TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. jeśli nie jest w stanie osiągnąc 42 przy pompie na 35st to i nie osiągnie 60 przy pompie startującej od 55st ma za małą moc ustawioną i tyle więc nie daje rady uzupełnić strat można poza tym kocioł ustawić tak by nie osiągał zadanej wogóle i sprawność spalania była na wysokim poziomie bez gonitwy na 60st zaś komfort termiczny był zachowany http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek&p=6337339&viewfull=1#post6337339 to jeden z pasjonatów lubiący zabawy z węglem i ciepłomierzem
  2. jak nie osiąga zadanej trzeba zwiększyć moc czyli troszkę krótsza przerwa i ciut mocniejszy nadmuch
  3. może tak być jak piszesz. wiem że TECH wypuszcza różne wersje tych samych sterowników i różnią się oprogramowaniem. w oficjalnej instrukcji na stronie jest zakładka ze sterowaniem tygodniowym
  4. a jak napiszę że spalam 15kg/dobę to co zrobisz? daj spokój z czytaniem ile spalają inni. nie znasz ich domów instalacji i zapotrzebowania na ciepło ich konstrukcji znasz swój dom wiesz z czego zrobiony. policz sobie zapotrzebowanie na ciepło i będziesz wiedział czy spalasz dużo czy mało. każdy dom jest inny, każdy pali czym innym i inne ma w domu temperatury, nie porównuj. sprawdź tylko czy u Ciebie spalanie prawidłowe(brak spieków i niedopałów) czy komin nie parzy w łapkę i tyle http://cieplowlasciwie.pl/start zajrzyj, policz i będziesz wiedział czy spalasz dużo czy mało nawet nie napisałeś czego spalasz 100kg. może to jakiś podły miał o nieznanej kaloryczności i dlatego taki wynik? kaloryczność opału też nie jest bez wpływu na poziom spalania. przy kaloryczności 26MJ i 60% sprawności produkuje Twoj kocioł jakieś 6KW średnio a to nie jest dużo zwłaszcza że są minusy na dworze całą dobę. fotki popiołu daj myślę że w podtrzymaniu też za dużo podajesz i dmuchasz. przestaw na 30 minut zamiast 11
  5. tech ma to rozwiązane poprzez obniżanie temperatur jeśli dobrze pamiętam w st48 jest sterowanie tygodniowe dla CO(ja to nazywam sterowaniem strefowym). można według niego ustawiać np w godzinach nocnych lub gdy domownicy poza domem(praca, szkoła) temperaturę zadaną nizszą o kilka stC mogliby zrobić taką funkcjonalność również dla CWU były by kolejne oszczędności. w temacie termostatów testowałem trochę inny model. nie podobał mi się sposób prowadzenia procesu grzania. moje zwykłe głowice dławią przepływ w momencie zbliżania się do temperatury zdefiniowanej lub zwiększają gdy temperatura spada. ten który ja testowałem działał w trybie on/off. do momentu osiągnięcia temperatury przepływ był otwarty na maksa. potem całkowicie się zamykał. miałem wrażenie że pokój się przegrzewa a potem zbyt mocno stygnie. wolę jednak jak następuje stopniowe odcinanie czynnika. jest wtedy stabilniejsza temperatura w pomieszczeniu
  6. prawda jest jak d...pa każdy ma swoją i w każdej z waszych tez jest sporo racji moim zdaniem jest zbyt dużo zmiennych aby z jednej strony obniżać maksymalnie temperaturę na kotle(41-42st) a z drugiej narzucać użytkownikowi trzymanie jej na nadmiernie wysokim poziomie a potem i tak nie uznać gwarancji z tysiąca innych powodów(znam takie przypadki) jak kocioł ma konstrukcję do kitu to i 75st stale trzymane nic nie da i korozja wymiennik opitoli w kilka sezonów. nikt też nie ma narzędzi by stwierdzić że pali suchym opałem(wielokrotnie się czyta iż opał suszony kilka tygodni a po wrzuceniu do zasobnika leje się po ściankach i rdza zjada kosz w kilka sezonów). a co dzieje się w tym czasie w kotle? ile siarki w węglu? jaki ruch spalin? w bezruchu kwasowy punkt rosy trąca o 140stC. wystarczy długie podtrzymanie, klapka odcinająca dopływ powietrza z wentylatora i pompa CO pracująca w oparciu o termostat pokojowy wyłączający ją na pół godziny lub dłużej i te 55st na powrocie można sobie wsadzić razem z książką gwarancyjną producenta. uważam że należy obrać sobie jakiś rozsądny poziom i jednocześnie kontrolować stan wymiennika i komina. jeśli sucho zostawić jeśli nie eliminować przyczyny, również poprzez podwyższenie temperatury
  7. spadek na powrocie to rzecz normalna- fizyki nie oszukasz. jeśli chcesz mieć wyżej powrót to musisz zadaną podnieść i skorygować nastawę na zaworze aby nadal tyle samo szło na podłogówke co teraz wtedy powinien powrót iść do góry. jeśli opał dobrze wypalony i komin nie jest gorący to nic nie poradzisz na potrzeby domu. straty musisz uzupełnić a nie zrobisz tego garstką opału. 30kg to jest jakieś 6KW średniej mocy dobowej przy 200m powierzchni to jest 30W/m2 strat przy obecnej aurze. przy minus 20 pewnie nie przekroczy 50W czyli wszystko w normie strefy czyli grzanie CWU tylko w określonych porach w ciągu doby- wtedy gdy jest potrzeba. działanie identyczne jak program tygodniowy dla CO, w przypadku mojego sterownika z możliwością całkowitego wyłączenia grzania
  8. w Techu wszystko zależy od posiadanej wersji oprogramowania. jedni mają i nie wiedzą że mają a inni by chcieli a nie mogą gdyż nie mają :P można próbować się kontaktować celem aktualizacji- pytanie tylko czy zrobią to za free czy krzykną sobie opłatę
  9. korzystam ale na innym sterowaniu. można obnizyć np temp kotła na noc o kilka stC lub w godzinach gdy wszyscy sa poza domem(praca szkoła) zawsze można urwać kilka kg ze spalania. wszystko zależy jednak od domu. jak dobrze trzyma ciepełko to nie czuć różnic ale jak jest durszlak to potem się traci na ponowne dogrzanie to co się na obniżaniu zyskało najwięcej korzyści daja mi sterfy ale na CWU. nie wiem jednak czy wasze TECHY to posiadają(zwyczajnie nie pamiętam wszystkich funkcjonalności)
  10. to jest zwykła fajka i jest uszczelniana sznurami. jeśli się w czasie eksploatacji nie zużyły to nie ma potrzeby wymiany sprawdziłbym raczej poziomowanie palnika i kotła, ewentualnie czy nie ma w palniku nagaru który blokuje opał z którejś strony co do niedopałów obserwuj czy pojawiają się w czasie pracy czy po podtrzymaniu może za dużo podajesz opału gdy kocioł stoi i potem nie zostaje do końca wypalony. do tego podawania i przerwy nadmuch powinien być chyba odrobinę wyższy pozostaje jeszcze kwestia opału- może masz taki który koksuje
  11. przy niewielkiej różnicy temperatur możesz dopuścić ale rób to powoli delikatnie odkręcając zawór silikonu nie żałuj najwyżej trochę wylezie poza koronę. w środku powoli po kawałku i na pewno się uda. ja czasem jak nie jestem pewien wsadzam kawałek lustra i sprawdzam czy dobrze upaćkałem wszystko
  12. po uszczelnieniu możliwe że trzeba będzie korygować nadmuch zależnie od tego czy więcej wiatru uciekało na zewnątrz czy środkiem po obwodzie albo w dół albo w górę
  13. sprawdź zawsze mniej energii trzeba by podgrzać do niższej temperatury ale ile mniej spalisz ???? żeby się przekonać to trzeba spróbować
  14. wystarczy godzina po założeniu i uszczelnieniu i można rozpalać. wewnątrz nakładasz silikon przy pomocy któregoś z dowolnie wybranych palcy prawej lub lewej dłoni, bez potrzeby wyciągania palnika. najpierw odwracasz koronę i silikon w rowek a potem nakładasz i druga porcja jak na zdjęciu za pomocą palca. uważaj przy tym aby założyć koronę poprawnie. jest jedna ściana bez nacięć i ona ma być od strony kosza. druga ważna sprawa aby nie zamazać silikonem nacięć podczas uszczelniania od wewnętrznaj strony. do tego nie trzeba hydraulika. zrobisz to sam. chyba że hydraulik w kwestii przeróbki instalacji
  15. rozebrać i wyczyścić palnik. po sezonie palenia mogą być zatkane dysze powietrzne. przy składaniu poprawnie uszczelnić odpalić i dokonać korekty ustawień. powinno pomóc
  16. napisz jaki masz popiół z tych ustawień dla mnie za mały nadmuch do tych parametrów i stąd nie osiąga zadanej napisz jaki dokładnie model posiadasz. przekładanie palnika nie bardzo ma sens- czemu miało by służyć?
  17. taki do 1250 będzie dobry a jak kupisz do 1500 też będzie ok tu na forum zdjęcia sa gdzie i jak uszczelniać przejrzyj moje posty to znajdziesz
  18. wcześniej nie doczytałem o regulacji temperatur w domu teraz po lekturze potwierdzam słowa Robercikusa zamontować zawór 4d - będzie najtaniej i za jednym zamachem zmniejszenie ryzyka korozji oraz zwiększenie komfortu w domu a w temacie regulacji parametrów kotla- najpierw uszczelnić palnik porządnie bez tego się nie uda
  19. te stery skupiając się na utrzymaniu zadanej nie pomijaja aspektu prawidłowego procesu spalania. poczytaj wątki dedykowane dla Bruli, eCoala, SPP czy Cobry/Pumy co do sterowania samym kotłem to się nie da. musi być powiązanie z instalacją na wypadek chociażby przegrzania. chyba że zastosujesz zabezpieczenia schładzające(dla mnie za duże ryzyko). jednak wszystkie stery chodzą w połączeniu z obsługą przynajmniej jednej pompy i chyba tego nie przeskoczysz
  20. piekar start pompy na 35st ustaw czas osiągania zadanej zależy od mocy jaka ustawiona (stosunek podawania do przerwy i moc nadmuchu) nie ważne czy zrobi to w 20 czy w 40 minut ważne by to zrobił.- ja uważam że lepiej jak trochę dłużej grzeje a krócej lub prawie wcale jest w podtrzymaniu. julo parametry dobierać musi każdy pod instalację przy pidzie warto na poczatek zostawić na fabrycznych bo są testowane pod zestawy producenta potem można coś skorygować wiatrem lub mocą kotła zależnie od tego co w popielniku i na palniku. reszta jutro dobranoc
  21. napisałeś wyższe więc nie ogarniam zdecyduj się czy białe jest białe czy czarne. jesteś pewny że to ten sam węgiel? z tego samego transportu i o tych samych parametrach? jeśli tak to szukaj przyczyny w kotle i w kominie lub instalacji, jeśli opał identyczny i te same ustawienia.
  22. przeczytaj swój post temperatura dwa razy większa. A Ty chcesz spalić tyle samo??? nie da się fizyki oszukać jak jest zimno to trzeba więcej spalić by uzupełnić straty jak kiepskiej mocy paliwo to trzeba spalić dużo więcej niz przy dobrym kup porządny groch a ten na wiosnę zostaw i zasyp jak będzie na dworze tyle co w zeszłym roku. wtedy spalisz tyle samo
  23. pery stery np techa chodzą z czujnikiem temp spalin, podobnie stery bruli i eCoal SPP boleckiego nie wiem w oparciu o co gdyż go nie zgłębiałem Cobra którą testuję działa tylko w oparciu o kontrolę trendu temperatury wody w kotle działa spala prawidłowo. są już wersje oficjelne pełnego automatu do jednego modelu kotła do innych jest wersja oficjalna z możliwością nastaw. nie wiem kiedy wyjdą wersje automatyczne. jak widać da się sterować bez sondy i nie ma co się tego bać jak nie chcesz to każdy z nich możesz puszczać w dwustanie i dobierać nastawy samemu. sterowanie najlepiej dobrać do instalacji. może się bowiem okazać że wybrany sterownik nie obsłuży wszystkich pomp i siłowników bez dodatkowych modułów i kicha.
  24. a obserwuj płomień i palnik po korekcie przesłoną. jeśli nie będzie wystarczających efektów wtedy przestaw na sterowniku, czasem jest tak że 1% to za dużo i trzeba wachlować samą przesłoną
  25. piekarxxx przedmuchy moim zdaniem sprawdzają się przy miale, przy groszku jeśli podtrzymanie krótkie to nie ma potrzeby bo nie wygaśnie. możesz ustawić przedmuch w tym samym czasie co podawanie w podtrzymaniu przez okres 10-15 sek to wystarczy
