28
Treść opublikowana przez TIMON120777
wydłużaj przerwę podawania obecnie masz 80 sek zrób 120 sek i obserwuj ilość spieków- powinna spaść. jeśli będą nadal kolejną korektę zrób nie o 40 sekund ale już tylko o 20sek. zmiany 2 razy na dobę nie częściej. proces regulacji rozpocznij od zgarnięcia z palnika wsszystkich niedopałów aby został sam żar wtedy będzie wiadomo czy korekty nie są zbyt drastyczne. moze być bowiem tak że palnik się przewegla również w podtrzymaniu a nie tylko w fazie pracy. w podtrzymaniu : wentylator 10 sek co 20 -30 minut a podanie opału w zależności od szybkości jego wypalania gdy kocioł stoi staraj się tak ustawić przerwę aby palnik był przynajmniej w połowie nawęglony gdy kocioł będzie startował do pracy histerezę zmniejsz do 2st
spróbuj zmniejszać ten nadmuch skoro rura goraca może choć część ciepła zostanie odebrana. wiem ze wymiennik dość malo odbiera ale dmuchając za mocno odbierasz mu i tę mizerną szansę na odzysk ciepła ze spalin
a dostałeś jakiś papier z tego "audytu"??? może są tam dane dotyczące potrzeb Twojego domu?
Duże Spalanie Poradźcie Co Zrobić
TIMON120777 odpowiedział(a) na krystian899 temat w Kotły z podajnikiem
visitor podstawowa różnica pomiędzy ładowaniem bufora a obecną obsługą bieżących strat jest taka że wtedy kocioł pracował długo na dużej mocy a potem się odstawił teraz pracuje znacznie krócej i proces spalania nie jest stabilny a przerywany dlatego może warto spróbować palić z dużo niższą mocą aby kocioł pracował nie 10 minut i odpoczywał 50 a wręcz odwrotnie. zawory 3d/4d nie sa be be są Ci "fachofcy" co nie potrafią ich prawidłowo i według potrzeb danej instalacji zainstalować. ja osobiście uważam zawór 4d za dobry wybór niezależnie czy instalacja z podłogówka czy grzejnikowa. mamy możliwość i regulacji temperatury na dom i temperatury powrotu. nie przekonuje mnie jedynie sterowanie siłownikiem. moim zdaniem wprowadza on duzo zamieszania i destabilizuje prace kotła. zawór ustawiony ręcznie na stały przepływ na określonym poziomie nie będzie wprowadzał kotła w stan głupawki w zależności od tego czy czujniki uznają że trzeba zwiększyc temp powrotu czy na dom i tak co minutę np. -
bardzo słusznie mi wytykasz błąd dziękuję czasem paluchy są szybsze niż glowa i wychodza bzdury -
ecoolerek jaką powierzchnię chcesz tym ogrzewać i jak ocieploną? PID jest dobry jak jest stały i na konkretnym poziomie odbiór ciepła jak jest małe zapotrzebowanie będzie przeciagał i się odstawiał jak masz pojęcie o regulacji procesu spalania to dobry dwustan ze strefami czasowymi będzie lepszym rozwiązaniem moim zdaniem ale zaznaczam moim zdaniem a sterownik powinien przede wszystkim obsłużyć całą kotłownię aby się po zakupie nie okazało że nie ma gdzie podłączyć jakiejś pompy lub nie można sterowac jakimś zaworem. potem trzeba kupować dodatkowe moduły i patrzeć czy będa kompatybilne ze sterowaniem warto tez zapytać sprzedającego/producenta czy dany ster obsłuży prawidłowo posiadany przez Ciebie wentylatot bo może się okazać że nie i kolejne koszty.
mało danych na stronie poza tym że jest niebieski i ma wyczystkę górną czyli kanały pionowe zapewne to niewiele można powiedzieć zarówno o palniku w nim jak i o sterowaniu. certyfikat starawy i nie wiadomo czy od tego czasu były zmiany w kotle i na ile istotne w stosunku do tego co było badane, dodatkowo tylko dla mocy 26KW
Wystarczy że ustawisz na pełny przepływ
arthi ecoal liczy moc na podstawie danych wprowadzanych przez użytkownika i zapewne uśrednionych wartości sprawności eksploatacyjnej która w przypadku ogniwa z ecoalem została zbadana jeśli zatem producent zna parametry na konkretnych mocach może założyć jakies uśrednione wartości dla danych mocy ile one się będą różnic od rzeczywistosci zależy od opału, poprawności wpisanych danych, czystości wymiennika(bo tego sterownik nie wie czy użytkownik wyczyścił i jak dokładnie) i zapewne jeszcze paru innych zmiennych. liczy zatem tą moc w sposób mocno przybliżony. rzekłbym BARDZO MOCNO PRZYBLIŻONY podobnie zresztą jak my na podstawie zużycia dobowego. również zakładamy jakąś kaloryczność i jakąś sprawność i tu też mogą być różnice jedynie sambor jako posiadacz ciepłomierza(oraz inni którzy również mają) może stwierdzić, że jego kocioł potrzebował tyle i tyle mocy. -
Jak Ustawić Piec Termoc Eco 20 Kw
TIMON120777 odpowiedział(a) na Jasonic temat w Kotły z podajnikiem
no to jestem :D tylko nie wiem po co skoro nie chcesz zacząć od podstawowej rzeczy czyli uszczelnienia :angry: albo chcesz żeby było dobrze albo nie. wybieraj. jak chcesz i już uszczelnisz to nie kręć tymi zaworami tylko zagrzej równo piętro i parter napisz jak masz ustawiony tryb grzania- jeśli priorytet bojler to zmień na pompy równoległe będzie pilnować zadanej a nie CWU i będzie lepiej tyle na poczatek jak uszczelnisz pisz co się zmieniło i w którą stronę zanim uszczelnisz napisz jak jest teraz na palniku- kopiec czy krater? w popielniku spieki czy niedopałki? -
to znaczy że tego wiatru za dużo i wywiewa w komin obniż nadmuch ale nie drastycznie tylko małymi krokami i raz dwa razy na dobę aż do pojawienia się pierwszych niedopałów. wtedy rób krok wstecz do poprzedniej nastawy powietrza i powinno być lepiej
temperatura na kotle a temperatura złoża węgla na palniku to dwie różne sprawy jak masz zbyt duzy kocioł i zbyt dużą moc ustawiona do potrzeb to będzie tak że pyknie sobie dwa razy i się odstawi czyli dokładnie jak opisujesz moc według Twojej tabeli 16KW ale wyprodukowana około 2KW i to w ciągu 10 minut a potem kiszka w tym czasie to co jest na palniku nie zdąży się rozgrzać do wartości w których proces spalania przebiega prawidłowo(chyba że dmuchasz jak w kuźni) a już kocioł się odstawia. to że popiół prawidłowy jest prawdopodobnie wynikiem posiadania paliwa o zerowej spiekalnosci i wysokiej temperaturze topnienia popiołu.(ewentualnie jakiegoś słabeusza typu czech) napiszę jednak tak. jeśli w Twoim kotle jest sucho i jeśli w Twoim kominie jest sucho to nie masz powodów do obaw gorzej jeśli sa widzoczne objawy typowe dla dużego przewymiarowania i złego prowadzenia kotła wtedy będzie płacz - pozostaje pytanie tylko KIEDY? mimo wszystko mam nadzieję że jest ta pierwsza opcja bo źle nikomu nie życzę jeśli sam o to nie prosi -
jeśli to nowy dom nie wygrzany i nie wysuszony to spalanie będzie większe. spadnie w kolejnych sezonach. poza tym kolega ma inny kocioł i inny dom na wielkość zużycia wpływ mają zapotrzebowanie budynku oraz dobór mocy kotła jesli jego dom ma mniejsze potrzeby a kocioł bardziej dopasowany to będzie spalał mniej i nic z tym nie zrobisz. jeśli w kotle czysto bez sadzy i nic się nie leje po ścianach a popiół jest dopalony lub ewentualnie zawiera niewielką ilośc spieków to jest dobrze gorzej jesli niedopala, wymiennik zarasta syfem, kopci i dymi wtedy trzeba poprawiać napisz więcej o domu i kotle jaki metraż izolacja, instalacja jaka moc kotła i jakie ustawienia jak wygląda wymiennik i popiół
Termo-Tech Pomocy Ustawienie Pieca Aqua Duo 20Kw Termo Tech.
TIMON120777 odpowiedział(a) na marcinkloch temat w Kotły z podajnikiem
cząsto jest to przyczyną krótkich cykli pracy i długiego podtrzymania, przerywany jest dopływ tlenu i to co powinno się dopalić i wylecieć osiada na półkach zresztą wymienniki półkowe mają tę wadę że na nich z racji grawitacji osiada więcej niż an pionowych tam większość spada na dół w kanałach powrotnych dlatego warto kociiłek czyścić częściej jak będzie zimno i praca będzie długa a podtrzymanie krótkie to problem powinien się zmniejszyć moze tez być mało wiatru ale raczej nie u ciebie sądzac po zdjęciach popiołu szukałbym rozwiązania w zmianie parametrów tak aby kocioł dłużej chodził a krócej stał -
zmniejsz nadmuch odrobinę napisz czy rura do komina goraca czy nie?
to sobie ten nadmuch odpuść zupełnie a podawaj w podtrzymaniu tylko jeśli żar wyraźnie schodzi w dół palnika jesli złoże wypala się powoli nie ma sensu zawalać palnika opałem spróbuj też jeszcze zmniejszyć moc aby dłużej pracował a krócej stał -
nie obraź się ale tą tabelkę możesz spalić razem z węglem. dla jednego węgls to będzie 15 a dla innego 10 lub 20KW jeśli spalasz 3 worki po 25kg w 7 dni to mamy: 3*25=75/7=10,71kg/dobę daje to średnią moc dobową na poziomie 2,78KW i to zakładając kaloryczność 28Mj i sprawność 80%- niemożliwą do uzyskania na tak małej mocy- gdy będzie 50%- bardziej realnie to mamy 1,74KW gdybyś spalał z moca 16KW to miałbyś zużycie dobowe na poziomie około 60kg/dobę możliwe że Twój palnik osiąga moc chwilową 16KW ale potem pewnie większosć czasu odpoczywa. wnioskuję to po Twoim opisie możliwości przyłożenia dłoni do rury dymowej. dokonywałem pomiarów porównawczych czujnikiem temperatury spalin oraz pirometrzem na jej powierzchni. róznica była ooło 40 st prz spalinach rzedu 100stC zakładam więc że jeśli nie parzy w dłoń to na rurze jest około 50 a w niej około 80-90stC oznaczać to może niedogrzane złoże do odpowiedniej temperatury, dalej niecałkowite i niezupełne spalanie, i jeszcze dalej faza podtrzymania utrzymująca się bardzo długo w porównaniu do fazy pracy czyli spalanie z niedoborem tlenu. -
Visitor temperatura na kotle 70st a temperatura spalin to dwa różne światy skąd wiesz że palisz na 15KW? masz jakieś instrumenty pomiarowe? zużycie opału to 3 worki jakiej pojemności? jaki dom? jakie temperatury w domu i na zwenątrz? jaki opał? jakie zapotrzebowanie na ciepło? jaka sprawność procesu? jakie temperatury spalin? piszesz że promowana jest metoda spalania na małym podawaniu i małym powietrzu? co według Ciebie znaczy małe powietrze? niewielki nadmuch nie oznacza że jest mało powietrza. aby stwierdzić czy jest go za mało trzeba to zmierzyć. automatyk jeśli masz spaliny 180st przy małym palniku i dużym wymienniku i porównujesz temperaturę zadaną z temperaturą spalin to chyba wiem już wszystko nasze światy się nie zejda kończę więc dyskusję ponieważ nie dojdziemy do porozumienia. -
mam Brucera aby proces spalania się ustanbilizował na przyzwoitym poziomie czy to przy pracy dwustanowej czy z modulacją potzrebuje przynajmniej 45 minut. wybacz ale nie wiesz co piszesz. u mnie temperatura spalin a gdybym miał analizator spalin to i pewnie zawartość tlenu i CO w spalinach stabilizuje się po wymienionym czasie. to nie gazówka ze dasz mało i spali mało tutaj dasz mało i spali dwa lub trzy razy tyle bo jest za duży. poczytaj o sprawności procesu spalania w kotle na paliwo stałe prz zbyt dużym wymienniku mały palnik i wiatrak nie zrobi odpowiedniego ruchu, ciśnienia i prędkości spalin aby warstwa laminarna była wystarczająco mała do przyzwoitego odbioru ciepła. to tak jakbyś chciał suszarką pobudzić ruch powietrza w hangarze lotniczym. życzę powodzenia. a co do stwierdzenia o tym aby na palniku było jak w kuźni. oczywiście że będzie czysto bo całą energię wywalisz w atmosferę. i spalanie zamiast spaść wzrośnie wybacz ale mimo mojej mizernej wiedzy śmiem twierdzić że bzdury wypisujesz. podaj temperaturę spalin tych wyregulowanych przez siebie kotłów i uzasadnij -
potwierdzam może być bardzo gęsty- mleczny jak mgła i o dziwnym zapachu dlatego należy czytać instrukcję i nie wietrzyć kosza zasypowego przy pracującym "wiatraku"
jaki spiek? wrzuć fotkę bo od tego zalezy dalsza regulacja
jeśłi spieka spróbuj ocenić czy długo stoi w podtrzymaniu. często wtedy spieki się tworza przy przerwanym procesie spalania spróbuj tez jeszcze ująć nadmuchu w fazie pracy -
napisane w instrukcji wystarczy czytać najlepiej otwierać klapę gdy wentylator nie pracuje i kocioł stoi w podtrzymaniu lub na czas zasypu wyłączać sterownik
Komentarze Do Poradnika Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek
TIMON120777 odpowiedział(a) na kirys temat w Kotły z podajnikiem
skoro na etapie budowy nie chcesz popłynąć to już teraz myśl o wszystkim chcesz tanio: przejrzyj projekt, dołóż gdzie się da izolacji lub zmien parametry materiałów na lepsze. poczytaj o pompach powietrznych a nie gruntowych. do tego GWC(gruntowy wymiennik ciepła) lub grzałka na największe mrozy, wentylacja mechaniczna, dobrze dobrane okna(nie muszą mieć 3 szyb) i masz niskie koszty eksploatacji.czasem warto budując dołożyć 10-20tysięcy(chociaż inwestując tylko w grubość izolacji to nawet nie bądą tak duze kwoty)i potem cieszyć się niższymi rachunkami- lżej kredyty się spłaca wtedy. zerknij na tą stronkę http://www.cieplowlasciwie.pl liczy w przybliżeniu ale da Ci pogląd na potrzeby Twojego przyszłego domu. to ogarniesz pompą powietrzną a jak masz obawy to kominek z najmniejszym możliwym wkładem jako dodatkowe źródło ciepła i po sprawie. daruj sobie węgiel -
fredziopl przy takim metrażu i ociepleniu zapomnij o węglu pompa ciepła albo prąd lub gaz każde z nich będzie zupełnie bezobsługowe i tańsze lub niewiele droższe od węgla już teraz mogę napisać śmiało że potrzebne Ci będzie nie więcej niż 5KW na uzupełnienie strat może to brzmieć dziwnie ze strony faceta co napisał poradnik ale pisząc go już w poście #2 zawarłem zastrzeżenie dotyczące nowych domów jeśli tu trafiłeś to wnioskuję iż przynajmniej przejrzałeś mój poradnik jak nie to przeczytaj wystarczą pierwsze 2-3 posty i wyciągnij wnioski życzę podjęcia rozsądnej decyzji
