7
Treść opublikowana przez darecki2308
Witam wracając do pytania jak w temacie czy jest sens montować zawór 4D jeśli posiadam na powrocie temp. 35-40 C na zasilaniu 60- 62 C. obecnie 1 pompa miesza c.o wraz z c.w.u. 120 L oczywiście w obecnej sytuacji ,ale gdy nowy zbiornik c.w,u. 220l wyląduje w piwnicy koło pieca będzie oczywiście na drugiej pompie bo obecna pozostanie na zasilaniu c.o. sterownik będzie obsługiwał dwiema , czy jest sens montażu , zaworu 4D priorytetem jest c.w.u ., czy zakupić mocniejszą pompę i pozostać na 1 . Proszę o poradę
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
darecki2308 odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
W załączniku instr. podłączenia zbiornika czy tak podpiąć do pieca c.o .i przed bypasem instalacja będzie pracować na 2 pompach i oczywiście bez cyrkulacji . bez tytułu.bmp -
Zaizolowanie Czopucha W Wylocie Kominowym
darecki2308 odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam ja użyłem sznura termoizolacyjnego na wysoką temp do 1 tyś .C i na to sylikon wysoko temp.odczekałem 12godz.jak zaleca producent sylikonu aby nie popękał i delikatnie przepaliłem . i trzyma pięknie .:) -
tak myślałem aby podpiąć jeszcze jakieś kolano w górę i rurka w miejsce gdzie jest obecnie , ale Czy w takiej sytuacji miarkownik nie będzie inaczej odbierał zakłamywał temp..jaka jest w piecu . co prawda miarkownik jest wkręcony jakieś 8- 10cm w piec
wstawię :D vwieczorem
Witaj tak jak myślałem trudny dostęp do klapy zasypowej jak i popielnika przerób te mocowanie dolnej klapy zamontuj jakiś uchwyt ( pręcik ) aby swobodnie otwierać klapy i nie przeszkadzał łańcuszek :D i nie zapomnij o ustawieniu klapy dolnej z prześwitem na 1-2 mm. Klapka dolna powinna być otwarta na tyle żeby piec nie nabierał samoczynnie temperatury -nie może być zamknięta. może doprowadzić do wybuchów spowodowanych nagromadzeniem gazów .
czy nikt nie ma wiedzy na temat przekroju tego pieca czy można to zmienić?
Piec górnego spalania .:D
Witam podtrzymuję temat czy jest konieczność podpinana naczynia przeponowego przed C.W.U jeśli posiadam NW . I instalacja będzie pracować na 2 pompach . proszę o odp. -
Witaj może podczas rozpalania na węgiel nałóż grubsze kawałki drewna na to chudsze papier drobiazgi drewna i rozpalaj ja tak palę !!!!!! i nie mam problemu z zapaleniem się węgla!! ,może za mało powietrza jeszcze dopływa w dolnej lub górnej klapie ?podczas rozpalania ?
Czy Da Rade Palic W Piecu Mialowym Drzewem?
darecki2308 odpowiedział(a) na Ponczo24 temat w Kotły zasypowe
tak nie dorzucam !! tylko jak wygaśnie rozpalam od nowa ewent. pozostały żar zarzucam na wsypany nowy węgiel :D i się PALI :)I!! -
Czytałeś że paląc samym drewnem temp.6O C jest za niska , może po prostu mokre drzewo miałeś i załatwiłeś piec przepalaj suchym drewnem. i pal od góry zasmolenie zniknie w oczach uwierz mi :D ja na 1 zasypie mam na 10-12 godz przy temp na dworze -15 C -25 C szpara musi być czytałeś instr. miarkownika ? musi być dopływ świeżego powietrza !!! nie duś go ( PIECA ) , jeśli jest piec za mocny , i jest duży ciąg kominowy ustaw szparę 1 - 2mm przymknij szyber jeszcze . zagotowuje ?? może ustaw sterownik aby przy niższej temp. robił obieg wody w C.O.
Witam rozpalaj od nowa , ewentualnie pozostały żar który pozostał z poprzedniego palenia zasypuj na nowo nałożony węgiel :Di pal od góry , moje zdanie miałem też troszkę smoły i już nie mam palę od góry . ale czy komin ci się nie zapali ? przepal suchym drewnem . -
Nie wystarczy ocieplić styropianem sufit w piwnicy ? o siebie tak zrobiłem :D
Ogniwo Kocioł Centralnego Ogrzewania Ogniwo S7Wc-8
darecki2308 odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Kotły zasypowe
Witam z powrotem do pieca to już za kumałem :rolleyes: dzięki ,ale jeśli chciałbym zamontować pompę osobno do C.W.U 220 L muszę wpiąć się trójnikiem przed bypasem ? -
Witam Pięknie :D super ale mam takie zastrzeżenie , zaspawałeś czy tylko sylikon? i jak tak pięknie podszedłeś do sprawy to czy ten łańcuszek nie przeszkadza ci podczas otwierania klapy zasypowej ,bo takie zdejmowanie i zakładanie to troszkę :huh: można było uchwyt na łańcuszek przerobić po stronie miarkownika jeszcze było by łatwiej dla miarkownika jaki jego ramienia .:D mimo wszystko ładnie masz teraz kontrolę i lepiej wyregulujesz szparę dolnej klapy która również musi mieć 2 mm szpary na dopływ powietrza jeśli nawiercisz zaspawasz nakrętkę i wstawisz śrubę do możliwości regulacji ręcznej .,przydatne i nie za mało tych otworów ? może wyciąć całkiem ten otwór. wstaw zdjęcie pieca od przodu jak w całości wygląda .
Bardzo był bym wdzięcznym gdyż jestem z zamiarem zamontowania zbiornika 220l na wiosnę koło pieca i nie jestem pewien w 100% jak to zrobić więc wiele by mi pomogło foto twoje bo również chcę podłączyć pompę 2 na c.w.u więc jeśli nie sprawi ci problemu to proszę o fotki .
posiadasz zbiornik c.w.u przy piecu ?
Palę od góry wciąż :D piecyk jak nowy :) Gdy wyczyściłem piec i komin uszczelniłem pewne niedobory lewego powietrza mam taki ciąg na ful otwartym szyberku że mi gazetę prawie wciąga ostro huczy , czy domykać mogę szyber na zamknięty ,bo w takiej pozycji mam taki ciąg jak wcześniejszym miałem na połowę otwartym szyberku .?:unsure:
I czy jest koniecznie montaż naczynia przeponowe. -
Jak to wygląda na schemacie ? -
Chodziło mi o jedno i drugie sory :( źle zadałem pytanie mówisz pompa skuteczniejsza do obiegu wody od elektrozaworu proszę o uzasadnienie . posiadam już jedną nie podoła jedna jak zbiornik będzie bliżej a elektrozawór otworzy tylko przy określonej temp. tylko że zbiornik będzie miał 200 L a nie 120 jak teraz . a jeśli mam płacić za prąd jak piszesz o pompie obiegowej i zwróci się po paru latach to niech leci przez te 4-5 sekund letnia -
widziałeś mój obecny schemat instalacji i jaki chcę zrobić na wiosnę pisałem w poprzednich postach miałem to namyśli o tej pompie ze względu na zakup zbiornika BIAWAR WYMIENNIK MEGA W-E 220.81 STOJĄCY http://allegro.pl/biawar-wymiennik-mega-w-e-220-81-stojacy-i2083680404.html czy może zostać przy elektrozaworze do którego wydaje się bardziej przekonany .ale czy podoła.? -
Było by lepiej bo ten pręt śmiesznie wygląda ,ale ważne że się sprawdza czy musi on tam być , nie otworzysz klapy zasypowej ? wstaw fotkę po przebudowie , musisz ustawić równą przerwę od ścian pieca i klapy dolnej 2mm .jesteś pewien że masz taką odległość ? uwzględnij wagę pręta i klapy czy nie przewyższa wagi 1.2 kg
Osobiście posiadam zbiornik 120 l jest jeszcze zamontowany pod NW ALE na wiosnę przerabiam i zastanawiam się zmianą bo nie wiem co może się okazać . z aktualnym który pracuje już 15 lat ,mimo wszystko jest jeszcze ok .nie cieknie :D Masz rację co do wyboru większego bo różnica jest w cenie 500zł ale jaka pojemność i czy jest konieczność montowania pompy cyrkulacyjnej . pisałem o tej pompie w innym poście ale zapytam również tu . co do wyboru tego zbiornika to wolę w kotłowni mieć w pionie niż w poziomie bo jest niska :D 2m ale temper. przy mrozach -25 C na dworze spada do 9 C co o tym myślisz ?
