Treść opublikowana przez 9ą9
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Witam. Bardzo dobrze, że w praktyce mogłeś ocenić celowość zastosowania tego "sufitu" ceramicznego. Tylko czy przy górnym spalaniu płomień nie sięgnie komina? Jedno pewne, że te klapkę i jej gniazdo pięknie wypali. U mnie taka klapka (otwierana nie do komory zasypowej, lecz w odwrotną) zamontowana w położeniu innym jak na Twoim rysunku (odcinek rury jest poziomy, klapka zamknieta jest pionowo) ogromnie zakleja się. Tak więc podoba mi sie położenie Twojej klapki spalania górnego. A ta klapka przy czopuchu: gdy wyjście do komina zrobisz poziomo, wypadnie z obiegu jeden ciąg spalin (chyba, że coś wymysliłeś w szczególe). Ale widzę uwagi innych tez cenne. Pozdrawiam.
Witam. Konstrukcja ciekawa, ale... Więc po kolei. Ruszt pochylony, nastąpi po pewnym czasie palenia zasłonięcie dyszy popiołem (dolne spalanie). Szamot nad paleniskiem jako "sufit" nie bardzo widzę. Może gdyby wisiał ? A może tam gdzie klapka do górnego spalania zamontować dyszę ceramiczną z pow.wtórnym ? Te klapki w komorze zasypowej potrafią się niźle oblepić smołą i spowodować nieszczelnośc domknięcia. Może stożek podnoszony do góry ? Powietrze pierwotne doprowadzone przez otwory w szamocie zawsze ma pełny przelot. W szamocie nie zdarzyło mi sie żeby otwór oblepił się. Otwory sa zawsze czyste. Bardzo dobrze jak doprowadziłem powietrze pierwotne pionowymi kanałami a u góry pochyły daszek, aby "skapywały" te osady. Z kolei doprowadzenie pow.pierwotnego po bokach w ceramice, nad dnem, daje cug i popiól zdmuchuje do dyszy i przez nią do popielnika. Na pierwszy rzut tych kilka spostrzeżeń. Pozdrawiam.
Witam. Było zainteresowanie kotłem do zgazowania drewna, więc podam kilka wymiarów. Zmierzyłem, kocioł 32KW. Dysza palnikowa ma wymiary szczeliny: 25cm x 3cm. Wysokośc palnika 8cm. Szczelina palnikowa lekko rozszerza się ku dołowi, aby to co ma przelecieć nie blokowało sie niżej. W tej szczelinie palnikowej są otwory pow.wtórnego. Są na tych 25 centymetrowych bokach, po 8 na każdym boku, fi=niewiele poniżej 15mm. Komora zasypowa fi=50cm x długośc 55cm. Po bokach ceramika na wysokośc około 15cm. Po bokach w tej ceramice 4 otwory (na każdym boku), tej samej średnicy. Pozdrawiam.
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
Witam. Absolutnie się nie zgodzę, że kotły dolnego spalania wystartowały jakieś 15 lat temu. Na jakiej podstawie takie twierdzenie ??? W latach juz 70-tych ubiegłego wieku produkowane były w Polsce Wytrzymywały ponad 20 lat. Znam taką konstrukcję (produkcja Spółdzielni... ). Wielkośc pow. grzewczej 2m2. Konstrukcja skręcana z 2-ch członów. Typowo górnego spalania (bez żadnych klapek). Wymiennik typu "S" i do czopucha. Żadnych sznurów uszczelniających drzwiczki ( nie dymiło się ze szczelin). Ruszt wodny. No ale cóż, zmiany nastały. Pozdrawiam.
Jeszcze myśl odnośnie żaru, bez którego nad palnikiem nie będzie kociołek własciwie pracował. A żeby ten żar mógł ciągle sie tworzyć nowy (bo go ubywa w trakcie pracy kotła), to drewno musi leżeć a nie wisieć zaklinowane. Stąd szerokośc paleniska 23cm jest za mała... no chyba, że palić będziemy chrustem. Miłego weekendu.
Witam. W tym 1-szym linku naprawdę ciekawy kociołek na zgazowanie drewna. Podobnie jak opisałem "moje widzenie" w poście wczoraj. Powietrze pierwotne podgrzewane i doprowadzone do góry. Wtórne solidnie podgrzewane. regulacja pierwotnego i wtórnego. Grawitacyjnie... no chyba że jest wyciągowy wentylator. Ale bezproblemowo można zastosować i wentylator nadmuchowy. A szerokośc paleniska ? Widzę, że gdzieś około 30cm. Klapa do rozpalania - korzystnie bo otwiera sie do komory załadunkowej. Fakt, że z opałem może kolidować, ale kociołek jest odpowiednio wysoki. A to co sie będzie osadzać na klapie, pieknie będzie spływać do paleniska. Nieszczęściem byłoby gdyby klapa otwierała się odwrotnie. Wymiennik jak "S" byłby odpowiedni. Miałem taki w starym kociołku dolnego spalania. Czyszczenie z jednego boku przez 2 okienka. Zobaczymy co Kol. przemyslaw2ar napisze... Pozdrawiam.
Witam. Pisałem może zbyt skrótowo i nie zrozumiałes mnie. Zarówno Twój post i rysunek odczytałem należycie. Byłem głównym konstruktorem i w odczytaniu rysunku to napewno się nie pomylę. Ale do rzeczy. Napisałem "W jednym rzędzie na lewo i prawo" - oznacza to że po obydwu stronach kotła, jak na rysunku. W jednym rzędzie po każdej stronie, żeby nie budować zbyt szerokiego kotła. Chcesz ogień puścić do płomieniówek.... temp. płomienia może przekroczyć 1000 stopni. Palnik długości 15cm do 20cm. Tak więc na ten ogień będa narażone tylko środkowe płomieniówki, więc to samooczyszczanie nie załatwi spawę dla wszystkich płomieniówek (o ile w ogóle nastapi planowane samooczyszczanie). Zresztą zanieczyszczenia będą zależały od wilgotności drewna, rodzaju drewna, stylu palenia... Teraz zamknięcie określonych płomieniówek - uważam, że lepiej zastosować turbolizery w płomieniówkach i ewentualnie wyjmować niektóre, w miare potrzeby. Wylot spalin "uniwersalny" więc bardzo dobrze. A czy fi=156mm, sprawdź jak z rurami w sklepach, bo coś mi się wydaje że 160mm. Opłomki - Ok. A teraz wentylator... piszesz wyciągowy. Przeanalizuj za i przeciw nadmuchowy / wyciągowy. Przy wyciągowym klapka nie może sie zamykać całkowicie. Winna pozostać szczelina ( i to dośc spora), więc będzie naturalny ciąg i kocioł nie będzie mógł pracowac z mocno zaniżoną mocą. A przy nadmuchowym klapka może sie całkowicie zamykać. No i na koniec zostawiłem szerokośc komory zasypowej. Piszesz 23cm - jak na węgiel to OK. Ale paliwo podstawowe to ma byc drewno. Więc uważam że to BŁĄD. Skoro piszesz w założeniu: "paliwo podstawowe - drewno (szczapy o długości 45 i 65cm układane poziomo )", to nie możesz nabywcy kotła "zafundować" tak wąskie palenisko. Będą reklamacje, które Cię wykończą. Ale nie napisałeś czym jeszcze można będzie palic w tym kotle? Bo z węglem kamiennym nie da rady. No może brunatny suchy, ale tutaj więcej płomieniówek trzeba niz do drewna. Narazie tyle z mojej strony. Pozdrawiam.
Zawór 4 Drogowy
Witam. Ze zdjęcia instalacji widzę (nie wykluczam omyłki), że zawór 4-drogowy to 32. Obwód kotłowy (no trudno powiedzieć, czy nie udało by sie zmniejszyć ilośc kolanek) jest wykonany przekrojem 32, a dalej instalacja miedź 28mm. Bardzo dobrze. Tylko filtr obróciłbym o 90 stopni, do dołu. I teraz zależnie jaka to instalacja: starego typu z dużą ilością wody w zładzie - nie ma sensu stosować sterowania elektrycznego zaworem 4-drogowym. Wystarczy ustawić ręcznie i zapewniam, że to bardzo stabilnie pracuje. Ale gdy instalacja jest nowoczesna z mała ilościa wody w zładzie, można zastosować elektryczną regulację. Pozdrawiam.
cd. > obejrzałem rys poglądowy w powiększeniu i nasuwaja mi się pewne wnioski. Chcesz zgazowywać drewno i spalać gaz drzewny. Nie może byc tak, żeby płomienie zakrzywiały sie na boki i od razu do rur. Po bokach (pod płaszczem wodnym musi być szamotowa ścianka. Płomienie z dyszy idą w dół, następnie do przodu kotła i rozbijając sie na lewą i prawa stronę w kierunku tyłu kotła do rur dymnych W rurach nie może byc ognia, tylko gorące spaliny. 11 rur z każdej strony to stanowczo za dużo. W jednym rzędzie na lewo i prawo. Powietrze wtórne musi być porządnie podgrzewane, stąd winno być prowadzone kanałem w tym szamocie co wspomniałem. A pierwotne nie musi być na całej wysokości symetrycznie. Z praktyki wiem, że najlepiej (najmniej awaryjnie) było je doprowadzić na górze po lewej i prawej stronie. Musi byc regulacja powietrza wtórnego (bo i nie potrzeba go az tak dużo). Wentylator nie jest potrzebny o dużej mocy. Owszem duży szybko rozdmucha, ale... i w komin. Sterownik nie załaczone / wyłączone, ale z regulacja wydajności dmuchawy. Właśnie testuje taki (cenowo troche powyżej 200zł) 2-gi miesiąc i kocioł zachowuje się naprawdę dobrze. Zyczę dobrych pomysłów.
Witam. Czytałem Twoje wcześniejsze posty, oglądałem zdjęcia wykonanych konstrukcji. A więc podjąłeś decyzję (pisałeś pokrótce o swoich planach). Podziwuam, gratuluje i zycze sukcesów. A teraz moje sugestie. Komora załadunkowa zbyt mała jak na drewno i dłuzszą stałopalność. Zamiast 60l i 95l sugeruje 95 i 120 litrów. Szerokośc komory 30 i 40 cm. Dlaczego ? Takie optymum to klocek z wymiarem 10cm. Przynajmniej 2 obok siebie + luz to juz 30cm. Jeżeli się minimum 2 klocki nie położa na ruszcie to nici z mocą kotła. A długośc polan... U nas w lesie kupuje sie 100 lub (częściej) 120cm długości. Warto, o tym pomysleć aby ciąc bez odpadków niewymiarowych. Narazie tyle. Pozdrawiam.
Witam. SONY23 Trafiłeś w moje rozumowanie. Doprowadziłem powietrze nad zasyp z regulacja od zera. Z uwagi na to, żeby pracując z wykorzystaniem dmuchawy również mogło być napowetrzanie nad zasyp, zrobiłem to dojście właśnie od dmuchawy. Regulowaną przysłoną ustawię sobie najlepsze warunki spalania. Przecież nawet w kotłach z podajnikiem i z zaawansową elektroniką też (jak czytam na forum)konieczne jest praktyczne ustalenie takiego czy innego parametru (i jak czytam, jest to niekiedy... niestety, ale problematyczne). Potwierdzam to co napisałeś o szczelinie w górnych drzwiczkach. Tak też paliłem w 1-szym moim dolniaku. Zauważyłem, że jest wiele ciekawych konstrukcji litewskich, czeskich, austriackich... Ale najbardziej pobobał mi się kocioł Ekoefekt czeskiej produkcji, na węgiel brunatny (!). Widziałem kotłownię z 2-ma takimi kotłami, każdy po 48KW. Byłem zachwycony. Obsługa to minimum. A teraz uwierzysz ? Np. w sobotę wyłącza się zasilanie kotłów i mozna iśc do domu. Kocioł spokojnie i bezpiecznie wygasi się (ale iskra jest podtrzymywana bardzo długo, nawet do 5 dni). W poniedziałek załacza się zasilanie i kocioł... wystartuje, bo "iskierka" na palenisku pozostała przez ten czas wyłaczenia. Jest wątek na Forum podobnego kotła tylko wegierskiego, Carborobot. W/g mnie jeżeli w każdym domu kotłownia, to tylko gaz (kwestia ceny), inaczej to centralna osiedlowa kotłownia. Ale kierunek jest "każdy sobie...". I dopóki nie będzie rozsądnego stosunku: koszt ogrzewania do naszych wynagrodzeń, mówienie o ekologi jest bezsensowne. Powinno być tak: najtaniej to ekologicznie, a jak chcesz sobie "podymić" to owszem, proszę, tylko to bedzie drożej kosztowało. Tylko jak odwrócić rzeczywistośc ? Pozdrawiam
Witam ponownie. Kiedyś marzyłem o kotle na zgazowanie drewna, teraz mając za sobą lata palenia w takich kotłach... mam ich dosyć. KOROZJA. Vigas zaczął przeciekać, Atmos zaczął przeciekać (w środku mroźnej zimy musiałem wstawiać tylną ścianę i górną w komorze zgazowania - 3 dni...). Tutaj z praktyki muszę powiedzieć, że Atmos 18KW z Laddomatem, u jednego Pana wygląda w komorze zgazowania jak nowy po 3 latach, ale palony jest na maxa i wygaszany (na samym początku gdy sypano trociny, te trociny wpadały przez otwierany szyber do kanału dymnego, tam się zapaliły i spaliły klapkę regulowaną przez miarkownik). Aż miło zajrzeć do kotła - szary pył na ściankach... Drewno - w zasadzie to należałoby mieć zgromadzony pod dachem 3-letni zapas (dlaczego 3-letni? Bo 1 z którego palę obecnie, 2-gi schnie żeby palić na drugi rok, a 3-ci kupujeświeży z lasu. To drewno trzeba z 7 razy przerzucić w rękach (ciągnik z ładowaczem sporo kosztuje...).zanim trafi do komory kotła. Fakt, że bardzo miły zapach w domu z palenia drewnem... A na dworze raz cieplej, raz zimniej, a kocioł nie lubi "się tlić". Na 30-letni dom nieocieplony lekko 25 metrów drewna... i w domu 20...21, a nieraz 19 stopni. Oj trzeba mieć zdrowie do tego drewna. Ceramika w kotle jest u dołu, gdzie w zasadzie żar też "robi swoje". Najgorzej góra i poniżej góry. No ściana tylna to też szybko "znika blacha". Rdzy żadnej, to kwasy żrą do czystego metalu. A od strony wody blacha jak nowa. No i tylko drewno, nic innego do kotła. Myślę, że lepsze kotły z rusztem, palnik dalej za płaszczem wodnym do góry, ceramiczny katalizator i wymiennik. Mozna palić drewnem, węglem. I taki kociołek miałem kupić w Czechach ok. 30 lat temu, w środę (byłem umówiony), a kilka dni wcześniej w niedzielę... wiadomo. Kupiłem wtedy dolnego spalania (skręcany z 2-ch połowek) 2m2 płaszcza i nawet byłem zadowolony. Ja jeden nie dymiłem (ale i tak musiałem wdychać od innych). No i z tych moich przemysleń wyszło tak, że kupiłem Warmet 200 Ceramik z otworem na palnik. A że ATMOS "jeszcze dycha", wziąłem się za przeróbkę. Oddzieliłem powietrze pierwotne od wrórnego. Zmieniłem ułożenie szamotów i zwiększyłem ich ilość. Doprowadziłem podgrzewane powietrze wtórne za szamoty do palnika ceramicznego. Doprowadziłem powietrze do komory zasypowej przez otwór na palnik. Wszystkie doprowadzenia powietrza z regulacją od zera do max i każde doprowadzenie ma osobną regulację. Zmiany w klapce górne-dolne (nawet inna ośka, bo na oryginalnej to ciężko chodziła) oraz w klapce przy czopuchu. Przesłona w czopuchu z blokowaniem położenia (ciąg kominowy nie zmieni przypadkowo jej położenia). Zawiasy drzwiczek obciąłem i od drzwiczek i od płaszcza wodnego i wykonałem inne (teraz to szczelnośc drzwiczek na 100% i jest prawdziwa regulacja). Dorobiłem ruszt ruchomy (wyjmowany o ile by zaszła potrzeba w kilka minut) i tak, że nie nastąpi jego zablokowanie jak to bywa w tych kotłach przez opał opadający). No i jeszcze co nieco mam w zamyśle, na ile czas pozwoli... Ciekawi mnie jak to będzie z paleniem, bo kocioł jeszcze dziewiczy fabrycznie, nie podłaczony. No ale co ? Zamarzył mi się teraz z podajnikiem... Kończę i Idę dołożyć drewna do ATMOS 'a. Pozdrawiam.
Witam. Miło, że się zainteresowałeś kotłem na zgazowanie drewna. W rodzinie, w 2-ch domach są kotły na zgazowanie drewna. Na początku mielismy VIGAS 25KW (słowacki) z wentylatorem nadmuchowym. Póxniej jeden zaczął przeciekać i wstawiony został ATMOS Generator 32 KW (ma więcej ceramiki od Drevnoplyn) z wentylatorem wyciągowym. Mam zapasową dyszę palnikową od Vigas, ale nie moge jej na szybko znaleźć (mógłbym łatwo pomierzyć, ale poczekaj...). VIGAS - wentylator nadmuchowy. Jest w kanale klapka (z pamięci 3cm x 5cm) z blachy cinkiej ok. 0,4mm. Szczelina w dyszy z pamięci 15cm x 3cm (wszystkie wymiary podam później dokładniej, jak zmierzę "na zimno"). Braknie prądu, kocioł w zasadzie będzie wygasał (no chyba, że mały odbiór ciepła i temp. zadana bardzo wysoka, powiedzmy 83 stopnie, w palenisku pełno drobniejszego drewna, to... niewesoło). Dymienie przy załadowaniu. to zależy na ile umiemy - można sobie z tym poradzić. Drewno do załadunku w długości 50cm. Drzwiczki załadunkowe baaardzo duże, wię wygodnie. ładowałem nawet kloce fi=ponad 20cm. Stałopalnośc 6 do 12 godzin. Komora załadunkowa duża bo około (z pamięci) 50x50x50 )w centymatrach). proste ściany. Na dole komory wylana płyta z betonu żaroodpornego grubości (z pamięci) 8cm. W środku tej płyty zalana dysza palnikowa ( ścianki boczne ma pochyłe, żeby się nie wysunąć do popielnika. I w tej dyszy po obu stronach (na tych dłuższych bokach) sa po 2 otwory fi=20mm (z pamięci)., przesunięte względem siebie (do powietrza dodatkowego). Powietrze pierwotne doprowada sie 2-ma kanałami (kominkami, sięgającymi prawie góry), w tylnych naroznikach - tak jest w starej konstrukcji i nic złego sie nie dzieje. W nowej konstrukcji 2-ma kanałami bocznymi prawie w połowie wysokości komory, spawanych do płaszcza i... to pęka.... fatalnie w praktyce). Powietrze dodatkowe doprowadza sie 2-ma rurami(na lewo dyszy i po prawej stronie dyszy) 1" (z pamięci), zatopionych w betonie. Regulacja ręcznie za pomocą blaszki zasłaniającej rurę od czoła. I szczelina 2...3 mm (z pamięci). Płomień z dyszy do dołu, rozbija się i idzie do tyłu kotła gdzie pionowo jest 5 rur fi=40mm (z pamięci). I do czopucha. Charakterystyczne, że ten kocioł może pracować z mocą od 5KW do 25KW. ATMOS - wentylator wyciągowy. Tutaj kocioł to jakby 2 walce jeden nad drugim. Każdy z dołu i do połowy wysokości w ceramice. Dysza pośrodku. jak poprzednio. Opał lepiej sie zsuwa, bo koliste ściany, ale i w tamtym jest OK. Na wlocie powietrza klapka sterowana miarkownikiem (klapka ma ogranicznik i nigdy sie nie zamknie całkowicie. Zostaje zawsze jakis tam "cug"). Kocioł idzie na cugu naturalnym a jak spadnie temp. to włacza sie wentylator i "podgania". Spaliny z dyszy do dołu, odbijaja sie od dna, ida do przodu i zawracaja do tyłu po obu bocznych kanałach. Tam do góry i do czopucha. Kanał niby jakj pisze instrukcja łatwiejszy do czyszcenia, ale ja uważam, że łątwiej sieczyści te pionowe rury jak w VIGAS 'ie. Wstawka do zwolnienia prędkości spalin w kanale na połowie szerokości. Kocioł nie może pracować z mocno obniżoną mocą, jak Vigas. Tutaj to minimum mocy to powioedzmy jakieś 40 %, a może więcej. Do tego kotła to tylko bufor (!!!), bo inaczej komin marnie wygląda... A jak juz o kominie to tylko ten z pustaka a w środku ceramiczna rura. I KONIECZNIE ocieplony wełną (drożej ale się to opłaca - sprawdzone). Ręka juz boli, więc narazie tyle. Pozdrawiam.
Witam i życzę WSZYSTKIM Pomyslnego Nowego Roku ! Był czas, poczytałem na Forum. Naprawdę GRATULUJE wykonania kotła. Osobiście uzywam kotła ATMOS Generator 32KW, Jako ciekawostkę podam ,że wystarczy kilka polan na dnie komory i można zasypać do pełna trocinami (nawet drobnymi, ze stolarni). Gdy sie wypalina tyle, że jest jeszcze warstwa ok. 10cm, można spokojnie dalej sypac trociny. Bywało, że tak kilka razy dosypywałem. Ale najlepiej to pali się korą odartą z grubszych pni sosnowych. Nawet prosto z dworu (pomimo, że pada deszcz !!!) i do kotła. Lepiej jak sezonowanym drewnem !!! Kocioł jest bardziej suchy. Atmos ma wentylator wyciagowy, sterowany termostatem. Ale sprawdzone: na ciagu naturalnym pracowałem nawet ponad miesiąc bez przerwy i było OK, poza kominem - ten potrzebował by jednak tego ''cugu". Temperatura zadana na kotle najlepiej wysoka, nawet ponad 80 stopni (mam zawór 4-drogowy). Z kolei słowacki kocioł VIGAS ma wentylator nadmuchowy, który po załączeniu się podnosi klapkę zamykająxą dopływ powietrza do komory. Gdy się wyłaczy wentylator na stałe, kocioł potrafi "stanąć", wygasza się tak, że w komorze na drugi dzień mamy piękny węgiel drzewny. Palnik, mam na myśli ten otwór w dyszy nigdy sie nie zatyka, nawet jak nagarnę popiołu. "Dmuch" z wentylatora zawsze oczyści dysze. A w komorze przy paleniu drewnem sosnowym .... bardzo brzydko. No, chyba że chodzi naprawdę na wysokiej temperaturze.. Dysza palnika ceramiczna to palenie drewnem. A teraz sa z dysza żeliwną i zgazowuje nawet węgiel brunatny Więcej nie zanudzam. Pozdrawiam.
- Kocioł Master M
- Kocioł Master M
- Kocioł Master M
Serce Kotła -Palnik
Witam. A co się dzieje z palnikiem (rynna)o którym pisał Kol. Pieklorz https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9738-kociol-master-m/ Poza tym, że spalał węgiel brunatny, pellet, miał węglowy to miał doprowadzone powietrze wtórne u góry (przez takie zgrubienia po bokach) - wyglądał bardzo obiecująco. Znalazłem na stronie http://www.kotly-witkowski.pl/palniki podobny palnik rynnowy (nieco zmieniony, ale wygląda na masywny odlew żeliwny). Czy ktos może się wypowiedzieć w tym temacie / Pozdrawiam.
- Serce Kotła -Palnik
- piec kostrzewy warmet SDS ceramik
Witam. Mam zapytanie do "kaczy". Twój czas spalania załadunku w kotle niesamowicie długi. Może coś podpowiesz?... Ponadto piszesz o "huraganowym wiaterku"... Daje się zauważyć pewną tendencję do spokojnego spalania, do takiego ustabilizowania się procesu spalania, aby dmuchawa pracowała ciągle przy jakichś tam bardzo małych obrotach. Tylko nie mozna tego uogólnić na wszystkie kotły (przynajmniej tak nieraz myślałem...). No i widzę, że wpadłeś na ten pomysł z "huraganowym wiaterkiem". Czy ceranika jest przy tym nagrzewa się do wyższej temperatury? Myślę, że tutaj coś jest pozytywnego. Jak możesz napisz co nieco. Pozdrawiam.
Serce Kotła -Palnik
Witam. Jest to palnik Master-M, chyba się nie mylę. Minęło ponad pół roku, pewnie sprawdziłes też latem do grzania cwu...Czy mógłbyś ocenić ten palnik, podać trochę szczegółów z jego pracy. Paliłeś tylko miałem, czy może czeskmi Eko-groszekiem brunatnym też ? Bo na próbę miałeś ze sobą te paliwa. Jeszcze drugie pytanie związane z Twoja wypowiedzią "W Sosnowcu ma też odbyć się pokazówka z jeszcze innym palnikiem w "super kotle" jak piszą na stronach IChPW ? zobaczymy". O jaki to palnik chodziło? Pozdrawiam.
