hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Tak sobie pomyślałam że takie wpięcie powrotu podłogówki bardzo obniża temp powrotu kotła. Czy można to podłączyć na powrocie CO żeby ta woda przepływała prze zawór VTC? Tylko że wtedy jak VTC się nie otworzy to nie będzie obiegu w podłogówce. Jak to ugryźć?
  2. Zawór 3d ma 3 wyjścia (kształt T) a 4d ma 4 wyjścia ( kształt X)
  3. Z tego co piszesz wynika ze masz zawór 3d lub 4d. Jeżeli 3d to nie masz ochrony kotła bo masz go zainstalowanego w funkcji regulacji temp wyjścia CO. Jeżeli masz zawór 4d to temp powrotu ustawiasz tym pokrętłem
  4. Musisz sprawdzić czy powietrze z wentylatora dmucha w palenisko (wygaś palenisko i włącz wentylator i sprawdź czy powietrze nie ucieka gdzieś bokami)
  5. No dobra a pozatym - ma znaczenie gdzie umiejscowię pompę (w skrzynce czy w kotłowni); jak jest lepiej; czy TZM dobry; jakieś uwagi na co zwrócić szczególną uwagę?
  6. Witam ponownie. Naczynie mam poprawione z tym że nie było mnie w domu w trakcie przeróbek i odpowietrzenia już nie przenieśli i jest tak jak na schemacie poniżej ale myślę że to nie problem(jeżeli tak to już sam to poprawię, nie ma przy tym dużo roboty). Instalacja pracuje teraz poprawnie, podłoga ruszyła myślę że będzie ok ale okaże się w sezonie. Jeszcze miałbym pytanko – w niedalekiej przyszłości przy okazji remontu może zdecydowałbym się na przerobienie podłogówki wg schematu poniżej i chciałbym wiedzieć czy tak jest dobrze. Która opcja lepsza #1 czy #2. W jakim celu w rozdzielaczu w schemacie #1 za pompą jest to obejście i czy przy realizacji schematu #2 trzeba za pompą w kotłowni też zrobić takie obejście?
  7. Jescze pytanko - nie będę zakładał nowego tematu: Jaka warstwa lepiej izoluje: 10cm współczynnik 033 czy 15 cm współczynnik 039?
  8. Podał Ci kolega link do wątku to poczytaj-tam był taki sam problem. Jeżeli nie masz możliwości poprowadzenia dodatkowej rury żeby zasilić naczynie to pompę musisz mieć na powrocie lub w mieszkaniu za odprowadzeniem zasilania grzejników z rury bezpieczeństwa.
  9. Tak tak - chcę zatkać tą co idzie z powrotu przy rozdzielaczu bo przerabiać to naczynie przyjdą w przyszłym tygodniu a ja chciałbym w weekend sprawdzić jak to zadziała
  10. Czy nic się nie stanie jeśli zaślepił bym ta rurę wznośną żeby sprawdzić jak się będzie zachowywała instalacja(oczywiście nie na stałe tylko na czas tej próby)
  11. Źle. Na podłogowe oddzielny obieg i na CWU też. I pompa na CWU. Zawór różnicowy też nie potrzebny. Naczynie źle
  12. To zawór 3d na zasilaniu Ci nie potrzebny
  13. Ale w linku podałeś że chcesz rozdzielacz z mieszaczem i to on będzie przygotowywał wodę na podłogówkę więc kontrola temp na poziomie wyjscia z kotła na CO nie potrzebna. Chyba ze nie planujesz termostatów na grzejnikach zakladac
  14. Jeszcze niedawno wiedziałem tyle co Ty. Polecam lekturę forum
  15. Jak chcesz zawór 3d w funkcji sterowania temp na CO tak jak pisałeś że 60 na kotle 40 na grzejniki to nie ma ochrony powrotu. Jak dasz zawór w funkcji ochrony powrotu to na grzejniki pójdzie taka temp jak na kotle i wtedy potrzebne termostaty na grzejnikach. Jak chcesz i ochronę powrotu i regulacji temp na CO jednocześnie to wtedy potrzebujesz zawór 4d najlepiej z siłownikiem lub pompa kotłowa + zawór 3d
  16. Tak jeszcze mi przyszło do głowy że największy opór będzie przy rozgrzewaniu instalacji gdy zawór 3d zamknięty i krążenie tylko w obiegu kotłowym. Ale czy to nie jest wtedy tak ze jak CO zamknięte to najwyższym punktem jest wtedy kocioł?
  17. Na razie nie mam zamiaru zmieniać. Zobaczę co się będzie działo na tym co jest
  18. Rozumiem. Czyli w tym wypadku pompa z autoadaptem by rozwiązała problem? Jeszcze dwie sprawy 1. Żeby obniżyć NPI wystarczy ten drabinkowy w łazience zakręcić na głowicy? 2. Odpowietrzenie NP - w tej chwili jest wyprowadzone trójnikiem do góry z RB jak na schemacie z postu #93. Może tak być czy wyprowadzić z przelewu?
  19. Panowie, wiem już od tygodnia ( po lekturze @Sambor którą mi podrzuciłeś) ze trzeba podłączyć naczynie wg postu #88. Pytanie zasadnicze: Max wysokość naczynia nad NPI u mnie to 210 cm. Jeśli pompa 25/40 da radę to brakuje niewiele ale jeśli będzie konieczność założenia 25/60 to nie wywali wody przelewem?
  20. Z naczyniem wiem co poprawić ale nadal nie wiem czy martwić się jego wysokością
  21. Tyle to już wiem. Nie będzie obiegu w naczyniu po przeniesieniu RW ze strony ssawnej pompy. Pytanie tylko o jego wysokość - @Sambor pisał że ta wysokość co jest powinna wystarczyć jednak wzór mówi że przy pompie na powrocie jest to 0,7 x wysokość podnoszenia pompy. To mnie martwi...
  22. Jestem po kolejnych próbach instalacji. Potwierdziło się 100% obieg w naczyniu. W dodatku głównie w nim krąży woda bo rura wznośna poprowadzona z pionu od rozdzielacza i tam ma najlżej(gorąca RW podczas gdy belka powrotna rozdzielacza chłodna ale po przydławieniu grzejników delikatnie ruszyła podłogówka). Jasna sprawa że trzeba to przerobić i RW wyprowadzić z RB tylko martwię się wysokością naczynia. w tej chwili różnica wysokości najwyższy punkt instalacji (NPI) grzejnika - drabinki -> dół naczynia to 130 cm. Maksymalnie mogę podnieść naczynie o ok 80 cm (naczynie 210 cm nad NPI ) co i tak nie da minimalnej wysokości dla pompy 25/40 - 0,7x4= 2,8 m że juz nie wspomnę o 25/60 Nie wiem jak to rozwiązać bo w sumie to wolę mieć obieg w naczyniu niż ma mi wywalać wodę przelewem z racji za nisko umieszczonego naczynia. Ewentualnie jest opcja 1.zlikwidowania/zamknięcia drabinki z łazienki ( jest on jako dodatek głownie do suszenia ręczników bo jest podłogówka) co zwiększyłoby różnicę wysokości między NPI a naczyniem o 140 cm ( i tak w sumie za mało dla 25/60)ale wolałbym tego uniknąć 2. Ewentualnie wyprowadzić osobny obieg na podłogówkę z pompą i wtedy na CO na pewno wystarczy 25/40 i wysokość naczynia będzie wtedy ok. Tej opcji też wolałbym uniknąć nie tyle z racji kosztów co trudności w poprowadzeniu pionu na piętro. P.S. Jak by miało to wyglądać - pompa + TZM + rotametry czy pompa i RTLe które mam?
  23. Też mi się wydaje że 25/40 da radę -prawdopodobnie błędnie stwierdziłem że 40ka nie daje rady (bo podłoga nie grzała a instalacja wymaga regulacji przepływów) Druga sprawa to pompa na powrocie + naczynie - w tej chwili różnica wysokości najwyższy punkt instalacji (NPI) grzejnika - drabinki -> dół naczynia to 130 cm. Maksymalnie mogę podnieść naczynie o ok 80 cm (naczynie 210 cm nad NPI ) co i tak nie da minimalnej wysokości dla pompy 25/40 - 0,7x4= 2,8 m W tej chwili mam osobną rurę wznośną (@Sambor zna temat) podłączoną z powrotu rozdzielacza na piętrze co wywołuje obieg wody w naczyniu (dziś wieczorem sprawdzę to aby potwierdzić na 100%) i niepotrzebnie a) powoduje straty ciepła b ) "zabiera" ciśnienie z instalacji . Nie wiem jak to rozwiązać bo w sumie to wolę mieć obieg w naczyniu niż ma mi wywalać wodę przelewem z racji za nisko umieszczonego naczynia. Ewentualnie jest opcja zlikwidowania/zamknięcia drabinki z łazienki ( jest on jako dodatek głownie do suszenia ręczników bo jest podłogówka) co zwiększyłoby różnicę wysokości między NPI a naczyniem o 140 cm ale wolałbym tego uniknąć
  24. Widzę @Sambor że przez ten czas co się ze mną "męczysz" na forum zdążyłeś zauważyć że lubię nie tylko wiedzieć co i jak powinienem zrobić ale też dlaczego :) Ale takie obliczenia to sobie jednak odpuszczę - od tego co do tej pory mam na głowie to już muszę ją podtrzymwać z boków taką mam ciężką ;) Myślę że dałbym radę ale nie sądzę że w godzinę. Trzeba mieć tez na uwadze że nie za bardzo mam kiedy - pracę mam taką że w domu jestem tylko w weekendy i każdą wolną chwilę poświęcam na rozwiązanie problemu CO, co niestety odczuwa już moja rodzina...
