darecki2308
    893
    7
Treść opublikowana przez darecki2308
  1. Witam myślę że powinieneś zasięgnąć info osoby który miałaby ci to zmontować ile weźmie za robociznę .Jeśli dobrze ci zrobi nie będzie najmniejszego problemu aby to nie chodziło .a zapas pieca , ten pozostanie na kolejne w przyszłości grzejniki , sprawdziłeś do jakiej powierzchni nadaje się Ogniwo S7Wc-8 Powierzchnia użytkowa budynku m2 70÷90 co znaczy że już masz zapas na tym piecu. ja mam 5 grzejników i na wiosnę jeszcze jeden w kotłowni ,aktualnie zbiornik 120 L i na tym piecu Ogniwo S7Wc-8 mieszkam w starym budownictwie w zimie na dworze - 20st.C a w domu 22-21stC było bez ale , ale wtedy piec po 9 -10 godz. pracy musiałem rozpalać od nowa ,gdyż palę od góry .choć mogłem podłożyć i palić dalej . piec 1800zł zbiornik c.w.u (bojler ) 120 L 600zł pompa 80 -100zł sterownik pompy 80zł miarkownik ciągu 90-110 zł zbiornik wyrównawczy 90zł obejście pompy z zaworem różnicowym 200-220 zł rury ? grzejnik ? zrób sobie wstępny kosztorys będzie wiadomo a jeśli trafisz na kumatego konkretnego fachowca to będzie taniej bo może unikniesz zakupu np.wspomnianego obejścia pompy bo sam poskłada .czego oczywiście życzę. :rolleyes:
  2. Witaj kolega vernal pewnie odpowie ci na zadane pytanie , ale jak wspomniał dawaj tego fachowca za ucho i niech poprawia albo od razu załóż mu sprawę cywilną , niech poczuje się odpowiedzialny za to co robi .
  3. Tego kotła nie znam ale po parametrach wnioskuję Sprawdzałeś minim.przekrój komina i że powrót wody min. ma 57st C co znaczy że przy kotłach tego typu i przy 10kw producent zaleca montaż zaworu 4d , a przy wspomnianym prze zemnie piecu tego nie ma w okresie gwarancyjnym .Więc nie ma potrzeby montażu zaworu ewent . dla własnej wygody i przedłużenie żywotności pieca w swoim zakresie .
  4. Witam co do pieca Ogniwo S7Wc-10 nie jestem pewien ? nie będzie za duży a co za tym pójdzie to inne problemy ,jeśli piec ma za dużą moc możesz poczytać o tym na forum gdzieś o tym było pisane ja mam mieszkanie 72 m2 i posiadam piec Ogniwo S7Wc-8 i w zupełności wystarcza pisałem o tym piecu dziś troszkę koledze na forum link poniżej . Szczerze polecam i koledzy również potwierdzili moje zdanie sprawdź link i jak wspomniałem po co ci Ogniwo S7Wc-10 wystarczy Ogniwo S7Wc-8 http://forum.info-og...__fromsearch__1 i strona producenta http://www.ogniwobie...m.pl/kotly/s7wc Ja jestem bardzo zadowolony
  5. Witaj poczytaj na forum według mnie i na pewno paru innych kolegów pewnie zwróci uwagę na nie prawidłowe podłączenie zbiornika c.w.u. (bojlera ) przy wyjściu z pieca pierw naczynie wzbiorcze , gdzie jest podłączone ? później (c.w.u bojler ) później dopiero zawór różnicowy z obejściem dla pompy o zaworze kulowym (odcinającym )na zasilaniu na c.o. i naczynie wzbiorcze nie wspomnę . moje skromne zdanie poniżej schemat po mijając zawór 4d Po co ci tyle odpowietrzników , mogłeś ten na zasilaniu zamontować przy zasilaniu w najdalszym grzejniku było by lepiej ,sam tak mam i nawet nie mam potrzeby odpowietrzać . http://www.info-ogrz...ogrzewania.html
  6. Witam osobiście posiadam ten kocioł od sierpnia zamontowany i użytkowany. co do spalania ,paliłem wcześniej od dołu i nie do suszonym drewnem , paliło się a jak :D , ale lekko go zasyfiłem tzw.smołą . i Borykałem się z wydostającym dymkiem z komory zasypowej podczas dokładania następnej dawki mokrego drewna , wreszcie przyszedł czas na głębsze wniknięcie w temat spalania i z dnia na dzień przeszedłem na spalanie górne , co się zmieniło ? wszystko ! na pozytyw po pierwszej dobie piec wyglądał na nowy ,bez jakiegokolwiek syfu na ściankach . Jak dla mnie piecyk super i nie wyobrażam sobie palenia w tym piecu bez współpracy miarkownika ciągu , piec szybko osiąga zadaną temper.długo trzyma całkowity zasyp pieca przy temper.-10 st. na dworze ,w piecu pali się 12 godz . przy 13 godz . rozpalałem od nowa . temper. w domu 22-23 st.mieszkanie 75 m2 bez jakiegokolwiek podkładania jak i rusztowania tylko moja ciekawość ciągła mnie do niego aby sprawdzić jego pracę wszystko wypala się pięknie na mączkę . Nie ma również problemu palenia w nim od dołu pod warunkiem że opał będzie wysuszony . Do czego przyczynia się dopływ świeżego powietrza po odpowiednim wyregulowaniu otworu komory zasypowej . Odpowiem na więcej pytań jeśli będzie potrzeba pozdrawiam :rolleyes:
  7. Super może jakiś zawór później odsprzedaż ?
  8. Witam prawie jak w sklepie z zaworami 3 D jeśli okaże się jakiś zbędny zawór 3 D to daj znać chętnie odkupie
  9. Witaj i dzięki piszesz o zaworze 4 D1 calowym czy 1.1/4 ja mam takie wyjście z pieca czy zastosować taki 4 D do C.O jakie ma wyjście z pieca .? tylko że mam jeszcze problem bo ZR mam 50 i rury 2 cale ,więc muszę wpiąć to grube wejście przy pomocy redukcji w mniejszy zawór 4D 1.1/4 . A co do grawitacji do c.w.u to tak chodzi mi o to aby przy braku prądu również grzał, i czy muszę robić te obejście ? do obejścia zawór zwrotny klapowy zastosować ? o średnicy takiej jaka będzie zastosowana rura zasilająca ? i czy zastosować rury do c.w.u na zasilanie jak i powrót o średnicy 1.1/4 czy wystarczy miedziana fi 22 . I czy rurę ciągnąć do samego c.w.u. i redukcja na 3/4 bo takie jest wejście w c.w.u . pozdrawiam proszę o poradę
  10. Witaj nie ma bata coś nie tak musi bez problemu ją podnieść wstaw fotki ]pieca jak to wygląda poczytaj ten temat z linku może coś pomoże jeśli nie daj znać postaram się pomóc . pozdrawiam
  11. Witaj zobacz tu kolega również miał problem niby podnosi 1.2 kg ten miarkownik ,ale przerobił tak link poniżej sprawdziłeś ile waży klapa ?,gdybym miał problem też bym przyciął po obu stronach ale pod warunkiem że nie będzie zasysał powietrza do paleniaka . https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11725-miarkownik-esbe-ata102/page__fromsearch__1
  12. jeśli zachowam odpowiednie średnicę rur wyjścia z pieca i wejścia jak i zaworu 4d i c.w.u ,odległość montowania zbiornika C.W.U pionowego będzie miało znaczenie czy on będzie stał 1m czy 3.5 m od pieca .oczywiście chciałbym aby c.w.u pracował na pompie jak i grawitacyjnie .
  13. No no piecyk piękny u mnie bardziej szarawo ale pewnie dla tego bo palę raz góra raz dół również ładnie, odpowiedz mi proszę, jeśli zachowam odpowiednie średnicę rur wyjścia i wejścia z pieca jak i 4d i c.w.u ,odległość montowania zbiornika C.W.U pionowego będzie miało znaczenie czy on będzie stał 1m czy 3.5 m od pieca .oczywiście chciałbym aby c.w.u pracował na pompie jak i grawitacyjnie .
  14. Takie to proste :D trzeba tylko chcieć .przyznaję jak napisałaś . Palenie niekoniecznie musi być uciążliwe
  15. Witaj jak nie chciało się palić nie potrafię tego zrozumieć ja jak rozpaliłem w nowym piecu po raz pierwszy z przyzwyczajeniem do starego to szok temper. tak szybko rosła :D a to że załatwiłem ( zasyfiłem ) sobie piec to inna sprawa .nie umiejętne podejście ( mokre drzewo ) !! i myślę że u ciebie było podobnie .obecnie do dziś palę od góry jestem zadowolony . Czasem jak mi się nie chce ponownie wieczorem rozpalać , zasypuję i palę od dołu, i jest cacy a na drugi dzień jak zgaśnie będąc w pracy , rozpalam od nowa od góry i tak w kółko :rolleyes: . co najważniejsze NIGDY JUŻ nie będę palił mokrym drzewem !! . bo jest to utrapienie ,lepiej kupić wcześniej opał niech się suszy, niż czyścić piec w zimie , czy wzywać Panów do komina , według mnie wniosek prosty,( bez urazy ) twoje nieumiejętne palenie przyczyniło się do wydania 300zł na czyszczenie . a było by już z pół tony węgla . pozdrawiam . :)
  16. Witam dzięki za info pozdrawiam serdecznie jak moja inst. będzie skończona dam znać i wstawię fotki do wglądu , :P
  17. Czyli po prosu zamontuję go do góry nogami i mam z głowy ? dzięki za info pozdrawiam serdecznie
  18. Witaj dzięki za info u mnie nie ma gruzu ;) tylko ewent . myślałem o filtrze aby kamień ewent. osad na rury nie osiadał . dzięki bardzo za odp.
  19. O ciekawe a masz może fotkę jak to wygląda w tej chwili ? że się samo odpowietrza jaka zasada ?podłączenia ?
  20. ale masz podłączony pod cały układ zimnej wody ?
  21. Bardzo dziękuję za fotkę , ;) ten filtr obok jest podłączony , przy wyjściu z wodociągu czy zimna na mieszkanie ? jak często go czyścisz lub wymieniasz wkład?
  22. Oj dzięki że nie muszę od razu podpinać co nie znaczy , że tak zrobię bardziej zastanawiało mnie to czy da radę pracować 220l.c.w.u bez naczynia przeponowego . wezmę to pod uwagę aby wmontować jakiś zawór ale muszę go wpiąć przed zaworem bezpieczeństwa w stronę pieca aby jak wspomniałeś nie spuszczać wody z całego zbiornika aby wmontować Naczynie przeponowe .
  23. proszę o sprawdzenie i potwierdzenie poprawności w linku poniżej https://lh5.googleusercontent.com/-7Ax01AlyT3s/TzJNCAViYbI/AAAAAAAAADs/zbyzLgtwfH8/s512/bez%25C2%25A0tytu%25C5%2582u.jpg?gl=PL
  24. więc w zbiornik 220 litrowy jakie proponujesz naczynie przeponowe. jeśli montuję reduktor ciśnienia powinienem zamontować N.przeponowe ,ale nie jestem pewien czy u mnie w instalacji jest ciśnienie tak duże aby montować reduktor ciśnienia .
  25. Więc mogę go wpiąć na zasilaniu zimnej wody z wodociągu ? czy na wyjściu z c.w.u wody użytkowej , na trójniku jednym lub dwóch i podpinam również w wolne miejsce manometr. ? przed zaworem bezpieczeństwa ? i z za zaworem odcinającym jak i reduktorem ciśnienia .
