Treść opublikowana przez komor
- Defro Komfort Eko Pz 20 Kw - Problem Z Temperaturą Podajnika
K1Prv4 Defro Komfort Eko Pz 30Kw
To ja się wtrącę i poproszę o niezamykanie :) Problem mam podobny: kocioł Defro Komfort Eko PZ 30kW, sterownik K1Pv4 PZ. Dom lata 70. Wymienione okna, ocieplony dach. Do ogrzania 320 m2. Spalanie na poziome 60kg-80kg/dobę i spieki okrutne. Palę ekogroszkiem z Marcela. Wcześniej paliłem zasypowcem 50kW (tym samym ekogroszkiem) i przy obecnych temp. spalałem ok. 30-40 kg na dobę. Instalacja: prawie wszystko stare (rury, piony, grzejniki żeberka żeliwne i trochę fawirów - w firmie), tylko przy okazji remontu dołożone ok. 5m2 podłogówki w łazience bez oddzielnego obiegu i sterowania - wpięta w obieg domowy. Zawór 4D bez siłownika. Nie wszystkie grzejniki w domu mają termostaty - mieszka również starsza osoba i hydraulik odradził, bo będzie cały czas kręciła i będzie jeszcze gorzej. Regulacja temp w domu polega na ustawieniu zaworu 4D (ile ma puścić na dom). Brak CWU, tylko CO. Korekty nadmuchu niewiele dawały. Korekty mocy kotła w zakresie 80%-110% również prawie nic. Temperatura na kotle faluje w zakresie od -7 do +3 względem zadanej: 65st. Palenie z PID-em. Jak spadnie do 57-58 cm to jest ew. zapadnięty kopczyk w palniku. Sadzy w kotle nie ma, jest tylko trochę pyłu, który raz na dwa tygodnie zmiotę i wybiorę. Miało być lepiej, wygodniej, a wychodzi drożej i prawej tyle samo roboty. Codziennie dwa, 10-litrowe wiadra popiołu, co 1,5-2 dni zasyp paliwa. Przy zasypowcu, codzienne rozpalanie, to fakt, ale za połowę ceny. Teraz też codziennie w kotłowni. Co to będzie, jak -10 będzie na dworze? Już się boję. Ktoś, coś? Z góry dziękuję za pomoc.
Zasypowiec Umiera - Potrzebna Pomoc
Dzięki za odzew i sugestię :) Co do: nie chce mi się pisać... ocieplenia elewacji nie ma, mury grube (nie mam projektu) i z tego co pamiętam, przy okazji jakiegoś przekuwania się, że to dziurawka, pustka powietrzna w środku i jeszcze jakiś pustak, czy coś, sorry, nie dopytałem swego czasu. Dlatego w pierwszym poście bardziej skupiłem się na dotychczasowym zużyciu, które to, wdawało mi się, może pomóc w ustaleniu mocy kotła.
Witam szanownych. Mam ogromną prośbę. Z racji (jak w temacie), ze dotychczasowy zasypowiec cieknie i na szybko potrzeba nowego kotła, to i przy okazji chcę sobie trochę ułatwić i w podajnikowca uciec. I teraz dylemat. Dotychczas: miałowiec z pleszewa 50 KW, powierzchnia do ogrzania: dom - 200 m2, pomieszczenia inne (4,0 m wys) 170 m2. Lata 70-te. Co do instalacji i ocieplenia, dużo by opisywać... i może szkoda na to czasu. W każdym razie: większość instalacji stara na żeliwnych żeberkach + fawiry niestety (jedna podłogówka w łazience - ok. 6 m2), dachy ocieplone, okna nowe. Dogorywający miałowiec zjadał do tej pory (przez ostatanich 7 lat) groszek z macela (31kJ, typ 33) i szło tego średnio 7,5 tony/sezon. Ów kocioł został (a w zasadzie jego palnik) doposażony w 10-12 cegieł szamotowych, bo niestety na tym paliwie okazał się przewymiarowany. Jak to z zasypowcem, w okresach przejściowych palone na pół gwizdka wieczorem, w środku zesonu od wygaszenia do wygaszenia (1 na dobę). W domu temp. utrzymywana na poziomie 22-23C w pomieszczeniach gospodarczych ok. 19-20C - tak jakoś samo działa. Czy jesteście w stanie określić i pomóc mi w dobraniu mocy podajnikowca na podstawie dotychczasowego zużycia. Czy np. SAS SOLID 36KW lub Defro Komfort Eko PZ 35 kW wystarczy, czy muszę już wskakiwać w wyższą półkę (40-50 kW). Myślałem jeszcze o SKAM-ie (są 40kW), lecz nie mam szans na dość szybki zakup, a do grudnia to może nie dać rady wysłużony miałowiec. Za wszelkie sugestie z góry dziekuję i nie ukrywam, ze czas goni i szybko będę musiał podjąć decyzję.
Jak Szukać Postów Wśród Tych Reklam?
No i piknie. Podziękował dobry człowieku :) - szybko i sprawnie jej zawsze.
Witam po przerwie. Czyżby od dzisiaj wróciły reklamy w wersji mobilnej? Nie żebym miał coś przeciwko reklamom samym w sobie, rozumiem że są niezbędne, lecz prosiłbym o zwężenie tychże. Ich szerokość teraz jest teraz dwa razy większa od szerokości (mojego) ekranu - paskudnie się czyta. Jest szansa coś zmienić?
Jest lepiej. Bardzo dziękuję :)
No doooobraa :)
Może chociaż troszkę węższe te reklamki w wersji mobilnej, bo poszerzają całe forum i niewygodnie się czyta (można "jeździć" na boki)?
K.szrajber Nowoczesne Piece Mieszkaniowe
Witajcie. Udało mi się, tak na szybcika, troszkę zmniejszyć pierwszy z plików. Jaj będę miał chwilkę, to mogę potraktować podobnie również pozostałe. Choć to troszkę już czasu minęło, ale może znajdą się chętni, którzy jeszcze nie zassali, więc można troszkę transferu i miejsca oszczędzić. A może by tak scalić w jeden pdf (pewnie ok. 35Mb by to miało)? nowoczesne piece cz1-01.pdf
- Czy Ktoś Używał Future Bio Cichewicza ?
Aktualizacja Forum
Ok. Znowu fajnie :) Dziękuję
Aktualizacja Forum
Witam ponownie. Ja znowu w kwestii skryptu dla mobilnych. Coś jest chyba nie tak, gdyż-poniewóż nie wyświetlają się posty, tematy. Przy każdej próbie zagłębienia się w forum wyświetla się pusta strona. Nie tylko w operze mobile, również w wewnętrznej przeglądarce androidowej jest takie samo zachowanie. Pozdrawiam komor
Aktualizacja Forum
Dziękuję I o to chodziło:) Człowiek uczy się całe życie...
Aktualizacja Forum
Witam serdecznie. Pozwolę sobie wtrącić swoje trzy grosze. Pomimo, iż moja aktywność na tym forum jest mizerna, to jednak bardzo często, od jakiegoś czasu, tu zaglądam i zawartą tutaj wiedzę staram się chłonąć i wcielać w życie. Moim głównym narzędziem jest telefon. Niestety, obecna wersja chyba nie jest przystosowana do tego. Na moim androidzie i operze mobile nie ma już takiego komfortu korzystania z forum, jak było to wcześniej. Czy jest jakaś szansa na przystosowanie tego forum do niskich rozdzielczości i pozbawienia go wtedy wszelkich niepotrzebnych graficznych wodotrysków? Znacząco ułatwiłoby to korzystanie wszystkim komórkom i palmtopowcom. Pozdrawiam cieplutko Komor ps. wypalcowane na galaxy ace
Po Ile U Was Opał ?
A ja za to kupiłem w zeszły piątek za 610zł (25MJ) - to dopiero chore! Takie są ceny w okolicy - południowa wielkopolska.
