Treść opublikowana przez mlodzieniec
- Problem Z Odprowadzeniem Spalin Zębiec 23Kw
Cieknie Piec- Co Robić?
Pewnie tam pełno sadzy, zatem poxilina wątpię, by pomogła. Nie ruszaj tego miejsca, bo wyrwiesz kawał blachy - dolewaj wodę i pal, zrób jakies odprowadzenie tej wyciekającej by komina nie moczyć za bardzo, choć to ciężko zrobić. Sprawdziłeś zabiornik wyrównawczy - nie zamarzł czasem? Bo u mnie po zamarznięciu zbiornika doszło do rozszczelnienia kotła Do SASa zamów od razu zawór trzyfrożny albo cztero, bo też poleci szybko. Też mam SASa, model NWT - fajny kociołek, łatwe czyszczenie, prosta obsługa, mało żre opału w porównaniu ze starym śmieciuchem, który teraz dogorywa na złomowisku. Trzymaj sie ciepło i lepiej poszukaj jakichś grzejników elektrycznych, pożycz od znajomych albo kup, by w razie [odpukać] powiększenia awarii dogrzewać mieszkanie prądem.
- Kociol Do Mieszkania 68M2
Problem Ze Smołą W Kominie
Albo pomyśl o czymś takim: frezowanie i szlamowanie. Koszt dla komina 9 m jakieś 3000 zł, czyli sporo. :unsure: Ceramiczny wyjdzie podobnie zapewne, o ile się da zamontować. W każdym razie pytaj mistrza kominiarskiego o szczegóły, kamera niech sprawdzi od środka i doradzi. Z kominem nie ma żartów ani półśrodków.
Groszek? Będzie przewymiarowany, bo na takie mieszkanie wystarczy ok. 8 kW. Nie wspomnę o kosztach takiego kotła. Juz lepiej jakiś na węgiel, drewno, bardziejj uniwersalny, do tego zawór trzydrogowy albo cztero, i będzie dobrze. Firmy? HEF, SAS, Defro, Zębiec, z tych przejrzyj oferty. Z tym Heiztechnik to może byc kłopot, poszukaj takich wątków na forum. Osobiście używam SAS NWT, stałopalność ok. 16 godzin, spalam węgiel orzech w mieszance z miałem, kocioł oszczędny i stosunkowo niedrogi.
Ocieplenie może pomóc, ale nie musi - bo smoła może powstawać w wyniku złego spalania, niskiej temperatury spalin, mokrego miału. Jak już to ocieplij go wełną taką do kominów, można dać siatkę i otynkować. Wkład z kamionki jest drogi, porównaj jak to wyjdzi ekosztowo, zapytaj też kominiarza, co by doradzał, bo trzeba zawsze patrzeć pod kątem konkretnego przypadku. Np. ja mam uskok w kominie i wkłądu nie da się zamontować. No może by jakoś dało ale byłoby to mocno utrudnione.
Problem Z Piecem Sas Potrzebuje Rady
Kolego @Mironw - ten kocioł nie ma sterownika tylko miarkownik ciągu, i jest jeden termometr analogowy tarczowy, drugi instalator wpiął i kolega @Guga47ma rózne wskazania na nich stąd pytanie. Poza tym SAS przeprowadzał modernizację kotłów bodajże we wrześniu 2011 i ja mam jeszcze ze starej linii choć też rocznik 2011, a nowe modele "poliftingowe" mają inny układ czujników i przyłączy elektrycznych.
Witaj, i pamiętaj, że Panie też na tym forum piszą, ale rzadziej. Ja też mam kocioł SAS tylko model NWT i też są rozmaite wskazania, mam termomentr taki wkręcany z przodu, nad drzwiczkami zasypowymi, drugi to czujnik od sterownika a trzeci na zasilaniu grzejników, za pompką jak u Ciebie, i też są różne wskazania, czasem o 10 stopni, a czasem o 6, lub 8. Ta rónica wynika zapewne z różnego umiejscowienia termometrów, i w kotle też woda ma niejednolitą temperaturę, przy wyjściu na grzejniki będzie wyższa niż z przodu kotła. Nawet u siebie kiedyś sprawdziłem, zawór 3drogowy ustawiłem tak, by całość wody z kotła szła na grzejniki, i na grzejniki była podawana woda o 5 - 7 stopni cieplejsza niż wynikało ze wskazania na sterowniku. A czujka z kapilarą jest niedaleko wyjścia wody zasilającej. Wg mnie nie masz czym się przejmować, wszystko jest poprawnie. Nic nie rób, skoro ciśnienie w porządku to dorzucaj opału i ciesz z dobrego kotła. Tylko zabezpiecz zbiornik wyrównawczy jeśli masz na struchu, musi być ocieplony, by nie zamarzł. Pozdrawiam.
Piec Centralnego Ogrzewania Niskotemperaturowy
Nie masz tego markowego kotła na bank. Tylko jakiś niezidentyfikowany obiekt spalający węgiel. Czemu padł tak szybko? Ano marna jakość to jedno, a sposób użytkowania drugie. Napisz, jak paliłeś w nim, czym paliłeś, w jakich temperaturach itd. Zimny dym skrapla się i niszczy komin oraz od dołu powstaje korozja niskotemperaturowa kotła - gdy masz niską temperaturę powrotu, to skrapla się na dole kotła woda i żre na jaki całego. W kominie zas powstaje mokry kondensat, bardzo trudny do usunięcia - czasem trzeba przemurować na nowo ścianę, do tego bardzo śmierdzi. Optymalna temperatura spalin to ok. 120 - 200 stopni. Podaj jaki masz budynek do ogrzania, czy ocieplony? Bo piszesz, że ten nie dogrzewa - może jest za mała moc do zapotrzebowania? Ja mam na nieocieplony dom ok. 100 m2 + 100 litrów cwu kocioł 14 kW SAS NWT i jest jeszcze zapas mocy. Jak chcesz dobry kocioł to pomyśl o czymś firmowym, sprawdzonym, bo kocioł marki no name to często utrapienie, miałem taki i już jest na złomie, nie szło ani wyczyścić, ani wyregulować spalania. Obecny przy nim to jak przesiadka do Mercedesa S klasse z Malucha.
Za Goraco W Domu - Za Duzy Piec?
Ja mam trzydrogowy i do powrotu kotła jest wpięty powrót z cwu, jeśli na grzejniki podaję 45 stopni to na cwu idzie więcej i powrót jest dogrzewany przez obwód cwu. Czrterodrogowy lepszy teoretycznie ale to zalezy od przypadku, mój instalator polecił 3D a to dobry fachowiec. Spalanie z zaworem nawet spadnie mimo podniesienia temepratury. I najlepiej powyżej 60 stopni ustaw.
Nie wierzę w jego sprawność na poziomie 90%, ani żywotność 25 lat. Niska temepratura spalin = kłopoty z kominem i możliwe śmierdzące plamy na ścianach = remont domu i komina za rok lub dwa w najlepszym wypadku. Masa też jakaś niska mi się wydaje jak na taką powierzchnię. Jak chcesz porządny kocioł, to zajrzyj do dobrego sklepu, i daj sobie spokój z takimi wynalazkami jak ten tutaj. I wydasz połowę tej kwoty, która widnieje w aukcji.
Mam podobną powierzchnię i kocioł 14 kW daje radę z zapasem mocy jeszcze. I dom nieocieplony z lat 70. ubiegłego wieku. mam zawór trzydrożny, bo bez niego raz, że spala się szybko zasyp, to dwa - jest za gorąco w domu, bo ile na kotle, tyle na grzejnikach. Reguluję sobie i na kotle mam stałe 60 stopni, do 70 nawet, a na grzejniki podawane 45 - 60, zależy od pory dnia. Zawór kupisz za 150 zł, ale z montażem to wyjdzie więcej bo trzeba przerobić zasilanie i wpiąć zawór mieszający między powrót a zasilanie grzejników, zresztą instalator będzie wiedział co i jak. Regulator pokojowy dobra rzecz, jak się zdecydujesz to na pewno taniej wyjdzie przeróbka teraz wszystko razem niż na raty dokładanie rzeczy. Sam nie mam tego sterownika pokojowego i nie narzekam, 3D bardzo ułatwia obsługę i pomaga zaoszczędzić na opale. Pozdrawiam.
Oj może się stać, lepiej sprawdzać ręką - wilgotna ręka i do wyczystki przylożyć - jak czuć chłódi wiatr na ręce to znaczy, że komin ciągnie. Albo płomień z zapalniczki - powinno zaciągać w stronę komina. U mnie widzę po drzwiczkach wyczystki, co otworzę to same z hukiem się zamykają. Najlepiej powierzyć takie sprawy jak czyszczenie komianiarzowi, bo od czyszczenia ropą, gazetami i innymi wynalazkami już niejeden komin musiał być remontowany przed czasem i w pośpiechu. A znam przypadek, że strych się zajął od pożaru sadzy w kominie - zawinęło pod kalenicę.
Sadpal dodaje się na żar pod koniec palenia najlepiej, można też z węglem ale lepsze rezultaty są na żar, w wysokiej temperaturze dopiero działają aktywne składniki. Instrukcja jest na opakowaniu, za 1 kg zapłacisz ok. 10 - 12 zł w sklepie z art. budowlanymi czy kotłami tudzież narzędziami, czasem mają, ja kupuję w markecie budowlanym ale nazwy nie wymienię ;) Sterownik u Ciebie może potrzebować innych nastaw także te moje mogą nie być odpowiednie, podałem tylko tak orientacyjnie, palę węglem orzech z małą domieszką miału. W każdym kotle potrzeba innych a nawet jak Ty i sąsiad macie te same kotły to każdy inne ustawienia może mieć. Bo proces spalania zależy od wielu czynników. Mokre drewno jest złe i dla komina szkodliwe, pewnie kmin zarósł stąd to dymienie. Także wizyta kominiarza niezbędna wg mnie. Masz wkład z blachy w kominie? Do węgla nie jest za dobry ale jak masz to trudno, teraz nic z tym nie zrobisz. Twój kocioł jest miałowy także palenie węglem i drewnem może nie być efektywne na tyle co paliwem podstawowym.
Witaj, w tym kotle wsypujesz węgla do poziomu pierwszego od góry otworu napowietrzania, na to kładziesz podpałkę i drewno, spala się od góry do dołu, jak sie wypali to powtarzasz czynność, nie dokłada się podczas pracy. Co do kopcenia to może komin trzeba wyczyścić i sam kocioł, otwórz te najwyższe drzwiczki i zobacz, czy nie ma tam sadzy pełno, poproś sąsiada w razie czego, bo to brudna robota, czopuch jeśli się da to też warto. Ja mam kocioł niby dolny SAS NWT i ustawienia przerwa 5 minut, przedmuch 10 sekund, moc dmuchawy 1 w skali do 10 czyli 10%, pompa od 40 stopni, temperaturę osiąga bez problemu i trzyma jakieś 14 godzin na jednym zasypie. Do węgla możesz dodawać Sadpal, zmniejszy osiadanie sadzy i smoły i pomoże usunąć starą. A jakim drewnem paliłaś w tym kotle? Byle nie sosną i wilgotną jeszcze... Najlepiej liściastym i sezonowanym z rok lub dlużej.
Piec Węglowy - Dom 140M2 - Viadrus U26 ? Camino ? Inny ?
Witam, jesli chcesz jak najmniej chodzić do kotłowni, to zainstaluj kocioł z podajnikiem, raz na kilka dni uzupełnisz paliwo i tyle, latem raz na miesiąc. Jeśli coś innego, zasypowego i w miarę do wszystkiego, to ja jestem zadowolony z SASa NWT, palę węglem orzech + miał, na jednym zasypie wytrzymuje spokojnie 14 -16 godzin, mam zawór 3D i on jeszcze pomaga wydluzyć czas spalania, bo na grzejniki mniejsza temp podawana niz na kotle. Sam też myślałem o kotle żeliwnym, ale w sklepie mi odradzili - porowate żeliwo trudno oczyścić, blacha jest łatwiejsza w tym względzie, poza tym są dość wrażliwe na skok temperatury. Na ten metraż wystarczy moc 14 kW. Pozdrawiam.
Jak Dokładać Do Kotła Nwt Sas I Nie Zostać Spalonym?
Mam ten kocioł i spokojnie da radę otworzyc bez wybuchu. Najpierw uchylic lekko drzwiczki popielnika, gaz pójdzie w komin i można otwierać zasypowe. Pewnie masz komin zatkany, stąd nie ma odpływu spalin i w mieszance z powietrzem wybuch. Wyczyśc komin, czopuch i kocioł w środku a powinno ustąpić. Jaki masz przekrój komina? Jeśli mniejszy niż wymagany to częściej czyść, warto tez dorzucić sadpalu co jakiś czas, nie będzie tak zarastać. Pale już od dawna bez wygaszania, tylko dźwignią przerusztowuję i co jakiś czas pogrzebaczem, popiół usuwam, na czas dokładania wyłączam wentylator. Nie otwieraj drwiczek jak nie będzie wypalone sporo wsadu, czyli po kilku godzinach zapewne, mój trzyma spokojnie 14 -16 godzin przy obecnych temperaturach.
Przepuszczający Komin
Opierzenie jest na górze więc rozumiem, że mieszkacie na poddaszu? Czy w pokoju niżej ściana śmierdzi dymem? Ten zapach będzie sie utrzymywał jeszcze długo po wysuszeniu komina. Kondensat ma bardzo intensywną woń i przenika głeboko przez tynk, wnika w cegły, cały mur. Jeśli zaś czuć na niższej kondygnacji, to może od środka komin puścił, najlepiej wziąć kominiarza z kamerą i ewentualnie przeprowadzić szlamowanie. Powiedz jeszcze, jaki macie opał i kocioł? Może za bardzo duszony jest i mokre zimne spaliny powodują takie zjawisko.
Płomienie Aż W Czopuchu
Tak, mam ten kociołek tylko bez miarkownika, wersja z 2011 ale sprzed modernizacji, zrobili lifting chyba we wrześniu. W instrukcji jest wręcz zakazane palić od góry. I tak myślę że wtedy mi ominie pierwszą płytę wymiennika [tę, na którą wskazuje na rysunku końcówka dźwigni rusztu] i mniejsza sprawność będzie, nie? Widać ten typ tak ma.
Rano paliłem bez dmuchawy, sterując ręcznie szczelinką na drzwiczkach popielnika. Efekt? Taki sam, też płomyki było widać. Czyli tu nie pomoże wyrzucenie dmuchawy, po prostu są krótkie ścianki wymiennika i zaciąga chwilami ogień aż do czopucha. Albo węgiel taki, wg sprzedawcy ma 30 - 31 MJ. Może na słabszym by to nie występowało? Tylko znów trzeba więcej zużyć.
Przymknąłem dziś podczas rozpalania po dosypaniu węgla i nic to nie dało, nawet jak przysłoniłem 70% wentylatora widać płomyki w czopuchu. Czyli ten typ tak ma. Podczas kolejnego cyklu rozgrzewania po spadku temperatury poniżej zadanej już nie było tych płomieni nawet bez zasłaniania wentylatora. Tylko jak jest świeży węgiel, drugie i kolejne rozgrzewanie już tego nie powoduje.
Wentylator to MplusM WPA 120, nie ma śrubek żadnych, są wkręcane od wewnątrz by nikt nie grzebał przy wentylatorze. Inaczej niż na fotkach na stronie producenta. By wykręcić muszę rozebrać wentylator. może specjalna wersja na rynek polski :lol: Nie chcę wiercić nic by potem nie mieć kłopotów z reklamacją. Na razie odpuszczę sobie, ustawiłem moc na minimum, będzie mała strata kominowa i tyle. Pewnie to zależy też od pogody, jak wiatru nie ma to ciąg nie taki duży jak teraz.
- Płomienie Aż W Czopuchu
Akurat gdy kupowałem węgiel cena orzecha I i II była identyczna, i mi pomieszał gość ze składu, na moja prośbę. Trafiają się więc rozmaite kostki. Za rok kupię drobniejszy, właściwie to za kilka miesięcy. Teraz dorzucam trochę miału by wypełnił szczeliny między kostkami. Moc dmuchawy jest ustawiona na absolutne minimum, może i faktycznie trzeba przytkać nieco wlot. Tylko czy to nie spowoduje znów awarii dmuchawy? Podejrzewam, że w poprzednim kotle, bez nadmuchu, tak samo to wyglądało, tylko nie było widać, teraz w nowym jest większa szczelinka i można zauważyć takie coś. Mocno wieje ostatnio i może to też powoduje zwiększony ciąg kominowy, jest dość duży przekrój 24x14, aż drzwiczki zasypowe zasysa jak otworzę podczas dosypywania węgla. Powiedzcie mi proszę, czy to można zaakceptować, czy coś z tym trzeba zrobić?
Kocioł SAS NWT, miarkownika nie ma za bardzo jak zamontować, w każdym razie ja nie mam pojęcia, jak to zrobić. Opał węgiel orzech I. Normalnie z wyczystek się dymi tylko w sytuacji, jak zamknę przesłonę na czopuchu np. do połowy - aktualnie jest na pierwszy ząbek czyli ok. 20 % przysłonięte i podczas pracy nie ma dymienia na kotłownię. Jak napisałem zjawisko występuje nie zawsze - czasem się rozgrzewa i czopuch mogę ręka dotknąć a czasem widać te płomyki i wtedy jest gorący ale nie rozgrzewa się do czerwoności.
