Balzak
    522
Treść opublikowana przez Balzak
  1. To jesteśmy praktycznie sąsiadami, bo ja mam do ostrołęki 3 km.
  2. Jest kilka firm. Ja zamawiałem w bartexie ekogroszek. Kolego a z której części podlaskiego jesteś???
  3. Ja bym na twoim miejscu krótki obieg kotłowy wprowadził przez zaworem 4d i włączył w kocioł za wszystkimi powrotami, nie dawno ja u siebie to przerabiałem tylko ja mam zawór 3d, poniżej link do mojego tematu napewno tam sporo wyczytasz odnośnie krótkiego obiegu http://forum.info-og...ni/#entry154354
  4. Czy te 140-200 stopni powinno sie utrzymywać cały czas czy tylko podczas pracy??. Też myślę nad montażem u siebie w czopuchu takiego termometra. Wątpię ze u siebie go kupię. Pewnie przez neta będę musiał szukać
  5. Mi wczoraj przyszły prognozy za prąd i jestem srednio zadowolony i tak zaczełem sobie analizować co ile itp. Nawet dziś byłem w PGE w celu sprawdzenia to w o okresie zimowym miałem średnie zużycie dobowe między 10-11 KWh po 0,61 za ok 6-7zł, natomiast ostatnie 6 miesięcy miałem średnie zuzycie dobowe miedzy 7-8 KWh. I tak mysle zmienić taryfę na G12w dzien noc wekend. Ma ktoś coś takiego?? jak to wychodzi
  6. Balzak
    Spieki Ze Spalania Retopalu.
    Jaki masz na tą zimę ekogroszek???
  7. Timon dobrze piszesz, pamiętasz kiedyś mi to samo doradziłeś aby zjechać z mocą w dół, i zeby jak njadłużej chodził a stało krótko, i tak zrobiłem praktycznie zawsze mam podawanie 5s ewentualnie staruję przerwą i nadmuchem ale to zalezy od groszku, obecnie pale słabym groszkiem to częściej go podaje. Na duże mrozy mam zakupiona Wesoła wtedy wydłuże przerwę, Kazdy myslie ze jak kocioł dłużej stoi to mnie spala, ale to jest błędne myślenie i juz przekonałem sie o tym, musze teraz tylko troche dopracować podtrzymanie bo latem było inaczej teraz bedzie inaczej. Midzy innymi w tej sprawie Timon cie zagadywałem na priv, Jednynym minus z dłużej pracy to to ze troche więcej prądu zużywa, Ps. Mierzył ktoś wogule ile zuzywa kociołek pradu???
  8. jeszcze nie mam regulatora do pompy kotłowej ale jak włączyłem w pracę ciągłą, to tak na szybko jak ustawiłem to było na zasilaniu 55 na wejściu do kotła 47, włączona była sama podłogówka gdzie na podłogę szło ok 32 stopni, czyli wracało z podłogi troche mniej, wydaje mi sie ze bedzie spełniało to swoją rolę, dokłanie to przeanalizuje jak zakupie sterownik do tej pompy. Własnie szukam jakiegoś możecie jakiś polecieć???
  9. No i dziś przerobił mi hydraulik układ i dołożyliśmy pompę kotłową, Coś tam udało sie stworzyć poniżej wrzucam kilka fotek jak to wyszło mam nadzieje ze juz teraz nic nie skopaliśmy
  10. myśle ze jutro bedzie temat zakończony z moją modernizacją, jestem umówiony na jutro z hydrulikiem i bedzie to przerabiał
  11. Wiesz zle narysowałem zawór termostatyczny jest z drugiej strony pompy, inaczej mówiąc zamieniłem je przez przypadek miejscami. Zaraz wysyłam ci priva zerknij na niego ok.
  12. Wrzucam Jeszcze raz schemat kotłowni z podpięciem powrotu CWU bezposrednio w kocioł. Czy tak to może wszystko wyglądać juz z obiegiem kotłowym, oraz zmianą powrotu podłogówki. Taki ostateczny schemat co do przeróbek. Automatyk co do tego zaworu bezpieczeństwa to Zagadne do ciebie na priva. ok
  13. A jak z zaworem bezpieczeństwa przy instalacji zamkniętej, bo aktualnie mam 2 na powrocie, czy może one powinny być na zasilaniu?? Jak jest lepiej?? albo inaczej jak powinno być??
  14. chyba nie rozumiemy sie. Obieg kotłowy i tak bede robił, tylko pytam czy powrót z cwu lepiej wpiąć bezpośrednio do kotła czy może być do powrotów z grzejników i podłogówki. Może narysuje jak by to miało by to miało wyglądać w moim przypadku.
  15. aha czyli mam dobrze bo mam z powrotu i od stronny ssącej pompy. A coś z tym powrotem CWU podpowiecie??
  16. Ale zobacz taką sytuacje Tak jak teraz chodzi pompa C.O i Poma Podłogowa na zaworze 3d ustawienie takie ze na grzejniki idzie ok 37stopni na podłogę idzie ok 30. a jak załącza sie pompa CWU to na grzejniki idzie juz więcej o 5 stopni, pompa cwu wyłącza sie i znów spada na grzejniki układ zachowuje sie mało stabilnie Przy instalacji zamkniętej. odejście do zbiornika przeponowego powiino być z zasilania czy powrotu bo u mnie jest z powrotu. Przeraszam ze tak dopytuje ale jak przeróbka to juz niech bedzie to zrobione ok
  17. Mysle nad kolejną sprawą czy lepiej powrót z bojlera wpiąć praktycznie bezpośrednio do powrotu do kotła a przed wejściem z obiegu kotłowego czy może zostać tak jak jest teraz czyli spięte z powrotami z grzejników i podłogówki.
  18. Nie rozumiem z tymi sygnałami??
  19. Nie którzy użytkownicy piszą ze pompa kotła pracuje im cały czas. Automatyk która pompa będzie lepsza???
  20. ale jak bedzie chodziła pompa C.O C.W.U oraz podłogowa jednoczesnie i załączy sie kotłowa to praktycznie wszystko wciągnie do siebie. Tak czy sie myle
  21. Cały obieg kotłowy bede robił na miedzi 28mm, takie mam wyjście zasilania z kotła. Chce najpierw dać główny zawór odcinający kulowy, a potem do regulacji przepływu coś takiego- Czy może to być??? A i jeszcze myslałem o takiej pompie 1. Pompa 25-25 2. Pompa 35-25 Która bedzie korzystniejsza. W poniedziałek przychodzi hydraulik i chce wszystko odpowiednio dobrać zeby to działało tak jak trzeba
  22. Znalazłem gotowy Układ pompowy z podmieszaniem do obiego kotłowego, Czy według niego można sie wzorować i zrobić identycznie u siebie w kotłowni.
  23. Bardzo ciekawe masz te rozwiązania, a jakie mniej wiecej temp. puszczas na podłogę i przy jakiej na dworze.
  24. Koledzy a co powiecie na to aby ze sterowaniem obiegu kotłowego zrobić tak ze. Obecnie sterownik m.in obsługuje mi pompę podłogową a zrobić tak ze pompę podłogową włączyć na stałe do gniazdka zeby mieszała cały czas, ewentualnie zabezpieczyć żeby przy wysokiej temp. sie wyłączyła, natomiast w miejsce pompy podłogowej w sterowniku podpiąć pompę kotłową wtedy czujnik od pompy podłogowej przenieść na powrót do kotła i na sterowniku ustawić np. wartość 45 stopni. i histereza jest zaprogramowana na stałe i wynosi 2 st.
