carinus
    5745
    192
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie panikujmy,życie znajdzie zdrowe rozwiązanie,mieszkamy w Polsce.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mam 8m komina 14x14 i jest lepiej niż dobrze.
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    Najpewniej jest sadzę usunąć mechanicznie lub odpowiednim rozpuszczalnikiem na zimno.Potem postarać się żeby tej sadzy nie produkować zbyt dużo. Co do smoły w komorze zasypowej,już kolejna osoba próbuje zwalić winę na konstrukcję kotła.Problem jest tylko w konstrukcji drzwiczek,bo każdy DS w którym nie podamy powietrza przez zasyp,będzie miał smołę w komorze.W poprzednim kotle drzwiczki miałem wysunięte nieco do przodu i lekko pochylone,dzięki temu smoła nie spływała na uszczelnienia.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Widocznie musisz jednak coś zmodyfikować z tym powietrzem, gdyż masz niedopalone paliwo.Nic na siłę,spokojnie opanujesz sytuację,trzeba tylko popatrzec gdzie można coś poprawić.Jaki masz ten palnik?
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Właśnie wyszedłem z kotłowni po operacji czyszczenia wymienników po 2 dobach palenia.Różnica po zastosowaniu palnika wirowego widoczna jest na ściankach wymiennika,są tylko naloty popiołu bez sadzy.Zatem idę dalej w kierunku rozwoju tej metody dopalania gazów. Wszystkim palaczom życzę wiecej zaparcia i sukcesów w Nowym Roku!
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Na razie wystarcza wysokość jednej szamotki 3cm.Zauważyłem że krótsze ruchy dźwignią ruszt zmniejsza zasypywanie palnika,więc delikatniejsze ruchy ale zdecydowanie szybsze,najlepiej aby ruszt tylko wibrował.Po 3-cim dniu palenia palnik nie jest zasypany a na razie jest na wysokości 1cm nad rusztem.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dopiero od dwóch dni używam palnika wirowego własnej konstrukcji i też widzę problem zatykania samego palnika.Winne jest odpopielanie podczas którego zbyt mocno przesuwa sie opał.Robię mechanizm który porusza rusztem bardzo szybko ale z minimalnym ruchem,tak aby tylko usunąć popiół,może to będzie lekarstwo.Dodatkowo trzeba podnieśc próg wejscia do palnika który też ogranicza zapopielanie. W przyszłym tygodniu zaczynam testowac podawanie PW w palnik wirowy od spodu,powietrzem z popielnika,dodatkowo bedzie ono regulowane klapką i dozowane proporcjonalnie z tym które idzie pod ruszta.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Też mam komin 14x14 8m i ciąg jest aż za silny,muszę korygować miarkownikiem ciągu.Wygodniejszy jest zasyp górny i zwiększa ładowność kotła.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mam do wyboru dwie możliwości poruszania rusztem-dźwignia jak w oryginale i powolne ruchy mechanizmem od wycieraczek lub mimośród na osi i napęd ruchem obrotowym,z delikatnym skokiem ale szybkim tempem poruszania rusztami.Po okresie grzewczym mam zamiar wymienić obecne ruszta na zwykłe sztabkowe,zniknie wtedy problem z blokowaniem ruchu.Nie mam jednak koncepcji na wykonanie mechanizmu poruszania całym zestawem,wstępnie myślę nad wibracją góra-dół.
  10. Kocioł nie jest za mały tylko przepływ wody nieprzemyślany.Ktoś już radził żeby mieszać wodę na powrocie dla stabilnej pracy miarkownika.Zbyt duże skoki temp.na kotle wymuszone pracą pompy nie są zbyt dobre.Do niedawna ładowałem bufor pompą obiegową która była załaczana termostatem i miałem podobną sytuację z falowaniem miarkownika i cyklicznych puszczaniem dymka podczas rozpalania wsadu,teraz zmieniłem przekroje rur na większe i wszystko idzie grawitacyjnie i super stabilnie.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Kupisz przekaźnik czasowy z czasem pracy i przerwy,założysz mechanizm wycieraczek samochodowych,do tego zasilacz i bedzie gotowe przerusztowanie automatyczne.Wywaliłem stary mechanizm,bo rozwiązanie na luźnej ośce w rozkalibrowanej tulejce robi więcej hałasu niż roboty,założone jest wszystko na łożyskowaniu i zauważyłem że pracujący jeden ruszt nie powoduje takich blokad jak wcześniej to było przy czynnych dwóch sekcjach.
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    Chyba nie myślisz że cały zasyp kotła spali się w 10h?W czasie nieobecności kocioł nie musi pracować z mocą nominalna.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Spróbuj odwrócić miarkownik 90*wokół swojej osi i ramię bedzie podnosiło klapkę dokładniej.Teraz jest ona wyrywana z zawiasów a nie otwierana i ciężko takim sposobem precyzyjnie regulować powietrze.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mam węgiel płomienny ze składu katowickiego holdingu,nie mam dokładnych informacji z której kopalni.Biorę go osobiście od kilku lat i jestem mega zadowolony ze spalania.
  15. Chyba jednak zmniejszyć tę histerezę żeby nie było takich wahań temperatury.Można też skrócić ramię miarkownika żeby złagodzić reakcję otwierania i przymykania klapki i dodatkowo ustawić klapkę powietrza aby kocioł nie schodził do niskich temperatur.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Przeszedłem na palenie ciągłe,bez wygaszania.Opał pozwala na przerusztowania dwukrotnie w ciągu doby i to wystarcza żeby nie zapchać popiołem rusztu,jednego rusztu,gdyż drugi został całkiem zasłoniety blachą zmniejszającą pow. paleniska.Teraz kocioł napędza grawitacyjnie bufor i trzymam na wyjściu z kotła 60*.Z komina nie leci dym,jednak przez wizjer widzę że jednak delikatnie dymek ulatuje z palnika.Kocioł przy obecnych temperaturach chodzi prawie na podtrzymaniu i spaliny nie mają możliwości turbulentnie wymieszać się z PW i dopalić.Postanowiłem zatem zrobić komorę wirową za palnikiem i doprowadzić dodatkowe PW przed palnik.Myślę że po wprowadzeniu komory wirowej dopalenie dymu poprawi się zdecydowanie i całkowicie pozbędę się sadzy z wymiennika.Spalanie opału w/g mnie jest zarypiste,bo osiągam 14-16kg groszku na dobę przy 180m/2 pow.do ogrzania,temp w pomieszczeniach 22-25*.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Opału zużywasz tyle Potrzebujesz tyle opału żeby nagrzać budynek a potem tylko uzupełniasz straty.To samo z buforem-większy bufor to wieksza dawka energi na starcie(ładowanie) ale potem rozładowując bufor uzupełniasz tylko to co zużywasz.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Sprawdz jak kocioł da radę ogrzać dom.Gdy będzie nadmiar mocy to wtedy założysz blachę.Opału dużo mniej nie spalisz,tylko sprawniej to wszystko będzie dopalone bez kiszenia i dymienia.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Kiedyś też miałem podgotawania,zbyt mały przepływ w płaszczu wokół paleniska.Niedawno zmieniłem podłączenie bufora z kotłem na grawitacyjne z przelotem 1,5",pompka pozostała tylko do awaryjnego chłodzenia kotła w razie sytuacji awaryjnej.Pompa pobiera wodę z dna bufora,grawitacja jest podłączona nieco wyżej,więc zapas chłodnej wody pozostaje nienaruszony.Zrezygnowałem z przepalania nawet w cieplejsze dni i kocioł chodzi na okrągło.Dobowe zużycie węgla przy temp.0-5* to ok.15kg groszku.Problemy ze spiekiem i bulgotaniem ustały.
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    Te wszystkie mechanizmy oparte o poruszanie dźwigni mają dla mnie jedną wadę w postaci możliwości blokowania ruchu.Ja chciałbym zamontować na osi sam silnik z mimośrodem,regulując masą i obrotami można będzie wyczyścić ruszta dosyć dokładnie. W kwestii usuwania niepalnych pozostałości na rusztach,to u mnie jest to robione na razie sporadycznie ze względu na dosyć dobrą jakość opału.Można przez parę dni tylko rusztować popiół i nie ma dużej warstwy szlaki blokującej dopływ powietrza.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Pytam o mechanizm gdyż sam robię taki automat,ale bardziej w formie wibratora,który wytrzęsie popiół a pozostawi kawałki opału i będzie odporny na wszelkie zablokowanie rusztu.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jak wygląda sprawa gdy zablokuje się ruszt kawałkiem węgla?Co sie wtedy dzieje z mechanizmem?
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zamów 12-14kW i zmniejsz moc kotła.Uzyskasz większą sprawność wymiany,bo powierzchnia wymiennika 8-10kW jest za mała w stosunku do wielkości rusztu a większa komora załadunkowa dodatkowo zwiekszy stałopalność.Po paru dniach ścianki zarosną sadzą i zamiast w domu to w czopuchu masz gorąco.Sam chciałem zmieniać kocioł na większy ale postanowiłem zmniejszyć moc obecnego gdyż teraz wystarcza mi moc ciągła ok.2-4kW przez dobę.
  24. Mam zamiar kupić na cieplejsze dni groszek brunatnego,tak na próbę.Drewno zbyt szybko się spala a brunatny powinien zapewnić większa stałopalność. Ktoś robił może takie próby z brunatnym?
  25. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mam prawie identyczne warunki i 8-10kW jest w sam raz.Średnio 0,8kg/h.Przy obecnych temperaturach idzie 14kg/doba.
