himani
Treść opublikowana przez himani
  1. Dopowiem Ci tylko, że robisz poważny błąd, jeśli myślisz o zastosowaniu miedzi w układzie otwartym.Ten układ rozsypie się w korozji i zniszczy Ci wszystko.Zamknąć też tego nie można ,najpierw potrzeba mieć wiedzę a potem iść do przodu.
  2. Przekrój rury w systemie pompowym może być,co do rury od naczynia wydaje mi się że może być zbędna ze względu na koszt i przebijanie się przez stropy.Odpowietrznik mniejszy koszt,mniej roboty ,spełni tą samą funkcję.Zawór bezpieczeństwa 0,10Mpa.Jeśli wskazałeś max.ciś.W innym przypadku zniszczysz kocioł i stracisz gwarancję.
  3. Jeśli znajduje się reduktor ciśnienia na zimnej wodzie, powinno być zabezpieczenie naczyniem w celu ewentualnego nadciśnienia spowodowanego wzrostem temperatury w zasobniku. Na górze zasobnika powinno także znajdować się pełne zabezpieczenie.Wyrzuć zawory kulowe w obrębie zasobnika ,to jest nie dopuszczalne ,zastąp ich naszymi przelotowymi. Naczynie zamontuj o poj.5 proc. pojemności zasobnika.W szczegóły tego nie będę Cię wprowadzał.
  4. Nie powrót wody z co,zasilenie zasobnika zimną wodą jak ono jest wykonane i cd się na tyk układzie znajduje.Opisz zasobnik.
  5. Witaj, Postaraj się jak najszybciej skontaktować z serwisem naprawczym,kocioł gazowy jest urządzeniem ciśnieniowym i podlega naprawie tylko i wyłącznie przez osobę do tego przeszkoloną.Ze względu na Twoje bezpieczeństwo nie podam Ci przyczyny. Montaż kotła podlega pod instalatora posiadającego uprawnienia do pracy w instalacji gazowej.Uruchomienie kotła powinno się zarejestrować w prowadzonej dokumentacji.To dobra rada,nie korzystaj z podpowiedzi innych.
  6. Bardzo dobra była by jakość paneli ,gdyby przyjąć że ten okres użytkowania jest prawdziwy.Zalane wodą i w dobrych warunkach .Co do tematu z miedzi w otwartym systemie to prawda i nie jest to wymysł. Zniszczysz układ .Reakcja zachodząca na wskutek powstawania tlenków miedzi z połączeniem tlenu da ten efekt.Spójrz na dach ,które są kryte miedzią,wodę z rynien i zabarwienia .Kolor dachów jest całkowicie inny od miedzi z osadzającą się korozją.W zależności od okresu zmienia barwę. Atutem jest że kontakt dachu ma mniejszą styczność z wodą niż układ co.Woda w układzie otwartym z miedzi ma odczyn kwaśny w wyniku reakcji chemicznej.Zniszczysz zawory bezpieczeństwa .
  7. Projekt posiada posiada błąd na zasileniu cwu,w najwyższym punkcie zamontuj samoczynny odpowietrznik o 0,5bara mniej niż dozwolone na max.ciś,zbiornika.Przekroje rur dostosuj do swojej instalacji,postaraj się odejść od kotła w przekroju kroćcy kotła,następnie zredukuj.
  8. Czy sprawdziłeś układ instalacyjny zimnej wody,układ co pracuje z urządzeniem na ciśnieniu i tworzy całość.Czy nie pozostawili tam miny?
  9. Witam, W instalacji grawitacyjnej zawór 4D może zakłócać pracę układu,zaw.4D przystosowany jest do układów pompowych. Drugą sprawą to zasobnik cwu,pokazany jest na podwójnej wężownicy spiralnej ,wystąpią problemy oporu co też przyczyni się do zakłóceń.Należy też pamiętać, że rozkład temperatur w tym zasobniku jest inny i tu potrzeba dodatkowych zabezpieczeń.
  10. Wpisałem Ci posta dziś ,widzę że przeniosłeś zasilenie wymiennika cwu ,który się odpowietrza poprzez główny pion z naczyniem otwartym i poprawnym odpowietrzeniem układu.Dobrze jest teraz zrobione.Gdzieś umknął mi pokazany układ ,ale myślę że to przeczytasz,dobrze że w3szystko gra.Rura może iść załamana kolankami ważne jest że jest drożna.
  11. Witaj, Gabriel zmień układ zasilenia zasobnika ciepłej wody,w obecnej chwili jest on zablokowany torbą powietrzną.Spalisz pompę, lepszym pomysłem jest zainstalowanie na nim samoczynnego odpowietrznika,który odblokuje układ. Musisz mieć go pod kontrolą w przyszłości ,czasami pływak przykleja się i nie wypuści powietrza, które może powstać z zagotowania wody i skierowania się w ten odcinek.Brak mi wiedzy jaki to zasobnik ,w jakim położeniu i jakie mogą być konsekwencje połączenia jego.Opisałem Ci układ bez wad na którym może powstać dobry projekt i bezpieczne użytkowanie.Czy go wykonasz,nie wiem. Powodzenia.
  12. Witaj, Odpowiem na twoją prośbę jeszcze raz opisem ,błędne połączenie zasilania cwu,zawór 4 D tu nic nie wniesie.żle przemyślany układ ,który doprowadzi spalenie pompy.Pion wskazany z naczyniem przelewowym w tym układzie musi być w najwyższym punkcie,zbędny odpowietrznik na pionie przy naczyniu,nic nie wnosi.Część dalszej instalacji w wyższym połączeniu bez odpowietrzeń.Jak najbardziej naczynie z pionem gdzie znajduje się zawór różnicowy jest prawidłowym połączeniem.Pomyłka w zasileniu cwu z założonym zaworem zwrotnym i pompą ,zawór zwrotny zablokuje zawór 4D i nie będzie grzania wody w zasobniku.Nie można kierować wody z powrotu w zasobnik, gdzie założony jest zawór zwrotny i za nim pompa ,która pcha wodę w przeciwnym kierunku.Tu powstanie zator i zniszczenie pompy,powietrze zgromadzone w tym odcinku jest zablokowane.Zmienić zasilenie zasobnika ,brak jakichkolwiek zabezpieczeń w obrębie jego.Jeśli masz rady ,które zaprzeczają temu co wpisałem -zgotujesz sobie problemy.Wszystko w tym temacie.
  13. Producent kotłów w tym temacie ma ograniczoną wiedzą ,producentem możesz zostać i Ty.Za wykonaną instalację odpowiada osoba ,która ją wykonuje.Jeśli szperasz to przejrzyj moje opisy,tam jest zawarta cała treść.Troszkę szkoda że za ocenę zbiera się takie żniwo.Swoim spostrzeżeniem ratuję czyjąś kieszeń i zdrowie .Widzę że to co nic nie kosztuje ,jest nic nie warte. Może szkoda poświęcać czasu na czyjąś prośbę.
  14. Projekt do kasacji,nie wiem czy jesteś instalatorem czy marzycielem.Cały układ w błędach,wydaje mi się że należało by zlecić to w dobre ręce.Nie rozumiejąc tego co jest w pokazanym rysunku ,powstaną jeszcze błędy na etapie prac.Dobrze że jest miejsce w co na spadek ciśnienia.Ale w tym projekcie nic nie ma przemyślanego,kreślenie kresek na papierze to nie układ co. Zator w układzie ,brak zabezpieczeń w cwu ,to główne problemy.
  15. Decyzja bardzo słuszna,zamiast odpowietrznika naczynie we wskazanym miejscu i zgodna z moim opisem.
  16. Czy naprawdę rysunek nic nie mówi?Odpowiedż udzieliłem już wcześniej.Zator w instalacji na obiegu wody.
  17. Zła myśl i błędy w układzie.Jak tak dalej pójdzie wysadzisz dom w powietrze.Pompa nie może pracować bez filtra ,w przypadku dostania się złogu pod wirnik. nastąpi zatrzymanie pracy pompy.Konsekwencja to spalenie pompy i wzrost ciśnienia, dalej może być wyrzucenie wody z układu lub eksplozja pieca.Przekrój 1cal do grawitacji nic nie wnosi,duży opór hydrauliczny i gotująca się woda,dalej jak w opisie.
  18. Oba schematy posiadają wadę,projektant troszeczkę zapomniał.Myślcie Panowie to dobra szkoła.
  19. Możesz protestować, ale to nic nie wniesie do tego tematu.Przyjdzie czas że przekonasz się na własnej skórze,tylko fachowa wiedza w tym temacie jest dobra.Istnieją pewne prawa w fizyce i chemii .Powodzenia.
  20. Wybierz tą zgodną z przeznaczeniem ,niech hydraulik montuje urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.
  21. Żle zrobione ,będziesz mieć problemy.Wyziębisz cały dom w przypadku braku zasilania prądu.Jeśli to układ będzie zamknięty, wyprowadż żonę i dzieci do sąsiada.
  22. Witam, Naczynie umieszcza się tylko i wyłącznie na zasileniu w najwyższym punkcie.Może to być dowolny pion,ważne tylko aby miało rurę odpowietrzającą i przelewową.Umieszczenie na poddaszu naczynia, to tylko w prawidłowy sposób.Należy dobrze zabezpieczyć przed przemarznięciem.W innym przypadku bomba.Można także umieścić w pomieszczeniu pod sufitem, by poprawić estetykę można go obudować.Inne rady to głupota.
