Zbyszko125
2
Treść opublikowana przez Zbyszko125
Zbyszko125 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Hm...które parametry? Podaj jakieś jak masz bo nikt nie ma szklanej kuli. Spieki za dużo wiatru, czarno w piecu za mało wiatru. Zmniejsz paliwo i ustaw wiatr. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
@aikon91 może wyjołeś zawirowywacze i zapomniałeś włożyć. [emoji3] Dlatego spaliny Ci skoczyły Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
stalmark Stalmark ekosilver 24kw, z trudem osiąga zadaną temperaturę
Zbyszko125 odpowiedział(a) na Rometer temat w Kotły pelletowe
Normalnie nóż się otwiera. Producenci kotłów, sprzedaż kasa,sprzedaż kasa a Ty biedny kliencie bujaj się. Następny instalator , zrobi misz-masz, weźmie kasę, bo tak ma być i .......klient spadaj na drzewo. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Nie@bercus dobrze patrzysz i widzisz. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Hm..... A u mnie od 6 godz tak : ??? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Czyli się zgadzamy ,nie chciałem go straszyć. Na wczoraj do przeróbki, bo inaczej będą problemy i nawet zagrożenie dla domowników. Już widziałem kocioł w kształcie banana po wybuchu, co prawda instalator nie poszedł siedzieć bo znajomy inwestora ale żona i dzieciak mocno ucierpiały. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Przy prawidłowo zrobionej instalacji 70° na kotle to żaden problem,niektórzy dają taka temp jako zadaną na kotle. Uważają że wcale nie spali więcej opału a kocioł jest dogrzany i ma zapas. Faktycznie nie spali więcej , a przy niskich temp za oknem nawet się sprawdza sam tak robię gdy kocioł musi trochę dogrzać chatę. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
To co podają przy opale to kant 4 liter. Każda dmuchawa będzie inaczej wiać. Najlepiej przetestuj to zasadzie :udrutowac moc kotła np na 20% ( dół i góra) ustawić odpowiedni wiatr i obserwować. oczywiacie potencjał i kaloryczność ma być wpisana prawidłowo. Dalej dla np 50% mocy. Jak już ustalisz mniej więcej wyliczysz ile ma być dla mocy min i max. Ewentualne korekty potem. Kolega[mention=70418]Jockey[/mention] ma kanał na YT i na jednym ze swoich filmików w prosty sposób wyjaśnia jak to zrobić.@marekd dlaczego masz taki wentyl, przecież to do kotła od conajmniej 50kw w górę Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka @ -
Z tym powrotem to za mocna bym się nie martwił, jednak im niższa delta to lepiej , ładnie moduluje. Ja deltę mam na poziomie 0.8 do 1.5 ° ochrona powrotu przez CWU Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Czyli podsumowując, zależy od instalacji/potrzeby. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Min temp powrotu to wedlug mnie dublowanie funkcji, choć działają nieco inaczej. Ja.np w tej opcji aby pompa kotłowa chodziła nonstop ustawiłem sporo wyżej jak zadana na kotle, na obieg grzejnikowym idzie nonstop jakąś temp zależy od potrzeby więc myślę że pompa kotłowa lepiej jak pracuje ciągle. A Wasze zdanie ....? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Takie ułożenia filtra według mnie utrudnia czyszczenie, położenie pompy w zasadzie w niczym nie przeszkadza,choć jak zalecają producenci "ma być wirnik w poziomie" . Tak wodę z układu musisz spuścić poniżej miejsca gdzie będziesz coś robil Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
I obowizkowo Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Tak z grubsza, ale nie wszystko do poprawki. Jak masz rodzinę to szybko to popraw [emoji17] Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Za nisko naczynko, i chyba brak odpowietrzenia naczynka Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Biegami pomp wyregulować przepływy, czy sterownik ma funkcję ochrony powrotu? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Karol1981 ....gdzieś dzwoni tylko w którym kościele ? ...... Na ten temat masz inne forum także dotyczące SKZP. Tam znajdziesz wiele info na ten temat. Poszukaj też na YT kanał kolegi Jocker-a, ma świetnie zrobiony materiał o tym sterowniku począwszy od tematów dla lajka, jak również tych bardziej zaawansowanych a jeszcze nie wszystko wiedzących Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Sprecyzuj. W tytule mowa o bojlerze,dalej piszesz o naczynku. Potem że palisz w piecu, a podajesz temp na kotle. Na kotle 60° zadana na pompce 55° jak się wyłączy pompka bulgocze w naczynku. Trudno to zrozumieć. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Ja mam palnika ecopal 15-25kw ze Stalkotu. W nim są po dwie z każdego boku szczeliny ok 5x0.5 cm zakleilem te od strony wentyla dolne i górne, ( od strony drzwiczek i bok) ale nie na całej długości tak ok 3/4 długości Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Właśnie ten przeciwzwoj to patent jak.... Do miału ok, ale do ekogrochu to lipa. U mnie też robił niezły bałagan, do momentu zaklejenia kilku otworów nawiewnych, od tamtej pory spokój Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
A przepraszam że zapytam kocioł jakiej mocy? Może 15kw? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
To jest to na końcu ślimaka , odwrotny zwój do reszty zwoju Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Zmiana miejsca usytuowania czujnika spalin spowodowało zwiększenie ich temp? A jak wyciągniesz czujnik z czopucha to ile spaliny będą miały? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Mam te elektroniczna zawleczkę od początku użytkowania kotła czyli 5 sezon. Co prawda zadziałała tylko ze 3 czy 4 razy, ale zabawa z wymianą tej zrywalnej w moim przypadku to byłby nie mały problem. Tak to tylko bieg wsteczny, ze dwa razy i po sprawie. Ale fakt przydało by się coś co by mogło dać info na SMS czy w inny sposób,.u siebie w chacie mi mało przydatne, ale mam jeden kocioł który widzialem na żywo ostatnio 3 tygodnie temu, żona tam zagląda ( w końcu nauczyła się czyścić kocioł, i dosypać węgla) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Kurcze teraz to pokazuje ile jest cieplej wody na ile starczy i nawet ile osób z niej korzysta Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
