Treść opublikowana przez audikom
Bardzo Duże Zużycie Gazu Piec Gazowy
Po pierwsze wyrzuć sterownik . Po drugie zmniejsz na piecu na ok. 40 stopni , pozostaw na dobę piec włączony , sterowany tylko termostatem . Jeżeli będzie za gorąco zmniejsz jeszcze . Przy takiej powierzchni grzania powinien zużyć -/+ 3 m3 . Jeżeli będzie dużo więcej wyrzuć kocioł lub wezwij fachowca tylko prawdziwego ( który nie będzie ci wciskał: sterowników, kondensatów i paru innych zbędnych gadżetów ) a zaproponuje proste ekonomiczne rozwiązanie .
Piec Gazowy Bepis Z 1995 Roku.
Po wpisaniu do wujka googla "bepis kocioł" otrzymałem wyniki : https://www.google.pl/search?client=opera&hs=Qxf&q=bepis+kocioł&revid=1180268726&sa=X&psj=1&ved=0ahUKEwjFxLqY7vnKAhWJQZoKHX0IDCAQ1QIIaygB&biw=1138&bih=801&dpr=1.13 znajdziesz pewnie tam coś o tym kotle jak i mam nadzieje o producencie producencie . Mnie się nie chce tego przerabiać jak to mówią nie moja brocha , ale może w tym problemie coś to da , jakieś schematy czy fachową pomoc . Warto korzystać z pomocy wujka . Powodzenia
Junkers Eurostar
"Kupiłem dom jednorodzinny" ty czy mamusia z mężem . Zużycie 13,5 metra przy 230 metrach nie jest jakieś szokujące , kawał chałupy jest co grzać no i bojler od zużycia ciepłej wody też dużo zależy (u mnie przy 100 m2 z haczykiem zużycie kręci się koło 7/8 metrów3 , za styczeń 250 metrów bez bojlera i nie czytałem żeby tu ktoś mniej podawał ). Dobrze znajomi mówili piec powinien być włączony na stałe tylko ustawiłeś za wysoką (55) temperaturę na piecu ,Kociołek dążył do jej wyrównania z pomieszczeniem i tyle spalił . Ja mam ustawione =/- 40 stopni ( piec ją mierzy chyba na powrocie ) a przy paru stopniach powyżej zera muszę ją o parę stopni zmniejszać . Proponował bym ustawienie na jakieś 35 i puszczenie go na okrągło , jeżeli mieszkanie wyziębione pierwszej doby może pobrać trochę więcej . . Po pierwszej dobie sprawdź temp. w pokojach , jeżeli za mała to podnieś 2/3 stopnie na piecu i obserwuj zużycie dobrze by było aby pogoda była podobna w te dni . Przy takiej stało dobowej pracy pieca będziesz mógł obserwować w których pomieszczeniach jest ciepło a gdzie za chłodno . Czyli samo wyjdzie gdzie co poprawić czyli czy wykonać dodatkowe ocieplenia , jeżeli już porobione to może trzeba powiększyć kaloryfery lub przykręcić grzejniki jeżeli gdzieś jest za gorąco . Tylko stało dobowa praca pieca na to pozwoli . Z wszelkimi regulatorami pogodowymi i tym podobne daj tymczasem spokój (gdzie go powiesisz tam gdzie najzimniej czy tam gdzie najcieplej ), z piecem kondensacyjnym też , daje on oszczędność rzędu 10% w skali roku , policz za ile się zwróci . Te pieniądze przeznacz na ocieplenia i regulacje. Tym czasem ogarnij to wszystko a po 2/3 sezonach bardziej doświadczony pomyślisz o zmianach jeżeli będą wymagane . Najlepsze są najprostsze rozwiązania ekonomiczne i mało awaryjne . No i nie zapomnij napisać co z tych zmian wyszło , wiesz taka wiedza dla następnych z podobnym problemem
Miałem kiedyś podobny piec tylko ze stało palnymi "świeczkami". Termopara wchodzi w płomień świeczek i się nagrzewa i puszcza lub wyłącz gaz gdy zgaśnie . Może końcówka termopary jest przepalona . Ten drugi przewód który nazwałeś od termopary może być od czujnika ciągu w wylocie spalin . Sprawdź i popraw tak jak kolega wyżej napisał . Próbowałem kiedyś nabyć taką termoparę w serwisach mówili że nie osiągalna , trzeba szukać gdzieś w zapasach u starych serwisantów . Ja się ratowałem tym że miałem ciągle palące się świece i jak wcisnąłem przycisk na zaworze to leciał gaz z palików głównych . Blokowałem ten przycisk na stałe jednak zabezpieczenia nie było i musiałem sam sprawdzać a na noc wyłączać na termostacie .
Melduje zużycie za styczeń 250 metrów , Jak to wychodzi w forumowych przeliczeniach ?
"A ja myślałem , że w zimie jest większa wilgotność dlatego często w domach słabo wentylowanych robi się grzyb i wilgoć czy para na oknach" tak się robi w pomieszczeniach nie wentylowanych , zimnych miejscach na ścianach (skrapla się tam para)i dużej produkcji pary (kuchnia, pranie , mycie ).
U mnie aktualnie przy 21 stopniach jest 52 % wilgotności . Jakie mogą być konsekwencje zbyt suchego powietrza w domu? obniżona odporność na infekcje i gorsza praca systemu immunologicznego; suche powietrze w domu, to wysuszona skóra i szybsze starzenie się jej; wysuszone gardło i nos - śluzówka nadmiernie wysycha już przy wilgotności nieco poniżej 40%, natomiast zimą wilgotność w pomieszczeniach zamkniętych spada nawet do 10%! u dzieci: katar lub sapka - dziecko oddycha przez usta (przy czym należy pamiętać, że najmniejsze dzieci - niemowlęta, noworodki, nie radzą sobie same z zapchanym nosem i mogą się udusić!); Optymalne wartości temperatury i wilgotności Optymalna temperatura w pomieszczeniu mieszkalnym to 20-22˚C , a w sypialni nawet 18˚C . Prawidłowa wilgotność w zamkniętym pomieszczeniu powinna się mieścić w granicach 30-65% . Optymalna wilgotność dla człowieka to 40-60% i jednocześnie taki jej poziom jest korzystny dla ubrań, książek, mebli oraz podłóg . Trzeba pamiętać, że wilgotność latem, gdy temperatury za oknem są wysokie jest wyższa niż zimą. Nie chodzi o samą temperaturę, ale o to, że zimą skraplanie jest trudniejsze. Ciepłym latem, gdy towarzyszą temu opady może ona dochodzić do 80-90% w naszym klimacie, a zimą spaść nawet do 20% w powietrzu zewnętrznym.
Jako że to forum odwiedza sporo ludzi w poszukiwaniu informacji a nie chcąc żeby ułomne wypowiedzi typu : "Jak ktoś mi mówi, że ma w domu 20stC i tam mieszka to nie śmieję się z niego, bo mama uczyła mnie szacunku dla ludzi nieszczęśliwych i upośledzonych umysłowo." "Tak wszyscy co grzeją gazem i mają w domu 20*C czują się komfortowo i chodzą rozebrani, tak to wygląda na forum, jak się ich odwiedzi to już tak kolorowo nie ma. Dresy i śpik u nosa." uważali za prawidłowe i obowiązującą normę zadałem sobie trudu poszukiwań aby temu zaprzeczyć . Przy toczę poniżej normy opracowane przez naukowców w instytutach, określające zalecane temperatury w pomieszczeniach . Obowiązują one przy projektowaniu jak i zalecane są przy użytkowaniu jako prawidłowe dla organizmu człowieka . Oto one : +5oC – dla pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, +8oC – dla pomieszczeń w których nie występują zyski ciepła, a jednorazowy pobyt osób znajdujących się w ruchu i okryciu zewnętrznym nie przekracza 1 h, +12oC – dla pomieszczeń, w których nie występują zyski ciepła, przeznaczone do stałego pobytu ludzi, znajdujących się w okryciu zewnętrznym, lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym powyżej 300 W, +16oC – dla pomieszczeń, w których nie występują zyski ciepła, przeznaczone na pobyt ludzi, w okryciach zewnętrznych w pozycji siedzącej i stojącej, +20oC – dla pomieszczeń, w których przebywają na stałe ludzie bez okryć zewnętrznych, +24oC - dla pomieszczeń przeznaczonych do rozbierania, przeznaczonych na pobyt ludzi bez ubrania. Oczywiście jest to tylko zalecane , dla inaczej myślących wolność Tomciu w swoim domciu . Zainteresowanych po więcej info odsyłam do wujka googla, czy np. https://www.ogrzewnictwo.pl/poradnik/normy-i-przepisy-w-ogrzewaniu
Takie wypowiedzi : "Jak ktoś mi mówi, że ma w domu 20stC i tam mieszka to nie śmieję się z niego, bo mama uczyła mnie szacunku dla ludzi nieszczęśliwych i upośledzonych umysłowo." "Tak wszyscy co grzeją gazem i mają w domu 20*C czują się komfortowo i chodzą rozebrani, tak to wygląda na forum, jak się ich odwiedzi to już tak kolorowo nie ma. Dresy i śpik u nosa." Zapewne piszą palacze pieców zasypowych w których hajcują na 25 -27 stopni na termometrze , zgrzeją chwilowo powietrze i stąd takie temperatury , jest się czym chwalić . Oni nie rozumieją co to wygrzany gazem dom gdzie w każdej minucie i w każdym miejscu domu jest stała odczuwalna temp. Ten komfort przy 20 stopniach dają wygrzane ściany , meble itp. , więc nie jest to chwilowa temp. 25 stopni na termometrze tylko stała rzeczywista ciepłota w mieszkanku . U siebie dziś musiałem przykręcić na termostacie bo temp przekroczyła 21 i w koszuli zaczęło się robić gorąco . nie wiem czy jutro jeszcze nie przykręcę bo na razie nie spada a ma być parę dni na plusie .
Termet Predom Gco 19,8-4 A Nowy Kociol Turbo
Po ocieplaj co się da , najważniejszy dach . Podają że góra domu ma ponad 50 procentowy wpływ na ocieplenie . Nie żałuj tam na grubości . Wcześniej dobrze poczytaj na forach jak to zrobić najlepiej . Grzanie wody też sporo ciągnie , więc najlepiej do kąpieli prysznic ( ja grzeje elektrycznie w 50-cio litrowym bojlerze i wystarcza na potrzeby czterech osób). Piec nie zrobi wielkiej różnicy , chociaż ten co używasz już kupę lat może mieć już zużyty wymiennik i mniejszą wydajność . O tym jak to jest i czy da się poprawić , najlepiej się dowiesz na forum http://www.elektroda.pl , tu można uzyskać naprawdę fachową wiedzę .
- 19 odpowiedzi
- 21 kW
- Termet
- Termet GCO-19
- 8-04
Zmianą pieca raczej nie zaoszczędzisz , to co masz wydać na nowoczesny piec wydaj na docieplenie domu . Dziesięć centymetrów na ścianie to mało , bardzo ważne jest docieplenie dachu przynajmniej ze 25 cm wełny, folie itd. jak też podłogi od gruntu . Wychodzi na to że masz mocno energochłonny dom więc w tej chwili docieplenie najważniejsze .
- 19 odpowiedzi
- 21 kW
- Termet
- Termet GCO-19
- 8-04
Warto skorzystać z http://cieplowlasciwie.pl/start to jest strona gdzie możesz wyliczyć parametry grzania domu . Zaskoczył mnie kamień jako materiał jak i grzanie cw (ja nie grzeje) , więc nie wiem czy masz duże zużycie przy tej tem. wew. U mnie zużycie w podobnym okresie ok. 600 m3 , dom pustak , ocieplony , ok. 100 m2 temp. wew. 20,5 Piece możesz porównać pobierając z netu ich instrukcje , są tam tabelki jakie mają zużycie gazu . "Co do tego czy padnie to tam tak naprawde nie ma co pasc" wymiennik może być za kamieniony a przez zwiększać zużycie gazu .
- 19 odpowiedzi
- 21 kW
- Termet
- Termet GCO-19
- 8-04
Doczytałem na Elektrodzie że ten stary piec ma tzw. świeczkę do zapłonu, nowy zapewne już ma nowy system odpalania palnika iskrą Zapewne z stąd się bierze ta wyższa sprawność , po za tym raczej nie będzie większych różnic w zużyciu gazu . Będą za to większe koszty serwisu i zainstalowania . Z drugiej strony ten staruszek może w końcu paść . Najlepiej jak podasz powierzchnie do grzania, do jakiej temp. , jakie ocieplenie budynku i jakie zużycie gazu dzienne, miesięczne czy sezonowe . Wtedy można dyskutować czy można coś oszczędzić . Raczej po zastosowaniu jakiegoś nowszego kotła nie możesz spodziewać się jakichś dużych oszczędności , może max. 20 procent .
- 19 odpowiedzi
- 21 kW
- Termet
- Termet GCO-19
- 8-04
Jak Ustawić By Było Ekonomicznie ?
Tak jak piszesz domy są różne tak i opcje inne . Ja mam nie duży dom (100 z groszem) w bliżniaku . Na dole tylko salon , kuchnia korytarz u góry sypialnie, łazienka ,poddasze , strych . Budowa dosyć nie typowa bo salon to parter a sypialnie na półpiętrze nad garażem . Tym powodem dach dosyć skomplikowany i przewiewny. Mniemam że ekonomiczność/ skuteczność ocieplenia na jakieś 50% , wentylacja grawitacyjna (czasem odwraca ciąg ). Po nauce na forach sterownik odpiąłem przy montażu , żadnych zaworów term. nie zakładałem uważając że brak takiej potrzeby a więc szkoda kasy i roboty na wydziwianie . Kocioł to słupek żeliwny wpięty w starą instalacje otwartą , chodzi na okrągło ustawiony w tej chwili ( mroźno)na ok. 40 stopni . W domciu temp. pływa między 20 - 21 . Zużycie aktualnie +/- 8 m3 . Całość instalacji bezawaryjna ( odpukać ) serwisanta nie widziała ( zaprosiłem jednego żeby mi oczyścił pięknisia przed sezonem ale nie przychodził zrażony małym zarobkiem więc zrobiłem to sam ) ja swojej krzywej grzewczej dałem wolne ,automatyka że tak powiem naturalna . Całość wykonana prawie za darmo w porównaniu do cen o jakich wspominacie .
Ten wymiennik to jak w podgrzewaczu do ciepłej wody . A tak poważnie to co to za kocioł z lat dziewięćdziesiątych . Te sprawności procentowe to osiągają jak są nowe w warunkach laboratoryjnych w dodatku podkręcone przez marketing . Po jakimś czasie używania będzie dużo mniej i może być na odwrót tz, że ten od CW będzie gorszy od tamtego dziadka
- 19 odpowiedzi
- 21 kW
- Termet
- Termet GCO-19
- 8-04
Jak już wcześniej napisałem wg. opinii serwisanta pogodówka może dać pięć procent oszczędność , ale też nie musi . Ustawisz ją w jednym pomieszczeniu które będzie nią sterowało a tymczasem w innych nie musi być wcale odpowiednio . Z dużym prawdopodobieństwem prosty sterownik możesz podłączyć ( jako przerwanie obwodu zasilania pompy/pieca ) ,dokładniej to musi tam zajrzeć jakiś fachman . Wtedy przy zadanych parametrach sterownik będzie wyłączał / włączał kociołek tylko że raczej nie ma to większego sensu. Sterownik nie ustawi temperatury różnej w różnych pomieszczeniach , więc jeżeli tak ma być to muszą być zawory termostatyczne (czytałem że one też różnie działają więc najpierw wiedza które to te dobre) . Dlaczego zaraz 60 stopni na wyjściu a nie 30 -40 parę ( zależnie od temp. na zewnątrz i warunków wewnątrz) . Według tychże opinii zaleca ciągłą prace pompy , palnik załącza się wg. potrzeb aby utrzymać zadaną temp. Podobno spadek temp. o 1 stopień a następnie dogrzanie o ten jeden stopień jest mniej ekonomiczny niż jej utrzymanie na stałym poziomie .
A jakże u mnie automatyka też jest z pełnym zaufaniem do niej jak i pieca .Duże żeliwne kaloryfery ją wspomagają . Gdy grzeje pomieszczenie do wymaganej temp. piec się załącza i grzeje częściej i dłużej . po ogrzaniu pomieszczenia do wymaganej temp. żeliwko w kaloryferach oddaje ciepełko wolniej ( mniejsza różnica w stosunku do otoczenia ) piec się załącza rzadziej i krócej podgrzewa . Dzisiejszej nocy (około -10 ) temp. spadła pół stopnia . Głównym elementem poprawy ekonomiczności grzania domu jest jego budowa z dobrych materiałów w dobrej technologi ocieplenia plus wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła . Wtedy zużycie gazu jest mniejsze, zapłacimy 2 tysiaki za sezon . Nowoczesny piec wraz z tzw pogodówką (8-10 tys. i więcej ) da nam oszczędność 10 - 20 % w stosunku do prostego (tzw. słupka żeliwnego koszt 2-3 tys. czasem mniej ) . Te procenty w oszczędności to 200 / 400 zł . za sezon , czyli w najbardziej optymistycznej wersji 400 zł (za jakieś 15 /20 sezonów grzewczych zwróci się różnica w zakupie ) przy dużym wydatku na starcie . W tym czasie to pewnie ze dwa kondensaty trzeba będzie wymienić Częste odwiedziny serwisanta ( jak można poczytać na forum) jak i drogie podzespoły szybko zeżrą tą oszczędność i zostajemy z ręką w nocniku . Więc jeszcze raz z twierdze że różnice finansową w obu systemach grzewczych należy zainwestować "w budowa z dobrych materiałów w dobrej technologi ocieplenia plus wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła ." to da wymierną oszczędność a nie bawić się gadżetami do których będziemy tylko systematycznie dokładali . "Mi też się wydaje że sterownik wywalić za okno i niech kocioł napieprza na okrągło, taktuje i generuje straty. Przecież właściciel domu to bogaty facet i przełknie wszystko." nie, nie zgodzę się z tym , bogaty facet to ma co najmniej kondensata z pogodówką i stać go na kosztowne wizyty serwisanta . Takiemu to dobrze nie musi oszczędzać . Dodatkowo ile tematów do dyskusji z innymi posiadającymi: te krzywe przebiegu temp. te pogodówki i pokoje modelowe ,modulacja mocy kotła, większenie rozdźwięku pomiędzy temp zasilania a powrotu , zwiększyć zjawisko kondensacji daje nam wrażenie wiedzy i inteligencji . Kończąc chciałbym zaznaczyć że ja nie mam nic przeciw tym nowoczesnym systemom i ich nabywcą / użytkownikom , nawet czasem im zazdroszczę że ich na to stać i mogą się pobawić jak i rozwinąć o nową wiedzę . Ja po prostu zaprzeczam że ma to ekonomiczne uzasadnienie a nawet wyjaśniam dlaczego nie ma.
Awaria C.o. - Kocioł ?
Przykro że tak Cię trafiło . Przynajmniej teraz nie kombinuj , nie udziwniaj obyś miał święty spokój przez lata . Stare dobre wzory , 26 lat bez najmniejszej awarii czy wycieku , nawet "śmieciuch" palony byle czym, sprawny i twierdzi że następne 25 pochodzi . Fakt teraz odpoczywa na emeryturze bo ma młodszego brata w gazie , czasem jeszcze popołudniem, w duże mrozy go przepale co by się nie obraził że poszedł w odstawkę . Tak już bez żartów , życzę aby udało się sprawnie i tanio dokonać naprawy
Od doświadczonego serwisanta słyszałem że takie gadżety jak sterowniki i zawory nie wiele dają względem oszczędności góra pięć procent jeżeli się uda utrafić z ustawieniami ( sytuacja w pomieszczeniach jest zmienna zależnie od otoczenia )mam nie używam . Zawory tylko wtedy gdy chcesz mieć różne temp w poszczególnych pomieszczeniach , gdzie wówczas ustawić sterownik i po co .
rustin bzdurzysz Ja nigdzie nie napisałem że komuś ma być zimno . Zresztą przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem . "Juz nie raz spotkałem się z taka opinia ze gazem tanio ale w domu 19" ja nie przedstawiam opinii tylko konkretne dane z faktur . W domu mam w tej chwili 20 , mieszka nas pięcioro w tym dziecko i nikt w polarze nie chodzi a dziecko jest rumiane i zdrowe bez przeziębień , a sam właśnie siedze przed kompem w koszulce . Zona jak to żona na samą myśl o mrozie czy śniegu okręca się kocem . Jak przestaje myśleć przechodzi jej . "Współczuję twojej żonie" a może współczuj swojej bo ja mieszkam w nowym ocieplonym domu i palę gazem bo stać mnie na to . I nie wciskam kitu o oszczędnościach przy paleniu węglem a zaoszczędzony bezcenny czas mogę poświęcić rodzinie .
Ja nic nie mogę polecić bo nie jestem fachowcem w tej branży . Po za tym jestem jakby nie z tego świata bo lubię i preferuje rozwiązania proste , przez to tanie i bezawaryjne . Nie trawie żadnych absów , kondensatów ,tdi, hdi, esp , bci i jakie tam skróty jeszcze przyjdą do głowy marketingowcom aby upchnąć świeży towar i wychować następne pokolenia gadżeciaży . Ale nie powiem że z tego nie korzystam. Korzystam bo mogę kupić za darmochę przedmioty kiedyś fachowo wykonane , solidne i jeszcze przez kilkanaście lat sprawne , tylko dlatego że jakiś gadżeciaż kupił sobie nowy model czegoś co będzie mógł obsługiwać przez wifi czy inną satelitę . Także powodzenia przy następnym kondensacie .
To rzeczywiście dobry wynik jak na taką powierzchnie i grzanie wody . To teraz tylko ocieplić , wymienić okna wyjdzie jeszcze lepiej .
I po co ci to było , znaczy ten kondensat . Uciekaj z nim szybko , znaczy napraw i sprzedaj póki są na nie amatorzy .
"Zdecydowanie za miekki jestem dla zony... w domu 22'C bo inaczej twierdzi ze zimno, jej samochod tez ja tankuje... od jutra robie rewolucje :))) " no cóż wolność Tomku w swoim domku . Takie to dziś meny . A nie warto , w ostatecznym rozrachunku i tak powie wszyscy inni są lepsi, zaradniejsi i . . . . sprawniejsi . husky i tu nie źle godasz. tommy07 rozumie że gazem lepiej a jak z kosztami
Na kuchenkę +/- 10m3/m-c . Żonie zrobi się zapewne cieplej jak zacznie ze swojej pensji płacić za rachunki . Ja miałem tak z dowożeniem żony do pracy , nie było dla niej problemem że tam i z powrotem ją woziłem . Nie liczyły się koszty , uważała to za obowiązek . Jak dostała swoje auto, zrezygnowała z dojazdów nim po pierwszym tankowaniu za swoje pieniążki . Od tego jaka ma być temp. w domu jest termometr a nie odczucia osobiste . W tej samej temp . 21 stopni jeden się rozbiera bo mu gorąco a drugi ubiera bo zimno .
