carinus
    5744
    192
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Z tym szamotem w moim przypadku jest podobnie jak pisali wcześniej koledzy.Wywaliłem na razie to co samo odeszło od ścianek a resztę wywalę jak dorobię kanał PW w zasypie i odetnę fabryczny kanał PW.Szamot u mnie idzie jako materiał korygujący wielkość paleniska i palnika.Płomień mam tak leniwy że tylko kawałek cegiełki w palniku jest w miarę rozgrzany,reszta izolowała mi kanał dymny.Szamot nie przylega ściśle do ściany kotła i nie oddaje za bardzo ciepła.Zauważyłem ze PW podawane w kanale dymnym sprawdzi się tylko w przypadku spalania drewna,gdzie długi płomień ma jeszcze trochę czasu na dopalenie resztek niespalonych gazów,przy węglu nie spełnia swego zadania.Dodatkowo kształt wylotu PW nie za bardzo sprzyja zasysaniu tego powietrza,gdyby było niżej i pod innym kątem,możliwe że poprawiło by to wymieszanie.Dlatego podam PW zaraz przed palnikiem żeby dobrze natlenić mieszankę gazów zanim wejdzie do palnika.Mam nadzieję że po wywaleniu całego szamotu zwiększy się trochę powierzchnia wymiany i odzyskam więcej ciepła ze spalin.Problemem jest tylko zabudowanie pierwszego kanału tak aby jego przekrój był nieco większy od przekroju kolejnego kanału i tutaj myślę żeby wstawić szamot pośrodku kanału a gazy spalinowe będą miały kontakt ze ściankami kotła.Może dodatkowo przesunę cegiełki aby nie stały równo jedna na drugiej i da się zrobić małe zawirowania.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Klapka to niby pikuś,ale co zrobisz jak podczas dokładania otwierasz krótki obieg i klapka już nie opada,a jeszcze bardziej się klinuje bo jest bardziej rozgrzewana?
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    Przemo,my nie kupowaliśmy zwykłego śmieciucha żeby mieć po 400* na czopuchu i chyba sam nie myślisz że mając takie straty kominowe stosowanie ciepłomierza coś w tym kierunku zmieni lub stwierdzi że jest doskonale.Jeżeli zrobili kocioł z palnikiem dającym 1000* to chyba jest logiczne żeby dopasować do tego wielkość wymiennika,jakiego nie wiem ,oni to powinni doświadczalnie stwierdzić.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Panowie,tylko spokojnie.Nie prowadzimy tutaj nagonki na producenta,patrzmy na to ze wszystkich mozliwych punktów widzenia.Mamy sobie życie ułatwiać a nie robić problemy.Nie będę słodził za wszystko skoro coś mogło być zrobione lepiej.Sporo było na tym forum pisane i wystarczyło sie przyłożyć a produkt miał naprawdę ogromne szanse stać się "prawie ideałem".Jestem może zbyt wymagającym,ale ode mnie inni też wymagają,dlaczego więc mam siedzieć cicho jeżeli coś można poprawić. Kwestia reklamowania wadliwych żarobetonów jest dla mnie bezsensowna.Po co mi kolejny bubel.Dobrze bym widział udział na forum kogoś z firmy,kto zainteresowany problemem swojego produktu zareaguje i stwierdzi-jeden pręt fi 16 w sztabce ceramicznej nie ma szansy bytu,bo zawsze metal rozsadzi ceramikę gdy rozgrzeje się do 1000*więc szukamy innego rozwiązania.Albo rezygnujemy z tego rozwiązania na rzecz innego pomysłu.I myślę że wszyscy do tej pory niezdecydowani pobiegną robić zaliczki na zakup tego kociołka. Ale to moja wizja prowadzenia biznesu,jaką politykę przyjmie producent?Na razie nie jest źle,ale zawsze może być lepiej.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Na pewno niższej niż mam teraz.Na max.mocy,paląc drewnem,syn dzisiaj informował że podchodziło do 370*.na minimalnej nie schodzi poniżej 150-200.W zeszłym sezonie spaliłem ok.1.7t węgla na starym kociołku 18kW.Palnik i ruszt był zmniejszony do mocy porównywalnej do obecnego MPM-a,węgiel spalał się szybciej,jednak instalacja nie była w stanie odbierać ciepła i nadwyżka gromadziła się w buforze.Na czopuchu nie miałem nigdy więcej niż 150* i wszystko suche.Teraz nie ma mowy o tym zeby bufor naładować przy odbiorze przez grzejniki,a co będzie gdy przyjdzie większy mróz?Komin czerwony od gorących spalin a w domuchyba niespecjalnie ciepło.
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Moim zdaniem należy przed wprowadzeniem do produkcji obliczyć a następnie przetestować czy wymiennik jest w stanie odebrać ciepło spalania na akceptowalnym poziomie i tak do skutku.Ładując bufor i paląc drewnem,w czopuchu mam 250-320*,dopiero na węglu i mocy min. można powiedzieć o małych stratach.Jeśli policzyć straty na poziomie 0.5t węgla przez parę lat to warto kocioł wywalić na złom i kupić sprawniejszy.Jednak jak zaznaczyłem i wspomniał o tym SONY,pobawię się z tym kociołkiem i zobaczę co się da zrobić.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Po tej zimie podejmę decyzję o pozostawieniu lub odsprzedaży tego kotła.Na szczęscie mam mój stary kociołek jeszcze niepocięty i na jego podstawie,oraz stosownych projektów szykowanych do zbudowania nowego kotła,może powstanie coś co miałem mieć w MPM jednak się zesrało i tylko przypomina na przekrojach idealny kocioł.Tam nawet nie uwzględniono proporcji pow .rusztu z przekrojami dyszy i kolejnych kanałów dymnych.Na pewno postaram się udoskonalić pewne rzeczy,jednak powierzchni.wymiany nie zwiększę i chcąc uzyskać pełną moc z tego kotła ekonomia idzie w diabły.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Naszym problemem jest kupno "świeżego" kociołka ze wszystkimi jego niedociągnięciami.Jednak konstruktora nie może to tłumaczyć,gdyż na rynku miał sporo gotowych rozwiązań które mógł zastosować zeby wszystko funkcjonowało jak należy.Znalazłem kolejny kwiatek w moim kociołku-zamiast pociągnąć ostatnią przegrodę do końca w dół,wstawiono w połowie wysokości kawałek blachy która ciepła za bardzo nie odbierze,dlatego spaliny mam dosyć wysokie i przez to sprawność wymiany gorsza.Palenisko generuje za dużo ciepła które podczas pracy na mocy nominalnej nie może być odebrane i ucieka w komin.Ktoś może powiedzieć że nie będzie kondensatu przy takich temperaturach,jednak ochrona powrotu zapewni to samo,tyle że spaliny nie będą miały po 300*.U mnie klapa krótkiego obiegu tez idzie do przerobienia i wstawiona będzie ramka na której oprze się dopiero klapa zmniejszona odpowiednio żeby nie zawieszała się nawet po zarośnięciu centymetrowym syfem. Sony-ten kocioł jest produkowany przez inny zakład.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    witek-jak zmniejszysz przekrój palnika to musisz adekwatnie do tego zmienić pow.rusztu żeby mieć zachowane proporcje.U siebie zauważyłem wydłużenie czasy spalania i brak dymu.Spaliny i tak są gorące bo sięgają 150-220* w zależności od chwilowego ustawienia miarkownika.Można wtedy spokojnie spalać węgiel non-stop nawet przy małym poborze ciepła z kotła.Mniejsza ilość żaru nie generuje tak dużych ilości gazów które wtedy nie zdązą spalić się w miarę czysto i dokładnie.Wadą u Ciebie jest kiepski węgiel,u mnie nie muszę rusztować nawet całego zasypu.Temperatura na rusztach jest dosyć niska i nie powoduje powstawania spieków i pozostaje mi tylko czysty popiół w minimalnych ilościach.Węgiel biorę ze składu w Cigacicach(holding katowicki).
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Podobnie jak kolega uchylam zasyp oparty na klamce,gdyż nie chcę na razie ingerować w drzwiczki zasypowe.Dorabiam właśnie dodatkowy kanał PW zamiast rur wezyra i nadstawkę do zasypu ustawioną pod kątem 45* dla większej wygody zasypywania opału.Z boku dostawki będzie otwór podawania PW wprost przed palnik żeby nie rozpalać całego zasypu.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie możesz zamówić końcówki o przekroju 18x18 ze stali kwasoodpornej?Tego nic nie ruszy i bedziesz miał max.przelot.Ja u siebie mam 8m komina 14x14 i jakoś daje rade.
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    Też zmniejszyłem palnik i dzisiaj doszedłem w końcu do tego ze nawet podczas palenia drewnem na wiekszej mocy nie mam dymu z komina.Strumień gazów znacznie przyspieszył i teraz widać i słychać efekt palnika gazowego,zwiększyła się też powierzchnia wymiennika bo odpadł przyklejony szamot,a w miejsce szamotu na pokrywie dałem wermikulit.Mam jeszcze jedną najważniejszą rzecz do zrobienia w myślę że to zakończy większe prace nad tym kotłem.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Poprzedni kociołek 15kW miał taki ciąg ze mogło mi wyciągać opał z paleniska,na nowym już tak nie jest,ciąg bardzo kiepski,rozruch powolny.Ten żarobeton to poroniony pomysł gdyż jest bardzo podatny na uszkodzenia nawet przy załadunku drewnem.Dorabiam nowy kanał PW gdyż te fabryczne nic nie daje,z komina wali dym ,szczególnie na drewnie.Dymu nie mam tylko przy pracy na mocy minimalnej i tylko na węglu.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Podgotowanie wystąpi w miejscu gdzie nie ma dobrego przepływu lub ten przepływ jest zbyt wolny żeby ochłodzić dostatecznie blachę kotła. Klapkę krótkiego obiegu chciałem na początku uszczelnić masą do kominków,jednak brak możliwości wyczyszczenia wymiennika był nie do przyjęcia.Kocioł jest ekonomiczny tylko na mocach minimalnych,potem straty są dosyć znaczne.Szerokości kolejnych kanałów nie są stopniowane a ich powierzchnia nieadekwatna do mocy paleniska.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    Wczorajszy zasyp do pełna ok 20kg palił się 28 godzin ze stałą temp.ok.60*.Obnizyłem jedynie przegrodę ceramiczną o 4cm,musiałem wywalić oryginalną przegrodę bo zaczeła się sypać,spalanie spokojne i już prawie bezdymne.Temp. na zewnątrz na razie ok.+5*,zobaczymy jak sobie kocioł poradzi w duże mrozy. rumunn9r-spróbuj ten czujnik umieścić w strudze spalin i zmierz temperaturę,wytrzyma w płomieniu?
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Właśnie zakończyłem oględziny kociołka po prawie 22 godzinach spalania 18kg węgla.Rozpada się przegroda z żarobetonu i muszę robić nową,przy okazji zmniejszę wysokość palnika.Za jednym zamachem wstawiam też blachę do zmniejszenia pow.rusztu.W tym modelu wystarczy oprzeć krawędź blachy na płaskownikach podtrzymujących ruszta ruchome i zamiast podpory pionowej zrobić poziome dystanse opierające się o szamotki palnika.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zasypałem wczoraj o 20.00 18kg groszka i sprawdzę na jak długo starczy tego zasypu.Niestety leci dymek z komina,niewielki ale leci,bez podania powietrza przez otworek w zasypie dym jest większy .Spaliny 150-200*C w zależności od pracy miarkownika i moc na kotle za niska do zapotrzebowania.Po wypaleniu wsadu zmniejszę dyszę palnika i sprawdzę jak się zachowa płomień i stałopalność. Kolega pytał się o termometr w czopuchu-kupiłem w firmie robiącej małe piece chlebowe,dosyć długi trzonek(30cm) odsadza tarczę od czopucha i poprawia widoczność odczytu.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dzisiaj zamontowałem nowy termometr w czopuchu w samym strumieniu spalin.Okazuje się że nie mogę zejść na drewnie ze spalinami poniżej 250* żeby nie kisić.Palnik i samo palenisko zbyt duże a wymiennik nie daje rady odebrać tego ciepła.RCK musiałem ustawić na ciąg 10-15Pa ale i tak w porywach miałem 280*C.Płomienie leniwie wpadają przez palnik i zbyt mocno daje się słyszeć lokalne podgotowanie już przy 75*C.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Spalając drewno uchylam tylko górną pokrywę i tam podaję całe powietrze.Inaczej jest dym i smoła w kotle.Przekrój palika jest zbyt duży w porównaniu do przekroju kanałów wymiennika.Już niebawem będę 2 tyg. w domu i postaram się naprawić wszystkie niedomagania.
  20. W poprzednim kotle chciałem zrobić coś podobnego w działaniu,jednak za pomocą zwykłego regulatora ciągu założonego na czopuchu.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    U mnie zasyp jest od góry a mufa z boku.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ponoć tylko krowa nie zmienia poglądów a my nawet musimy to robić,jeśli nie chcemy potem żałować.Jestem zdania że jednak lepiej wybrać kocioł na styk i palić w nim ostro w największe mrozy.Ważniejsze od mocy kotła jest sposób palenia,paląc non stop nie będzie potrzebna moc większa niż 3-5kW więc kupno 15kW bez bufora będzie upierdliwe. Wracając do kotła.Kiedy zacznę w nim palić całodobowo będzie wiadomo co i ile poprawić,na razie obmyślam sterowanie miarkownikiem,którego nie można normalnie uruchomić z powodu *** umiejscowienia mufy montażowej.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Sezon grzewczy jeszcze przed nami,co mam napisać?Kocioł chodzi na grawitacji z buforem,ze wspomaganiem pompy w razie podniesienia temp. powyżej wcześniej ustalonej granicy.Jak rozpalisz w kotle na krótkim obiegu to płomienie masz w czopuchu i części komina,nie wiem czy Twój termometr spalin to wytrzyma.Czopuch i szamot może bedzie nagrzany ale kocioł nadal zimy i kondensat na ściankach po zamknięciu obiegu i tak się pojawi. Jest sporo do poprawy w tym kotle żeby spalał czysto,ciężko spalać bezdymnie.Mając do wyboru kupno MPM-a a budowa w/g własnego projektu wybrałbym drugą opcję.Taki jest stan rzeczy na dzień dzisiejszy,paląc w nim raz w tygodniu do grzania CWU.Chciałbym żeby z biegiem czasu moje zdanie się zmieniło,jednak nie sądzę żeby kocioł sam cudownie się zmodernizował wewnątrz.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Po 3-5 rozpaleniach już nic nie poleci,nie ma sensu rozgrzewać do czerwoności czopucha bo będziesz miał całą kotłownię w dymie po farbie z rury.Ten kocioł długo daje znać o sobie zapachem wypalanej farby z czopucha.
  25. carinus
    Kocioł DS MPM
    Do czasu powstania nalotu na ściankach wymiennika taka sytuacja będzie się powtarzać.Zaraz po rozpaleniu nigdy nie będzie ciepłego powrotu a para wodna już powstaje.
