Zbyszko125
2
Treść opublikowana przez Zbyszko125
Zbyszko125 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No to opcja użyj czujnika panelu ma być na 0.uzywasz czujnika z zestawu, a nie czujnika z panela.ktos już wspomniał o tym. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Sprawdziłem u siebie, i przyznam się szczerze nie mam pojęcia co może być przyczyną takiego zachowania stera. Spróbuj przestawiać coś w opcjach odnośnie mieszacza i pompy,zamknij gdy aktywny , wyłącz gdy pompa, może tu coś jest nie halo. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Czy udało Ci się aktywować funkcje czujnik temp panelu pokojowego, i te opcje temp max min ? To ma być aktywne aby ster sterował temp za zaworem 3D i wtedy temp na układ będzie regulowana zależnie od temp w pomieszczeniu i na zewnątrz. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Czy ma wpływ nie wiem,ale sądzę że może mieć,jeśli temperatura na zewnątrz w nocy spada to siłownik zaworu 3_4D mocniej się otwiera,gdy w dzień na zewnątrz jest cieplej to przymyka zawór bo nie musi tak grzać.chyba to tak wygląda.gdy nie ma tego czujnika to przez cały czas grzeje jednakowo ma tu także wpływ korekta temperatury mieszacza. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Masz czujnik wewnętrzny lub panel pokojowy? Musisz aktywować to w opcji regulator pokojowy i przestawić użyj czujnika panelu na 1 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Nie można ustawić inaczej, żeby w sterze było automat,w apce dwustanowe czy odwrotnie.apka zapisuje ustawienia w sterowniku.W opcjach ustawień,coś musi być nie tak. A czy nie masz ustawionej max temp.kotla na 53 i dlatego tylko tyle dobija? Ale chyba nie da się ustawić wyższej zadanej od max. Nie wiem jak to działa w apce od Tomka, bo ja mam apke od Wojtka. Czy jest czujnik pogodowy? Jeśli tak to sprawdź korektę temperatury kotła w opcji tej z oknem. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Tak masz w apce czy na sterowniku? Czy oryginalny moduł do netu od Tomka czy chodzi to na apce od Wojtka? Jeśli apka od Wojtka to może być wina wersji softu w sterze i apki. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Palnik jest żeliwny a kto to robi? tego nie ma nigdzie napisane.Ma otwory. Technixa raczej chyba nie. Jeśli mowa o firmie technix która robi sterownik Talos to oni odcinają się od tego palnika.Rozmawiałem z nimi,i powiedzieli mi że ten palnik nie nadaje się do modulacji tylko do pracy dwustanowej. Ja też tak uważam bo nie udało się dobrać parametrów w automacie.W dwustanie w miarę ładnie się pali.
Własnie,strasznie "trzepie" zaworem miesz. A może tak coś zmienić w nastawach - stabilizacja i/lub wzmocnienie, u mnie pomogło. Podajnik troszkę przy ciepły, ale chyba tragedii nie ma. Te liczniki to o kant..... potłuc. Poprzestawiałem sobie w sterowniku i kiedy od nowa trzeba było poustawiać, potencjał podajnika ustawiłem pierwszy worek pokazało 17,6kg, drugi worek 19,2kg trzeci 20,8kg raczej nie możliwe aby w worku była taka różnica w wadze. Mam pytanko do Klaudiusza czy dałoby radę podrzucić schemat Twojej instalacji z tym sprzęgłem i samego sprzęgła? -
Mieli już kilka spraw w sądzie, kilka lat temu było głośno o nich w mediach. Zgłosić do nich,postraszyć i żeby zatuszować sprawę zabiorą trefny towar i zwrócą kasę. A że kupiony w lato chyba bez znaczenia.przeciez sezon grzewczy zaczyna się teraz a klient kupuje właśnie w lato żeby był suchy. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Nie wiem jaki ma palnik i jaką dmuchawę, ale widząc popiół sądzę że mam racje odnośnie zmniejszenia powietrza, zresztą pisałem o próbie na małym powietrzu. Także nie "naskakujcie" na mnie. -
Pierwsza sprawa to władowałeś się na minę z tym węglem. Tani Opał to DROGI opał zapamiętaj. A zawleczki to Ci jeszcze nie zerwało? Druga rzecz to receptury gotowej nikt Ci nie da bo nikt takowej nie ma.Raczej nikt nie ma takiego kotła z taką instalacją jak Twoja itd. Sam musisz szukać ustawień. Zasada jest tak że utrzymaj kopczyk odpowiednia ilość wiatru nie za dużo nie za mało zobacz jak się pali, wejdz w opcję rozpal/wygaś podaj wegla troszkę nad palnik i ustawiaj wiatr zacznij np od 15 i patrz czy bardzo chula czy pali się spokojnie i tak ma się palić spokojnie Powietrze max masz na 40 za dyżo zejdz na ok 18 zaś min na ok 6-8.Czas podawania od 3do max 5 sek lepiej mniej ster sobie dobierze czas od podania do podania. ustaw kaloryczność trochę mniej jak masz na worku korekte na 0.Po kilku godzinach sprawdz co się dzieje i ewentualne korekty,tylko nie wszystko na raz. I to mniej więcej tyle. Duzo wiatru będą spieki, za mało wiatru czarno w kotle i zmień opał, bo idzie zima i dopiero się będziesz z tym bujał -
Niektóre stery mają możliwość wpisania rodzaju wentyla,+ustawienia własne np Iryd RTZ pid -
Zbyszko125 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Apka Wojszyma działa pod RS 485 Czyli ten konwerter spokojnie poradzi,z tym że czy twój ster sobie poradzi, wszyscy mają SKZP-02 czyli nowszego a Twój czy da radę nie mam pojęcia. Co do konfiguracji szukaj postów kolegi brody i moich i tam jest wszystko co i jak zrobić -
Mam u kuzyna problem z kotłem od Kaczorowskiego z takim palnikiem jak na foto. Sterownik Talos, nie idzie ustawić tego w trybie modulacji, Palnik jest wielopaliwowy czyli do wszystkiego inaczej do niczego. W dwustanie coś tam sie da zrobić,ale też jest problem z dobraniem powietrza i dawki paliwa. Czy ktoś ma takie "ustrojstwo" i już ogarnięte jak to rozgryźć.
Duże Zużycie Ekogroszku - Ustawienia
Zbyszko125 odpowiedział(a) na Wieczor temat w Kotły z podajnikiem
Niezłe. Monterom się coś pomieszało, chyba chodziło im o 50 ale na powrocie. Instalacja do przeróbko i to szybko,jak już ktoś wspomniał pożyczyć, i przed zimą przerobić.Ten układ powrotu z fotki to jakiś dowcip. Zawór 4D, + obieg kotłowy, ( ewentualnie jak jest boiler to go wykorzystać jako obieg kotłowy) Dla komfortu użytkowania siłownik na zawór 4D + jakieś sterownie tym siłownikiem + jakiś panel pokojowy z możliwością podglądu i ewentualnych nastaw aby nie biegać do kotłowni. Oczywiście dla 70m2 kocioł 15kW ta jakaś bzdura. ( 70m2 x 150Wm2 = 10,5kW ) a 150Wm2 to już abstrakcja w dzisiejszych czasach. Kocioł i tak będzie pracował na bardzo małej mocy i się będzie "kisił" a to mu nie pójdzie na zdrowie. Sterownik chyba najprostszy z możliwych, dwustanowiec, wątpię aby ktoś nie mający doświadczenia i wiedzy o paleniu w kotle podajnikowych poradził sobie w ustawieniu tego już historycznego sterownika. -
Kaczorowski kocioł Domino Plus http://www.kotly-kaczorowski.pl/oferta/kotly-domino-p
Witam.a coś więcej na temat nowych prób z apką i sterem.co kombinujecie? -
Ostatnia aktualizacja działa chyba szybciej takie mam wrażenie,ale wyświetla tak samo jak przed,czyli na wykresach same 0,ikonka od 4D nachodzi na cyfry % otwarcia zaworu,w diagnostyce pozycje zachodzą na siebie. -
Jak w poście wyżej przy ikonie zaworu 3-4D,diagnostyka-obciete cyfry,wykres podziałka ma na każdej pozycji 0.tak się dzieje na 2 różnych telach (Huawei P9 lite,oraz Xiaomi Redmi 4) -
Wszystko ok.ale? Nie wiem dlaczego u mnie tak wyświetla.na głównym oknie przy ikonce mieszacza,w oknie diagnostyka i wykresy. -
Powietrze na 70% szalejesz. 30 max i sprawdź co się będzie działo -
Zawór 4D sterowany siłownikiem pozwala na ochronę powrotu jeśli brak pompy kotłowej (można ustawić pompę CWU żeby robiła za kotłowa) oraz steruje temperaturą zasilania grzejników ( jeśli użyty czujnik temp wewn lub czujnik z panela oraz czujnik pogodowy) Cały układ sprawdza się jeśli wszystko ustawione jak należy. U mnie np temp w pomieszczeniach taka jaka mam ustawioną, a i z opałem jest oszczędniej.Nie polecam bawić się w ustawienia temp ekonom. i komfortowej o dużej rozbieżności, przy sporych mrozach, z obniżeniem temp nie ma problemu,ale z podniesieniem już tak ,kociołek musi "pohulać" aby dogrzać pomieszczenia.Spalanie wzrasta dużo więcej aniżeli utrzymanie stałej temp przez całą dobę.( u mnie np ok 1,5-2 kg/doba gdy bawiłem się strefami przy obniżaniu temp gdy nikogo nie było w domu) -
Apka śmiga jak ta lala poza dwoma powyższymi nic więcej nie widzę.w zasadzie to mi nie przeszkadza,bo takie rzeczy sprawdzam przy sterowniku.Pozdrowionka dla kolegi Wojtka,i dzięki za kawał dobrej roboty -
Użycie innych motywów nic nie dało.domyślny do Redmi note 4 bo na takim pracuje apka,również jest to samo.
