TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. możliwe wszystko zależy od konstrukcji układu. jeśli nie ma zaworów zwrotnych moze być takie zjawisko. ze zdjęcia wynika że masz obieg CWU przed zaworem 4d i nie masz tam zaworów zwrotnych w momencie załączenia pompy CWU większość jeśli nie całość wody popłynie z kotła na bojler lepiej by było aby albo obieg CWU był na mniejszej średnicy rur albo pompa CO ustawiona na wyższym biegu niż CWU, najlepiej gdyby były zawory zwrotne
  2. za dużo powietrza- albo skróć przerwę albo zmniejsz nadmuch deflektor prawidłowo
  3. jeszcze jedno pytanie na jakiej wysokości masz deflektor od górnej krawędzi palnika?? mam wrażenie że wisi dość nisko - no chyba że zdjęcie pod kątem który przeklamuje możliwe ze jak wisi za nisko to podnosi mocno temperaturę złoża
  4. jak opał ląduje w popielniku to znaczy że za mało powietrza jest jak masz czym to zmierz temperaturę spalin - wtedy będziesz wiedział więcej wrzuć zdjęcia popiołu -ustawienia 12/30 to stosunek 1:2,5- czyli podejrzewam moc maksymalna dla palnika lub jej okolice a nadmuch 4 bieg z 12 czyli ledwie 1/3 mocy - parametry do ..... albo wydłuż przerwę podawania albo podnieś nadmuch opisałem ci co robić jeśli przy moich ustawieniach będzie zły efekt- nie stosujesz się do zaleceń tylko zmieniasz wszystko- tak nie ustawisz kotła ustalasz stałe podawanie do tego dobierasz przerwę 5 krotnie dłuższą i nadmuch w połowie zakresu. potem w zależności czy spieka czy przesypuje regulujesz albo nadmuchem albo przerwą - ale tylko jednym parametrem jak będziesz kręcił wszystkim to prędzej ogniskiem w salonie chałupę ogrzejesz niż kotłem wrzuć zdjęcia tych spieków bo nie wiem czy spieka węgiel czy popiół i trudno radzić cokolwiek obierz jedną drogę i nią konsewentnie podążaj albo słuchaj codziennie kogoś innego i ustawisz kocioł w lato jak dobrze pójdzie
  5. to musisz sprawdzić w takim razie jak wygląda wymiennik i komin przy tych temperaturach spalin jesli jest sucho to pal z temperaturą 80st i się nie przejmuj ale jak są jakieś objawy kondensacji to sugeruję podniesienie mocy lepiej spalić 100kg więcej w sezonie niż remontować komin za dużo więcej niż te 100kg eko kosztować będzie 6minut pracy i 15 postoju może być w tym czasie ani ci się kopiec nie powinien zapaść ani komin wychłodzić po grzaniu zrób test długterminowy- spal cały zasobnik na jednych a potem na drugich ustawieniach i potem zdecyduj co wybrać
  6. ja zmniejszyłem palenisko i zmniejszyłem ilość otworów napowietrzających. ta część która została wyłączona z procesu spalania została szczelnie zaklejona. pierwsza próba była bez odizolowania jej i miałem mnóstwo lewego powietrza ktore wychładzało wymiennik i powodowało dymienie. teraz jest to szczelnie zaklejone silikonem zarówno od dołu przy koronie jak i na górze aby nawet jedna cząsteczka powietrza tamtędy nie wylazła. prawda że jak zmniejszysz palenisko to będziesz podawał tą samą ilość opału na mniejszą powierzchnię- efekt identyczny możesz uzyskać podając mniej powietrza. pytanie jest innego rodzaju na które musisz odpowiedzieć sobie zanim zaczniesz dłubać czy zrobiłeś już wszystko w temacie powietrza przy wykorzystaniu możliwości sterownika i wentylatora??? czy próbowałeś palić na maksymalnie odsłoniętej klapce lub prawie całkiem zakrytej-szczelina 0,5cm zrób kilka prób potem podejmij decyzje o modyfikacji palnika. często krótki płomień jest efektem zbyt mocnego nadmuchu a nie zbyt słabego. płomień jest wtedy ostry i krótki jak w palniku. zrób eksperyment ustaw nadmuch na 70% na wysokim kopcu- odkręć wszystko co się da żeby maksymalnie zwiększyć odbiór ciepła z układu- musisz mieć czas na korygowanie ustawień. potem ustaw zadaną na jakieś 70-75st i daj ognia obserwując palnik. zaczyna zjeżdżać kopiec skracasz przerwę aż do momentu kiedy przestanie się obniżać- możliwe że będziesz musiał najpierw przerwę skrócić a potem wydłużyć- to chwilę potrwa- jak uzyskasz stały kopiec to będziesz wiedział jakie ustawienia mieszanki są Ci potrzebne dla danego nadmuchu. podejrzewam że wtedy będzie się palić na całym palniku z wysokim płomieniem - jak płomień będzie ostry za bardzo przymknij tylko przeslonę na wiatraku nic poza tym
  7. nie potrafię spawać i nie wiem jak się to ma z żeliwem zmniejszyć moc palnika mozesz samym zaklejaniem otworów nadmuchowych. zaklejając dolną połowę pionowych nacięć zmniejszysz ilość dostarczonego powietrza a tym samym moc palnika, dodatkowo spłycisz złoże i nie powinno spiekać. czytaj co bregho robił i jakie wyciągał wnioski z zaklejania, potem zdecyduj jak i co zakleić
  8. szkoda że tak ogólnie i bez odpowiedzi na zadane pytanie sądząc po nick-u kolega pracuje w firmie i powinien mieć nieco większą wiedzę chociaż mogę się mylić ale nawet jeśli to stan na zdjęciach nie jest zjawiskiem normalnym powstałym podczas prawidowej pracy kotła. z czego ono wynika?? to kolejne pytanie do Kolegi SEKO
  9. to w takim razie proszę o komentarz do załączonych zdjęć przedstawiają komorę spalania kotła w około dobę od czyszczenia. Co twoim zdaniem spowodowało taki efekt w tak krótkim czasie i co należy poprawić aby uniknąć tak szybkiego zarastania komory i obniżenia sprawności wymiany???
  10. u mnie też było wysoko nawet ponad 70st - przesuń czujnik 2cm bliżej kosza i zmień parametry podtrzymania- mniej lub wcale nie dmuchaj w podtrzymaniu ale podawaj opał to złoże nie zejdzie za nisko i nie rozgrzeje rury za bardzo
  11. jak ma 11x15 to jest ta mniejsza ja ciągle zapominam że w waszych kotłach jest wąska komora spalania i palnik na zdjęciu wyglada na większą wersję. jak zaklejasz otwory to zmniejszasz powierzchnię otworu wylotowego a co za tym idzie ilość i ciśnienie powietrza oznacza to że zmniejszasz moc palnika. nie będzie więc spiekać mocniej bo powietrza będzie mniej. jeśli już masz coś robić to uszczelnij rowek i połączenie korony z palnikiem od środka oraz zaklej okrągłe otwory na górze reszty nie ruszaj, ewentual;nie 1 pionowy na dłuższym boku żeby odrobinę przesunąć strefę spalania na środek. spróbuj kombinowac raczej z czasami podawania. w tych palnikach złoże jest dość głębokie i jak wypchniesz większą ilość eko do góry to się powinno ładniej rozłożyć po całym palniku, przy krótkim podawaniu nie ma jak się wymieszać i wypiętrzyć zrób podawanie 2 krotnie dłuzsze zachowujac ten sam stosunek do przerwy i zobacz co się zmieni
  12. pytanie do kolegi SEKO czy to rozbicie płomienia o płaszcz wodny kotła nie powoduje przerwania spalania i osiadania smoły na powierzchni wymiennika??? - zjawisko podobne jak w przypadku kontaktu spalin z rurami rusztu wodnego
  13. a próbowałeś już z dużo większą mocą?? żeby i nadmuch był duży i podawanie częsciej??
  14. gdybyś przy niezmienionym nadmuchu miał dłuższą przerwę podawania to byłyby spieki jak jest więcej sadzy to powietrza może brakować. jeśli nie spieka dołóż po trochu wiatru i obserwuj zmiany. kolega stu dobrze pisze- sprawdź przez wyczystkę- możliwe że skoro sterowanie czasem jest ruchome to oprogramowanie dzieli automatycznie cykl na pół i przez połowę czasu podajnik przesuwa sę w tył a potem w przód. to tylko domysły
  15. ze zdjęć to mam wrażenie że masz większy palnik ale mogę się mylić musiałbyś mi podać jakie są wymiary w środku korony - w moim dużym jest 11X19cm oryginalnie. czy Ty zaklejałeś jakieś otwory w nim czy tylko uszczelniłeś?- pytam bo już nie pamiętam co u kogo siedzi
  16. jak powrót dobry to nie musisz podnosić wyżej, ale trzeba kontrolować stan wymiennika spaliny trochę nisko 80st
  17. absolutnie nie czuję się dotknięty tylko wątek się rozwinął na boczki trochę i chciałem uściślić swoją odpowiedź w odniesieniu do zapytania autora tematu. Ja już raczej na zimno podchodzę ale nie oznacza że się nie mylę- a o to łatwo gdy się problemu nie widzi tylko o nim czyta. inaczej bym podszedł do tematu gdybym wszedł koledze do kotłowni obejrzał co się u niego w kotle dzieje i co w domu a tak zgadywanki jak widać zresztą czasem proste rzeczy uciekają vlad ma rację musi grzać łaski nie robi dać większy nadmuch otworzyć ten czopuch - po mojemu ograniczenie przepływu obniża sprawność wymiany w kotle z tego co pamiętam to sprawność wymiany zależy od prędkości i zmian kierunku spalin jak zamykasz czuch to spaliny zwalniają i efekt odwrotny- ale jak plotę bzdury to mnie zaraz Vlad poprawi pewnie dla mnie czopucha przymykanie to przy zbyt dużym ciągu tylko - normalnie nie ma potrzeby zamykać. zwiększyć moc kotła poziom nadmuchu i musi zagrzać - no chyba że totalnie do kitu opał
  18. a jaką masz przy tym temperaturę powrotu?? to jest ważne dla kotła a temperatura zadana jest ważna dla układu jeśli idzie bezpośrednio a jeśli przez zawór to mniej istotna bo wtedy zaworem regulujesz ile na dom idzie- jeśli przy 50st masz powrót w okolicy 40 i sucho na dole wymiennika to dobrze a jak niższa to trzeba myśleć jak to zmienić. u mnie 52 - histerezy brak ponieważ kocioł pracuje w trybie ciągłym. temp powrotu 45st obecnie
  19. ja odpowiedziałem tylko zgodnie z tym co wywnioskowałem z wypowiedzi autora tematu kocioł nie osiąga zadanej ustawionej powyżej 50st i nie dogrzewaja się równomiernie pomieszczenia- w pierwszym przypadku może być kłopot z opałem ale zgadzam się z przedmówcą że równiez zasyfiony kociołek obniza sprawność odbioru ciepła do układu a w przypadku nierówno dogrzanych pomieszczeń ze źle wyregulowanym układem ciepło przez komin puścić żaden problem wystarczy zbyt mocny nadmuch i wszystko wywieje a jak opał mało spiekający to nie będzie w popiele śladu zbyt dużego nadmiaru powietrza ale co ja mogę wiedzieć?
  20. ale to nadal z opcją sterowania zarówno czasem jak i przerwą podawania :( z innej strony opisz mi jak wygląda taki cykl podania paliwa twojego podajnika- jaką pracę wykonuje w ciąu 10 sekund a jaką jeśli zmienisz mu ten czas- może w zależności od długości tego parametru szuflada wykonuje dłuższy ruch w obu kierunkach ładując na palnik więcej opału- to jeszcze jestem w stanie zrozumieć- inaczej nie ogarniam
  21. przesłona czyli klapka na wentylatorze którą reguluje się ilość powietrza jaka jest dostępna- reguluje się ją ręcznie przesuwając palcem więc nie znajdziesz w sterowniku co do pozycjonowania tłoka to zastanawia wciąż to połączenie modelu sterownika z kotłem tłokowym- możesz załaczyć instrukcję w wersji elektronicznej lub linka wrzucić do instrukcji w wersji dla tłokowca?? na stronie producenta nie znalazłem słowa o podajniku tłokowym poza lakonicznym stwierdzeniem że przeznaczony do ślimakowych i tłokowych podajników ale może źle czytałem mam poważne obawy co do bezpieczeństwa takiego połączenia- chyba że jest jakaś dodatkowa opcja w sofcie dotycząca wyboru rodzau podajnika. nie zmienia to jednak faktu że przy podajniku tłokowym możliwość regulacji czasu pracy podajnika jest obarczona dużym ryzykiem możliwości zapłonu opału w podajniku i w koszu- nie bardzo mi się takie połączenie podoba
  22. według mnie to instalacja źle wyregulowana jak kolega ma np za niska temperaturę ustawioną na zaworze to mu tyłek marznie a kocioł jest jedynym ciepłym miejscem na którym go moze ugrzać. może też być wina opału - teraz jakość ekogroszku jest wielką niewiadomą i możliwe jest że kolega ma jakąś mieszankę niewiadomego pochodzenia. często też instalatorzy zapominają o regulacji układu i to może byc przyczyna nierównomiernego dogrzewania pomieszczeń nie wiemy też dla jakich parametrów była projektowana instalacja- możliwe że 50st to za mało musi na to odpowiedzieć autor tematu my możemy tylko parę piwek opróżnić snując domysły co by bylo gdyby
  23. pozwolę sobie i ja na dwa słowa w temacie jeśli Koledzy nie maja nic przeciwko aby sprawdzic co nie działa sugeruję otworzyć zawór 4d na maksymalny przepływ na dom oraz otworzyc wszystkie termostaty na kaloryferach na maksymalny przepływ i zostawic na razie te 50stC na kotle. niech popracuje ze 2 godziny i sprawdzić po tym czasie jakie zmiany nastąpiły w konkretnych pomieszczeniach. nie wiem czy masz regulację nastawy wstępnej na grzejnikach ale nawet jeśli nie to masz zapewne zawory na powrotach- nimi wyreguluj przepływy- przykręć tam gdzie pomieszczenia się przegrzewają tak aby więcej ciepła skierować do tych chlodniejszych jak wyregulujesz układ tak by wszystkie były równo dogrzane wtedy resztę załatwisz głowicami termostatycznymi. tak załatwisz część układu po stronie domu potem pozostanie już regulacja kotła i zaworu. zacznijmy od pytania o parametry opału - ta liczba 27 to jest kaloryczność czy ciepło spalania??? jeśli kaloryczność to nie powinieneś mieć problemu z wytworzeniem odpowiedniej ilości ciepła by ogrzac domek. pytanie kolejne to jak długo dogrzewa na tych ustawieniach do zadanej i jakie masz pozostałe parametry-np histereza kotła oraz moc nadmuchu pytanie kolejne o wylot do komina- po co zamknięty? masz zbyt duży ciag kominowy? jeśłi nie czopuch powinien być maksymalnie otwarty wielkość kotła może być dobrana prawidłowo pozostaje pytanie czy prawidłowo zaprojektowano i wykonano instalację i dla jakich parametrów była liczona. jeśli układ ma zbyt małą moc to nawet przewymiarowany kocioł nie sprawi że na dom trafi odpowiednia ilosć ciepła
  24. marcinkloch schłodziłaby się rura podajnika gdybyś dmuchał cały czas- tak jak ma to miejsce podczas pracy- cięgle nowe świeże zimne powietrze studzi rurę podajnika- sam zauważyłeś że podczas pracy jest chłodniejszy. a w czasie postoju całość grzeje się od złoża -takie dmuchnięcia tylko podnoszą jego temperaturę dodatkowo. sam w zeszłym sezonie testując Cobrę jak sobie radzi w pracy dwustanowej i w podtrzymaniu ustawiłem wysoko minimalną moc kotła i sterownik robił częste przedmuchy- wystarczyło 12godzin praca+podtrzymanie aby mi alarm spokój popołudnia przerwał i eko wypchnęło z palnika w popielnik po zmniejszeniu przedmuchów problem ustał. poczytaj co miał bregho z płomieniem jak miał wysoko ustawione parametry w serwisowym- zszedł z górą do 40% i jest o niebo lepiej. przestaw sobie i zobaczysz róznice co do podawania moc została taka sama ale czas rozgrzewania porcji uległ zmianie i obniżyła się temperatura złoża stąd mogło wystąpić niedopalanie miejscowe. tak się robi jak jest eko spiekający- podaje się wtedy malutkie porcje ale częściej aby zmniejszyć ilość spieków jak masz sadzy dużo to obierki z ziemniaków zamiast na kompost lub do kosza daj na palnik raz dziennie albo kup sadpal i czyszczenie przy każdym załadunku dodatkowo i nie będziesz miał stresu pożarowego
