102
Odpowiedzi opublikowane przez carinus
Jak sam nie pójdzie to go skusisz szlifierką kątową do współpracy.
- 1
Rób tak żeby się nikt nie dowalił i bądź szczęśliwy. Jak widać przepisy są dla tych silniejszych, Ty musisz być za to sprytniejszy, inaczej będziesz w pupcie kopany.
Jak mnie wku... to się zawezmę i zrobię metalowy palnik w kształcie okręgu z dookólnym podawaniem powietrza jak w mixerach lpg. Tylko musicie mnie wk.... żebym miał wene twórczą.
- 1
- 1
Nie załatwisz sobie trochę trocin?
Musisz zgłosić dodatkową moc instalacji i dodatkowy falownik. Najlepiej jak udasz się do BOK-u i tam dopytasz o szczegóły, bo u nas każdy uj na swój strój tłumaczy przepisy. Miałem problem z podaniem mocy instalacji bo co województwo to brali pod uwagę albo moc paneli, albo falownika.
Gość mnie rozwalił, nie moje klimaty, ale w porównaniu do wcześniejszej szmiry z ubiegłych lat, nie skreślałbym tego gościa jako kandydata na eurowizje
- 1
Może nie samo cięcie, tylko rozwalenie palety na deski przed cięciem. Możesz to wrzucać na warstwę żaru z węgla i też powinno się dobrze spalić. Główna zasada to coś musi być przed palnikiem, żadnej pustki.
- 1
@zaciapa Mam małe spostrzeżenie odnośnie kierunku skosów z otworami. Nie będzie lepiej gdybyś odwrócił zwężenie do paleniska. Teraz pęd gazów będzie raczej wpychał się w te otworki, zamiast wysysać z nich powietrze. Potwierdź jeszcze po próbach czy tak będzie.
- 1
Te kawałki z pustą przestrzenią nie za bardzo się nadają, chyba że zasypiesz to jeszcze trocinami, lub powietrze przez zasyp.
- 2
Kierunek może być dobry, ale marsz na przełaj może wprowadzić na bagno... a to grzaski teren i niejeden się utopił.
- 1
5 godzin temu, wacio1967 napisał(a):
A jest jakiś sposób na bardziej miarodajne porównanie ? Jedyne to zbudować dwie identyczne instalacji i podłączyć pod dwa różne falowniki. Mam taką możliwość, aby to bezkosztowo sprawdzić, ale nie chce mi się.
Tak powinno się zrobić i testować przez cały rok bo dwa dni to stanowczo za mało.
@szpenio Mam jednak podejrzenie że ten ślizgający sie płomień po dziubku, nie był tak turbulentnie mieszany jak na prostej ściance.
- 1
Bez tego dziubka nawet lepiej się gazy mieszają uderzając w prostą ściankę i też wirują.
https://www.youtube.com/shorts/7e_RGSFPT9k
Cytat -
Wystarczy różnica temperatury żeby sprawność paneli różniła się znacznie.
@wacio1967 Porównanie bardzo nie miarodajne.
@AO49 Podsuwam pomysł na biznes w produkcji sygnalizatora dla MPM-a. Wystarczą dwie lampki lub nawet jedna, informująca czy można już otwierać drzwiczki. Pójdzie jak świeże bułeczki.😁
- 1
Sporo się teraz pisze i mówi, że gaz nie będzie przyszłością dla użytkowników indywidualnych i trzeba mieć to na uwadze. Gorszą rzeczą od wysokiej ceny będzie brak dostępności, ale biomasa na razie jest chyba bezpieczna jeżeli weźmiemy pod uwagę dostępność.
W dniu 11.02.2024 o 16:24, 600 napisał(a):
...Jeśli taka instalacja będzie mnie kosztowała powiedzmy 10 tys. a uda mi się w ciągu roku zaoszczędzić powiedzmy tone peletu to bym był zadowolony. Oczywiście nie mam pojęcia czy to jest realne...
Będziesz miał prąd nie tylko do grzania wody w bojlerze, możesz to uruchamiać do większości rzeczy zasilanych prądem. Też myślę nad małym zestawem dla syna mieszkającego w bloku, żeby nawet latem wspomagać zasilanie klimatyzatora. Tyle że chciałbym to zrobić na zwykłym mikroinwerterze wpiętym w instalację i uruchamianym dopiero gdy pojawi się zapotrzebowanie na prąd w zakresie wydajności zestawu. Można się nawet pokusić o jakieś sprytne sterowanie, które wyłączy zestaw gdy moc pobierana jest mniejsza niż ta wytworzona, by licznik nie nabijał nam dodatkowych poborów energi wychodzącej. Pole manewru jest szerokie.
Gdyby to było forum motoryzacyjne i wszyscy zamiast MPM-a mieliby maluchy, to tematem przewodnim byłby maluch i jego niedoskonałości, zamiast propozycji typu; kup sobie nowego mercedesa. Kupić to jedno, a utrzymać w dobrym stanie to już bywa ciężko.
- 1
Dopytaj czy dostaniesz zgodę na przyłącze, a jeżeli tak, to kiedy zostanie wykonane i dopiero myśl nad pozostałymi problemami. Nie jestem też przekonany czy koszt samego przyłącza a później ceny gazu nie będą wyższe niż podajnik na pellet, którego będziesz mógł używać jeszcze chyba długo.
@bercus To ile dni piłeś/ wędziłeś to mięso, że było takie twarde jak kamienie?
Testowałem niedawno nowy generator dymu, napędzany powietrzem ze sprężarki. Przeliczyłem się jednak z zapotrzebowaniem na powietrze i wydajność kompresora nie wystarczała na dłuższy czas dmuchania, za często się uruchamiał. Generator i palące się małe kawałki drewna w palenisku, uzupełniały się doskonale dając temperaturę i dymek. Próbowałem robić kiełbaskę a'la lisiecka, która wymaga podczas wędzenia utrzymania temperatury 60*, a następnie podpiekamy ją na gorąco i tutaj palenisko z drewnem robi robotę.
Jak wszędzie masz po 95* to ruch zamiera do momentu wychłodzenia któregoś ze zbiorników, kotła lub bufora.
Ja znalazłem własny sposób na ustawienie ciśnienia w zbiornikach. Bufor i bojler ok. 1000l i dwa zbiorniki razem 150l. Nabiłem 2 posiadane zbiorniki do 2bar, następnie odprężyłem instalację przez grzejnik na piętrze, wyszło że mam ok. 0,6bara na zimnej. Ustawiłem na zbiornikach 0,4bara i dolewałem wodę na piętrze aż całość się napełniła. Wtedy podniosłem ciśnienie na zbiornikach do 0,5bara i tak zostawiłem.
6 godzin temu, Wojslaw napisał(a):
MPM jest tak osmołowany = zakonserwowany, że nie gnije ...
czyli tu na +
tylko wentylator wyciągowy i może da radę i nawet przy górnych drzwiczkach,
bo przy bocznych to zawsze mniej dymi ..
no a co z tą ceramiką ? bo to że pęka to się nie chwalili .. ??
i z czego i jak dorobić.Ty kolego tak masz od urodzenia, że zrzędzisz jak stara baba i próbujesz coś zamącić, ale tak do końca ci nie wychodzi?
- 2
Nowe żonglerki taurona
w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ładowarki i standard z nimi wspolpracujacy, czyli ChaDemo wymyśliły juz dawno temu Japońskie mózgi. Problemem jest tylko zaporowa cena takiego urządzenia. Teraz króluje CCS i nikt nie myśli żeby to kontynuować.
