28
Treść opublikowana przez TIMON120777
szczerze to ja błądzę jak dziecko we mgle ponieważ nie jestem sobie w stanie wyobrazić co się dokładnie dzieje w tym twoim kotle. jakbym zobaczył film z palnikiem ogniem na nim i węglem, ten dym do tego to byłoby mi dużo łatwiej. każdy z nas ma inną wyobraźnie i inaczej przekazuje to co widzi i mam wrażenie że w moim przypadku przekaz Twój nie do końca do mnie dociera(starzeję się). dawaj film bo nie ogarnę, za dużo naraz, i spieki i dym i jestem w czarnej.......
- 42 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Sterownik Lider
- (i 3 więcej)
wojnoś szlaka to efekt nadmiaru powietrza. mozesz wrzucić jakiś krótki film z tym zjawiskiem pojawiania się dymu??? czyszczenie palnika i wymiennika powinno odbywać się według mnie w razie potrzeby ale z zachowaniem systematyki. ja palnik czyszczę po sezonie, całość wymiennika w zależności od zaobserowanego wzrostu temperatury spalin średnio co 2-3 miesiące. tez nie wygaszam kotła do czyszczenia jeśli nie muszę czyścić palnika. wyłączam wentylator tylko i żar sobie dalej siedzi na palniku a ja robię co trzeba po czym wentylator znów zaganiam do pracy i pali się normalnie dalej
- 42 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Sterownik Lider
- (i 3 więcej)
marek zapewne masz ustawioną niezbyt dużą moc oraz duży odbiór ciepła i to sprawia że zanim się kocioł po podtrzymaniu znów rozpędzi i złoże osiągnie właściwą temperaturę i zacznie porządnie grzać wodę to to co wraca z układu tak mocno go wychładza, jeśli osiąga zadaną w czasie poniżej godziny to nie ma co przestawiać jak spalanie przebiega sprawnie i popiół wygląda przyzwoicie. możesz ewentualnie zrobić histerezę 1st
- 42 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Sterownik Lider
- (i 3 więcej)
z sadzą to jest tak że pojawia się na skutek niedoboru tlenu w spalinach(w podtrzymaniu występuje duży niedobór tlenu), również w postaci osadów na ścianach wymiennika osadzają się produkty niedopalone w spalinach, np na skutek kontaktu z rusztem wodnym. dodatkowo konstrukcja wymiennika(poziome półki) sprzyja osiadaniu zanieczyszczeń. trzeba kocioł czyścić częściej ale nie wymaga to tyle gimnastyki co u mnie. co do powietrza to wystarczy(jeśli masz st48) zmienić parametry nadmuchu w serwisowym i ponownie dopasować. nie wiem jak masz teraz ale może powiększenie zakresu regulacji pozwoli lepiej wyregulować moc nadmuchu w menu głównym po pierwsze za duży ale już jest więc nic nie poradzisz nie wiem jaki opał masz i czy jest suchy ale zacznij od podstaw: prawidłowe uszczelnienie korony z palnikiem, prawidłowe doprowadzenie powietrza do kotłowni jak to jest to spróbuj podawanie 5sek przerwa 30sek namuch połowa skali nie piszesz jaki sterownik więc nie wiem czy sterowanie nadmuchem procentowe czy biegowe jak będzie niedopalony eko nadmuch w górę a jak spieki to nadmuch w dół. ustawienia najlepiej prowadzić przy dużym odbiorze ciepła. rozpalić kocioł, jak są termostaty na kaloryferach to odkręcić na maksymalny przepływ i dopiero regulować. jak odbiór ciepła będzie mały to regulacja się wydłuźy. temperaturę zrób jakieś 50-55st
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
no tak podwyższyć tylko delikatnie ponieważ zaklejając otwory zmniejszyłeś ilość powietrza dostarczaną do palnika i to co przed zabawą z silikonem było dostarczane przy 40% teraz może wystąpić dopiero przy 50% - wszystko zależy ile mniej powietrza palnik dostaje. a jak zmienisz w serwisowym i dasz większy zakres regulacji to możliwe że przejście o 1% będzie wtedy łagodniejsze i będzie łatwiej dopasować ilość powietrza
- 1893 odpowiedzi
- 1
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
to jest podstawowa czynność zarówno podczas montażu jak i przed każdym nowym sezonem jeśli kocioł był przed montażem rozkręcony i palnik montowano dopiero w kotłowni to powinno zostać uszczelnione połączenie podajnika z wymiennikiem a następnie korona w nacięciu od dołu i wewnątrz na styku otworów nadmuchowych z palnikiem. zajrzyj na wątek o KRS tech aqua duo, tam są fotki gdzie dać silikon. przy okazji jak już będziesz uszczelniał palnik to zaklej wszystkie otwory "dopalające" te okrągłe po obwodzie. są zbędne. jak już skończysz zabawę z silikonem to daj mu z pół godziny na stwardnienie i możesz rozpalać. pamiętaj przy składaniu aby właściwie zamontować koronę- powinna być strzałka na niej. wskazuje kierunek przeciwny do kosza zasypowego i tak powinna zostać zamontowana(strzałką dalej od kosza). po zabiegach na pewno będzie konieczna spora korekta mocy nadmuchu w dół
jeśli palnik prawidłowo uszczelniony to nie pozostaje ci nic innego tylko zmniejszenie nadmuchu. masz ustawiony stosunek podawanie przerwa 6/50(1:8,3) a dmuchasz prawie jak dla mocy maksymalnej. powoli zdejmuj nadmuch po 1 biegu i czekaj kilka godzin na reakcję- najlepiej z 8 potem kolejna korekta aż do osiągnięcia zadowalających efektów zapewne gorsze groszki były z mieszanek o niskiej kaloryczności ale i zapewne o mniejszej spiekalności(zwłaszcza czeskie groszki mają niskie Ri) stąd takie efekty
zdejmij deflektor zobaczysz czy jest róznica- moim zdaniem będzie więcej syfu. jeśli dodajesz drewna żeby szybciej dogrzać CWU to masz za małą moc w stosunku do zapotrzebowania. wrzuć zdjęcia popiołu i palnika- może masz źle dobrane parametry nadmuchu w serwisowym ??? bregho to Twoje doświadczenie ewidentnie pokazuje jak nierówno się powietrze w tym palniku rozkłada. spróbuj może wrócić o krok czyli korona we właściwe położenie i zamiast otworów zaklejanie to zmień w serwisowym powietrze?? obniż o 1-2% maksymalny nadmuch a jak problem się pogłębi to zrób w drugą stronę????
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
pamiętaj jeśli chcesz zmniejszać moc aby to robić małymi krokami. jeśli spalanie masz prawidłowe bez spieków dużych oraz bez dopalonego eko i na przyzwoitym poziomie ilościowym to nie ma sensu obniżanie dalsze mocy palnika. gdyby się paliło ciągle z jednej strony lub jakieś cuda ze spiekaniem działy to można kombinować każda sytuacja jest odrobinę inna i to co u jednego działa u drugiego wcale nie musi. pamiętajcie tez o różnicach w posiadanym opale i poziomie jego spiekalności. przy zapotrzebowaniu 10KW jesteś w stanie po zaślepieniu otworów powitrza wtórnego i dobrym uszczelnieniiu prowadzić ten palnik spokojnie z mocą w okolicy 5KW więc obgonisz cały sezon bez problemu. wystarczy dobre nastawy i powinno działać ja na swoim monstrum jak testowałem pracę dwustanową to pracowałem nawet na stosunku 1:11 i kocioł dawał radę. kwestia doboru mocy do zapotrzebowania
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Kocioł Monster, Tytus Firma Constalex
TIMON120777 odpowiedział(a) na sonny temat w Kotły z podajnikiem
jeśli nowy dom to potrzebujesz połowę z tych 19KW policz zapotrzebowanie na ciepło a potem dopiero szukaj kotła właściwej mocy kupując za duży jaki by nie był będziesz miał kłopoty -
to walcz trzymam kciuki to w końcu spore pieniążki są do zaoszczędzenia pozdrawiam
ale musisz mieć pewność że Twoje ustawienia "ręczne" naprawdę są lepsze niż prowadzenie przez algorytm- test jakiś bo inaczej może wyjść całkiem odwrotnie. przyznaję że przy takich ilosciach warto się zastanowić jak prowadzić proces spalania,
Defro Palenie Ekogroszkiem I Drewnem W Tym Samym Momencie
TIMON120777 odpowiedział(a) na 1kotmax1 temat w Kotły z podajnikiem
to ciekawe wiadomości podajesz a ja się zastanawiałem czemu mi się drewno nie dopala całkowicie- czyżby to oznaczało że miałem prawidłowe ustawienia?? pracowałem wtedy na st37 jeszcze i nie miałem jakiegoś super popiołu ale palę ekoretem więc się nie spodziewam popiołu z papierosa. to chyba dobra wiadomość z punktu widzenia mojej wiedzy o prowadzeniu procesu spalania -
próbowałem w przypadku niewielkiego odbioru ciepła odradzam- można zagotować kocioł w duże mrozy mniejsze ryzyko ale sterownik może zgłupieć trzeba uważać lepiej już chyba palić samym drewnem na ruszcie niż korzystać z dwóch jednocześnie -
wam jest to niepotrzebne wasze palniki mają inną moc i te modyfikacje które poczyniliście a przede wszystkim prawidłowe uszczelnienie aby wiatr leciał tylko tam gdzie powinien wystarczą. ja mam silnik HEMI w maluchu i nawet na biegu jałowym pali więcej niż ten z malucha kręcony na maksa więc muszę kombinować. ten zabieg sprawił ze moc palnika znacząco spadła- wasze są lepiej dopasowane i nie musicie się do takich zabiegów posuwać. wręcz bym to odradzał. przypominam że moc kotła to składowa mocy palnika i wymiennika. z jakichś powodów wstawiono tam palnik 25KW a nie np fajkę o mocy 15KW. już to pisałem ale powtórze. ostrożnie z tuningiem żeby nie przekroczyć progu poniżej którego mocy wam zabraknie
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
zacznę od prostego pytania jaka jest temperatura spalin??? bo stwierdzenie gorący czopuch jest bardzo subiektywne. dla jednoego coś jest gorące a dla innego jedynie bardzo ciepłe. jeśli temperatura spalin nie przekracza 200st to jest to stan normalny masz ustawioną dużą moc kotła stosunek podawania do przerwy wynosi 13/65(1:5) 15/55(1:3,6) do tego wiatru musi być dużo- porywanie iskier ze złoża nie oznacza że wiatr jest zbyt mocny. nawet przy niewielkim nadmuchu najmniejsze frakcje będą porywane z palnika i dopalane "w locie" najpierw zmierz poziom temperatury spalin potem wrzuć fotkę popiołu z tego procesu spalania- on powie czy proces przebiega ze zbyt dużym nadmiarem powietrza i wtedy dokonasz ewentualnej korekty. skoro kocioł osiąga temperaturę zadaną w 9 minut to oznacza że jest przyrost temperatury wody wiec to co niektórzy sugerują nie do końca jest prawdziwe. proponowałbym nie patrzeć na kolor płomienia bo jest to niewielki wycinek z tego co się naprawdę dzieje w obszarze spalania. nie widać całej gamy barw nienotowanych przez ludzkie oko więc ustawianie kotła na kolor nie jest właściwą metodą. zwłaszcza jeśli ustawiono dużą moc i spalanie odbywa się przy wysokiej temperaturze złoża możliwe że przekraczającej temperaturę topnienia popiołu więc i spaliny będą inne i płomień. pomijam już fakt że kocioł za duży, moc ustawiona za duża i węgiel niesprzyjający "palaczowi" z piekar ma RI w okolicy 10 więc trzeba go inaczej traktować- stąd prośba o zdjęcia popiołu.
bo mi się pomieszało i nie tak miało być. chodzi o to żeby sterownik miał jak najmniejsze porcje do dzielenia tym powietrzema podając przedział 10-50 zrobiłem ich mniej. obniż nadmuch minimalny do 1% jeśli możesz i maksymalny daj na 100% i zobacz jak wtedy będzie pracował. możesz też w ustawieniach serwisowych zmienić czas przerwy podawania aby zmniejszyc moc-wydłuż o kilka sekund- powinien wtedy automatycznie obniżyć nadmuch do niższej mocy maksymalnej. jak nie pomoże to zawirowywacze wkładaj-wzrośnie sprawność i spadnie temperatura spalin
i nie tylko na to nie zwracają uwagi jak kupują po taniości to moze się okazać że najlepszy fachowiec tego nie spali, może co najwyżej przerzucić przez kocioł z mniejszymi stratami niż zrobiłby to automat czy niedoświadczony palacz ale z g..a bata nie ukręcisz. ja kupuję eko latem w okresie bez opadów, suchy, dodatkowo lezy w kotłowni do sezonu i dosycha dodatkowo. nie każdy tak robi z różnych powodów. jak zaniedbamy temat jakości opału to żaden sterownik nam nie pomoże
jak wygląda popiół z tego spalania?? zazwyczaj jak wysoka(za wysoka )temp spalin to obniża się maksymalny nadmuch a nie minimalny. spróbuj ustawić maks 50 a min 10% i zobacz co się będzie działo
zależy od zapotrzebowania na ciepło i ustawionej mocy - ewentualnie stosunku podawanie/ przerwa i danym nadmuchu jeśli osiąga zadaną przy temperaturze na zewnątrz minus 10st i w domu +20st w czasie poniżej godziny to jest dobrze. nie znam twojego sterownika i nie wiem jak pracuje w oparciu o jakie nastawy- musiałbym poczytać o nim
to ma sens najpierw powiedziałeś sterownikowi że 1%=20% zaś 100%=70%- sterownik sobie przedział 20-70 podzielił na 100 kawałków każdy po 1% potem mu zadałeś inną zagadkę robiąc 1=16% zaś 100=70% - teraz ma tych kawałków o 4 więcej a każdy mniejszy niż poprzednio kolejny krok i kolejna zagadka 1=14 a 100=70 w każdej z tych sytuacji musi sobie wyliczyć inną prędkość dla ilości powietrza jaką potrzebuje. tak naprawdę to wentylator nie pracował z mocą w pierwszym przypadku 2% w drugim 10% a w 3 jak piszesz 13% to było 2% ale z przedziału 20-70 czyli jakieś21% dalej 10% z przedziału 16-70 czyli jakieś 21,4% dalej 13% z przedziału 14-70 czyli jakieś 21,2% w każdym przypadku dmuchał z podobną mocą ale liczył ją od innej wartości wyjściowej jak ustawisz minimum na 1% a maksimum na 100 to podejrzewam że będzie dmuchał wyżej niż 21% ponieważ dół mocy zawsze jest obardzony niższym ciśnieniem i sterownik ma to założone
długie palenie cykliczne to taki przedsionek palenia ciągłego. problem przy pracy cięgłej sprowadza się do doboru kotła właściwej do zapotrzebowania mocy. jak kocioł przewymiarowany to "w automacie" będzie pracował na niskich zakresach mocy czyli z niższą sprawnością. to prosta droga do wyższego zużycia. kocioł na miarę będzie pracował w wyższych zakresach mocy z wyższą sprawnością- zużycie spadnie. wprawny "palacz" ustawi sterownik dwustanowo lepiej niż automat ale róznice w spalaniu nie będą powalające na korzyść nastaw "palacza" będzie to maksymalnie do 10% podejrzewam i to też w zależności od opału i urządzenia które ma być wysterowane. dopasowanie mocy palnika, kotła i wentylatora do zapotrzebowania na ciepło danego budynku, wydaje mi się że dla tak niewielkiej różnicy nie ma co kruszyć kopii i korzystać z automatu, ewentualnie w okresach bardzo małego zapotrzebowania na ciepło przejść na pracę dwustanową
to proste ustawiasz sterownikowi przedział mocy dmuchawy w jakim ma się poruszać po ustawieniu max70% i min 20% sterownik rozumie tyle że 1% mocy to dolna granica czyli 1%=20% zaś 100% =70% teraz w tym przedziale dobiera sobie chwilową moc nadmuchu jakiej potrzebuje. obniżając zatem moc minimalną sprawiasz że aby uzyskać daną ilość powietrza sterownik musi dmuchać nie z mocą 2% tylko wyższą- liczy to algorytm na podstawie danych zebranych przez sterownik z czujników jak chcesz żeby było prosto to ustaw max=100% a min =1%- tylko wtedy będzie proste dla ciebie a sterownik może mieć trudniejsze zadanie
zmieniłem sposób doprowadzenia powietrza do palnika wszystko jest w moim wątku na FM ale opisane przez innego użytkownika- podpatrzył ten sposób w pewnej konstrukcji i zrobił to samo u siebie- działa to najważniejsze
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
czyszczenie i uszczelnianie to podstawy więc nawet o to nie pytam jak komin i czopuch gorący to "wiater" spierdziela a ciepła nie ma tam gdzie być powinno palnik czyścić co sezon, komin jak zarośnie a czopuch równo z palnikiem a nawet częściej- jak jest wyczystka zajrzeć i sprawdzić ile brudu i systematycznie kontrolować i usuwać
- 42 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Sterownik Lider
- (i 3 więcej)
