odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Powód prozaiczny-masakra cenowa podgrzewacza tej samej firmy co kocioł :( Już za późno podgrzewacz kupiony, pozostaje się modlić ze będzie działać
  2. Zasobnik obcej firmy.Wyjścia z kotła na CWU 3/4" W komplecie kotła były dwie złączki mosiężne z półśrubunkiem na 3/4" (zdjęcie poniżej) (być może miały być do podłączenia CO) CO już podłączone na innych złączkach a te zamierzam wykorzystać do podłączenia zasobnika. O dziwo te gładkie końce złączek wchodzą pasownie do wnętrza rury Cu fi 22 (mam nadzieje że to połączenie lutowane będzie trwałe;) )
  3. Dzięki za odp.Czy na etapie przed montażem można stwierdzić czy mogą być problemy z oporami? "Za cienkie rury" tzn te łączące kocioł z podgrzewaczem?mam zamiar użyć rur Cu fi.22 Co do wężownicy to został zakupiony podgrzewacz 150l z wyjściami na wężownice 3/4"
  4. Witam Szanownych Forumowiczów Czy odległość rzędu 2,5m-3m kotła kondensacyjnego od podgrzewacza CWU z wężownicą będzie miało znacząco ujemny wpływ na proces przygotowania ciepłej wody użytkowej?Wiem że te urządzenia powinny być w miarę blisko siebie ale taki układ kotłowni ;( Dziękuję za odp
  5. A jak się ma charakterystyka ciśnienia stałego CP1-CP2 do regulacji ogrzewania z zastosowaniem termostatów pokojowych + siłowniki na belkach powrotnych(bo w moim przypadku tak będzie)Z tego co wiem powinno się używać funkcji Autoadapt pompy gdy w instalacji OP są siłowniki lub na grzejnikach zawory termostatyczne.
  6. Kontynuując moje zagadnienie chciałbym spytać o następujący motyw: W instalacji w obiegu podłogowym jest zamontowana pompa Grundfos Alfa 2 która posiada 8 trybów pracy (w tym Autoadapt-nastawa fabryczna) 1)Czy do regulacji przepływu na rotametrach należy wybrać tryb-charakterystyka stała bieg II ewentualnie jak IIka nie da wymaganego przepływu to bieg III? 2)Czy może tak być ze jeżeli nastawa na II biegu nie da rady i jest konieczne przełączenie na III bieg pompy to funkcja Autoadapt nie będzie działąć Dziękuje za komentarze
  7. Dziękuję za odpowiedź.Spytam tylko na wszystkich pętlach tak samo bez względu na ich długość i rozstaw rur?
  8. Troszku nie rozumiem stwierdzenia "zwiększać temp.o 1st." To chyba za delikatnie(musiałbym wygrzewać do końca roku;) Zamierzam uruchomić w kotle program automatycznego wygrzewania jastrychu polegający na tym że przez pierwsze dwa dni temp.jest utrzymywana na poziomie 25st.po czym każdego dnia jest ona automatycznie podnoszona o 5st do osiągniecia temp.50st która jest utrzymywana przez dwa dni. Potem temp.każdego dnia spada o 5st by w końcu powrócić do wyjsciowej 25st. Cały proces trwa 15dni. Problem jaki mam na chwilę obecną to jak wyregulować przepływy na rotametrach.Jakoś nikt nie chce pomóc:(
  9. Witam ponownie Jak ustawić przepływy na rotametrach poszczególnych pętli ogrzewania podłogowego nie mając projektu OP Dziękuję
  10. Witam Forumowiczów Chciałbym spytać bardziej doświadczonych kolegów czy do procesu wygrzewania wylewek przy ogrzewaniu podłogowym konieczna jest regulacja przepływów na rotametrach czy po prostu można wszystkie rotametry otworzyć na full? Dzięki za doradę
  11. Witam Czy jeżeli w projekcie domu moc grzejników jest obliczona dla pieca gazowego niekondensacyjnego przy parametrach pracy 75/65/20 to przy piecu gazowym kondensacyjnym gdzie parametry 55/45/20 należy zastosować grzejniki prawie dwukrotnie większe?
  12. Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.Zamierzam wykonać jako hydraulik instalację grzewczą w nowo wybudowanym domu jednorodzinnym o powierzchni ok. 200m2 +garaż 37m2+kotłowania 12m2. Pomieszczenia na parterze to:ogrzewanie podłogowe w m2:1)salon 47m)kuchania 10m 3)wiatrołap 8m 4)łazienka 3m 5)pralnia 4m/ ogrzewanie grzejnikowe:pokój 13m 2)kotłownia12m 3)garaż 37m Piętro-ogrzewanie podłogowe :1)łazienka 2m 2)łazienka 6m 3)pokój 30m 4)pokój 14m5)pokój 16m 6)pokój 17m (na poddaszu oczywiście kubatura mniejsza ze względu na skosy dachu)Przewidziany jest kocioł kondensacyjny (o mocy 24KW?) z zasobnikiem warstwowym (ok100l)z czujnikiem pogodowym. Dla mnie jako mało doświadczonego hydraulika to duże wezwanie dlatego zwracam się z prośbą do kolegów bardziej doświadczonych o pomocne uwagi abym mógł uniknąć poważnych błędów w wykonaniu tej instalacji.Moje pytania są następujące: 1)Jaki wybrać kocioł kondensacyjny z wymiennikiem warstwowym tzn.firma (Vissman?Vaillant?inny)jaki model. 2)Z jakich głównych elementów powinna się składać instalacja(mile widziany schemat) 3)Czy wskazane jest zastosowanie sprzęgła hydraulicznego (pewnie podanie konkretnego modelu jest niemożliwe-wymaga obliczeń?) 4)Jak rozwiązać ogrzewanie podłogowe w łazienkach na piętrze tzn czy można podpiąć z rozdzielacza do podłogówki z dolnej kondygnacji dając odpowietrznik nad podłogą powiedzmy na trójniku? 5)Jak rozwiązuje się kwestie gdy są duże różnice w długości poszczególnych pętli(łazienka krótkie salon o wiele dłuższe) czy da się wyregulować wtedy na przepływomierzach ? 6)Jak zasterować temperaturą pomieszczeń w układzie podłogówka +grzejniki ,jakie sterowniki. Dziękuję za wszelką okazaną pomoc.Pozdrawiam
