Treść opublikowana przez Mancio
Mancio odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Marzec 170m3. Od października 1350 m3. Spodziewałem się znacznie więcej. -
Ja mam kolektory od roku. Przedtem sporo gazu szło na CWU bo bojler gazowy miał duże straty. -
Kocioł jak kocioł , przy mrozach 60% mocy z 15 kW dało radę , przecież o to chodzi. Ja nie wyszedłem ponad 50% mocy i teraz wziąłbym 14 zamiast 20kW. -
Luty 240m3. Razem 1200m3. -
Mam żeliwne do gazu i są ok. Stal i aluminium też są do ogarnięcia. Trzeba poznać budynek i preferencje mieszkańców. Reszta to już dobre sterowanie. Im masywniejszy budynek tym żeliwo się bardziej sprawdzi moim zdaniem. Trzymam zadaną z dużą dokładnością. -
Rozbieżności w zużyciu przy węglu są duże bo zależą od opału, ceny- odległości od kopalni, palacza i kotła. Przy gazie jest mniej zmiennych. Licząc u mnie 3t po 800 zł wyjdzie 50% drożej za gaz ale 3,5t po 850 to już będzie 20%. Czy to będzie dobry kocioł węglowy dobrany do potrzeb budynku czy gazowy to nie takie ważne. Przecież jak wszyscy zaczną gazem grzać to go braknie. Najważniejsze żeby wyeliminować kopcenie i najgorszy opał. -
Oszczędności w zasypowym będą jak masz tani opał, trochę własnego drewna oraz chęci i możliwości do obsługi kotła. Jak ktoś planuje węgiel za 700 zł wrzucać to naprawdę nie ma sensu. -
Myślę, że 50% zaoszczędzisz przy zasypowym bo sam w takim paliłem jeśli nie liczysz swojej pracy. 20% przy podajniku. Do połowy zimy jest ok a potem już mi się czasami nie chciało. Pomijam fakt , że domu na 10 dni za bardzo nie zostawisz w zimie przy zasypowym. Póki jest jeszcze drugi palacz to jest ok. Każdy może zdecydować co wybierze ale kocioł zasypowy w nowym domu to nieporozumienie. Niestety większość domów ogrzewana jest zasypowcami co widać o 16 jak się jeździ po Polsce. Tylko procent z nich pracuje optymalnie. -
Niestety w starym domu zawsze jakieś mostki termiczne do poprawki. Poza tym miałeś łagodny styczeń bo w niektórych miejscach było znacznie zimniej niż -14C. -
Ostatnio podniosłem na 21C ale w nocy za ciepło. Kto nie miał żeliwnych kaloryferów to nie zrozumie. Obniżyłem na 20,5C i testuję. Ważne żeby wszystko dookoła miało te 20,5 C. Różnica temperatur między podłogą , ścianami a sufitem to ok. 0,5 C. Przy stalowych ta różnica to 2C. -
Styczeń średnia -7C. Najniższa -29C. Zużycie 330m3. Stałe 20C. Klocek 200 m2. -
Kostka 9x9 , niski parter i 2 piętra, bez ocieplenia szło 6-7 t opału w tym flot , węgiel orzech i drewno, temperatura 21-18C plus 300 m3 gazu w starym bojlerze do CWU na okres grzewczy, jak się wprowadziłem to najpierw wełna na strop , spalanie 5t i trochę cieplej, potem 8cm styro i plastki 2 szyby, 3,5 tony opału i 300m3 na okres grzewczy do CWU , temperatura 21-19,5 bo musiałem palić cyklicznie - kocioł 23 kW a potrzeba około 3,5 kW przy 0C , po kilku godzinach od wygaśnięcia kotła było tak sobie mimo 20C. Od tego roku kondensat 20 kW , wymiana rur na parterze i kaloryferów na stalowe, na piętrach zostały żeliwne - dotacja , mój koszt ok. 6000 zł. Odpadły 2 kotły które zaciągały zimne powietrze na parterze. Temperatura 20,5 - 19,5C ale w nocy było chłodno bo kocioł długo się nie włączał , teraz cały czas 20C i rano i wieczór na chwilę 20,5C. Kaloryfery żeliwne praktycznie nie są nigdy zimne . Żonie i dzieciom ciepło. W pomieszczeniach gospodarczych 19-19,5C . Październik 160, Listopad 190, Grudzień 270. Zużycie za styczeń będzie ok 330 m3 . Kocioł skręcony na 10 kW. Kominka brak. Balkony dużo czystsze, pył teraz tylko od sąsiadów. Kotłownia 14 m2 na magazynek części i za gaz się zwróci bo dostaję trochę grosza na miesiąc. Oczywiście ważne jest aby kaloryfery żeliwne nie ostygły bo wtedy jest chłodniej mimo podobnych temperatur powietrza. Od tego roku wentyluję strych nad wełną poprzez uchylenie okienek, łatwiej utrzymać odpowiednią wilgotność w domu - teraz mam około 45%. -
Ja mam dom 9x9 kostka z lat 70 niski parter i 2 piętra , grzałem śmieciuchem gdy był nieocieplony, grzałem śmieciuchem po ociepleniu, grzeję teraz kondensatem więc mam porównanie. Jak ktoś potrzebuje dane to mogę wrzucić. Gazowy od tego roku ale test styczniowy za nami. -
Nie przeszkadza. Żeliwny dłużej się nagrzewa dłużej stygnie. Od października do dzisiaj 750 m3 gazu. -
Nowa instalacja na parterze z kaloryferami stalowymi. Miedź do 2 łazienek. Zostały 3 piony w ścianach i 6 kaloryferów żeliwnych typu T1 na 2 piętrach. -
Ja mam lata 70 ale mniejszy, ocieplenie 8cm i 25cm. Trzymam około 20C całą dobę. Kaloryfery głównie żeliwne więc przyjemnie promieniują. -
Tydzień mrozu za nami . Średnia z tygodnia -14C. Minimalna -28C. Średnie spalanie 13m3. Przedtem w śmieciuchu 40 kg opału i 1,5 m3 gazu w bojlerze gazowym. -
październik - grudzień 600 m3. Komfort cieplny lepszy niż przy zasypowym, nad ranem ciepło. 1 wolne pomieszczenie. Brak popiołu i pyłu. W tym roku wyjazd z rodziną w góry na kilka dni bez stresu, że będzie lodówka. Zobaczymy jak przymrozi bo na razie do -10 w nocy było . -
Instalacja Fotowoltaiczna
Mancio odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Interesuje mnie to rozliczenie 0,8 , czyli zużycie 3MWh produkcja 3MWh płacę 3-3x0,8 czyli za 0,6, produkując 4 MWh a zużywając 3,2 mam 0zł na rachunku, a wszystko powyżej oddaję gratis? -
A co z nadwyżką energii. Np w skali roku zużyłem 3 MWh a wyprodukowałem 6? -
Ok znalazłem ale pytanie czy zmienialiście coś ręcznie bo moim zdaniem automat trzyma za niskie obroty. Na ręcznych nastawach testuję od 2 dni i jest lepszy odbiór ciepła,wyższa temp. CO I większy przepływ przy podobnych zużyciach gazu. -
Macie jakieś doświadczenie z obrotami pompy w kotle?Automat utrzymuje obroty na minimalnym poziomie, jednak według mnie większy przepływ to większy odbiór ciepła z wymiennika, czy można nastawić obroty pompy ręcznie na stałą wartość? Wcześniej obniżyłem moc kotła , i pozmieniałem parę parametrów. Dodatkowo wentyluję poddasze nieużytkowe, na pewno zmniejszyło się zużycie gazu. Październik -listopad 350m3, dom 3 kondygnacje 200m2 , słabo ocieplony. -
Jak masz duży ciąg to poczytaj o RCK.
A czy warto zainwestować 500 zł na sterowanie pogodowe?
