7
Treść opublikowana przez darecki2308
Schemat Co+Cwu+Podłogówka A Ochrona Powrotu
darecki2308 odpowiedział(a) na cziko82 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj w linku poniżej ładnie wszystko widać :) http://www.per-eko.p...terodroznym.php -
witaj nie wiem jak to się stało , ale ale masz rację a co do pojemności naczynia w linku po niżej masz co nieco napisane i z pewnością powinno wystarczyć :) http://www.info-ogrz..._grzewczej.html
JEŚLI ten kwadracik to z 4 D TO masz rację !!! -
Ogniwo S8wc-20 - Instalacja Bez Zaworu 4d - Czy Go Zamontować?
darecki2308 odpowiedział(a) na McVoy temat w Instalacje CO i CWU
Witaj co do rozmiaru różnicy pexa 16 między miedzią już rozumie , ale jak kolega sambor sam wskazał blisko pieca pex i tp. sam bym tego nie użył dla tego pytałem o miedź , nie twierdzę że nie wytrzyma pex przy takiej temp. mam sąsiadów co od wyjścia z pieca to stosują , sam nie chciałem sprawdzać !!!! na przykładzie jednego z kolegów który dobrze doradził nawet przelew w naczyniu powinien być ze stali lub miedzi a nie plasik , plastik dziś ok , a za dwa dni ? , zupełnie jak koledzy z wioski proponowali mi montaż całej inst. miedzianej w twardym lucie . :) a ja że da radę na miękkim jak by co to zmienię :) tyle mojego . o wyjściu z pieca na plastiku co nie którzy u mnie na wiosce sąsiedzi tak robią posiadają takowe układy nie wspominam mają swoją rację DE...e :) niech robią jak uważają ale czy świadomi są co może się stać? chyba nie !!!!! Wytłumaczenie nie mam kamienia kotłowego . więc wolę się wstrzymywać co do niektórych osób z mojego grona , ale jeszcze na pewniaka człowieku zagotowuje piecyk ,a rurki nawet się nie poddają :) . Pytanie jak się ma w sezonie , a wiesz troszkę zmieniły swój kształt powyginało je :) ale ok nie przeszkadza to bo są zamocowane . -
jaka średnica wewnętrzna jet tego pexa porównując do rur miedzianych 15 czy 18 .:) -
Witaj Jak dobrze kojarzę w schemacie u kolegi Guitar z tymi zaworami zwrotnymi był inny schemat i obieg kotłowy na pompie nie jestem pewien:) kolega vernal udzielił Ci odpowiedzi "Filtry przed każdą pompą, zawory zwrotne za każdą pompą. Jak masz podłogówkę na RTLu to zaworu zwrotnego do niej nie trzeba." -
Witaj kolega TIMON120777 ma podobne zastosowanie w linku poniżej w poście 17 opisał http://forum.info-og...-go-zamontowac/ zapytaj go i sam oceń czy będzie ok.
Rozumiem przyznam szczerze że sam myślałem o takim rozwiązaniu nie wchodząc w koszta z zakupem zaworu 4d ale bardziej skłaniałem się do zaworu nie kulowego tylko z grzybkiem ;) ale zawory na grzejnikach termostatyczne posiadasz ile zaworów na ilość grzejników ? o temp. na zasilaniu i powrocie nie mam problemu termometr tu i tu a sterownik swoje . :) jeśli osoby z doświadczenia takiego zastosowania mają jeszcze jakieś uwagi sam chętnie wysłucham :) -
ciekawe rozwiązanie , ale czy tak można bezpośrednio z zasilania za pompą ? , czy przed ? na powrót jak to sterujesz ( regulujesz przepływ ) mniej lub więcej ciepła .sama średnica tego pexa , czy również kręcisz tym zaworem kulowym . -
już jest zaoszczędzone wersja którą przedstawił tomekb :) Co do ceny to myślę że jest to cena katalogowa i zwykły instalator rabacik z 30 oczek dostanie spokojnie . pozdr :)
Jak Sprawdzić Prowidłowość Elektrycznego Podłączenia Mieszcza 4D
darecki2308 odpowiedział(a) na Walwuch temat w Instalacje CO i CWU
Ja sprawdził bym na sucho nie podłączając go w instalacji :) w instrukcji nie jest opisane ? -
Próba Szczelności Instalacji Wodnej
darecki2308 odpowiedział(a) na polonus temat w Instalacje CO i CWU
Rozumiem ale co do żywca to wolę 100 kg dzika niż 150 lub 200kg lochę :D a co do np. kształtek miedzianych i lutu miękkiego to zalecił byś made ni Poland czy Germany ? i dlaczego na polskim rynku można spotkać miedzianie z Niemiec tańsze od naszych Polskich ? -
Witaj ponownie wstaw schemat wizualnie będzie lepiej rozwikłać zagadkę :) może coś innego wyjdzie przy okazji, łatwiej będzie każdemu zrozumieć i wypowiedzieć się na nurtującą cię pytanie kolega quitar wstawił w 2 poście schemat i jest zaznaczone co nie co :) -
Wspomniałem bo jak sam zauważyłeś są różne materiały i o to właśnie mi chodziło zakupiłem tam parę razy kształtki i wykonanie jako tako ,ale zauważalna różnica z innymi które zakupiłem taniej gdzie indziej firmowe i jak by grubsze mam jeszcze na wzór , a z ciekawości sprawdzę wagę jednej i drugiej kształtki :P -
Proszę O Pomoc W Modernizacji Instalacji Kotłowni
darecki2308 odpowiedział(a) na has11 temat w Instalacje CO i CWU
Witam instalację chcesz mieć w układzie otwartym ? - montaż zaworu 4D bardzo fajna sprawa :) ja jakoś się zniechęciłem do wstawienia , a teraz mi smutno :unsure: :( bo muszę jeszcze raz rozkręcać instalację :angry: i go wstawić -Pompa do ładowania c.w.u może być najzwyklejsza wszystko zależy od funduszy ,aby tylko nie służyła do cyrkulacji -zawory zwrotne zawsze za pompami tym bardziej jeśli chcesz mieć osobną pompę na c.o i c.w.u -jeśli aktualna pompa jest sprawna to po co wyrzucać - odpowietrznik do c.w.u. spełnił by swoją rolę - na grzejnikach również by się przydały ja posiadam i raz na jakiś czas z nich korzystam :) -co do naczynia przeponowego ? jakiej pojemności zasobnik c.w.u ? wskazany - zawór bezpieczeństwa do zasobnika podstawa ! z mojej strony to na razie tyle , ale jeszcze koledzy wypowiedzą swoją rację która jest również ważna ,więc pozbieraj wszystko do kupy przedstaw jakiś schemat . każdy z pewnością dobrze doradzi :) -
Witam Czy market Castorama można powiedzieć że ma odpowiednie materiały ? , czy mimo wszystko spoglądać na markę ? -
Witam jeśli układ z naczyniem wzbiorczym otwartym to możesz dać od 30 cm wyżej od położonego najwyżej grzejnika , jeśli się mylę koledzy sprostują moją wypowiedź .pozdrawiam :)
Sprzedaam Sterownik Z Przeznaczeniem Do Pompy C.o Lub C.w.u
darecki2308 odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Ogłoszenia drobne
Ogłoszenie nieaktualne sterownik sprzedany. -
Dobór kotła Proszę O Pomoc W Sprawie Pieca Sas Czy Hef
darecki2308 odpowiedział(a) na has11 temat w Kotły zasypowe
Wygląd zewnętrzny bardzo ładny typ górnego spalania :) i ładny jednorazowy zasyp 21 kg miarkownik ciągu i zawór 4 d zakup do kompletu :) wszystkie typy tych pieców się mi podobają , przypadł do gustu 8 kw LUX bo większy nie potrzebny , ale to pewnie jak ten zajadę a swój mam dopiero od 2 lata :) do jakości i funkcjonalności to koledzy się wypowiedzą bo ja nie mam pojęcia:) i przy okazji będę sam coś w temacie czy są te piece czegoś warte ?- 28 odpowiedzi
Kotłownia W Innym Pomieszczeniu Schemat Do Sprawdzenia
darecki2308 odpowiedział(a) na piecus temat w Instalacje CO i CWU
Spora odległość .! nie było by lepiej wstawić pompę na obiegu kotłowym ?. -
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
darecki2308 odpowiedział(a) na Andluk temat w Instalacje CO i CWU
Nie było by lepiej wymontować ten Z.R . i na pionie naczynie wzbiorcze wpiąć na pierwszym trójniku od pieca zasobnik c.w.u . wraz z filtrem zaworem o. pompą i Z.Z a na drugim zawór 4D .w pionie nieszczęsny wymontowany ten Z.R obejście filtr zawór o. pompa c.o. Z.Z. i :rolleyes: -
ile za niego kolega zapłacił ?- 28 odpowiedzi
I może się okazać że kolega zainwestuje w inny sterownik- 28 odpowiedzi
Jeśli możesz wstaw tam jeszcze na fotce jak Panowie to chcą zrobić ? co do c.w.u i naczynia wiadomo , ale wpięcie pompy możesz jeszcze zaznaczyć , i już będzie wszystko wiadomo,i koledzy z pewnością wypowiedzą się czy wykonanie będzie poprawne .:) -
trójnik i do niego c.w.u i naczynie . ale wciąż nie ma pompy c.o.?
