darecki2308
    893
    7
Treść opublikowana przez darecki2308
  1. Właśnie o takie rozwiązanie jest super na co i cwu choć może nie zaistnieć brak prądu . i co w tedy takie rozwiązanie jest ok a schemat takiej instalacji to prawie żyła złota :)
  2. Pozdrawiam serdecznie
  3. Witaj również borykam się z takim problemem jak ty robiąc obejście pompy niby grawitacja czy zawór kulowy odcinający , czy ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY ,jedni polecają klapowy a inni inny jak już pewnie zauważyłeś i było poruszane na forum , a czy nie lepiej aby ta pompa pracowała w pionie a nie poziomie , również podoba się mi ten schemat , ale ja montuję pionowy C.W.U I mam podobny wspomniany problem , puki co poczytałem i większość instaluje pompy w pionie co oczywiście sam popieram ,co daje nie zapowietrzanie się układu . co do ocynku to moje skromne zdanie również gdzieś czytałem nawet na tym forum nie jestem pewien jw jakim tytule jest opisany ale odradzają , zaś za czarnym są bardziej :) pewnie się jeszcze ktoś wypowie i będziesz miał bardziej rozeznaną sytuację pozdrawiam i nie zapomnij o fotach
  4. Z tego co wiem to reduktor powinien być zawsze podłączony a jeśli dobrze ci się lutuje na tej dyszy to tak możesz lutować tylko nie przegrzewaj rur ja osobiście posiadam palnik poniżej do miękkiego jak i twardego lutowania http://www.youtube.com/watch?v=6rUjkZT8qGo
  5. darecki2308
    Przywitanie
    witaj :)
  6. według mnie jeśli miał bym zakupić to oczywiście 300 jest większa ale jak nawet w opisach biawara klasa A ma lepszą izolację więc jeśli zakupić to również 300 z klasą A bo wniosek prosty wolniej się wystudzi,mniejsza strata energii , więc czy nie lepiej .
  7. widzę że zadałeś pytanie i sam sobie na nie zaczynasz odpowiadać ciekawe informację znalazłeś i zamieściłeś ja osobiście zostanę przy Biawarze śledzę temat i jeśli podejmiesz decyzję na jakiś konkretny wybór daj znać i uzasadnij jeśli będzie możliwość pozdrawiam.
  8. coś chyba zrozumiałem :) a jak to wygląda na schemacie ?
  9. więc wniosek prosty bardziej efektowny jest elektrozawór , ale pod warunkiem ,że działa grawitacja , a jeśli nie ma grawitacji to również ? pompa i zz szybko załaduje odpowiednią ilość ciepła jak i również ciągły przepływ mimo postoju pompy . mimo montażu zaworu z za pompą przed c.w.u . .bo dmuchając powietrzem w zz swobodnie otwiera więc dla czego powinien zatrzymać przepływu j wody w układzie .
  10. witam z niecierpliwością czekam na wypowiedź osób które posiadają ten typ i pojemność, są osoby które posiadają większe i sobie chwalą , ja również jestem poważnie zainteresowany tym właśnie modelem o takiej samej pojemności ,i z pośród wielu padła właśnie decyzja na ten co po czynie jeśli będę wcześniej coś napiszę a jeśli ty to również napisz aby temat nie zniknął i pewnie się przyda . ale dziwne że ma słabo zrobioną izolację, co skutkuje ciepłą obudową. ewent. można jeszcze zaizolować :) ale za to jaki długi okres gwarancyjny ! coś o tym świadczy !
  11. witam wciąż aktualne ?
  12. witam chodzi nam o oto aby tak zabezpieczyć c.w.u aby nie wychładzał się w przypadku wygasania w kotle . i myślisz że zastosowanie pompa + zz podłączony równolegle nie spowoduje stygnięcia c.w.u podczas wygasania .i co prawda jest to tańsze rozwiązanie ,ale czy równie efektowne co elektrozawór ?
  13. w przypadku braku prądu zrobić obejście z zaworem? kulowym odcinającym ? i czy na jednej pompie wystarczy jeśli c.w.u 220l podpięty będzie na średnicy 1 cala przed c.o . i elektrozawór sterujący rozumiem podwójnym sterownikiem do c.o i c.w.u
  14. czy to jest lepsze rozwiązanie niż zastosowanie zaworu zwrotnego ? całkowite zamknięcie zaworu powoduję nie podbieranie wody z c.w.u .ale czy tak samo pracuje zawór zwrotny sprężynkowy lub klapowy ? a powrót z c.w.u masz podpięty bezpośrednio do pieca i na trójniku wejście powrotu z c.o.
  15. witam proponował bym wpiąć się z pieca do naczynia wzbiorczego bez pośrednio następnie c.w.u nastepnie zawór 3d i dalej grzejniki . przykład ale z zaworem 4d jest dużo podobnuch schematów poszukaj na forum i pczytaj :)
  16. Witam popieram AB45 osobiście nie posiadałem dmuchawy więc mało mogę się wypowiedzieć, ale co do miarkownika to polecam sprytne ciekawe małe ustrojstwo nie wymaga kombinacji z odpowiednim ustawieniem dopływu powietrza do pieca tylko ustawić dopływ powietrza wtórnego i ustawić zadaną temp.na miarkowniku i po wszystkim ,ale jak długo posłuży ? aby jak najdłużej :)
  17. witam interesuje mnie 1 pompa jakie ma parametry cena
  18. Witaj jak dla mnie oczywiście posiadam taki piec i jestem zadowolony polecam prosty w obsłudze .i dobra cena sprawdź . http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/s7wc i cena :) http://kotlywilga.pl/oferta/kotly_uniwersalne_na_paliwo_stale/45_kotly_ogniwo_s7wc_8_kw.php powierzchnia grzewcza od 70 do 90 m2
  19. czy nikt się nie wypowie? czy może po prostu zamiast montować jakichkolwiek zaworów zwrotnych ? wstawić zawór odcinający? który bym zamykał gdy jest sterowanie dwiema pompami oczywiście przystosowanym do tego sterownika , a jeśli nie ma prądu np.otwieram owy zawór a zamykam przed pompą ?czy jest poprawnie ? czy może zamienić montaż owych podzespołów ? na pionach , ale gdzie miałby się znaleźć z.z.k na początku myślałem o podłączeniu bezpośrednim poziomym ale jak większość z nas wie najlepiej pompy pracują w pionach .
  20. Witam poprawiłem schemat na bardziej czytelny czy tak mogę podłączyć ? proszę o poradę i poprawić ewent błędy . i co powinienem najlepiej wstawić w zaznaczone miejsce
  21. czy tak mogę podłączyć czy pompę wraz z zaworem przełożyć na któryś z pionów aby zapobiec zapowietrzaniu proszę o radę
  22. Witam jeśli interesuje cię ogniwo to sprawdź stronę producenta http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/s7wc a dla 88m2 prawie na styk jest S7WC-8 osobiście posiadam i jestem zadowolony Powierzchnia użytkowa budynku m2 70÷90 S7WC-10 ten typ piecyka wiele osób posiada na forum i sobie chwalą Powierzchnia użytkowa budynku m2 90÷110
  23. Witam podtrzymanie tematu wracając do zbiornika C.W.U Biawar W - E 220.81 wężownica spiralna mam pytanie mianowicie w tym zbiorniku zasilanie do wężownicy z c.o znajduje się na wysokości 68 cm a wyjście z pieca jest na wysokości 1.1m i tu rodzi się me pytanie montując oczywiście zawory odcinające pompę jak i zawór zwrotny lepszy klapowy ,czy sprężynowy ,jadąc dalej poziom od pieca jest jak widać wyżej , czy montując więc zejście różnice 32 cm przy zbiorniku c.w.u czy wcześniej .bliżej pieca ? proszę o radę dodam że rura odprowadzająca od pieca miedziana fi 28 przy piecu z trójnika 6/4 na 5/4 i 1 cal podpięta owa miedziana rura fi28 jak i powrót do pieca fi 28 redukcja na 5/4 i wejście na kolano 6/4 . przy c.w.u wężownica wlot i wylot 3/4 na fi28
  24. Witam zacytuje kolegę sambor który odpisał mi również na podobny problem ,gdyż również chcę zaizolować rurę napisał :Ja mam podejście do komina ok 5m - przez całą kotłownię. Rura fi 130 zaizolowana otuliną Paroc, z folią Alu na wierzchu z dop temp pracy 700C - wytrzymuje pożar sadzy, koszt ok 60zł/szt -odcinek 1,2m Po izolacji mocno poprawiła się praca kotła - ciąg oraz praca palnika na pellet. W załączniku katalog https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=12548
  25. witaj najlepiej zachować taką samą średnicę rur co z pieca jeśli chcesz zachować obieg kotłowy ,ale aby wszyscy inni mogli, dobrze doradzić wstaw jakiś schemat będzie lepiej zrozumieć , czy masz zastosowany zawór zwrotny ? przy c.w.u ,czy posiadasz sterownik który osobno może sterować c.o i c.w.u ?
