Treść opublikowana przez darecki2308
- Zawór 4D
- Kocioł Centralnego Ogrzewania Ogniwo S7Wc-8
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
Więc mogę go wpiąć na zasilaniu zimnej wody z wodociągu ? czy na wyjściu z c.w.u wody użytkowej , na trójniku jednym lub dwóch i podpinam również w wolne miejsce manometr. ? przed zaworem bezpieczeństwa ? i z za zaworem odcinającym jak i reduktorem ciśnienia .
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
tak jest Proszę Pana o te naczynie mi chodzi czy mogę prosić o wyjaśnienie czy jest konieczne i jeśli tak to gdzie powinno się znajdować .proszę o odp.niby ten srebrny czy jak jest też gdzieś napisane biały zbiorniczek o którym jest napisane tu http://www.arpena.pl/index.php/do-czego-suy-przeponowe-naczynie-wzbiorcze
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
Zawór 4D
co do owych zaworów może źle opisałem chodzi mi o to post n10 lub poprawiony nr 20 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4519-poprawinie-skopanej-instalacji/ dla bliższego wyjaśnienia o te wszystkie zwrotne klapowe zawory zamieszczone na tym schemacie co jest ok.link poniżej co ty na to https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=3992
- Zawór 4D
czy jest konieczne to naczynie przeponowe zamknięte jeśli posiadam zbiornik wyrównawczy otwarty Przelewowy wpięty na zasilaniu ., ale posiadam 1 na c.o.a 2 pompę na zasilaniu do c.w.u
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
- Zawór 4D
Zawór 4D
Witam staram się wszystko poskładać w głowie w jedną całości więc jeśli schemat mamy z głowy to super , :D co do zaworów zwrotnych jestem już w temacie ,montuje się je za pompą np.przy zbiorniku c.w.u jak i przed zaworem 4d , zadaniem zaworu zwrotnego klapowego przed c.w.u jest nie podbieranie wody nagrzanej z c.w.u w układ c.o. jak startuje pompa na c.o. jak również przed zaworem 4d na zasilaniu ,aby nie było takiej samej sytuacji jak wspomniałem, nie była podkradana woda z c.o. jak załącza się pompa ładująca c.w.u ;) ja zbiornik chcę postawić obok pieca . 220l pionowy i ciągle czytam i zasięgam info . czy montować tą pompę czy nie do .c.w.u jedni piszą że tak inni że może nie być ważne aby był zawór zwrotny klapowy . nie na sprężynce . teraz wnikam w te naczynie przeponowe . czy jest naprawdę konieczne ?????
Poprawinie Skopanej Instalacji
czy jest poprawny i czy mogę jeszcze gdzieś zamontować zawór zwrotny klapowy ,jeden zamieściłem za pompą przed zaworem odcinającym przy zasilaniu c.w.u.. Bardzo proszę o radę . :unsure: czy mogę również sugerować się tym i w swoim schemacie podłączyć te zawory u siebie przed zaworem 4d i na powrocie za 4d jak w schemacie kolegi ? w 20 poście na którym obrócił prawidłowo wspomniany zawór .
Zawór 4D
witaj my jesteśmy z moimi pytaniami na prostej ale wyjąłeś mi z ust , pytanie co do zaworów zwrotnych jak i zbiornikiem przeponowym . gdzie mogę jeszcze wstawić owe zawory zwrotne TYLKO KLAPOWE , za pompą do c.w.u jeden jest nawet na schemacie ,jeszcze gdzieś ? jak opanuje zawory , przejdziemy do naczynia przeponowego ? czy jest sens ? nie jest zalecane co mi wiadomo, ale zapobiega jakimś tam skokom wody ;) czy dobrze rozumiem że 5/4 to to samo co 1 i 1/4 ?
- Zawór 4D
Dziwny Problem. Nonstop Kapie Woda Z Przelewu W Wyrównawczym.
O witam 100 C na piecu :blink: :ph34r: co to za piec nie boisz się ? w rurach nie trzeszczy ? że go tak wysoko kręcisz, zagotowujesz po prostu wodę w układzie i wybija w naczyniu wzbiorczym i tu masz powód , kiedyś też tak wysoko paliłem do 90 C i aby schłodzić dopuszczałem powoli wodę ,czasami 100 C , ale nie myślałem o konsekwencjach ,stary piec spawany przez fachowca i rury stalowe były na zasilaniu i powrocie 5/4 a do grzejników 3/4 cala :) z redukcją na pół cala. i wywalało wszystko w wyrównawczym po czym na drugi dzień znów musiałem dolewać wody do c.o. .a teraz jak doleje raz na 1-2 miesiąc to starcza . ale wciąż nie wieżę i czasem se lekko doleje aż przeleje co oczywiście jest po 3-5 sekundach
- Zawór 4D
- Zawór 4D
- Poprawinie Skopanej Instalacji
Zawór 4D
Więc wracając jak to rozumiem zawór 4D zakupić o takiej średnicy jak rura która wychodzi z pieca , czyli 5/4 na poziomej rurze od pieca trójnik 5/4 na 1 cal w który wpinam zbiornik wyrównawczy. dalej również trójnik taki sam i w 1cal zasilanie c.w.u na koniec kolano i wejście w wspomniany zawór 4d z odpowiednią wspomnianą średnicą 5/4. dobrze mój skromny umysł to kuma ?. wracając na powrocie z 4d rura do pieca 5/4 , a wpinając z powrotu grzejników w zawór 4d z rury miedzianej fi 22 redukcja na 5/4 i w zawór ? między powrotem kotła i zaworem 4d trójnik 5/4 na 1cal i w cal wpinam powrót z c.w.u .? jeśli nie kumam to walcie koledzy szczerze więcej, nie będę się pocił przy pisaniu !! jeśli nie zrozumiem i nie poczytam więcej . :D poprawiony schemat poniżej . https://lh5.googleus...UALNY.jpg?gl=PL
Witaj dzięki posiadasz jeszcze jakieś namiary na takie zbiorniki ?
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
Zawór 4D
Witam czy zwróciłeś uwagę że problem jest z ułożeniem wszystkiego w miarę poprawnie i zachowaniem , odpowiednich rozmiarów rur u mnie rura powrotu wychodzi w tym samym miejscu co zasilanie a muszę jeszcze wejść tam z rurą do naczynia wyrównawczego i z rurą od c.w.u ale to jest najmniejszy problem ;) ,jedyne dobrze to wszystko zgrać aby było jak najmniej załamań ,jeśli nie będzie w miare to możliwe to zostanę bez zaworu 4d ,czego oczywiście bym nie chciał https://lh5.googleus...e0112.jpg?gl=PL co do naczynia obecnie jest podłączone na trójniku z 3 grzejnikami a długość rury od pieca do N.W. jest 9 m i oczywiście wyżej niż najwyższy grzejnik , czy mogę skrócić tą długość do 3 - 4 m co jest możliwe oczywiście zachować wysokość między najwyższym grzejnikiem ,ale chodzi mi o długość tej rury . ??? będzie znajdował się bezpośrednio nad piecem z jednym załamaniem ale naj krótszym odcinku całego układu .
Zawór 4D
Witaj zwróciłeś uwagę gdzie znajduje się powrót wraca z tego samego miejsca co zasilanie i tu jest właśnie całe zamieszanie aby było najmniej zakrętów, a muszę jeszcze rozkuć bardziej bo muszę wejść tam z nową rurą na naczynie wzbiorcze i wodę użytkową z c.w.u :o z czym nie ma najmniejszego problemu tylko właśnie odpowiednio poukładać to przy piecu zachowując odpowiednie średnice
Zawór 4D
Witam czyli zmiana zaworu 4d wielkość na 5/4 rura do n. wzbiorczego 1 cal . jak i również 1 cal do c.w.u., ale zawór 4d chcę na grzejniki .. zasilanie z kotła trójnik 5/4 1 strona kocioł , do góry zawór 4d na grzejniki i prosto c.w.u , czy to jest nie poprawnie ? i wcześniej przy kotle trójnik 5/4 na 1 cal który idzie na naczynie wzbiorcze ? czy dobrze to rozumiem jeśli nie to daj znać ,wciąż będę czytał inform. schematów i będę korygował swe błędy w opisie na forum bym to dobrze zrozumiał i miał podłączone tak jak trzeba :P
- Zawór 4D
Podtrzymanie tematu czy mogę prosić o poradę czy mogę tak podłączyć zbiornik jak jest w instrukcji czy coś zmienić poniżej link do schematu proszę o odp. .https://lh5.googleus...2582u.jpg?gl=PL
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
- Co Myślicie O Sterowniku Euroster 11Z
