7
Treść opublikowana przez darecki2308
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
darecki2308 odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
tak jest Proszę Pana o te naczynie mi chodzi czy mogę prosić o wyjaśnienie czy jest konieczne i jeśli tak to gdzie powinno się znajdować .proszę o odp.niby ten srebrny czy jak jest też gdzieś napisane biały zbiorniczek o którym jest napisane tu http://www.arpena.pl/index.php/do-czego-suy-przeponowe-naczynie-wzbiorcze -
co do owych zaworów może źle opisałem chodzi mi o to post n10 lub poprawiony nr 20 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4519-poprawinie-skopanej-instalacji/ dla bliższego wyjaśnienia o te wszystkie zwrotne klapowe zawory zamieszczone na tym schemacie co jest ok.link poniżej co ty na to https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=3992
a uzyskam informację gdzie mogę wstawić ten zbiorniczek przeponowy jeśli jest tak bardzo potrzebny
czy jest konieczne to naczynie przeponowe zamknięte jeśli posiadam zbiornik wyrównawczy otwarty Przelewowy wpięty na zasilaniu ., ale posiadam 1 na c.o.a 2 pompę na zasilaniu do c.w.u -
Ogniwo Kocioł Centralnego Ogrzewania Ogniwo S7Wc-8
darecki2308 odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Kotły zasypowe
a czy jest konieczność podpinania naczynia przeponowego do tego zbiornika c.w.u -
Zasięgnę info o naczyniu przeponowym .dam znać, wrzucę na schemat ewent. jak ktoś może proszę o radę gdzie wpiąć .
Witam staram się wszystko poskładać w głowie w jedną całości więc jeśli schemat mamy z głowy to super , :D co do zaworów zwrotnych jestem już w temacie ,montuje się je za pompą np.przy zbiorniku c.w.u jak i przed zaworem 4d , zadaniem zaworu zwrotnego klapowego przed c.w.u jest nie podbieranie wody nagrzanej z c.w.u w układ c.o. jak startuje pompa na c.o. jak również przed zaworem 4d na zasilaniu ,aby nie było takiej samej sytuacji jak wspomniałem, nie była podkradana woda z c.o. jak załącza się pompa ładująca c.w.u ;) ja zbiornik chcę postawić obok pieca . 220l pionowy i ciągle czytam i zasięgam info . czy montować tą pompę czy nie do .c.w.u jedni piszą że tak inni że może nie być ważne aby był zawór zwrotny klapowy . nie na sprężynce . teraz wnikam w te naczynie przeponowe . czy jest naprawdę konieczne ?????
czy jest poprawny i czy mogę jeszcze gdzieś zamontować zawór zwrotny klapowy ,jeden zamieściłem za pompą przed zaworem odcinającym przy zasilaniu c.w.u.. Bardzo proszę o radę . :unsure: czy mogę również sugerować się tym i w swoim schemacie podłączyć te zawory u siebie przed zaworem 4d i na powrocie za 4d jak w schemacie kolegi ? w 20 poście na którym obrócił prawidłowo wspomniany zawór .
witaj my jesteśmy z moimi pytaniami na prostej ale wyjąłeś mi z ust , pytanie co do zaworów zwrotnych jak i zbiornikiem przeponowym . gdzie mogę jeszcze wstawić owe zawory zwrotne TYLKO KLAPOWE , za pompą do c.w.u jeden jest nawet na schemacie ,jeszcze gdzieś ? jak opanuje zawory , przejdziemy do naczynia przeponowego ? czy jest sens ? nie jest zalecane co mi wiadomo, ale zapobiega jakimś tam skokom wody ;) czy dobrze rozumiem że 5/4 to to samo co 1 i 1/4 ?
pisałem do kolegi baqo i jemu pokazywałem te linki :D
Dziwny Problem. Nonstop Kapie Woda Z Przelewu W Wyrównawczym.
darecki2308 odpowiedział(a) na mras52 temat w Instalacje CO i CWU
O witam 100 C na piecu :blink: :ph34r: co to za piec nie boisz się ? w rurach nie trzeszczy ? że go tak wysoko kręcisz, zagotowujesz po prostu wodę w układzie i wybija w naczyniu wzbiorczym i tu masz powód , kiedyś też tak wysoko paliłem do 90 C i aby schłodzić dopuszczałem powoli wodę ,czasami 100 C , ale nie myślałem o konsekwencjach ,stary piec spawany przez fachowca i rury stalowe były na zasilaniu i powrocie 5/4 a do grzejników 3/4 cala :) z redukcją na pół cala. i wywalało wszystko w wyrównawczym po czym na drugi dzień znów musiałem dolewać wody do c.o. .a teraz jak doleje raz na 1-2 miesiąc to starcza . ale wciąż nie wieżę i czasem se lekko doleje aż przeleje co oczywiście jest po 3-5 sekundach -
Witaj tak jak piszesz to obecnie mam wszystko podłączone świadomy jestem że jest podłączone znośnie ,ale nie poprawnie w 100% i dlatego wrzuciłem mój nowy schemat aby koledzy z dużym doświadczeniem doradzili o poprawności podłączenia ,i z czego wynika jest ok ;)
Witam a czy zawór 4d wraz z N.W. musi być dławione ,nie spotkałem się nigdzie w schematach że naczynie wzbiorcze jest podłączone inaczej ,mimo że tak obecnie posiadam . widziałeś to ? link poniżej http://www.info-ogrz...ogrzewania.html http://www.info-ogrz..._grzewczej.html
Witam bardzo proszę o poradę do mojego schematu zamieszczonego poniżej w linku https://lh5.googleusercontent.com/-3ezxNxxOYDI/TzeT60Sy6tI/AAAAAAAAADo/Yk2FRDFEzi4/s800/AKTUALNY.jpg?gl=PL
Więc wracając jak to rozumiem zawór 4D zakupić o takiej średnicy jak rura która wychodzi z pieca , czyli 5/4 na poziomej rurze od pieca trójnik 5/4 na 1 cal w który wpinam zbiornik wyrównawczy. dalej również trójnik taki sam i w 1cal zasilanie c.w.u na koniec kolano i wejście w wspomniany zawór 4d z odpowiednią wspomnianą średnicą 5/4. dobrze mój skromny umysł to kuma ?. wracając na powrocie z 4d rura do pieca 5/4 , a wpinając z powrotu grzejników w zawór 4d z rury miedzianej fi 22 redukcja na 5/4 i w zawór ? między powrotem kotła i zaworem 4d trójnik 5/4 na 1cal i w cal wpinam powrót z c.w.u .? jeśli nie kumam to walcie koledzy szczerze więcej, nie będę się pocił przy pisaniu !! jeśli nie zrozumiem i nie poczytam więcej . :D poprawiony schemat poniżej . https://lh5.googleus...UALNY.jpg?gl=PL
Witaj dzięki posiadasz jeszcze jakieś namiary na takie zbiorniki ? -
Witam czy zwróciłeś uwagę że problem jest z ułożeniem wszystkiego w miarę poprawnie i zachowaniem , odpowiednich rozmiarów rur u mnie rura powrotu wychodzi w tym samym miejscu co zasilanie a muszę jeszcze wejść tam z rurą do naczynia wyrównawczego i z rurą od c.w.u ale to jest najmniejszy problem ;) ,jedyne dobrze to wszystko zgrać aby było jak najmniej załamań ,jeśli nie będzie w miare to możliwe to zostanę bez zaworu 4d ,czego oczywiście bym nie chciał https://lh5.googleus...e0112.jpg?gl=PL co do naczynia obecnie jest podłączone na trójniku z 3 grzejnikami a długość rury od pieca do N.W. jest 9 m i oczywiście wyżej niż najwyższy grzejnik , czy mogę skrócić tą długość do 3 - 4 m co jest możliwe oczywiście zachować wysokość między najwyższym grzejnikiem ,ale chodzi mi o długość tej rury . ??? będzie znajdował się bezpośrednio nad piecem z jednym załamaniem ale naj krótszym odcinku całego układu .
Witaj zwróciłeś uwagę gdzie znajduje się powrót wraca z tego samego miejsca co zasilanie i tu jest właśnie całe zamieszanie aby było najmniej zakrętów, a muszę jeszcze rozkuć bardziej bo muszę wejść tam z nową rurą na naczynie wzbiorcze i wodę użytkową z c.w.u :o z czym nie ma najmniejszego problemu tylko właśnie odpowiednio poukładać to przy piecu zachowując odpowiednie średnice
Witam czyli zmiana zaworu 4d wielkość na 5/4 rura do n. wzbiorczego 1 cal . jak i również 1 cal do c.w.u., ale zawór 4d chcę na grzejniki .. zasilanie z kotła trójnik 5/4 1 strona kocioł , do góry zawór 4d na grzejniki i prosto c.w.u , czy to jest nie poprawnie ? i wcześniej przy kotle trójnik 5/4 na 1 cal który idzie na naczynie wzbiorcze ? czy dobrze to rozumiem jeśli nie to daj znać ,wciąż będę czytał inform. schematów i będę korygował swe błędy w opisie na forum bym to dobrze zrozumiał i miał podłączone tak jak trzeba :P
Witam w linku pod jest schemat czy tak będzie poprawnie proszę o opinię i ewent. korektę . https://lh5.googleus...UALNY.jpg?gl=PL i czy ten zawór będzie odpowiedni http://allegro.pl/zawor-danfoss-mieszajacy-4-drogowy-1-dn25-i2105074143.html
Podtrzymanie tematu czy mogę prosić o poradę czy mogę tak podłączyć zbiornik jak jest w instrukcji czy coś zmienić poniżej link do schematu proszę o odp. .https://lh5.googleus...2582u.jpg?gl=PL -
Co Myślicie O Sterowniku Euroster 11Z
darecki2308 odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dzięki a czy jest mi potrzebna regulacji histezy np. do 20 st w sterowniku jak w opisie Euroster 11Z jeszcze rozumiem histeze na 10 st.która przyda się przy starcie pieca a 20 st.? czy nie jest bez sensu ? czy mogę pozostać przy 5 st. -
Dzięki jak będę miał jeszcze pytania dam znać :huh: :D ale się odezwę jak by co pozdrawiam serdecznie . :P
Sterownik Pieca Kotła Pompy CO CWU ST 81 PID jaka jest histeza w tym sterowniku proszę o odp. -
Hej Właśnie tak myślę podłączyć u siebie jak masz ty oczywiście wiem że są pewne zasady podłączenia 4D np. zamontować go przed pompą i zaworem różnicowym , ciekawe rozwiązanie jest z tą możliwością ustawień jak wspomniałeś w poście .jak najbardziej :rolleyes: wspomniałem że c.w.u jest priorytetem tym bardziej jego pojemność więc pozostanę przy takim podłączeniu jak u ciebie na kaloryfery . ale czy grawitacja wciąż pozostanie ? a ustawienie temp. na poszczególnych pompach . na c.w.u wyższa ? 55 c histeza 5 a temp c.o. jak zadana na miarkowniku 60 C ? proszę o poradę .
