TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. duża moc nie wiem ile biegów ma nadmuch - zastanawiam się czy nie masz niedopalonego eko? nie ma znaczenia tych 30m2 więcej przy nowym domu nie przekroczysz zapotrzebowania rzędu 70W/m2(jeśli wszystko zgodnie ze sztuką zrobione) czyli nawet dla 150m licząc z garazem potrzebujesz 10,5KW a masz prawie 2 razy tyle :( ten sezon poświęć na wygrzanie i wysuszenie domu, ociepl przed kolejnym i spalanie osiągnie przyzwoity poziom. niestety nie tak niski jakbyś miał kocioł na miarę. będziesz potrzebował więcej opału bo spalanie będzie z mniejszą sprawnością a tego nie przeskoczysz. tak to jest niestety jak projektant pisze w swoim dziele teksty typu "ogrzewanie gazowe lub kocioł na paliwo stałe o mocy maksymalnej do 25KW" Kowalski nie patrzy więc na rzeczywiste potrzeby budynku a potem się męczyć będzie. życie :(
  2. woda zawsze najpierw tam gdzie ma łatwiej popłynie. więc zastosuj mniejszy przekrój rury na tym obiegu( jak masz 2cale na zasileniu to zaóż 1/2 cala) i w połaczeniu z zaworem kulowym będziesz mógł ograniczyć przepływ na tyle aby nie wychładzać reszty układu.
  3. zawsze czy będziesz miał głowice czy nie góra kaloryfera będzie cieplejsza niż dół- to normalne zjawisko. ciepła woda jest "ładowana" do kaloryfera od góry, oddaje ciepło i chłodniejsza opada na dół i rurą powrotną do kotła. zawór termostatyczny sprawia że po osiągnięciu temperatury na nim ustawionej zmniejsza lub zamyka całkowicie przepływ wody przez kaloryfer. bez niego woda krąży w trybie ciągłym możesz zamiast przenoszenia zaworu załaczyć na stałe pompę CWU tylko wtedy będziesz miał w zasobniku taka temperaturę jak na kotle. ile więcej opału to pochłonie nie wiem.
  4. weź instrukcję i ją dokładnie przeczytaj - znajdziesz w sieci jak nie masz wersji drukowanej. znajdziesz tam na pewno ścieżkę do przywrócenia ustawień fabrycznych. zazwyczaj producent kotła wprowadza je pod konkretny model i konkretną moc. tyle mozesz na początek potem jak już przywrócisz za pomocą dłoni swoich lub szwagra(to nie jest śmieszne- zdarzają się w życiu różne sytuacje i dobrze że masz szwagra który Ci pomaga) i załaczysz PID to niech kocioł pracuje kilka godzin. Potem opisz efekty tej pracy - jak popiół wygląda, czy niedopala czy spieka- wtedy wystarczy nanieść korekty dla mocy maksymalnej lub minimalnej aby je do opału lepiej dopasować i po wszystkim. będzie to wymagać kilku zabiegów ale nie powinno trwać zbyt długo. jak chcesz mozesz na tamtym forum napisac wiadomosć do Jareckiego on w tych sterach mocno siedzi i pomoże Ci szybciej niż ja aby go ogarnąć. najlepiej pisz na priv żeby wątków nie zaśmiecać. człowiek się zna i udzieli pomocy. a sprzedawcę zaproś do kotłowni aby Ci pomógł kocioł ogarnąć skoro go polecił(oczywiście nie przyjdzie ale może się wystraszy i następnym razem mocniej zastanowi nim komuś wciśnie gniota zamiast kotła na miarę) życzę szbkiego powrotu do zdrowia i czekam na wieści jak postępy
  5. zacznijmy od początku dom nowy - musi się wygrzać i wilgoć usunąć - to pochłania duże ilości energii- spalanie większe nieocieplony - większe straty- spalanie większe-ocieplisz spalanie spadnie dom 120m nowy w planie izolacja - kocioł 19KW- dużo za duży. jak ocieplisz będziesz potrzebował 8KW -ten kocioł może mieć kłopot zejść tak nisko z mocą. niestety strona producenta ma mnie gdzieś więc nie wiem jaki masz palnik i ile się da z niego wycisnąć tu się kłania sprawdzenie projektowego zapotrzebowania na ciepło. to nowy dom więc musi być w projekcie i na pewno nie jest na poziomie 19KW ktoś Cię na niezłą minę z tym wielkoludem wpakował :( :( :( teraz pytanie o ustawienia i wygląd popiołu- bo to świadczy o prawidłowości procesu spalania a zużycie ze względu na brak izolacji i potrzebę wygrzania na razie proponuję zignorować- będzie spadać z każdym tygodniem
  6. stas6 mam coś podobnego u siebie podnosi temperaturę powrotu czy zastąpi zawór ndrogowy? pytanie jaką rolę zawór miałby spełniać- jeśli podniesienie temperatury powrotu to tak jeśli regulację temperatury wody idącej na układ to nie.
  7. te otwory zakleiłem pierwsze i nie próbowałem się bawić nimi i nie mam tego w planie. pisz na tamtym wątku
  8. witam na początek to zła wiadomość dla Ciebie na 160m2 powierzchni ocieplonej to potrzebujesz jakieś 12-13KW w zależności jaka konstrukcja i jakie ocieplenie więc ktoś Cię "uszczęśliwił" kotłem o mocy 22KW to że góry nie ogrzewasz nie oznacza że ciepło z dołu tam nie wędruje. wątpię byś miał ocieplone stropy pomiędzy parterem a piętrem. całe ciepło zasuwa więc sobie na górę czy chcesz tego czy nie :( przerwa pomiędzy podaniami to nie wszystko podaj jeszcze moc nadmuchu jaką masz ustawioną no i najważniejsze pytanie skoro to jest iryd PID to czy funkcja pid jest załączona czy kocioł pracuje dwustanowo? jest to sterownik automatyczny który sam dobiera parametry pracy.
  9. robkoms odpisałem CI na tamtym watku ale może lepiej jak zostaniesz tutaj - zbierzemy więcej ważnych informacji w jednym miejscu dla innych użytkowników
  10. dokładnie Vlad odpowiedział zgodnie z tym o co pytał autor jeśli zamienimy to na przypadek w którym za podniesieniem temperatury zadanej na kotle wzrośnie temperatura dana na uklad to będzie inaczej. pamiętac nalezy że sprawność wymiany zmienia się wraz ze wzrostem róznicy temperatur. w wywołanym przypadku nie nastąpiła zmiana róznicy tylko zmiana temperatury na kotle
  11. wyższa temperatura powrotu da efekt płynniejszej pracy kotla czy będzie dłużej w podtrzymaniu - możliwe że nie poniewaź wyższy powrót sprawi że do uzupełnienia strat wystarczy mniej pracy i ciepła a co za tym idzie ne przeciągnie w efekcie tak mocno i nie będzie stał tak długo żeby się przekonać musisz spróbować
  12. nie wiem jakie masz ustawienia przy tych zaklejonych częściowo nacięciach dym w komorze spalania to efekt niedoboru powietrza i niecałkowite spalanie- jesli dobrze pamietam- im lepiej przebiega proces spalania tym lepiej wyglada dym a właściwie to nie wygląda bo go nie widać. wnioski jeśli niska temperatura spalin to za mało powietrza- zaklejajac otwory częściowo, zmniejszyłeś ilość i ciśnienie dostarczonego powietrza -jeśli nie zmieniłeś ustawień czasu i przerwy podawania to musisz podnieść moc nadmuchu. wydajnośc zależy od przekroju całkowitego otworu wylotowego- ty ten przekroj właśnie zmniejszyłeś czyli aby mieć to samo musisz zwiększyć nadmuch w sterowniku- warunek że nie ograniczyłeś go poniżej poziomu którego już nie przekroczysz. jeśli tak to czeka Cię częścowe odklejenie bo może zakleiłeś za wysoko. dla mnie takie zabawy sa dobre ale tylko przy za dużym palniku. jak masz ten mniejszy to wystarczy okrągłe zatkać i uszczelnić połączenia jakna zdjęciach. dalsze zaklejanie może spowodować że zrobisz palnik o mocy 10KW a to za mało. korekty nadmuchu a jak nie pomoże odklejasz
  13. nie umiem Ci dokładnie tego opisać ale na dole wymiennika tuż nad palnikiem w rogach nalot nie był suchy jak w pozostałej jego części tylko leko wilgotny i w moim przypadku czarno brązowy. podniesienie temperatury powrotu sprawiło że wszystko wróciło do normy i po wyczyszczeniu już się nic takiego nie pojawiło
  14. Na koniec prośba do kolegów, którzy poświęcili swój czas na przeczytanie tych wypocin, aby wysłali mi na PW sugestie i uwagi dotyczące popełnionego poradnika. Proszę o nie wpisywanie ich w tekst wątku ponieważ chcę aby pozostał w takiej formie i był łatwy do przeczytania w całosci nawet przez tych najmniej cierpliwych Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i uwagi nawet najbardziej krytyczne. moim zamierzeniem jest aby poradnik naprawdę pomógł "Kowalskiemu" a każda ważna informacja w nim zawarta w jakiś sposób go do tego przybliży. otrzymane sugestie zostaną zebrane w jakąś sensowną całość i w nim zawarte przy nieocenionej pomocy Admina Marcina wszystkim którzy poświęcili swój czas na przeczytanie tego tematu dziękuję i życzę dokonania tylko trafnych wyborów Pozdrawiam
  15. co do kotła za duży nawet jak na 150m nie mówiąc o 100 nawet jak nieocieplone. co do spalania 15kg/dobę trudno określić czy mało czy dużo bo nie wiadomo jaki ten opał jest jeśli jest z zasypu mniej niz 8% popiołu wagowo to jest dobrze - chyba że to czeski eko -tu może być dużo więcej popiołu. spieki- jakie te spieki- wielkość i ilość- najlepiej foto co do ustawień- jeśli spieka to za dużo powietrza, jeśli niespalony eko za mało powietrza moc kotła masz ustawioną tak że wystarczy na całą zime bez zmiany więc reguluj tylko nadmuchem. wyczyść kocioł raz na miesiąc jak odwiedzasz babcię i niech się pali całą zimę
  16. jak już będziesz wiedział jakie potrzeby ma Twój dom to może się odezwę. na razie gdybasz i skaczesz z kwiatka na kwiatek. policz OZC i wybierz zgodnie z jego wynikiem bo to są sugestie z innej epoki. jeśli np potrzebujesz na każdy metr powierzchni domu 100W(budynek bez izolacji wentylacja grawitacyjna stare okna np) to na 100m potrzebujesz tych watów 10 000=10KW to jest matematyka więc dla 500m potrzebujesz 50KW jak witkowski pisze że możesz ogrzać tylko 300 to albo ma kotły do .... albo nie potrafi liczyć. właściwie to potrafi - tylko liczy swoją kasę którą zdziera z użytkownika który czytając te bzdety kupuje kocioł 50KW za 15tys zamiast potrzebnego 35KW za 9tys większość kotłów posiada różnej budowy deflektory koszt standardowego do kotła o mocy 35KW to jakieś 90zł widać że nawet nie czytają co na swojej stronie za głupoty mają popisane
  17. jeśli chodzi o pierwszą część to się nie zgodzę. ta większość to chyba tylko Twoja większość. no i do tego jeszcze ci co oferują zestawy na alledrogo typu kocioł 15KW z palnikiem 40KW- te są najlepsze. wiele firm ma w ofercie kotły od 12KW jest też kilka oferujących kotły o mocach 11KW 14KW 10KW i jedna 7KW ale nie odwalę roboty za Ciebie. skoro potrafisz wstawić linka to potrafisz użyć wyszukiwarki. to gdzie ten zdrowy rozsądek kiedy proponujesz korektę ustawień -80% jak napisałeś? krzaczek zaczął współpracę z techem w temacie sterowników i oferuje do swoich kotłów ich produkty- polecam jednak osobom z doświadczeniem w regulacji kotłów. sterowniki dwustanowe między innymi st37 na którym zaczynałem swoją przygodę z kotłami Krzaczek uzbraja swoje kotły w palniki ekoenergia i to pozwala na wykorzystanie do ogrzewania domu również paliw gorszej jakości, miału oraz mieszanek. Co do trwałości samych kotłów to widziałem 3 sztuki w "różnym wieku" i wyglądają jakby jeszcze miały chęć pożyć kilka sezonów co najmniej
  18. i tutaj się mylisz najmniejszy kocioł z podajnikiem będący w ofercie regularnej ma 10KW a najmniejszy z podajnikiem oferowany na zwmówienie 7KW nie jesteś na bieżąco niestety poza tym jest to kolejny wątek na którym Twoja aktywność ogranicza się do wrzucenia kalkulatora a to mi trąca formą reklamy poza tym kocioł przewymiarowany jest z góry skazany na pracę w niższym zakresie mocy czyli z niższą sprawnością a to oznacza wyższe niż trzeba zużycie opału a nawet w drastycznych przypadkach uszkodzenie komina i kotła nie każ więc użytkownikom wybierać czegoś co wpędzi ich w dodatkowe koszty chyba że razem z oferowanymi kotłami dołączysz swoje usługi w zakresie prawidłowego ustawienia oczywiście nieodpłatnie nawet jeśli uda Ci się ustawić kocioł jak piszesz na 20% mocy to z jaką sprawnością on będzie wykonywał swoją pracę??? 30%??? wiesz ile wtedy wzrosną koszty opału ??
  19. wybaczcie ale ta wyszukiwarka jest do bani z jednego powodu ogranicza się do kotłów które ma w ofercie ten kto ją udostępnia a przyznam że oferte ma skromną nie ma w niej jak widać kotłów o mocy poniżej 14KW jeśli dobrze sprawdziłem zatem Kowalski który ma zapotrzebowanie na ciepło w okolicy 10KW dostanie oferty kotłów 40% za dużych należy znać zapotrzebowanie na ciepło budynku lub je policzyć w sposób profesjonalny lub przybliżony. odradzam róznego rodzaju gotowe kalkulatory. ostatnio spotkałem się z takim który proponował niezależnie od tego czy dom ocieplony czy nie na powierzchnię 150m kocioł o mocy 20KW to jest totalna porażka i potem ludzie płaczą i piszą na forach posty z prośbą o pomoc zaczynać od zdobycia wiedzy o potrzebach budynku potem reszta proponuję lekturę: http://forum.info-og...-na-ekogroszek/
  20. to dziwne dosyć co opisujesz zazwyczaj wraz ze wzrostem zabrudzenia wymiennika spada sprawność wymiany i więcej ucieka w komin więc temperatura powinna rosnąć u ciebie spada więc to nie wina zabrudzenia wymiennika. wrzuć zdjęcia tego jak się pali oraz spieków. zajrzyj na wątek o KRS Tech Aqua Duo 15KW tam kolega bregho bawi się z palnikiem, zakleił dolną część wszystkich otworów, to poza efektem spłycenia żaru daje jeszcze skutek uboczn w postaci mniejszego zasypywania komory powietrznej przez zsypujący się w dół popiół powstały w fazie podtrzymania. spróbuj też zwiększyć moc kotła i nadmuch trochę wtedy większe ciśnienie powietrza będzie cały syf wyrzucać poza palnik
  21. O!!! i lepiej tego nie można było ująć skoro spieki są niewielkie i na niewielkiej powierzchni to moze czas zostawić to juź jak jest i posadzić tyłek w salonie z pifkiem lub lampką wina - co kto lubi :)
  22. zawór puszcza tylko grawitacyjnie a pompa na powrocie sprawia że woda krąży tam gdzie jej łatwiej czyli w krótkim obiegu. założyć pompę tam gdzie była i problem zniknie
  23. nie znam tego sterownika ale jeśli jest możliwość to trzeba podnieść moc nadmuchu. z tego co kojarzę można mu ustawić obroty minimalne dmuchawy - spróbuj od tego może? nie wiem którą masz wersję oprogramowania najlepiej zasuwaj z tym problemem na forum esterownik.pl tam najszybciej pomogą
  24. jak chcesz się bawić to zacznij od zaklejenia wszystkich okrągłych na górze. nie pamiętam którą masz wersję palnika i ile otworów na którym boku potem złóż do kupy odpal i obserwuj co się zmieniło. tylko porządnie uszczelnij zarówno rowek w koronie jak i miejsce połączenia korony z palnikiem od środka bo inaczej cała robota na nic następnie w zależności od tego co się dzieje na palniku kolejne modyfikacje ale nie napiszę ci które dokładnie zakleić już teraz. czasem wystarczy okrągłe i spada spiekalnośc i ładnie dopala a czasem trzeba rzeźbić
  25. gdyby było jak piszesz to byś miał za niską temperaturę spalin a kocioł chodziłby na mocy minimalnej. wiem bo sam u siebie robiłem taki esperyment z wykorzystaniem obiegu kotłowego. odkręciłem obieg tak aby dawał maksymalnie dużo ciepła na powrót. efekt zasilanie 50 powrót 49 kociołek pykał na 5% mocy bo więcej nie potrzebował by utrzymać zadaną, a na układzie woda chłodniejsza zacznij od sprawdzenia prawidłowości podłaczenia czujników i ich kalibracji. zapakuj do wrzątku powinny pokazać wiadomo ile, jak różnice to coś skopane potem szukaj kolejnych miejsc gdzie może być kłopot
