur. Ja na Twoim miejscu na chwilę obecną zostawił bym te deski, poczekał na ciepłe dni, rozgrzał poddasze ( widzę że grzejniki już wiszą ) i suszył. Po wyschnięciu możesz ocenić jakie szkody zrobiła wilgoć.
  16. Dzięki, tak myślałem że ewentualnie pozamykam wszystkie pętle, oprócz tej odpowietrzanej i nie ma możliwości musi się przelać. Próba ciśnieniowa obowiązkowa, jak ją wykonać? Wystarczy zalanie układu?
  17. Na Faktach: Sąsiad woła syna, woła i woła, w końcu małżonka sąsiada wychodzi i mówi do niego, po co go wołasz? ... Opony trzeba porąbać... Sytuacja w mieście na uboczu, ludzie średnio zamożni, lecz stać ich na opał.. ale po co?
  18. Dzięki :) Powoli poznaje program. Jeszcze odnośnie różnicy poziomów i problemu odpowietrzenia pętli, co zrobić z tym fantem? Czy na strefę niższą i wyższą sprawę załatwią osobne rozdzielacze? Różnica w wysokościach około 15 cm. Pozdrawiam
  19. odpowietrznik ograniczałem i do 20 i do 25, efekt albo duże przegrzanie - +384W -, albo deficyt rzędu - 30-180w -
  20. Tutaj zrzut z programu, strefa brzegowa chyba 1m a nie jak pisałem 0.5 m. odpowietrznik zrobię jak mówisz. sambor a osobny rozdzielacz ale podłączony do głównego z pompą coś pomoże?
