Zbyszko125
Treść opublikowana przez Zbyszko125
  1. W Timelu też jest możliwość nastawy ograniczenia temp spalin, przy * normalnym" paleniu temp spalin nie musi być wyższa do ok 150-180 st.zalezy od możliwości i potrzeby, i tyle można nastawic,jeśli ta temp zostanie przekroczona ster przejdzie w tryb czuwania niezależnie od innych nastaw np zadaną. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  2. Spróbuj przydlawic dysze od strony gdzie wypala, trochę zabawy z tym ale eksperymentując można to rozgryźć,potem regulować wiatrem i trochę przesłoną ale niewiele, pozwoli na spalenie opału który musisz zużyć Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  3. ]Obrotowy Ardeo, luknij na Technixa jeden jak i drugi montują w kotłach 5 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  4. Powodów może być dziesiątki.np zapotrzebowanie chaty na kw, kalorie w opale, sama instalacja może tracić energię, i wiele innych powodów.mozliwe że masz przewymiarowanym kocioł to też straty, same nastawy w sterze też mogą mieć wpływ na ilość spalonego opalu. Czy masz obieg kotłowy było na forum, jak często czyścisz kocioł, jego budowa, są zwolennicy zawirowywaczy na półkach w kotle, np ja.te rzeczy również mają wpływ na zużycie opału. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  5. Konwertery masz po kablu czy wifi? Ja mam po wifi za daleko aby "wlec" kabel. Tak apka mi też śmiga na kilku urządzeniach jednocześnie, na 3 robiłem próbę i działało.dzieki za info Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  6. Nie ma sprawy. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  7. Czyli apka nie odczytuje wszystkich danych ze stera, generalnie apka do aktualizacji.Ciekaw jestem co Wojtek planuje. Jockey widzę że używasz i apki i strony od Wojtka by Carlo jak to zagrałeś na jednym konwerterze? Czy masz inny patent? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  8. Nie porównuj spalania z innymi.Dom potrzebuje ileś kw i tyle musi dostać a ono bierze się ze spalonego opalu. Inni będą mieli inny opał,inną instalacje inne preferencje a np identyczny kocioł jak Twój i już spalanie bierze w łeb będzie inne. Weź zrób sobie eksperyment obniż o 1 st.temp w chacie i zobacz o ile Ci spadnie spalanie. Co do opinii Twojego brata na temat dwustanu a PID powiedz mu żeby jadąc samochodem rozpędził się do setki i puścił go luzem i jechał,jak stanie znów do setki i tak w kółko.czy lepiej jak będzie jechał np 70 i na małych obrotach ile spali paliwa? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  9. Napisałem o problemach ze współpracą ze stroną na podstawie oświadczenia jockeja z postu chyba1073 ja nie testowałem gdyż nie używam już stronki tylko apki, stąd moje pytanie. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  10. Musiałem przepiąć konwerter pod rs 485 pod apke Wojtka, i mam dylemat czy wgrać soft 2.10 który to nie za bardzo współpracuje z apką i strona od Wojtka i nakładka od Carla, szczerze mówiąc bardziej pasowała mi apka a nie stronka , choć na stronie więcej się "dzieje" .Moje pytanie do Wojtka czy planuje dalej rozwijać swoją apke i czy soft 2.10 ma duże zmiany jeśli chodzi o samo prowadzenie spalania, czy zmiany są bardziej w kierunku większych możliwości nastaw i zmian wizualnych? Na chwilę obecną nie wrzucałem jeszcze 2.10 i zastanawiam się czy poczekać bo z tego co koledzy piszą nikt nie wspomina o zmianach w samym procesie spalania a jedynie optycznie coś dołożone i zmieniono kilka opcji w zakresie nastaw np czas przekroczenie temp z 60 na 120. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  11. Błędy? A czy mógłbyś określić bliżej , w podglądzie czy zapisie są błędy? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  12. Coś nie po kolei te średnie na wykresie, chyba na apce Wojtka lepiej to wygląda.A właśnie jak nowy soft działa z apką od Wojtka? Ktoś testował? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  13. Zmniejsz moc kotla Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  14. Odpinać sterownik od pieca żeby wgrać soft? A po co ? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  15. Napisałem za parę Zeta,bo na jesieni zeszłego roku kupowałem gdzieś termostaty nc o stałej temp. i mieli te czujniki coś ok 6 zł nie pamiętam dokładnie, chyba na aledrogo albo na olx.chocby i 2 dyszki kosztował doluz tulejkę też pewnie ze 20-30 zł mb, w Timelu coś ok 50zl nie opłaci się robić, i masz z końcówką pod ster,a tak to zabawa z wulkanizacja starej. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  16. Z tego co wiem w Timelu jest najtaniej niż gdziekolwiek, sporo sterów używa tego czujnika a ceny dochodzą do 180 zł, sam czujnik kupisz za parę zł, ale zarobienie tego to już bez specjalnej zaciskarki to lipa, samego czujnika nie włożysz w czopuchu musi być zarobiony Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  17. Rzeczywiście w Twojej instalacji ma to sens, i napewno to się sprawdzi, moc 4 z małym haczykiem też nie powinno stanowić problemu, u mnie zejdzie do 1.5 kw, i do 3-4 godzin nic się nie dzieje jak dłużej tak piec pochodzi to już nie bardzo, choć teraz jak za oknem ok 0 to jest ok bo nie zejdzie poniżej 3-4 kw. A za tym obniżeniem nocnym temp kotła to pochwalam dobry pomysł podsunołeś. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  18. Jockey moc min masz na 25% przy 25 kw palniku to 7.5 kw sporo. Przedłużenie ponad 60 min i praca kotła na tej mocy nie będzie przeciągać Ci temp zadanej? Jak KamilCK zauważył nie u każdego się to sprawdzi, u mnie także. Wspominasz o obniżeniu temp nocnej, jak ? Nie ma takiej opcji w sterze. Chyba że ..... ? Ja mam pompę do co z taką funkcja ale nie sprawdziło się to u mnie. Podrzuć więcej info. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  19. O właśnie czasem wygaśnie bo sie człek zapomni ze trzeba zajrzeć do pieca i dosypać towaru Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  20. Dobrze rozumiesz.tylko ten panel który posiadasz po wymianie stera na ten kf czy jak mu tam tez będzie dostawał sygnał z panela grzej nie grzej.opcja obsługi zaworu mieszacza jest w sterowniku a nie panelu.zwroc uwagę ze timelowski panel pokojowy jest duplikatem sterownika, który posiada te same funkcje co sterownik. Twój panel jest takim mądrzejszym włącznikiem i na tym jego rola sie kończy.jak chcesz sobie zafundować panel z techa z takimi rzeczami co panel Timela sprawdź jego cenę i porównaj. Jest forum o tym sterowniku kf cos tam sprawdź i zwróć uwagę ilu tam jest ludzi chętnych i skorych do pomocy, producent ma w nosie użytkowników. Timel ma sporo użytkowników i każdy kto sie zwróci o pomoc dostanie pomoc, nawet sam producent jest obecny na forum i czasem podpowie co z czym. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  21. Ten panel bedzie dzialal z timelem na zasadzie wl-wyl. Tak samo dziala z oryginalem stecha zal-wyl. Nie posiada opcji sterowania zaworem 3/4D .panel ten ma czujnik temp. styki zwierny i rozwierny.gdy ma grzac to zwiera styki i zalacza pompe CO gdy juz dogrzeje do temp ustawionej w panelu rozwiera styk i wylacza pompew CO. Panel ten ma program tygodniowy z temp komfort i eko do ustawienia kiedy i jak chcesz. Generalnie nie najlepsze rozwiazanie.lepiej jak jest grzej przez caly czas tylko slabiej lub mlcniej zaleznie od potrzeby. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  22. Czyli kolejny palnik do modyfikacji.
  23. A taki wentylator zdałby egzamin? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  24. Nie rozumiem za bardzo czemu ma służyć to dociekanie o ile stopni w jakim czasie? Zapewne twórca oprogramowania zrobił to zgodnie z jakimiś zasadami. A dla użytkownika raczej to nie ma większego znaczenia, a gdyby nawet miało to i tak nie ma wpływu na to jak to działa. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  25. Pozwoliłem sobie wykonac test na czuwaniu.wymusilem sterownik aby przeszedł w tryb czuwania,przestawiłem w opcjach od czuwania czas przerwy na 5min. I co się okazało od momentu zakończenia podawania do następnego podania minęło 5 min 8 sek.tak miałem przez 3 cykle,dalej zakończyłem test. ster przechodzi w tryb czuwania w 2 przypadkach gdy osiągnie zadaną temp. I czas przekroczenia temp. Oraz gdy osiągnie max temp ustawiona w opcjach od tego. Soft 2.08 ślimak wolnostojący. Nie wiem dlaczego jednemu z kolegów działa to inaczej, najwidoczniej jest jeszcze jakaś "zagwozdka" która to powoduje, jeśli to rzeczywiście ma miejsce ja bym pokusił się o wgranie jeszcze raz softu do stera, możliwe że coś się " pomieszało" sterownikowi, bo nie wierzę że u innych działa dobrze, a u kolegi coś nie "halo" Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
