7
Treść opublikowana przez darecki2308
Witam interesuje mnie zakup owego zbiornika mam możliwość i miejsce na postawienie go przy piecu .Piec Ogniwo S7Wc-8 co o tym myślicie proszę o opinię . http://allegro.pl/biawar-wymiennik-mega-w-e-100-81-stojacy-i2079235900.html
Ogniwo Kocioł Centralnego Ogrzewania Ogniwo S7Wc-8
darecki2308 odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Kotły zasypowe
Montować w mojej instalacji proszę o poradę http://allegro.pl/pompa-c-w-u-lfp-nowa-15pwr14c-2-lata-gwr-i2086279939.html -
Czego oczywiście nie życzyć nikomu , bo to są już koszty , i nie daj boże ofiary .
Jak kolega napisał czasami trafi mi się taki kawałeczek kamyka i myślę co jest nie dopalony , a to kamień ! i zaraz klnę na sprzedawcę węgla . czy on temu winien nie wiem ?
Witam to zdradź nam tajemnice w jaki sposób zamarzło co zamarzło jakie rury ci zamarzły Pozdrawiam serdecznie i super że wszystko ok :D
Witam super że wszystko ok więc bierz poprawkę wychodzi na to jak pisałem jest zbieżność temp. między sterownikiem a kotłem więc możesz podkręcić miarkownik o te 5C w górę i nie lepiej by było gdyby pompa startowała na 55 C i odcinała na 50 C . takie ustawienia jak ty napisałeś wydają się za małe dla mnie ale i częściej będzie pracować pobierając więcej prądu ale i temp. na grzejnikach się mniej wychłodzą bo pompa szybciej je dogrzeje . podobne ustawienia . jak ty to nastawiam na noc . mimo wszystko będziesz zadowolony ,ale jak będzie z miałem nie wiem ,wiem że paląc drewnem ,również musisz podnieść jeszcze temp na miarkowniku Pozdrawiam serdecznie, :D
na sterowniku podaje ci bardziej zbieżną temp.jaką masz na piecu ja u siebie też tak mam ,więc podczas ustawiania miarkownika sugerowałem się tylko temp. podawaną przez termometr na piecu . musisz również brać poprawkę bo u mnie jak zamknie miarkownik klapę to o 2C podbije jeszcze piec ,więc u siebie mam tak że wcześniej załącza się pompa .:rolleyes: ok zrób foto daj znać i opisz coś więcej kiedy pompa startuje .
Witam zastanawiam się nad montażem pompy obiegowej do ciepłej wody jakie korzyści czy jest sens ? -
chętnie bym kupił węgiel w takiej cenie nawet 10 ton ,ale jaka jakość jest jego.
Witaj już mu to wszystko opisałem ,ale może dzięki większej ilości opinii osób kolega weźmie na to poprawkę :D
Witam ja kupiłem jaki zalecał producent Orzech II ale to w moim piecu Ogniwo S7Wc-8 czytałem również że węgiel bardziej kaloryczny będzie ok jak i również Koks na co się pewnie będę się pisał wraz z orzechem II w przyszły sezon :D
Chciał byś powiedzieć że na takie mrozy lepiej palić od dołu ? Dlaczego ? Rozpalasz i zasypujesz do pełna na noc? Ps Proszę o uzasadnienie !
I jak tam miarkownik pewnie hula że ho ho :D
Jak bym widział że się dymi to była reakcja ,ale ok masz rację nie wyjaśniłem dokładnie chylę czoła i dzięki za zwrócenie cennej (ważnej) uwagi bo można to różnie odebrać pozdrawiam serdecznie..
Co Jest Lepszym Rozwiązaniem Miarkownik Ciągu Czy Sterownik Przy Kotle C.o.?
darecki2308 odpowiedział(a) na student25 temat w Kotły zasypowe
Witam posiadam bardzo podobny piec o którym piszesz i również paliłem od dołu ale przestawiłem się na spalanie od góry , czy jest jakieś książkowe ustawienie dopływu świeżego powietrza w otwór drzwiczek zasypowych i przyznam że jest jak piszesz i szkoda że nabiera swoją całą moc dopiero podczas rozpalenia większej ilości paliwa zasypanego w kotle . co jest jego minusem :( ale coś za coś. -
Witam a ja myślałem o montażu ale widzę że co niektórzy koledzy mają dość pewnie również też bym żałował . więc nie będe chyba wnikał więcej w te zawory 3 lub 4D I NIE BĄDĘ MONTOWAŁ
do momentu rozpalenia węgla jestem w kotłowni i mam kontakt z piecem dozór konieczny z 30 min zawsze spędzam tam :D nie widziałem dymu mam duży ciąg komina ale szyber nie zamykam do końca !! na pół a rozpaplam na całym po napisaniu twego postu mam jakieś dziwne odczucia :( coś nie tak robię ?:(
Szczerze współczuję nie chciał bym być w twojej sytuacji Ja czasem dmucham na zimno i jak wiem że będzie zimno to palę 24 na dobę co teraz czynię ,cieplej w domu i bezpieczniej dla pieca i podzespołów jeśli jakiś odcinek jest nie ocieplony lub są wahania temp. w kotłowni lub okna lub drzwi nie szczelne . Niestety nie ma pomysłu na usunięcie usterki choć bardzo bym chciał ci pomóc . Pozdrawiam i życzę aby wszystko było ok ,gdyby umnie tak się stało to bym rury palnikiem ogrzewał bo widziałem jak kiedyś sąsiadce na pionie zamarzła więc telef. po wodociągi przyjechali chłopaki i tylko palnik ale z nie wysokim płomieniem i dłużej grzać i delikatniej niż krócej a mocniej na płomieniu . a nie wodą bo przyjdzie przymrozek i będzie lipa gorsza niż jest . DMUCHAWA Z CIEPŁYM POWIETRZEM
Poprawne Podłączenie Pieca C.o Do Komina
darecki2308 odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
nie ma sprawy pewnie będzie różnica ale znikoma bo ja potrzebuję na 150 wewnątrz nie sprawdzałem jeszcze a jak wygląda z kolanem masz jakiś pomysł ,czy jest również dostępna taka izolacja ? -
Jak kolega napisał temp. grzejników reguluję w zależności od temp. w domu i zapotrzebowania ciepłej wody w C.W.U bo mam jeszcze taką instalację ,aby do wiosny :D Pewnie Bez miarkownika ciągu nie miałbym takiego luksusu ;) i było by dużo nie dopalonego paliwa lub wypalał by za szybko , sterownik steruje i przekazuje temp.przez pompę na dom jak temp.na piecu podniesie się więcej ,,pewnie bez pompy też by poszło bo i tak kiedyś było bo jest grawitacja ,ale terasz wymusza mi szybsze nagrzanie mieszkania i C.W.U . co przy wcześniejszym paleniem w nocy pompa była wyłączona ,teraz jakoś mam jeszcze obawy ,ale i tak z niej zrezygnuje na noc .czas pokaże Co do smoły też mam jakieś lekkie obawy ,ale w kominie również pali 2 sąsiadów ja od dołu a oni na piętrze 1 i 2 i jakoś mi lżej
Witam Palę od góry już prawie 2 dobę i nie zamienię tego palenia na nic innego !!! oczywiście postępy w samoczynnym czyszczeniu się pieca zauważam poprzez wypalanie syfu ,jaki zgromadziłem przez nie wiedzę palenia w takich piecach i nie czuję już zapachu dymu w piwnicy który był dla mnie utrapieniem , uwierz mi znajdziesz wszystko na tym forum tylko czytać !! a jeśli nie to pytaj na pewno uzyskasz odp.od doświadczonych kolegów .jaka fajna sprawa takie forum :D ale w sobotę ostre czyszczenie ręczne :lol:pieca ,komina , nie jest możliwe palić non stop ,musisz się wypalić całe paliwo : może inaczej postaram się wytłumaczyć ,ale oczywiście może jeszcze koledzy mnie sprostują jak coś nie tak wytłumaczę tzn. Dzień wczorajszy w dzień -15 C -18 C wieczorem -20 C w nocy nie wiem pewnie jakoś z -20 C Rozpalanie o 8:30 godz i ponowne 20:20 i jeszcze 6 szufelek żaru z wcześniejszego palenia :D - piec czysty ładuję w niego węgla tyle aby było na równo z wysokością dolnych drzwiczek - kładę grubsze kawałki drewna ,na to chudsze ,karton ( dla mnie najlepiej dłużej pali niż gazeta ), na to znów cienkie kawałki drewna . - szyber w czopuchu otwieram na ful - dole drzwiczki również otwarte i rozpalam - zamykam górne drzwiczki i aby nie były otwarte otwieram w nich dopływ powietrza takie kółko przekręcam i widzę palące się drewno - jak drewno się już rozpali zamykam dolne drzwiczki nie reguluję dolnej klapy na powietrze bo miarkownik za to odpowiada i jest otwarta odkręcam tylko na miarkowniku na 70 C aby dopływ był większy dopływ powietrza - piec nagrzewa się do pożądanej temp.np.70 C zamykam dopływ powietrza w górnej klapie i szyber w czopuchu , przy czym sterownik włączy mi już pompę przy 60 C histeza na 5 bo więcej nie mam - jak się rozpali i obieg wody ukształtuje mi temp.w całym obiegu na 45 C miarkownik przekręcam na 60C pompa na 55 C histeza na 3 - podczas palenia temp.pieca waha się między 55 - 65C i widzę różnicę temp. między sterownikiem a termometrem pieca nie jest taka sama . nie wiem dla czego i się pali 8 - 10 godz bez jakiegokolwiek załadunku spaceruje tylko do pieca i wciąż nie wieżę że się tam pali :D i troszkę haczykiem pogrzebać w wypalającym się węglu u góry ,co pewnie jest nie potrzebne , bo poprawne otwarcie górnego dopływu powietrza załatwia całą sytuacją ,aby się np. bardziej paliło lub mniej ,jestem akurat na tym etapie , aby dobrze to wyregulować ,co nie jest proste :unsure: mimo że wypala węgiel tak ,że sam popielaty pył mam w popielniku :D znikome ilości :rolleyes: ale przy mrozach przydało by się podnieść temp. w domu ,więc odkręcam grzejniki więcej ,mimo wszystko wiem że nie jest to to ,bo odpowiada za to dopływ świeżego powietrza .który podnosiłby mi szybciej temp. w piecu, ale w domu temp.19C nad ranem później 22 -23 C przez 24 na dobę palę jak widzę że paliwo się kończy, ale temper. na piecu jest z 40-50 C zostają resztki odkładam ten żar . na łopatę lub blachę metalową i zaczynam od nowa z paleniem tak jak napisałem powyżej tylko nie kładę już tego cienkiego drewna tylko żar z poprzedniego palenia . Mam nadzieje że me wypociny coś pomogły , jeśli coś nie tak jeszcze robię to proszę o bardziej doświadczonych kolegów o korektę i w miarę możliwości głębsze wtajemniczenie z tym świeżym powietrzem w górnych drzwiczkach ;) Pozdrawiam serdecznie Dziś ponownie został żar w piecu mogłem prze rusztować poczekać i rozpalić później ale niestety nie mogłem ,ale jak to opisałem przy rozpalaniu wcześnie piękny widok jak temp. pieca szybko rośnie prawie bez cenna :D
Wielkie dzięki dam znać jak coś się urodzi :D -
daj znać co się będzie działo jutro ja u siebie mam tak że pompa się załączy dopiero po osiągnięciu pożądanej temp. jak klapa opadnie i tak powinno być chyba że się mylę .
Witam serdecznie interesuje mnie to czy ktoś przerabiał może wejście do miarkownika ciągu który zamontowany jest w poziomie ,a chciałbym aby był w pionie ,gdyż jedyny problem jaki z nim mam to piec stoi blisko wyjścia z piwnicy i mam czasami tak niezgrabny chód że zaczepiam o ramię miarkownika biodrem :lol: co czasami kończy się z ponownym kalibrowaniem go.:( co oczywiście nie sprawia mi problemu . a podczas noszenia węgla do piwnicy lub czegoś szerszego,to już trzeba uważać proszę o radę ewent czy jest możliwość wpięcia go od gór jak w innych modelach
nie jestem pewien mój otwiera już jak spadnie temp o 3 stopnie można oczywiście dopracować a u ciebie ? miarkownik wpięty w miejsce termometru .? gdzie sprawdzasz temp. pieca ,na sterowniku ? weź poprawkę niech spadnie z 10 max 15 jak ja kalibrowałem też mnie coś nie pasowało rozpaliłem napiec na 70 ręcznie uchylna klapa ,rozgrzał się klapę ustawiłem na prześwit na 2 mm dopływu świeżego powietrza miarkownik na 60 i po poszedłem do domu wracając zobaczyłem uchylone drzwiczki :D na piecu 50c a na sterowniku 48 jak masz ustawioną pompę ja u siebie na 55 histeza na 3 nastaw może na początek na 50 aby szybciej schłodził piec i otworzyć powinien szybciej klapę później jeszcze dopracujesz po przez mniej luźny łańcuszek ewent. jak ktoś już to opisał super patent , ale nie z tak wielką śrubą rzymską i przeciwwagą po drugiej stronie zobacz na link http://energia.odnaw...-ciagu-regulus/
